Наборы виджетов
Виджет — это строительный блок на странице визуализации: переключатель, диаграмма, часы, плитка. Доступные строительные блоки зависят от того, какие наборы виджетов установлены. Каждый набор представляет собой отдельный адаптер. После установки его строительные блоки автоматически появляются в палитре редактора, отсортированные по названию набора.
Виджеты доступны только для vis и vis-2 . Другие интерфейсы формируются на основе устройств и категорий и не имеют опций выбора: адаптер устройств и Lovelace . Пользователям одного из этих интерфейсов эта страница не нужна. webui имеет свои собственные строительные блоки, но в этом смысле наборы виджетов отсутствуют.
На этой странице описано расположение всех наборов виджетов. Полный и всегда актуальный список можно найти в обзоре адаптера в группе «Виджеты визуализации» ; кроме того, есть группа «Визуализация» для самих пользовательских интерфейсов и группа «Значки визуализации» для коллекций значков. Каждая запись содержит ссылку на страницу адаптера с указанием его версии, автора и инструкций.
Наборы виджетов не создают точки данных и не работают непрерывно. Они лишь предоставляют файлы, которые загружаются при открытии страницы. Поэтому создавать экземпляр не нужно: установите, перезагрузите редактор, и всё готово.
Изображения на этой странице взяты непосредственно из самих адаптеров. Это те же самые изображения предварительного просмотра, которые также отображаются в палитре редактора.
Будьте экономичны! Каждый установленный набор загружается при открытии страницы. Дюжина наборов всего для трех используемых строительных блоков заметно замедлит визуализацию, особенно на планшете, закрепленном на стене.
Что уже предлагает vis-2
vis-2 поставляется с пятью комплектами, которые не требуют отдельной установки:
ПредложениеЗа что
basicТекст, цифры, изображения, рамки, переключатели, навигация: основные строительные блоки. Около 40 виджетов.
jquiКнопки, ползунки, поля ввода и диалоговые окна в стиле jQuery UI.
jqplotПростые диаграммы, составленные на основе записанных значений.
swipeСтраницы, которые можно переключать пальцем.
tabsВкладки внутри представления.
Это позволяет создать полноценную страницу без каких-либо дополнительных адаптеров. Отдельные компоненты описаны в разделе «Включенные виджеты» .
Предложения для vis-2
материал
материал
Универсальный набор для vis-2: выключатели, термостат, жалюзи, камера, дверной замок, исторические данные измерений, музыкальный плеер, пылесос. Компоненты скоординированы и адаптируются как к светлой, так и к темной теме оформления. Это идеальная отправная точка для тех, кто только начинает работать с vis-2.
19 виджетов · bluefox · последнее обновление 05/2026 · подробное описание ·vis-2-widgets-material
Коллекция
Коллекция
Разнообразная и постоянно пополняющаяся коллекция от сообщества: группы кнопок, поля выбора, ползунки, таблицы JSON, цветовые круги, указатели, диалоговые окна. Полезное дополнение к материалам, когда отсутствует элемент управления.
13 виджетов · Steiger04 · последнее обновление 07/2026 · подробное описание ·vis-2-widgets-collection
Материальный дизайн для vis-2
Переработанные виджеты Material Design, на этот раз созданные непосредственно для vis-2, а не с помощью старых строительных блоков vis. Они основаны на работе Scrounger и в основном охватывают его набор: плитки, списки, таблицы, диаграммы, ползунки и выбор иконок.
49 виджетов · typhosj · с сентября 2026 г. · Material Design ·vis2-materialdesign
JägerDesign
JägerDesign
Предварительно разработанные блоки для освещения, отопления, жалюзи, камер и сообщений, а также виджет компоновки, который преобразует их в полноценную страницу с боковой панелью. Полностью разработанный общий макет вместо отдельных элементов.
Единственный платный набор виджетов в каталоге. Это не система собственной разработки, а дизайн, созданный дизайн-студией; лицензия распространяется на эту работу. Она действительна пожизненно и привязана к UUID установки. Вы можете попробовать его без лицензии: виджеты будут отображаться в редакторе, но исчезнут после запуска визуализации. Цены и условия указаны в обзоре продукта .
9 виджетов · bluefox · последнее обновление 04/2026 · подробное описание ·vis-2-widgets-jaeger-design
inventwo for vis-2
inventwo
Календарь, список встреч, списки значений, универсальная плитка, радиальный контроллер и другие строительные блоки в дизайне inventwo. Аналог более старого дизайна inventwo для vis 1.
11 виджетов · jkvarel · последнее обновление 09/2026 · подробное описание ·vis-2-widgets-inventwo
Технологии
Технологии
Окна, ставни, выключатели и диммеры: немногочисленные, но четко прорисованные элементы с множеством промежуточных состояний.
3 виджета · Sefina-DS · с июня 2026 г. ·vis-2-widgets-technic
Приборы
Приборы
Указательные индикаторы: уровень заряда батареи, уровень заполнения, цветовая шкала.
3 виджета · bluefox · последнее обновление 08/2025 ·vis-2-widgets-gauges
энергия
энергия
Поток энергии между сетью, фотоэлектрическими системами, накопителями энергии, тепловым насосом и автомобилем, включая сравнение потребления за выбираемый период. Требуются записанные значения от адаптера тренда.
4 виджета · bluefox · последнее обновление 08/2026 ·vis-2-widgets-energy
Погода и отопление
Погода и отопление
Прогноз погоды и полное управление отоплением: обзор помещения, временные профили, состояние окон, оценка последних недель.
11 виджетов · rg-engineering · последнее обновление 07/2026 ·vis-2-widgets-weather-and-heating
RSS-лента
Новости и ленты в пользовательском интерфейсе, по желанию в виде списка, бегущей строки или отдельных сообщений.
5 виджетов · oweitman · последнее обновление 07/2026 ·vis-2-widgets-rssfeed
яичник
Единый виджет, позволяющий свободно форматировать содержимое точки данных, предназначенный в качестве инструмента для создания пользовательских решений.
1 Виджет · oweitman · последнее обновление 10/2025 ·vis-2-widgets-ovarious
Sweet Home 3D
Sweet Home 3D
Отображает план помещения, созданный с помощью SweetHome 3D, в качестве пространственной модели и управляет освещением и устройствами в нем.
1 виджет · bluefox · последнее обновление 07/2024 ·vis-2-widgets-sweethome3d
Предложения, относящиеся к конкретному адаптеру.
Эти предложения имеют смысл только в сочетании с одноименным адаптером; они представляют собой его данные и не служат никакой другой цели.
ПредложениеПринадлежит кСтатус
Сигенергиvis-2-widgets-sigenergyИнверторы и системы хранения энергии Sigenergy09/2026
Радарная ловушкаvis-2-widgets-radar-trapПредупреждения о камерах контроля скорости и нарушениях на маршруте отradar-trap12/2024
Автоматическая подачаvis-2-widgets-automatic-feederАвтоматическая подачаautomatic-feeder09/2026
vis-2-widgets-tibberlinkЦены на электроэнергию отtibberlink07/2026
Предложения из vis 1
Эти предложения относятся ко времени vis 1. Большинство из них можно использовать и в vis-2, поскольку vis-2 по-прежнему может отображать старые элементы. Однако они будут выглядеть так же, как и в vis 1, и не будут соответствовать тематике vis-2.
Для создания новой страницы в Vis-2 стоит сначала взглянуть на приведенные выше предложения. Более старые предложения в основном актуальны для уже существующих проектов.
Материальный дизайн
Материальный дизайн
Согласно Material Design от Google, наиболее распространенный набор правил для визуализации 1 включает в себя плитки, списки, таблицы, диаграммы, ползунки, пользовательский набор значков и единую цветовую схему. Последняя версия датируется 2021 годом.
Дальнейшая разработка была выпущена в виде отдельного адаптера для vis-2, см. Material Design для vis-2 .
46 виджетов · Scrounger · Последнее обновление 06/2021 · Подробное описание ·vis-materialdesign
Материалы продвинутые
Стандартизированные строительные блоки для окон, дверей, освещения, отопления и рольставней, все они построены по одному шаблону и настраиваются с помощью общего списка свойств.
26 виджетов · EdgarM73 · последнее обновление 09/2023 ·vis-material-advanced
HQ виджеты
HQ виджеты
Плитка в стиле диспетчерской: лампы, ставни, двери, индикаторы температуры, каждый элемент имеет свой цвет, указывающий на его состояние. Один из старейших комплектов, который до сих пор находится в хорошем состоянии.
20 виджетов · bluefox · последнее обновление 04/2026 ·vis-hqwidgets
inventtwo Design
inventtwo Design
Полностью разработанный пакет со своим собственным визуальным языком, на основе которого можно создать полноценный темный интерфейс. Он продолжает поддерживаться и теперь также включает компоненты для vis-2.
jkvarel · Последнее обновление 06/2026 · Подробное описание ·vis-inventwo
плитки HomeKit
Плитки в стиле Apple HomeKit, с цветами и символами, обычно используемыми в этой системе.
19 виджетов · Для обычного пользователя · Последнее обновление 01/2026 ·vis-homekittiles
метро
метро
Крупные цветные плитки в стиле Metro, представленном в Windows 8.
28 виджетов · hobbyquaker · последнее обновление 02/2022 ·vis-metro
JQui MFD
JQui MFD
Переключатели, индикаторы и символы созданы на основе чертежей проекта OpenAutomationProject. Классический макет для создания лаконичных, технически выглядящих страниц.
29 виджетов · hobbyquaker · последнее обновление 01/2026 ·vis-jqui-mfd
ЛКАРС
ЛКАРС
Интерфейс из «Звездного пути», для тех, кому он нравится: полосы, кнопки и варп-ядро в качестве индикатора прогресса.
21 виджет · hobbyquaker · последнее обновление 06/2023 ·vis-lcars
материал
Семь элементов для отображения света, окон, жалюзи и температуры, каждый со своим дизайном. Не путать с Material Design или Material для vis-2.
7 виджетов · nisiode · последнее обновление 01/2025 ·vis-material
Отвес
Отвес
Трубы, насосы, клапаны и соединительные линии. Предназначены для схематических чертежей системы отопления, цистерны или системы полива сада.
19 виджетов · smiling_Jack · последнее обновление 03/2019 ·vis-plumb
Время и погода
Время и погода
Аналоговые и цифровые часы, дата, время восхода и захода солнца, а также многодневный прогноз погоды с меняющимся фоновым изображением. Требуется, например, метеорологический адаптер.daswetter илиweatherunderground .
8 виджетов · bluefox · последнее обновление 07/2022 ·vis-timeandweather
Погода
Погода
Более подробное представление данных о погоде с графиками тренда, также основанное наdaswetter илиweatherunderground .
1 виджет · Рене Г. · последний 10/2025 ·vis-weather
Выбор цвета
Выбор цвета
Выбор цвета для RGB-светильников в нескольких вариантах исполнения: цветовой круг, цветовое поле, регулировка оттенка, баланс белого.
9 виджетов · bluefox · последнее обновление 11/2025 ·vis-colorpicker
Указательные инструменты
Три предложения со схожей целью. Какое из них подойдет — это, прежде всего, вопрос вкуса.
ПредложениеСтатус
vis-justgageJustGage03/2024
vis-canvas-gaugesИзмерительные линейки для холста09/2022
vis-rgraphRGraph10/2015
Диаграммы и тенденции
ПредложениеСтатус
vis-history Таблица и столбчатая диаграмма зарегистрированных значенийИстория10/2019
vis-bars простые столбчатые диаграммыБары05/2017
Для корректного отображения схем необходимы адаптеры.echarts илиflot лучший выбор; оба варианта предоставляют свои собственные строительные блоки для визуализации.
карты
ПредложениеСтатус
vis-map Места на карте, например, полученные с помощью адаптера. radarКарта07/2024
vis-mapwidgets : более новые компоненты карты, в том числе для vis-208/2026
Более
ПредложениеЗа чтоСтатус
vis-playersЭлементы управления для Sonos, Winamp и других плееров.Игроки05/2020
vis-keyboardЭкранная клавиатура и цифровая клавиатура для планшетов, крепящихся на стену.Клавиатура10/2025
vis-fancyswitchПереключатели и тумблерные переключатели с анимациейFancyswitch10/2017
vis-jsontemplateТаблицы и списки на основе данных JSON, в том числе для vis-2.07/2026
vis-3dmodelдемонстрирует 3D-модель, созданную в Blender.04/2021
Сочинения
Два адаптера не предоставляют готовых компонентов, а лишь шрифты, которые затем можно выбрать в каждом виджете.
Google Fonts
vis-google-fonts включает в себя шрифты Google.vis-material-webfont Символический шрифт Material Design.
Наборы символов
Символы — это не строительные блоки, а изображения, которые можно выбирать во многих виджетах. После установки коллекция становится доступной в диалоговом окне выбора символов.
MFD в формате PNG и SVG · Material в формате PNG и SVG · Ultimate · Smarthome · Eclipse SmartHome Classic · Open Icon Library · FatCow · Freepic · icons8 · Addictive Flavor · Icontwo
Выберите и установите
Все наборы находятся на вкладке «Адаптер» в разделе «Виджеты визуализации» , а коллекции символов — в разделе «Символы визуализации» . После установки перезагрузите редактор; новый набор появится в палитре.
В поле «Статус» указан месяц последней публикации в каталоге адаптера. Оно ничего не говорит о том, работает ли предложение; многие старые предложения надежно работают уже много лет. Оно лишь указывает на вероятность получения помощи при возникновении проблемы.
