Виджеты Vis 2 Tibberlink
Виджеты для Tibberlink
Текущий релиз
0.4.13
Разработчик
ssbingo
Лицензия
Адаптер vis-2-widgets-tibberlink для ioBroker
Виджеты VIS-2 для визуализации данных о динамических тарифах на электроэнергию Tibber: текущая цена, самый дешевый временной интервал и ежемесячная стоимость.
Более подробная информация о Tibber и его динамических тарифах: https://tibber.com/
Предварительные требования
Этот адаптер виджета не получает никаких данных непосредственно из Tibber. Он считывает состояния, созданные адаптером данных.iobroker.tibberlink Установите и настройте.tibberlink перед использованием этих виджетов:
  1. Установитьiobroker.tibberlink и введите свой токен API Tibber (полученный по адресу https://developer.tibber.com/settings/accesstoken ).
  2. В настройках Tibberlink включите параметр «Получение исторических данных о потреблении» и установите количество ежедневных наборов данных не менее 31 (требуется для виджета 3).
  3. Ценовые виджеты (виджеты 1 и 2) работают автоматически после запуска tibberlink — каналы калькулятора не требуются.
Ваш домашний идентификатор (Home ID) — это UUID, отображаемый в дереве объектов ioBroker в разделеtibberlink.0.Homes.<UUID> напримерxxxxxxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxxxxxxxxxx .
Виджеты
Виджет 1 — Текущая цена Tibber
Текущая цена Тиббера
Отображает текущую цену на электроэнергию крупным шрифтом, цветовой код уровня (ОЧЕНЬ ДЕШЕВО … ОЧЕНЬ ДОРОГО), время действия и, при необходимости, подробную разбивку стоимости.
ВариантПо умолчаниюОписание
oid_total…CurrentPrice.totalОбщая цена в евро/кВтч
oid_energy…CurrentPrice.energyЭнергетическая составляющая в €/кВт·ч
oid_tax…CurrentPrice.taxНалоги/дополнительные сборы в евро/кВтч
oid_level…CurrentPrice.levelСтрока уровня цены
oid_startsAt…CurrentPrice.startsAtISO-метка времени текущего часа
show_breakdowntrueОтображение плиток, отражающих энергосбережение и налоги.
currencyct/kWhНадпись на единице товара отображается после цены.
tib_darkmodetrueТемная (по умолчанию) или светлая тема оформления
Виджет 2 — Самый дешевый временной интервал
Самый дешевый временной промежуток
Использует алгоритм скользящего окна для поиска самого дешевого последовательного N-часового блока в сегодняшних (и, при необходимости, завтрашних) данных о ценах. Отображает время начала и окончания, среднюю цену и цветовую гистограмму. Длительность интервала (15 мин / 60 мин) определяется автоматически.
oid_prices_today…PricesToday.jsonJSON-массив ценовых интервалов на сегодня
oid_prices_tomorrow…PricesTomorrow.jsonJSON-массив ценовых интервалов на завтра.
amount_hours3Размер окна в часах
future_onlytrueИгнорируйте слоты, которые уже закончились.
show_tomorrowtrueУкажите цены на завтра.
Виджет 3 — Потребление электроэнергии в реальном времени
Отображает потребление электроэнергии в режиме реального времени крупным шрифтом, а также минимальные, средние и максимальные значения, суммарное суточное потребление и стоимость. Требуется устройство Tibber Pulse, подключенное к вашему счетчику.
oid_power…LiveMeasurement.powerТекущая мощность в Вт
oid_minpower…LiveMeasurement.minPowerМинимальное количество сессий в W
oid_avgpower…LiveMeasurement.averagePowerСреднее значение за сессию в Вт
oid_maxpower…LiveMeasurement.maxPowerМаксимальное количество человеко-часов в течение сессии (Вт)
oid_consumption…LiveMeasurement.accumulatedConsumptionСуточное потребление в кВт·ч
oid_cost…LiveMeasurement.accumulatedCostСуточные расходы в евро
Виджет 4 — Ежемесячная стоимость электроэнергии
Объединяет ссылки на TibberlinkjsonDaily Данные о потреблении за текущий календарный месяц. Отображает общую стоимость, общее потребление, среднюю цену, прогноз на конец месяца и индикатор выполнения, показывающий, насколько продвинулся месяц. Требуется включить функцию «Получение исторических данных о потреблении» в Tibberlink и иметь не менее 31 ежедневного набора данных.
oid_jsonDaily…Consumption.jsonDailyJSON-массив записей о ежедневном потреблении
currency_symbolСимвол валюты отображается после сумм.
show_base_feefalseДобавьте к итоговой сумме фиксированную ежемесячную базовую плату.
base_fee_per_month0Базовая плата в евро (используется, когда)show_base_fee включено)
Документация
0.4.11 (2026-07-02)
  • (ssbingo) Sync template PRs: update Dependabot config, add auto-merge workflow, fix VS Code schema link
0.4.10 (2026-06-13)
  • (ssbingo) Re-release to ensure widget group label 'Tibberlink' is served correctly
0.4.9 (2026-06-13)
  • (ssbingo) Fix widget group name: removed translation prefix so vis-2 editor shows 'Tibberlink' correctly
0.4.8 (2026-06-13)
  • (ssbingo) Update release-script to 5.2.1
0.4.7 (2026-05-27)
  • (ssbingo) Add prettier.config.mjs; fix code style to single quotes throughout
0.4.6 (2026-05-27)
  • (ssbingo) Add ESLint config and lint script; update Node.js to 24; fix Dependabot for @types/node
0.4.5 (2026-04-29)
  • (ssbingo) Fix common.news to remove unpublished versions; fix Dependabot config for src-widgets
0.4.4 (2026-04-29)
  • (ssbingo) Fix widget build output directory so vis-2 can load customWidgets.js from the correct path
0.4.3 (2026-04-29)
  • (ssbingo) Add widget screenshots to documentation
0.4.2 (2026-04-29)
  • (ssbingo) Fix widget file path so vis-2 can load customWidgets.js correctly
0.4.1 (2026-04-29)
  • (ssbingo) Fix live view widget positioning; fix monthly cost widget showing previous month instead of current month
0.4.0 (2026-04-28)
  • (ssbingo) Migrate all widgets to React/Module Federation (proper install/uninstall lifecycle, no more widgets.html patching)
0.3.3 (2026-04-26)
  • (ssbingo) Update documentation
0.3.2 (2026-04-26)
  • (ssbingo) Widget 2: replace price chart with TibberCheapestWindow (cheapest N-hour sliding window with sparkline)
0.3.1 (2026-04-25)
  • (ssbingo) Widget 1: rename oid_price→oid_total, add oid_startsAt, show_breakdown and currency options
0.3.0 (2026-04-24)
  • (ssbingo) New widget: monthly electricity cost with consumption, avg. price and projection
Older changelog entries are in CHANGELOG_OLD.md.
Copyright (c) 2026 ssbingo s.sternitzke@online.de
