Карты виджетов
Карты виджетов для iobroker.vis
Текущий релиз
0.3.3
Разработчик
oweitman
Лицензия
Логотип
адаптер mapwidgets для ioBroker
С помощью этого адаптера вы можете отображать различные элементы на карте, используя виджет Leaflet. Эти элементы можно настроить, используя структуру данных JSON.
Полное тестовое изображение Пример из полного тестового примера
В настоящее время поддерживаются следующие элементы:
  • Маркеры (пользовательские значки могут быть указаны по ID)
  • Иконки
  • Полилинии (например, для обозначения путей)
  • Многоугольники (геометрические фигуры)
  • Прямоугольники
  • Круги
Для более сложных сценариев использования доступ к объекту карты можно получить через специальную переменную и манипулировать им с помощью JavaScript.
Примеры использования см. в документации.
Дополнительные функции могут быть добавлены по запросу в зависимости от их актуальности и осуществимости.
Конфигурация
Сам адаптер не имеет никаких параметров конфигурации.
Конфигурация виджета описана ниже.
визуализация и виджеты
Следующие виджеты действительно существуют.
  • Map Leaflet - Отображает данные карты с помощью библиотеки Leaflet https://leafletjs.com/ .
Информационный буклет с картой
Отображение различных элементов на карте.
Настройка виджета
ИмяОписание
mapwidgets_oidТочка данных, содержащая конфигурацию элемента.
mapwidgets_latШирота центра карты
mapwidgets_lonДолгота центра карты
mapwidgets_zoomНачальный уровень масштабирования
mapwidgets_exposeОтобразить объект карты под window.iobroker.mapwidgets.<widgetID>.map
mapwidgets_mapthemeЦветовая схема карты: автоматическая, светлая или темная (по умолчанию: автоматическая)
mapwidgets_daynightenabledВключить дневной/ночной режим
mapwidgets_daynightcolorЦвет рамки для дневной/ночной зоны
mapwidgets_daynightopacityНепрозрачность для дневной/ночной зоны
mapwidgets_daynightfillcolorЦвет заливки для зоны дня/ночи
mapwidgets_daynightfillopacityНепрозрачность заливки для дневной/ночной зоны
Изменение цветовой схемы карты влияет только на отображение тайлов OpenStreetMap.auto соответствует настройкам браузераprefers-color-scheme Эта настройка обновляется при её изменении.light отображает оригинальные плитки, в то время какdark Применяется фильтр «темная карта». Маркеры, пути, полигоны и другие элементы наложения Leaflet не фильтруются.
Конфигурация карты
Объект карты состоит из нескольких основных компонентов, каждый из которых может быть настроен независимо:
    "marker": [],
    "icons": {},
    "polyline": [],
    "polygon": [],
    "rectangle": [],
    "circle": []
Для целей тестирования также см. файл example\example.md , содержащий дополнительные тестовые материалы.
Для всех конфигураций действует принцип, согласно которому для отображения элемента требуется только необходимый объем информации.
Проверка картографических данных осуществляется в режиме редактирования. Любые ошибки можно просмотреть с помощью кнопки с красным восклицательным знаком. Эта кнопка видна только при наличии ошибок.
В Vis диалоговое окно можно открыть обычным способом одним щелчком мыши. В Vis-2 используйте 2 нажатия SHIFT + щелчок.
Кнопка
Кнопка восклицательного знака
Диалог
Диалоговое окно ошибки
Ниже описано присвоение отдельных атрибутов:
Маркер
Этот массив содержит информацию об отдельных маркерах.
        "latlng": [50.182, 8.682],
        "options": {
            "title": "Default"
        "popup": "<b>Default Marker</b>",
        "tooltip": "Hover me"
        "lat": 50.176,
        "lng": 8.69,
        "options": {
            "draggable": true,
            "title": "Draggable"
        "popup": "Drag me!"
Широта и долгота обязательны; все остальные параметры необязательны. Возможны 2 альтернативных варианта обозначения широты и долготы, см. пример выше.
Для пользовательской иконки уникальный идентификатор указывается в виде строки (см.icons конфигурация).
Информацию о всплывающих подсказках и всплывающих окнах см. в разделе «Всплывающие подсказки и всплывающие окна» .
Подробное описание параметров можно найти здесь:
https://leafletjs.com/reference.html#marker
Икона
Здесь содержится массив объектов, содержащих информацию об отдельных значках.
    "greenleaf": {
        "iconUrl": "/vis.0/leaf-green.png",
        "iconSize": [25, 41],
        "iconAnchor": [12, 41],
        "popupAnchor": [1, -34],
        "shadowUrl": "/vis.0/leaf-shadow.png",
        "shadowSize": [41, 41],
        "shadowAnchor": [12, 41]
    "orangeleaf": {
        "iconUrl": "/vis.0/leaf-orange.png",
        "iconSize": [32, 48],
        "iconAnchor": [16, 48],
        "popupAnchor": [0, -40],
        "shadowSize": [50, 50],
        "shadowAnchor": [16, 48]
iconURL Этот параметр является обязательным; все остальные параметры являются необязательными.
Ключевое имя значка (в примере,greenleaf ) чувствителен к регистру, должен быть уникальным в наборе значков и используется в качестве ссылки в маркерах.
Допустимые символы:a–z, 0–9, _, -.
https://leafletjs.com/reference.html#icon
Сломанная линия / Многоугольник / Прямоугольник / Круг
Этот массив содержит информацию об отдельных полилиниях, многоугольниках, прямоугольниках и окружностях. Схема одинакова для всех типов. Различия указаны ниже.
Полилиния:
        "latlng": [
            [50.2, 8.7],
            [50.2, 8.8],
            [50.3, 8.75]
        "options": {
            "color": "green",
            "weight": 10
        "latlng": [
            [50.2, 8.8],
            [50.2, 8.9],
            [50.3, 8.85]
        "options": {
            "color": "blue",
            "weight": 5
Многоугольник:
        "latlng": [
            [50.1, 8.7],
            [50.1, 8.8],
            [50.2, 8.75]
        "options": {
            "color": "green",
            "weight": 10
Прямоугольник:
        "latlng": [
            [50.3, 8.7],
            [50.4, 8.8]
        "options": {
            "color": "yellow",
            "weight": 10
Круг:
        "latlng": [50.3, 8.6],
        "options": {
            "radius": 10000,
            "weight": 10,
            "color": "black"
latlng
Наличие этого параметра является обязательным для всех типов.
Широта и долгота всегда представляют собой массив из двух элементов [широта, долгота], которые ниже называются координатами (координата в верхнем левом углу и координата в нижнем правом углу).
Полилиния, многоугольник, прямоугольник — это массив координат. Круг — это всего лишь одна координата.
Полилиния должна состоять как минимум из 2 элементов, многоугольник — как минимум из 3 элементов, а прямоугольник — ровно из 2 элементов.
options
За исключением объекта Circle, параметр "options" всегда является необязательным. Для объекта Circle параметр "radius" является обязательным. Возможность использования отдельного параметра "radius" на уровнях latlng и options, как описано в документации Leaflet, здесь недоступна.
https://leafletjs.com/reference.html#polyline
https://leafletjs.com/reference.html#polygon
https://leafletjs.com/reference.html#circle
Всплывающая подсказка
Всплывающая подсказка для маркера, многоугольника, прямоугольника, круга.
        "lat": 50.182,
        "lng": 8.682,
        "options": {
            "title": "Default"
        "lat": 50.171,
        "lng": 8.695,
        "options": {
            "icon": "orangeleaf",
            "draggable": true,
            "title": "Orange dot (draggable)"
        "tooltip": {
            "text": "Permanent tooltip",
            "options": {
                "permanent": true,
                "offset": [0, -12]
Всплывающая подсказка может быть определена либо как простая строка, либо как объект с атрибутами "text" и "options".
https://leafletjs.com/reference.html#tooltip
Неожиданно возникнуть
Всплывающее окно для маркера, многоугольника, прямоугольника, круга.
        "lat": 50.182,
        "lng": 8.682,
        "options": {
            "title": "Default"
        "lat": 50.171,
        "lng": 8.695,
        "options": {
            "draggable": true,
        "popup": {
            "text": "Popup with offset",
            "options": {
                "offset": [0, -12]
Всплывающее окно может быть определено либо как простая строка, либо как объект с атрибутами "text" и "options".
https://leafletjs.com/reference.html#popup
специальные опции iobroker
Специальные параметры, поддерживаемые только версией Leaflet в ioBroker, реализованы с помощью дополнительного объекта параметров "iobOptions". Этот объект недействителен для всех типов объектов. Какие параметры действительны для какого типа объекта, описано в соответствующем разделе.
fitBounds
Это относится к следующим типам объектов: маркер, многоугольник, ломаная линия, прямоугольник, круг.
Система собирает все точки объектов, определяет минимальную/максимальную ограничивающую рамку вокруг них, вычисляет соответствующий уровень масштабирования, центрирует и масштабирует изображение таким образом, чтобы все выбранные объекты были видны.
Пример использования функции fitBounds с тремя маркерами:
    "marker": [
            "latlng": [50.2, 8.7],
            "iobOptions": {
                "fitBounds": true
            "latlng": [50.2, 8.6],
            "options": {
                "title": "Default"
            "tooltip": {
                "text": "Default",
                "options": {
                    "permanent": true,
                    "direction": "top"
            "iobOptions": {
                "fitBounds": true
            "latlng": [50.2, 8.8],
            "options": {
                "title": "with Custom Icon",
                "icon": "redleaf"
            "tooltip": {
                "text": "with Custom Icon",
                "options": {
                    "permanent": true,
                    "direction": "bottom"
            "iobOptions": {
                "fitBounds": true
    "icons": {
        "redleaf": {
            "iconUrl": "/vis.0/leaf-red.png",
            "shadowSize": [25, 41],
            "iconAnchor": [14, 39],
            "shadowAnchor": [3, 39],
            "popupAnchor": [50, 50]
Хронология местоположения
Виджет «Хронология местоположения» отображает историю местоположения до пяти человек за каждый день. Его дизайн вдохновлен взаимодействием карты и временной шкалы, используемым в мобильных картографических приложениях, но не является копией дизайна какого-либо конкретного приложения.
Каждая настроенная точка отслеживания должна содержать одно объединенное положение в системе координат WGS84:
50.11552,8.68417
Для тестирования скопируйтеexample/LocationTimeline/create-example-track.js в JavaScript-адаптерный скрипт. Он создает настраиваемый примерный день и сохраняет исходные позиции вhistory.0 черезstoreState .
Для выбранного местного календарного дня виджет запрашивает неагрегированные значения изhistory.0 Границы дня и переход на летнее время соответствуют часовому поясу браузера. Если история за сегодняшний день отсутствует, текущее состояние отображается в виде одного маркера. Данные за предыдущие дни, для которых отсутствует история, остаются пустыми.
Этот виджет удаляет отдельные неправдоподобные скачки GPS-сигнала и группирует расположенные поблизости образцы в группы. Следующие параметры управляют этой обработкой:
  • Расположение временной шкалы : автоматическое, рядом с картой или под картой.
  • Цветовая схема (timeline_theme ): автоматический, светлый или темный режим для элементов управления временной шкалой, списка и диалоговых окон.
  • Цветовая схема карты (mapwidgets_maptheme ): автоматический, светлый или темный режим только для тайлов OpenStreetMap
  • Радиус пребывания : максимальное расстояние между образцами, относящимися к периоду пребывания (по умолчанию 75 м).
  • Минимальный срок пребывания : минимальная продолжительность пребывания (по умолчанию 10 минут).
  • Максимальная допустимая скорость : пороговое значение для отдельных скачков GPS (по умолчанию 300 км/ч;0 (отключает фильтр)
В обоих вариантах цветовой схемы по умолчанию используется...auto и следуйте инструкциям браузера.prefers-color-scheme Настройки. Их можно выбирать независимо, например, для сочетания темного интерфейса временной шкалы со светлыми фрагментами карты. Тема карты не фильтрует линии маршрута, маркеры или другие наложения Leaflet.
В этих состояниях, создаваемых во время установки адаптера, сохраняются известные места и результаты обратного геокодирования:
vis-mapwidgets.0.timeline.places
vis-mapwidgets.0.timeline.geocodingCache
В качестве быстрого локального кэша используется IndexedDB. Запись состояния осуществляется в фоновом режиме. Зафиксированное пребывание может быть сохранено как известное место с редактируемой меткой и радиусом.
Найденные места отображаются в виде названия и более короткой строки адреса. Стрелки маршрута указывают направление движения, а маркеры мест стоянки и участки маршрута при нажатии выбирают соответствующую запись в хронологии.
Внешнее обратное геокодирование по умолчанию отключено. При включении конечная точка по умолчанию использует общедоступный API обратного геокодирования Nominatim. Запросы дедуплицируются и сериализуются с интервалом не менее 1,1 секунды между вызовами. Настройте адрес электронной почты контакта и соблюдайте политику использования Nominatim . Координаты местоположения отправляются в настроенный внешний сервис.
Документация по вспомогательным функциям
В рамках данного пакета доступны следующие функции.window.iobroker.mapwidgets . Например:
window.iobroker.mapwidgets.waitForGlobal(...)
window.iobroker.mapwidgets.loadScript(...)
window.iobroker.mapwidgets.loadCSS(...)
loadScript иloadCSS Его можно использовать для динамической загрузки файлов JavaScript и таблиц стилей CSS, что может потребоваться для использования виджетов карты.
waitForGlobal можно использовать для ожидания глобальной переменной вwindow. Это необходимо, поскольку переменная map становится доступной только после инициализации виджета map с помощью vis.js.
loadScript(src, { attrs = {}, timeout = 15000 } = {})
Динамически загружает внешний JavaScript-файл в текущий документ.
Параметры loadScript
  • src (string )
    URL-адрес загружаемого JavaScript-файла.
  • атрибуты (object , необязательный)
    Дополнительные атрибуты для<script> элемент. Поддерживаемые ключи:
    • type например"module" загрузить как модуль ES.
    • integrity : Хэш целостности подресурса (SRI).
    • crossOrigin : Настройка междоменных запросов ("anonymous" или"use-credentials" ).
  • таймаут (number , необязательно, по умолчанию:15000 )
    Максимальное время в миллисекундах, по истечении которого попытка загрузки завершится неудачей.
Возвращает loadScript
  • Обещать
    Решает проблему при успешной загрузке скрипта, отклоняет при ошибке или истечении времени ожидания. Если скрипт уже присутствует в документе, разрешает проблему следующим образом:"already-loaded" .
Пример скрипта загрузки
loadScript('https://cdn.example.com/lib.min.js')
    .then(() => {
        console.log('Script loaded!');
    .catch(console.error);
loadCSS(href, { attrs = {}, timeout = 15000 } = {})
Динамически загружает внешнюю таблицу стилей CSS в текущий документ.
Параметры загрузки CSS
  • href (string )
    URL-адрес загружаемого CSS-файла.
    Дополнительные атрибуты для<link> элемент. Поддерживаемые ключи:
    • crossOrigin : Настройка междоменных запросов.
    • media : Медиа-запрос для условной загрузки (например)"print" ,"(min-width: 768px)" ).
Возвращает loadCSS
  • Обещать
    Решает проблему при успешной загрузке таблицы стилей, отклоняет при ошибке или истечении времени ожидания. Если таблица стилей уже присутствует в документе, разрешает проблему с помощью"already-loaded" .
Пример загрузки CSS
loadCSS('https://cdn.example.com/theme.css').catch(console.error);
waitForGlobal(path, interval = 100, timeout = 0)
Ожидает подтверждения глобальной переменной (или вложенного свойства).window ) станет доступен.
Параметры waitForGlobal
  • путь (string )
    Путь к глобальной переменной, разделённый точками (например)"jQuery" ,"MyLib.utils.helper" ).
  • интервал (number , необязательно, по умолчанию:100 )
    Интервал в миллисекундах для проверки переменной.
  • таймаут (number , необязательно, по умолчанию:0 )
    Максимальное время ожидания в миллисекундах.0 Это означает ждать неопределенное время.
Возвращает waitForGlobal
  • Обещать
    После обнаружения объекта происходит его обработка.
    Отклоняет запрос, если время ожидания истекло до того, как объект был найден.
Пример waitForGlobal
<script>
    waitForGlobal('iobroker.mapwidgets.w00001.map', 200, 5000)
        .then(map => {
            // map is now available
        .catch(err => console.error(err.message));
</script>
Все
  • будет определено
0.3.3 (2026-08-11)
  • remove vis dependency
0.3.2 (2026-08-10)
  • switch support link to short link service
0.3.1 (2026-08-09)
  • fix review problems
0.3.0 (2026-08-05)
  • Added an independent automatic, light, or dark map color scheme to the Map Leaflet and Location Timeline widgets.
0.2.5 (2026-08-04)
  • The dark theme has been adjusted to make the dialog easier to read.
Older entries are in CHANGELOG_OLD.md.
Copyright (c) 2026 oweitman oweitman@gmx.de
