Разные виджеты в стиле material для vis-2
Виджеты
Кнопки и переключатели
Часы
- Аналоговый
- Аналоговый вариант
- Цифровой
- Digital2 (SVG Текст)
Простое состояние
С помощью этого виджета вы можете управлять одним устройством. Логическое значение или число.
- Число
- Контроль
Просмотреть в виджете
Не в виде кнопки: представление может отображаться в полном размере, и вы можете управлять элементами, находящимися в поле зрения.
В качестве кнопки: вы можете отобразить небольшую миниатюру изображения, и при нажатии на нее оно отобразится в полном размере.
Термостат
Кроме того, при активации этой функции можно просматривать историю просмотров.
Фактическое значение с диаграммой
Контроль безопасности
Вы можете задать задержку в секундах.
При активации заданный идентификатор будет записан вместе с числом секунд задержки, а по истечении задержки заданный идентификатор будет установлен на 0, и идентификатор тревоги будет установлен в значение true.
Игрок
Карта
Положение можно определить как комбинированное состояние, например,
9.2344;41.374652 - longitude;latitude, или как два отдельных состояния.Камера
HTML-шаблон
HTML-шаблон можно использовать для отображения любого HTML-кода.
Кроме того, с помощью этого виджета можно отображать изображение или iframe.
Жалюзи
Цветная лампа
С помощью виджета RGB-подсветки вы можете управлять различными типами RGB-светильников. Вот несколько примеров:
- Цвета RGB задаются в одном состоянии, например, '#RRGGBB'.
- Цвета R/G/B устанавливаются в разных состояниях от 0 до 255.
- RGBW как одна переменная, например, '#RRGGBBWW'
- Цвета R/G/B/W устанавливаются в разных состояниях от 0 до 255.
- оттенок/насыщенность/яркость как 3 различных состояния
- Цветовая температура в одном из состояний от 2700 до 6500 или определяемая минимальным/максимальным значением объекта. — Состояние «Белый режим» позволяет переключаться между режимами RGB и «Белый режим» с помощью специального параметра.
Замок двери
Пылесос
Этот виджет предназначен в первую очередь для пылесосов Xiaomi. Но его можно использовать и для любых других пылесосов.
Единственное отличие заключается в том, что Xiaomi поддерживает функцию уборки помещения.
Выбор времени
Todo
- Выдвижные жалюзи с ставнями
Ваше мнение важно!
Помогите нам улучшить эту документацию – оставьте отзыв или предложите изменение.
Редактировать на GitHubCopyright 2014-2026 by ioBroker GmbH and ioBroker Community
Cookies
О компанииПолитика конфиденциальности
