Если вам понравилось, пожалуйста, рассмотрите возможность пожертвования:
Этот виджет отображает данные прогноза погоды с сайтов DasWetter.com или weatherunderground. Для его работы также необходим запущенный адаптер DasWetter-Adapter или weatherunderground-Adapter...
В WeatherUnderground необходимо включить прогноз на следующие 36 часов. На DasWetter.com необходимо включить одну из четырех структур данных прогноза. Вы можете выбрать ту, которую хотите отобразить.
совместимость с vis-2
Этот виджет НЕ совместим с vis-2. Новая версия под названием vis-2-widgets-weather находится в разработке.
Примечания / вики
Определить прогнозируемые часы
По умолчанию на диаграмме прогноза отображается прогноз на 40 часов (DasWetter) или 36 часов (wunderground). Если вы предпочитаете отображать, например, только прогноз на 10 часов, просто удалите ненужные OID в разделе oid_groups в vis-edit.
Идентификаторы OID не создаются автоматически при использовании DasWetter.
Обычно OID создаются автоматически при выборе экземпляра или структуры данных. Если вы получаете сообщение «Нет доступных OID», проверьте, используете ли вы параметр «NextDaysDetailed» в DasWetter. Возможно, вам потребуется включить параметр «NextDaysDetailed».
известные проблемы
- Пожалуйста, создавайте запросы на GitHub , если обнаружите ошибки или пожелаете добавить новые функции.
2.5.13 (2025-10-22)
- (René) changes based on adapter checker suggestions
2.5.12 (2025-06-02)
- (René) bug fix: widget was not shown at all sometimes
2.5.11 (2025-02-28)
- (René) changes requested by adapter checker
- (René) dependencies updated
2.5.10 (2024-05-28)
- (René) suggested changes by adapter checker
2.5.9 (2024-01-13)
2.5.6 (2022-08-18)
- (René) tooltip with value added as an option
- (René) flot update
2.5.5 (2021-11-07)
- (René) bug fix color of labels in widget
2.5.4 (2021-10-30)
- (René) see issue #37: avoid endless loop
- (René) update flot to 4.2.2
2.5.3 (2021-03-21)
2.5.2 (2019-12-12)
- (René) some changes to make it compatible with widgets in sbfspot and ebus
2.5.1 (2019-12-08)
- (René) alignment of bars with marking
- (René) position of tick labels of Y axis changed
2.5.0 (2019-12-07)
- (René) see issue #20: scaling problem solved
- (René) see issue #22: bugfix colors for axis labeling
- (René) color adjustment for axis and tick lables
- (René) more adjustments for ticks on Y axis
- (René) see issue #23: names for legend adjustable
2.4.0 (2019-10-31)
- (René) legend added
2.3.2 (2019-10-24)
- (René) add logs for issue #20
- (René) update flot to version 3.0
2.3.1 (2019-07-13)
- (René) bug fix: missing timer added
2.3.0 (2019-03-25)
- (René) markings added
2.2.2 (2018-12-30)
- (René) bug fix: If oid_date is not set when using weatherunderground, an unnecessary error message was issued and the plot was not shown
2.2.1 (2018-12-23)
- (René) bug fix issue #12: unnecessary code removed
2.2.0 (2018-08-25)
- (René) OID's for different data structures (only DasWetter 2.x)
2.1.1 (2018-08-24)
- (René) bug fixes
2.1.0 (2018-08-18)
- (René) support of 2.x of weatherundergruond
2.0.0
- (René) support of 2.x of daswetter.com
1.2.0
- (René) background color and border
1.1.2
- (René) Support of admin3
1.1.1
- (René) Y axis with units
1.1.0
- (René) logs auskommentiert
- (René) Berechnung min / max für Temperaturgraph optimiert
- (René) Y-Achse automatisch ausblenden, wenn Graph nicht dargestellt wird
- (gitbock) konfigurierbare Y-Achsen je Graph (anzeigen/nicht anzeigen)
- (gitbock) Y-Achsen Beschriftung in der Farbe des Graphen
- (gitbock) Max.-/Min Werte für Temperatur Y-Achse
- (gitbock) konfigurierbares Datumsformat für X-Achse
1.0.0
- (René) first stable version
0.0.7
- (René) bug fix for android app > 1.0.6
- (René) color adjustment for ticks and tick lable (from sbfspot)
0.0.6
- (René) css removed
0.0.5
- (René) number of labels on X axis adjustable
0.0.4
- (René) bug fixes
0.0.3
- (René) support of DasWetter.com and weatherunderground
0.0.2
- (René) bug fixes
- in live mode nothing was shown
0.0.1
- (René) initial release
Copyright (c) 2017-2026 René G. info@rg-engineering.eu
