Wenn es Ihnen gefällt, erwägen Sie bitte eine Spende:
Dieses Widget zeigt Wettervorhersagedaten von DasWetter.com oder weatherunderground an. Sie benötigen außerdem den DasWetter-Adapter oder den weatherunderground-Adapter.
Bei weatherunderground muss die 36-Stunden-Vorhersage aktiviert sein. Bei DasWetter.com muss eine von vier Vorhersagedatenstrukturen aktiviert sein. Sie können die gewünschte auswählen.
Kompatibilität mit vis-2
Dieses Widget ist NICHT mit vis-2 kompatibel. Eine neue Version unter dem Namen vis-2-widgets-weather ist in Vorbereitung.
Notizen / Wiki
Prognosestunden definieren
Standardmäßig zeigt das Vorhersagediagramm 40 Stunden (DasWetter) oder 36 Stunden (wunderground) an. Wenn Sie beispielsweise nur eine 10-Stunden-Vorhersage anzeigen möchten, löschen Sie einfach die überflüssigen OIDs unter oid_groups in vis-edit.
OIDs werden bei der Verwendung von DasWetter nicht automatisch erstellt.
Normalerweise werden OIDs automatisch erstellt, wenn Sie eine Instanz oder Datenstruktur auswählen. Sollten Sie die Meldung „Keine OIDs verfügbar“ erhalten, prüfen Sie, ob Sie „NextDaysDetailed“ in DasWetter verwenden. Gegebenenfalls müssen Sie „NextDaysDetailed“ aktivieren.
bekannte Probleme
- Bitte erstellt Issues auf GitHub , wenn ihr Fehler findet oder neue Funktionen wünscht.
2.5.13 (2025-10-22)
- (René) changes based on adapter checker suggestions
2.5.12 (2025-06-02)
- (René) bug fix: widget was not shown at all sometimes
2.5.11 (2025-02-28)
- (René) changes requested by adapter checker
- (René) dependencies updated
2.5.10 (2024-05-28)
- (René) suggested changes by adapter checker
2.5.9 (2024-01-13)
2.5.6 (2022-08-18)
- (René) tooltip with value added as an option
- (René) flot update
2.5.5 (2021-11-07)
- (René) bug fix color of labels in widget
2.5.4 (2021-10-30)
- (René) see issue #37: avoid endless loop
- (René) update flot to 4.2.2
2.5.3 (2021-03-21)
2.5.2 (2019-12-12)
- (René) some changes to make it compatible with widgets in sbfspot and ebus
2.5.1 (2019-12-08)
- (René) alignment of bars with marking
- (René) position of tick labels of Y axis changed
2.5.0 (2019-12-07)
- (René) see issue #20: scaling problem solved
- (René) see issue #22: bugfix colors for axis labeling
- (René) color adjustment for axis and tick lables
- (René) more adjustments for ticks on Y axis
- (René) see issue #23: names for legend adjustable
2.4.0 (2019-10-31)
- (René) legend added
2.3.2 (2019-10-24)
- (René) add logs for issue #20
- (René) update flot to version 3.0
2.3.1 (2019-07-13)
- (René) bug fix: missing timer added
2.3.0 (2019-03-25)
- (René) markings added
2.2.2 (2018-12-30)
- (René) bug fix: If oid_date is not set when using weatherunderground, an unnecessary error message was issued and the plot was not shown
2.2.1 (2018-12-23)
- (René) bug fix issue #12: unnecessary code removed
2.2.0 (2018-08-25)
- (René) OID's for different data structures (only DasWetter 2.x)
2.1.1 (2018-08-24)
- (René) bug fixes
2.1.0 (2018-08-18)
- (René) support of 2.x of weatherundergruond
2.0.0
- (René) support of 2.x of daswetter.com
1.2.0
- (René) background color and border
1.1.2
- (René) Support of admin3
1.1.1
- (René) Y axis with units
1.1.0
- (René) logs auskommentiert
- (René) Berechnung min / max für Temperaturgraph optimiert
- (René) Y-Achse automatisch ausblenden, wenn Graph nicht dargestellt wird
- (gitbock) konfigurierbare Y-Achsen je Graph (anzeigen/nicht anzeigen)
- (gitbock) Y-Achsen Beschriftung in der Farbe des Graphen
- (gitbock) Max.-/Min Werte für Temperatur Y-Achse
- (gitbock) konfigurierbares Datumsformat für X-Achse
1.0.0
- (René) first stable version
0.0.7
- (René) bug fix for android app > 1.0.6
- (René) color adjustment for ticks and tick lable (from sbfspot)
0.0.6
- (René) css removed
0.0.5
- (René) number of labels on X axis adjustable
0.0.4
- (René) bug fixes
0.0.3
- (René) support of DasWetter.com and weatherunderground
0.0.2
- (René) bug fixes
- in live mode nothing was shown
0.0.1
- (René) initial release
Copyright (c) 2017-2026 René G. info@rg-engineering.eu
