Виджеты, которые могут показывать координаты на карте. Фактически поддерживаются только Open Street Maps и Google. Чтобы использовать Google Maps, вам необходимо получить API Key для Google Maps. Вы можете получить его здесь
Использование
Вы можете связать долготу и широту отдельно или просто поместить в долготу идентификатор объекта со значением, как показано ниже:
- 7.0001;49.0000 (долгота ; широта)
- 7,0001;49,0000 (долгота ; широта)
- 7.0001,49.0000 (долгота, широта)
- 49.0000,7.0001 (широта, долгота + флаг замены)
- 49.0000;7.0001 (широта ; долгота + флаг замены)
1.1.2 (2024-07-12)
- fix datapoint handling for lat/lan
- Make data points in 0_userdata work again
1.1.0 (2024-03-07)
- (bluefox) Removed dependency to
iobroker.vis. Only show the message if vis is not installed
1.0.5 (2024-01-14)
- (bluefox) Added vis-2 to the restart by installation
1.0.4 (2020-03-18)
- (bluefox) Small errors were fixed
1.0.3 (2020-01-25)
- (TA2k) Fix OSM issue with Safari
1.0.2 (2018-07-06)
- (bluefox) Event click on pins added
1.0.1 (2018-01-08)
- (bluefox) Fix error if coordinates are empty
1.0.0 (2017-09-26)
- (bluefox) allow to swap longitude and latitude
0.1.4 (2017-04-28)
- (bluefox) add traffic layer for google maps
0.1.3 (2016-09-04)
- (bluefox) fix google map max zoom
0.1.1 (2016-07-17)
- (bluefox) remove unused files
0.1.0 (2016-07-08)
- (bluefox) initial checkin
Copyright (c) 2016-2024 bluefox dogafox@gmail.com MIT
