Vis-material-advanced-Adapter für ioBroker
Dieser Adapter stellt standardisierte Widgets für vis in ioBroker bereit. Viele verschiedene vordefinierte Widgets
Die Grundlagen dieses Adapters wurden erstellt von:
- (nisio) https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.vis-material
- (pix---) https://github.com/Pix---/ioBroker.vis-material
aber zu 90 % umgeschrieben
Mehrere Bugfixes und viele neue Widgets hinzugefügt.
Folgende Widgets sind derzeit vorhanden
Aktuell
- Tür
- Fenster
- Temperatur
- Feuchtigkeit
- Druck
- Temperatur und Luftfeuchtigkeit
- Belegung
- Licht
- Dimmer
- Lichttemperatur
- Verschluss
- Lautstärke
- Thermostat
- Boolescher Wert
- Nummer
- Text
- Ventil
Im Gange
Noch nicht endgültig:
- Garagentor
- Radiosender
Viele Widgets sind noch in Planung
Optionen
Die folgenden Optionen sind in den meisten Widgets verfügbar:
- Textfarbe
- cardIcon (macht noch nicht überall Sinn, z.B. Dimmer)
- Deckkraftfarbe (die Standard-Deckkraftfarbe)
- colorizeByValue (abhängig von einigen Werten kann die Deckkraftfarbe geändert werden, z. B. wenn es zu heiß ist, machen Sie es rot, zu kaltem Blau)
- unten, oben, min, max (die Werte für colorizeByValue)
- Farbe niedrig/hoch, mittel... (die Farbe, die verwendet werden soll, wenn der Rand erhöht ist)
- schreibgeschützt (einige Widgets können nur zur Anzeige auf den schreibgeschützten Modus eingestellt werden)
- border-radius zum Aktivieren und Ändern der runden Ecke
- valueAlign Richtet das Wertfeld links, zentriert oder rechts aus
- value-vertikal Richten Sie das Wertfeld oben, unten oder in der Mitte aus
- borderColor Farbe des Randes, falls aktiviert
Erste Schritte
Installieren Sie den Adapter und starten Sie VIS im Bearbeitungsmodus. Wählen Sie auf der linken Seite „vis-material-adapter“ und dann werden alle Widgets in der Vorschau angezeigt.
............. viele Dokumentationen fehlen ......................
Das ist example2.png, importieren Sie es und sehen Sie es live
Sie können die Datei example.json in vis importieren dank @sigi234
1.7.4 (2023-09-07)
- (DEV2DEV-DE) Subscribe to updates of both values (temperature, humidity)
1.7.3 (2022-04-11)
- (bluefox) Removed erroneous chars from HTML
1.7.2 (2021-07-02)
- bugfix 2 Temp Humidity
1.7.1 (2021-07-02)
- bugfix for Temp Humidity
1.7.0 (2021-04-19)
- added new Widget Window3 for possibility showing open/tilted/closed [0/1/2] windows
Copyright (c) 2020-2023 EdgarM73 edgar.miller@gmail.com
