vis-2-widgets-tibberlink-Adapter für ioBroker
VIS-2-Widgets zur Visualisierung dynamischer Stromtarifdaten von Tibber: aktueller Preis, günstigstes Zeitfenster und monatliche Kosten.
Mehr Informationen zu Tibber und seinen dynamischen Tarifen: https://tibber.com/
Voraussetzungen
Dieser Widget-Adapter ruft keine Daten von Tibber selbst ab. Er liest Zustände, die vom Datenadapter erstellt werden.iobroker.tibberlink Installieren und konfigurierentibberlink vor der Verwendung dieser Widgets:
- Installieren
iobroker.tibberlinkund geben Sie Ihr Tibber-API-Token ein (von https://developer.tibber.com/settings/accesstoken ). - Aktivieren Sie in den Tibberlink-Einstellungen die Option „Abruf historischer Verbrauchsdaten“ und legen Sie die Anzahl der Datensätze pro Tag auf mindestens 31 fest (erforderlich für Widget 3).
- Die Preis-Widgets (Widget 1 und 2) funktionieren automatisch, sobald tibberlink läuft – es werden keine Calculator-Kanäle benötigt.
Ihre Home-ID ist die UUID, die im ioBroker-Objektbaum unter folgendem Pfad sichtbar ist:tibberlink.0.Homes.<UUID> z.B.xxxxxxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxxxxxxxxxx Die
Widgets
Widget 1 — Aktueller Tibber-Preis
Zeigt den aktuellen Strompreis in großer Schrift, eine farbcodierte Preisstufe (SEHR_GÜNSTIG … SEHR_TEUER), die Gültigkeitsdauer und optional eine Kostenaufschlüsselung an.
| Option | Standard | Beschreibung |
oid_total | …CurrentPrice.total | Gesamtpreis in €/kWh |
oid_energy | …CurrentPrice.energy | Energieanteil in €/kWh |
oid_tax | …CurrentPrice.tax | Steuern / Zuschläge in €/kWh |
oid_level | …CurrentPrice.level | Preisniveau |
oid_startsAt | …CurrentPrice.startsAt | ISO-Zeitstempel der aktuellen Stunde |
show_breakdown | true | Energie- und Steuerkacheln anzeigen |
currency | ct/kWh | Die Einheitenbezeichnung wird nach dem Preis angezeigt. |
tib_darkmode | true | Dunkles (Standard) oder helles Design |
Widget 2 – Günstigstes Zeitfenster
Verwendet einen gleitenden Fensteralgorithmus, um den günstigsten zusammenhängenden N-Stunden-Block in den heutigen (und optional auch morgigen) Kursdaten zu finden. Angezeigt werden Start- und Endzeit, Durchschnittspreis und ein farbcodiertes Sparkline-Balkendiagramm. Die Slot-Dauer (15 Min. / 60 Min.) wird automatisch erkannt.
oid_prices_today | …PricesToday.json | JSON-Array der heutigen Preisplätze |
oid_prices_tomorrow | …PricesTomorrow.json | JSON-Array der Preisplätze von morgen |
amount_hours | 3 | Fenstergröße in Stunden |
future_only | true | Ignoriere bereits beendete Slots. |
show_tomorrow | true | Berücksichtigen Sie die Preise von morgen. |
Widget 3 – Live-Stromverbrauch
Zeigt den Stromverbrauch in Echtzeit in großer Schrift zusammen mit Minimal-, Durchschnitts- und Maximalwerten sowie dem kumulierten Tagesverbrauch und den Kosten an. Erfordert ein an Ihren Zähler angeschlossenes Tibber Pulse- Gerät.
oid_power | …LiveMeasurement.power | Aktuelle Leistung in W |
oid_minpower | …LiveMeasurement.minPower | Sitzungsminimum in W |
oid_avgpower | …LiveMeasurement.averagePower | Sitzungsdurchschnitt in W |
oid_maxpower | …LiveMeasurement.maxPower | Sitzungsmaximum in W |
oid_consumption | …LiveMeasurement.accumulatedConsumption | Tagesverbrauch in kWh |
oid_cost | …LiveMeasurement.accumulatedCost | Tageskosten in € |
Widget 4 – Monatliche Stromkosten
Aggregiert den TibberlinkjsonDaily Verbrauchsdaten für den aktuellen Kalendermonat. Angezeigt werden Gesamtkosten, Gesamtverbrauch, Durchschnittspreis, eine Prognose zum Monatsende sowie ein Fortschrittsbalken, der den aktuellen Monatsverlauf anzeigt. Voraussetzung ist die Aktivierung des Abrufs historischer Verbrauchsdaten in Tibberlink mit mindestens 31 Datensätzen pro Tag.
oid_jsonDaily | …Consumption.jsonDaily | JSON-Array mit täglichen Verbrauchsdatensätzen |
currency_symbol | € | Währungssymbol nach Beträgen angezeigt |
show_base_fee | false | Zu den Gesamtkosten wird eine feste monatliche Grundgebühr hinzugerechnet. |
base_fee_per_month | 0 | Grundgebühr in € (wird verwendet, wennshow_base_fee ist an) |
Dokumentation
- 🇬🇧 Englisch — diese Datei
- 🇩🇪 Deutsch
- 🇷🇺 Русский
- 🇳🇱 Niederländisch
- 🇫🇷 Französisch
- 🇮🇹 Italiano
- 🇪🇸 Español
- 🇵🇱 Polski
- 🇵🇹 Português
- 🇺🇦 Українська
- 🇨🇳简体中文
0.4.11 (2026-07-02)
- (ssbingo) Sync template PRs: update Dependabot config, add auto-merge workflow, fix VS Code schema link
0.4.10 (2026-06-13)
- (ssbingo) Re-release to ensure widget group label 'Tibberlink' is served correctly
0.4.9 (2026-06-13)
- (ssbingo) Fix widget group name: removed translation prefix so vis-2 editor shows 'Tibberlink' correctly
0.4.8 (2026-06-13)
- (ssbingo) Update release-script to 5.2.1
0.4.7 (2026-05-27)
- (ssbingo) Add prettier.config.mjs; fix code style to single quotes throughout
0.4.6 (2026-05-27)
- (ssbingo) Add ESLint config and lint script; update Node.js to 24; fix Dependabot for @types/node
0.4.5 (2026-04-29)
- (ssbingo) Fix common.news to remove unpublished versions; fix Dependabot config for src-widgets
0.4.4 (2026-04-29)
- (ssbingo) Fix widget build output directory so vis-2 can load customWidgets.js from the correct path
0.4.3 (2026-04-29)
- (ssbingo) Add widget screenshots to documentation
0.4.2 (2026-04-29)
- (ssbingo) Fix widget file path so vis-2 can load customWidgets.js correctly
0.4.1 (2026-04-29)
- (ssbingo) Fix live view widget positioning; fix monthly cost widget showing previous month instead of current month
0.4.0 (2026-04-28)
- (ssbingo) Migrate all widgets to React/Module Federation (proper install/uninstall lifecycle, no more widgets.html patching)
0.3.3 (2026-04-26)
- (ssbingo) Update documentation
0.3.2 (2026-04-26)
- (ssbingo) Widget 2: replace price chart with TibberCheapestWindow (cheapest N-hour sliding window with sparkline)
0.3.1 (2026-04-25)
- (ssbingo) Widget 1: rename oid_price→oid_total, add oid_startsAt, show_breakdown and currency options
0.3.0 (2026-04-24)
- (ssbingo) New widget: monthly electricity cost with consumption, avg. price and projection
Older changelog entries are in CHANGELOG_OLD.md.
Copyright (c) 2026 ssbingo s.sternitzke@online.de
