Адаптер vis-material-advanced для ioBroker
Этот адаптер предоставляет стандартизированные виджеты для визуализации в ioBroker. Множество различных предустановленных виджетов
основы этого адаптера были созданы:
- (nisio) https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.vis-material
- (фото---) https://github.com/Pix---/ioBroker.vis-material
но переписано на 90%
Добавлено несколько исправлений ошибок и множество новых виджетов.
Следующие виджеты присутствуют прямо сейчас
Текущий
- Дверь
- Окно
- Температура
- Влажность
- Давление
- Температура и влажность
- Размещение
- Свет
- Диммер
- Свет-температура
- Затвор
- Объем
- Термостат
- логическое значение
- Число
- Текст
- Клапан
В ходе выполнения
Еще не окончательно:
- Гаражная дверь
- Радио станция
много виджетов все еще в планах
Параметры
В большинстве виджетов доступны следующие параметры:
- цвет текста
- cardIcon (пока не везде имеет смысл, например диммер)
- цвет непрозрачности (стандартный цвет непрозрачности)
- colorizeByValue (в зависимости от некоторых значений цвет непрозрачности можно изменить, например, если слишком жарко, сделайте его красным или холодным синим)
- ниже, выше, мин, макс (значения для colorizeByValue)
- цвет-низкий/высокий, средний... (цвет, который будет использоваться, если граница поднята)
- только для чтения (некоторые виджеты можно перевести в режим только для чтения и только для отображения)
- border-radius для включения и изменения круглого угла
- valueAlign Выравнивает поле значения по левому, центральному или правому краю.
- value-vertical Выровнять поле значения сверху, снизу или посередине.
- borderColor Цвет границы, если активирован
Начиная
установите адаптер и запустите VIS в режиме редактирования. С левой стороны выберите vis-material-adapter, после чего все виджеты отобразятся в предварительном просмотре.
............. пропало много документов ............
это example2.png, импортируйте его и посмотрите вживую
вы можете импортировать файл example.json в vis благодаря @sigi234
1.7.4 (2023-09-07)
- (DEV2DEV-DE) Subscribe to updates of both values (temperature, humidity)
1.7.3 (2022-04-11)
- (bluefox) Removed erroneous chars from HTML
1.7.2 (2021-07-02)
- bugfix 2 Temp Humidity
1.7.1 (2021-07-02)
- bugfix for Temp Humidity
1.7.0 (2021-04-19)
- added new Widget Window3 for possibility showing open/tilted/closed [0/1/2] windows
Copyright (c) 2020-2023 EdgarM73 edgar.miller@gmail.com
