Karten -Widgets
Karten -Widgets für iobroker.vis
Aktueller Release
0.3.3
Entwickler
oweitman
Lizenz
MapWidgets-Adapter für ioBroker
Mit diesem Adapter können Sie mithilfe des Leaflet-Widgets verschiedene Elemente auf einer Karte anzeigen. Diese Elemente lassen sich über eine JSON-Datenstruktur konfigurieren.
Vollständiges Testbild Beispiel aus dem vollständigen Testbeispiel
Aktuell werden folgende Elemente unterstützt:
  • Markierungen (benutzerdefinierte Symbole können über ihre ID referenziert werden)
  • Symbole
  • Polylinien (z. B. für Gleise)
  • Polygone (geometrische Formen)
  • Rechtecke
  • Kreise
Für fortgeschrittene Anwendungsfälle kann auf das Kartenobjekt über eine spezielle Variable zugegriffen und es mit JavaScript manipuliert werden.
Anwendungsbeispiele finden Sie in den Beispielen.
Zusätzliche Funktionen können auf Anfrage je nach Relevanz und Machbarkeit hinzugefügt werden.
Konfiguration
Der Adapter selbst verfügt über keine Konfigurationsoptionen.
Die Konfiguration des Widgets wird im Folgenden beschrieben.
vis und Widgets
Folgende Widgets existieren tatsächlich
Kartenblatt
Darstellung verschiedener Elemente auf einer Karte.
Widget-Konfiguration
NameBeschreibung
mapwidgets_oidDatenpunkt, der die Elementkonfiguration enthält
mapwidgets_latBreitengrad des Kartenmittelpunkts
mapwidgets_lonLängengrad des Kartenmittelpunkts
mapwidgets_zoomAnfangszoomstufe
mapwidgets_exposeStellen Sie das Kartenobjekt unter window.iobroker.mapwidgets.<widgetID>.map
mapwidgets_mapthemeFarbschema der Karte: automatisch, hell oder dunkel (Standard: automatisch)
mapwidgets_daynightenabledTag-/Nachtmodus aktivieren
mapwidgets_daynightcolorRahmenfarbe für die Tag-/Nachtzone
mapwidgets_daynightopacityDeckkraft für die Tag-/Nachtzone
mapwidgets_daynightfillcolorFüllfarbe für die Tag-/Nachtzone
mapwidgets_daynightfillopacityDeckkraft für die Tag-/Nachtzone
Das Farbschema der Karte ändert nur die Darstellung der OpenStreetMap-Kacheln.auto folgt dem Browserprefers-color-scheme Einstellungen und Aktualisierungen, wenn sich diese Einstellungen ändern.light zeigt die Originalfliesen an, währenddark Wendet einen Dark-Map-Filter an. Markierungen, Pfade, Polygone und andere Leaflet-Overlays werden nicht gefiltert.
Kartenkonfiguration
Das Kartenobjekt besteht aus mehreren Hauptkomponenten, die alle unabhängig voneinander konfiguriert werden können:
    "marker": [],
    "icons": {},
    "polyline": [],
    "polygon": [],
    "rectangle": [],
    "circle": []
Weitere Testinhalte finden Sie in der Datei example\example.md .
Bei allen Konfigurationen gilt der Grundsatz, dass nur die unbedingt notwendige Informationsmenge zur Anzeige eines Elements benötigt wird.
Die Kartendaten werden im Bearbeitungsmodus geprüft. Eventuelle Fehler können über die Schaltfläche mit dem roten Ausrufezeichen eingesehen und überprüft werden. Diese Schaltfläche ist nur sichtbar, wenn Fehler vorliegen.
In vis lässt sich der Dialog wie gewohnt mit einem Klick öffnen. In vis-2 verwenden Sie 2 x SHIFT + Klick.
Taste
Ausrufezeichen-Schaltfläche
Dialog
Fehlerdialog
Die Zuordnung der einzelnen Attribute wird im Folgenden beschrieben:
Marker
Dies enthält ein Array von einzelnen Markerinformationsobjekten.
        "latlng": [50.182, 8.682],
        "options": {
            "title": "Default"
        "popup": "<b>Default Marker</b>",
        "tooltip": "Hover me"
        "lat": 50.176,
        "lng": 8.69,
        "options": {
            "draggable": true,
            "title": "Draggable"
        "popup": "Drag me!"
Breitengrad und Längengrad sind Pflicht; alle anderen Parameter sind optional. Es gibt zwei alternative Schreibweisen für Breitengrad und Längengrad; siehe Beispiel oben.
Bei einem benutzerdefinierten Symbol wird die eindeutige ID des Symbols als Zeichenfolge angegeben (siehe …).icons Konfiguration).
Für Tooltips und Popups siehe Tooltips und Popups .
Detaillierte Beschreibungen der Parameter finden Sie hier:
https://leafletjs.com/reference.html#marker
Symbol
Dies enthält ein Array von Objekten mit Informationen zu einzelnen Symbolen.
    "greenleaf": {
        "iconUrl": "/vis.0/leaf-green.png",
        "iconSize": [25, 41],
        "iconAnchor": [12, 41],
        "popupAnchor": [1, -34],
        "shadowUrl": "/vis.0/leaf-shadow.png",
        "shadowSize": [41, 41],
        "shadowAnchor": [12, 41]
    "orangeleaf": {
        "iconUrl": "/vis.0/leaf-orange.png",
        "iconSize": [32, 48],
        "iconAnchor": [16, 48],
        "popupAnchor": [0, -40],
        "shadowSize": [50, 50],
        "shadowAnchor": [16, 48]
iconURL ist obligatorisch; alle anderen Parameter sind optional.
Der Schlüsselname des Symbols (im Beispiel,greenleaf ) ist case-sensitiv, muss innerhalb der Symbolgruppe eindeutig sein und dient als Referenz in Markierungen.
Zulässige Zeichen:a–z, 0–9, _, -.
https://leafletjs.com/reference.html#icon
Polylinie / Polygon / Rechteck / Kreis
Dieses Array enthält Informationen zu einzelnen Polylinien, Polygonen, Rechtecken und Kreisen. Das Schema ist für alle Typen identisch. Unterschiede werden im Folgenden erläutert.
Polylinie:
        "latlng": [
            [50.2, 8.7],
            [50.2, 8.8],
            [50.3, 8.75]
        "options": {
            "color": "green",
            "weight": 10
        "latlng": [
            [50.2, 8.8],
            [50.2, 8.9],
            [50.3, 8.85]
        "options": {
            "color": "blue",
            "weight": 5
Polygon:
        "latlng": [
            [50.1, 8.7],
            [50.1, 8.8],
            [50.2, 8.75]
        "options": {
            "color": "green",
            "weight": 10
Rechteck:
        "latlng": [
            [50.3, 8.7],
            [50.4, 8.8]
        "options": {
            "color": "yellow",
            "weight": 10
Kreis:
        "latlng": [50.3, 8.6],
        "options": {
            "radius": 10000,
            "weight": 10,
            "color": "black"
latlng
Das Vorhandensein dieses Parameters ist für alle Typen obligatorisch.
Breitengrad und Längengrad sind immer ein Array mit 2 Elementen [Breitengrad, Längengrad], die im Folgenden als Koordinaten bezeichnet werden (Koordinate oben links und Koordinate unten rechts).
Polylinie, Polygon und Rechteck sind ein Koordinatenarray. Ein Kreis besteht nur aus einer einzigen Koordinate.
Eine Polylinie muss aus mindestens 2 Elementen, ein Polygon aus mindestens 3 Elementen und ein Rechteck aus genau 2 Elementen bestehen.
options
Mit Ausnahme des Circle-Objekts ist der Parameter „options“ immer optional. Für das Circle-Objekt ist der Parameter „radius“ obligatorisch. Die in der Leaflet-Dokumentation beschriebene Möglichkeit, einen separaten „radius“-Parameter auf den Ebenen „latlng“ und „options“ zu verwenden, ist hier nicht verfügbar.
https://leafletjs.com/reference.html#polyline
https://leafletjs.com/reference.html#polygon
https://leafletjs.com/reference.html#circle
Tooltip
Tooltip für Marker, Polygon, Rechteck, Kreis.
        "lat": 50.182,
        "lng": 8.682,
        "options": {
            "title": "Default"
        "lat": 50.171,
        "lng": 8.695,
        "options": {
            "icon": "orangeleaf",
            "draggable": true,
            "title": "Orange dot (draggable)"
        "tooltip": {
            "text": "Permanent tooltip",
            "options": {
                "permanent": true,
                "offset": [0, -12]
Ein Tooltip kann entweder als einfacher String oder als Objekt mit den Attributen „text“ und „options“ definiert werden.
https://leafletjs.com/reference.html#tooltip
Popup
Popup für Marker, Polygon, Rechteck, Kreis.
        "lat": 50.182,
        "lng": 8.682,
        "options": {
            "title": "Default"
        "lat": 50.171,
        "lng": 8.695,
        "options": {
            "draggable": true,
        "popup": {
            "text": "Popup with offset",
            "options": {
                "offset": [0, -12]
Ein Popup kann entweder als einfacher String oder als Objekt mit den Attributen "text" und "options" definiert werden.
https://leafletjs.com/reference.html#popup
spezielle iobroker-Optionen
Spezielle Optionen, die nur von der Leaflet-Version in ioBroker unterstützt werden, werden mithilfe des zusätzlichen Optionsobjekts „iobOptions“ implementiert. Dieses Objekt ist nicht für alle Objekttypen gültig. Welche Optionen für welchen Objekttyp gültig sind, wird im jeweiligen Abschnitt beschrieben.
fitBounds
Dies gilt für die folgenden Objekttypen: Marker, Polygon, Polylinie, Rechteck, Kreis.
Das System erfasst alle Punkte der Objekte, bestimmt einen minimalen/maximalen Begrenzungsrahmen um sie herum, berechnet den passenden Zoomfaktor und zentriert und zoomt die Ansicht so, dass alle ausgewählten Objekte sichtbar sind.
Beispiel für fitBounds mit 3 Markern:
    "marker": [
            "latlng": [50.2, 8.7],
            "iobOptions": {
                "fitBounds": true
            "latlng": [50.2, 8.6],
            "options": {
                "title": "Default"
            "tooltip": {
                "text": "Default",
                "options": {
                    "permanent": true,
                    "direction": "top"
            "iobOptions": {
                "fitBounds": true
            "latlng": [50.2, 8.8],
            "options": {
                "title": "with Custom Icon",
                "icon": "redleaf"
            "tooltip": {
                "text": "with Custom Icon",
                "options": {
                    "permanent": true,
                    "direction": "bottom"
            "iobOptions": {
                "fitBounds": true
    "icons": {
        "redleaf": {
            "iconUrl": "/vis.0/leaf-red.png",
            "shadowSize": [25, 41],
            "iconAnchor": [14, 39],
            "shadowAnchor": [3, 39],
            "popupAnchor": [50, 50]
Zeitleiste des Standorts
Das Widget „Standort-Timeline“ zeigt den täglichen Standortverlauf von bis zu fünf Personen an. Sein Layout ist von der Karten- und Zeitleisteninteraktion mobiler Kartenanwendungen inspiriert, ohne jedoch ein bestimmtes Anwendungsdesign zu kopieren.
Jeder konfigurierte Tracking-Datenpunkt muss eine kombinierte WGS84-Position enthalten:
50.11552,8.68417
Zum Testen kopierenexample/LocationTimeline/create-example-track.js in ein JavaScript-Adapterskript. Es erstellt einen konfigurierbaren Beispieltag und speichert die Rohpositionen inhistory.0 durchstoreState Die
Für den ausgewählten lokalen Kalendertag fordert das Widget nicht aggregierte Werte an vonhistory.0 Tagesgrenzen und Sommerzeitumstellungen richten sich nach der Zeitzone des Browsers. Falls für den heutigen Tag kein Verlauf verfügbar ist, wird der aktuelle Status als einzelne Markierung angezeigt. Vergangene Tage ohne Verlauf bleiben leer.
Das Widget entfernt einzelne, unplausible GPS-Sprünge und gruppiert nahe beieinander liegende Messwerte zu Aufenthalten. Die folgenden Optionen steuern diese Verarbeitung:
  • Zeitleistenlayout : automatisch, neben der Karte oder unterhalb der Karte
  • Farbschema (timeline_theme ): automatisch, hell oder dunkel für die Steuerelemente der Zeitleiste, die Liste und die Dialogfelder
  • Farbschema der Karte (mapwidgets_maptheme ): automatisch, hell oder dunkel (nur für die OpenStreetMap-Kacheln)
  • Aufenthaltsradius : Maximale Entfernung von Proben, die zu einem Aufenthalt gehören (Standardwert 75 m)
  • Mindestaufenthaltsdauer : Mindestdauer eines Aufenthalts (standardmäßig 10 Minuten)
  • Maximale sinnvolle Geschwindigkeit : Schwellenwert für isolierte GPS-Sprünge (Standard 300 km/h);0 (deaktiviert den Filter)
Beide Farbschemaoptionen sind standardmäßig aufauto und folgen Sie den Anweisungen des Browsers.prefers-color-scheme Die Einstellungen können unabhängig voneinander ausgewählt werden, beispielsweise um eine dunkle Zeitleistenoberfläche mit hellen Kartenkacheln zu kombinieren. Das Kartenthema filtert weder Routenlinien noch Markierungen oder andere Leaflet-Overlays.
Bekannte Orte und Ergebnisse der umgekehrten Geokodierung werden in diesen Zuständen gespeichert, die während der Adapterinstallation erstellt werden:
vis-mapwidgets.0.timeline.places
vis-mapwidgets.0.timeline.geocodingCache
IndexedDB dient als schneller lokaler Cache. Statusänderungen werden im Hintergrund erfasst und ausgeführt. Ein abgeschlossener Aufenthalt kann als bekannter Ort mit einer bearbeitbaren Bezeichnung und einem Radius gespeichert werden.
Aufgelöste Orte werden als Name und eine kleinere Adresszeile angezeigt. Routenpfeile zeigen die Fahrtrichtung an, und sowohl Haltepunkte als auch Routenabschnitte wählen beim Anklicken den entsprechenden Zeitleisteneintrag aus.
Externes Reverse-Geocoding ist standardmäßig deaktiviert. Ist es aktiviert, wird standardmäßig die öffentliche Nominatim Reverse-API verwendet. Anfragen werden dedupliziert und serialisiert, wobei zwischen den Aufrufen mindestens 1,1 Sekunden vergehen. Konfigurieren Sie eine Kontakt-E-Mail-Adresse und beachten Sie die Nominatim-Nutzungsrichtlinien . Die Standortkoordinaten werden an den konfigurierten externen Dienst gesendet.
Dokumentation der Hilfsfunktionen
Folgende Funktionen stehen zur Verfügung unterwindow.iobroker.mapwidgets . Zum Beispiel:
window.iobroker.mapwidgets.waitForGlobal(...)
window.iobroker.mapwidgets.loadScript(...)
window.iobroker.mapwidgets.loadCSS(...)
loadScript UndloadCSS Kann verwendet werden, um JavaScript-Dateien und CSS-Stylesheets dynamisch zu laden, was für die Verwendung der Karten-Widgets erforderlich sein kann.
waitForGlobal kann verwendet werden, um auf eine globale Variable zu warten.window. Dies ist notwendig, da die Kartenvariable erst verfügbar ist, nachdem das Karten-Widget von vis.js initialisiert wurde.
loadScript(src, { attrs = {}, timeout = 15000 } = {})
Lädt dynamisch eine externe JavaScript-Datei in das aktuelle Dokument.
Parameter loadScript
  • src (string )
    Die URL der zu ladenden JavaScript-Datei.
  • attrs (object (optional)
    Zusätzliche Attribute für die<script> Element. Unterstützte Schlüssel:
    • type z.B."module" Als ES-Modul laden.
    • integrity : Subresource Integrity (SRI)-Hash.
    • crossOrigin : Cross-Origin-Einstellung ("anonymous" oder"use-credentials" ).
  • Zeitüberschreitung (number optional, Standardwert:15000 )
    Maximale Zeit in Millisekunden, bevor der Ladevorgang fehlschlägt.
Gibt loadScript zurück
  • Versprechen
    Wird erfolgreich aufgelöst, wenn das Skript geladen wurde; bei Fehlern oder Zeitüberschreitungen wird eine Fehlermeldung ausgegeben. Wenn das Skript bereits im Dokument vorhanden ist, wird es mit einem Fehlercode aufgelöst."already-loaded" Die
Beispiel-Ladeskript
loadScript('https://cdn.example.com/lib.min.js')
    .then(() => {
        console.log('Script loaded!');
    .catch(console.error);
loadCSS(href, { attrs = {}, timeout = 15000 } = {})
Lädt dynamisch ein externes CSS-Stylesheet in das aktuelle Dokument.
Parameter loadCSS
  • href (string )
    Die URL der zu ladenden CSS-Datei.
    Zusätzliche Attribute für die<link> Element. Unterstützte Schlüssel:
    • crossOrigin : Cross-Origin-Einstellung.
    • media : Medienabfrage für bedingtes Laden (z. B."print" ,"(min-width: 768px)" ).
Gibt loadCSS zurück
  • Versprechen
    Wird aufgelöst, wenn das Stylesheet erfolgreich geladen wurde, andernfalls wird ein Fehler oder eine Zeitüberschreitung zurückgegeben. Wenn das Stylesheet bereits im Dokument vorhanden ist, wird es mit einem Fehlercode aufgelöst."already-loaded" Die
Beispiel loadCSS
loadCSS('https://cdn.example.com/theme.css').catch(console.error);
waitForGlobal(path, interval = 100, timeout = 0)
Wartet auf eine globale Variable (oder eine verschachtelte Eigenschaft vonwindow ) verfügbar zu werden.
Parameters waitForGlobal
  • Weg (string )
    Durch Punkte getrennter Pfad zur globalen Variable (z. B."jQuery" ,"MyLib.utils.helper" ).
  • Intervall (number optional, Standardwert:100 )
    Intervall in Millisekunden, in dem die Variable überprüft werden soll.
  • Zeitüberschreitung (number optional, Standardwert:0 )
    Maximale Wartezeit in Millisekunden.0 bedeutet, unbestimmt zu warten.
Gibt waitForGlobal zurück
  • Versprechen
    Wird mit dem gefundenen Objekt aufgelöst, sobald dieses verfügbar ist.
    Wird abgelehnt, wenn das Zeitlimit erreicht wird, bevor das Objekt gefunden wurde.
Beispiel waitForGlobal
<script>
    waitForGlobal('iobroker.mapwidgets.w00001.map', 200, 5000)
        .then(map => {
            // map is now available
        .catch(err => console.error(err.message));
</script>
Todo
  • wird noch definiert
0.3.3 (2026-08-11)
  • remove vis dependency
0.3.2 (2026-08-10)
  • switch support link to short link service
0.3.1 (2026-08-09)
  • fix review problems
0.3.0 (2026-08-05)
  • Added an independent automatic, light, or dark map color scheme to the Map Leaflet and Location Timeline widgets.
0.2.5 (2026-08-04)
  • The dark theme has been adjusted to make the dialog easier to read.
Older entries are in CHANGELOG_OLD.md.
Copyright (c) 2026 oweitman oweitman@gmx.de
