vis-jsontemplate
vis-jsontemplate
Текущий релиз
4.6.1
Разработчик
oweitman
Лицензия
Логотип
Обзор
Адаптер для визуализации данных JSON и других данных в Vis/Vis2. Вы можете настроить вывод данных с помощью системы шаблонов. В шаблоны можно включать HTML, CSS и JavaScript. Используемая система шаблонов:ejs Вы можете опробовать основные функции здесь, в онлайн-тестовой среде: https://ionicabizau.github.io/ejs-playground
Виджет jsontemplate ранее был доступен в адаптерах rssfeed (для vis1) и vis-2-widgets-ovarious. В ближайшем будущем эти виджеты будут удалены из этих адаптеров.
Оглавление
Установка
Установите адаптер обычным способом из стабильного репозитория. Если вы хотите протестировать новые функции или исправления ошибок, вы также можете установить адаптер из бета-репозитория. Информацию о новых функциях и новостях можно найти в теме «Тестирование и поддержка» на форуме iobroker.
После установки адаптер должен отобразиться в разделе адаптеров в iobroker. Иногда изменения могут быть не видны, особенно при изменении веб-интерфейса (виджеты / диалоговое окно конфигурации), в этом случае может потребоваться выполнить следующую команду в командной строке:
iobroker upload jsontemplate
В правой части адаптера можно добавить экземпляр, используя кнопку «плюс».
Конфигурация
В административной панели этого адаптера отсутствует диалоговое окно настройки.
визуализация и виджеты
Следующие виджеты действительно существуют.
  • JSON Template — Вы можете определить пользовательский шаблон для отображения любых данных в формате JSON в Visual.
Шаблон JSON
С помощью этого виджета можно отображать любые данные в формате JSON по своему усмотрению. Отображение осуществляется с использованием шаблонного формата, который можно рассматривать как комбинацию HTML-кода, JavaScript, CSS и специальных тегов, управляющих отображением атрибутов JSON. JSONTemplate теперь поддерживает асинхронные вызовы с помощью await.
Параметрописание
json_templateШаблон можно использовать для определения внешнего вида данных JSON. В шаблоне можно использовать все допустимые HTML-теги (включая атрибуты CSS в тегах стиля). Также существуют специальные теги, внутри которых отображаются данные JSON и могут выполняться инструкции JavaScript.
json_oidВыбор точки данных с соответствующими данными в формате JSON.
json_dpCountКоличество точек данных, которые должны быть доступны в шаблоне.
json_dpИдентификатор точки данных будет предоставлен.
json_dp_variableИмя переменной JavaScript необязательно. Переменная содержит идентификатор точки данных; то же имя, что и у других переменных._value Добавленное значение содержит его текущее значение.
json_scriptCountКоличество загружаемых JavaScript-ссылок
json_script[]URL-адрес JavaScript-кода для загрузки. См. пример ниже.
json_cssCountКоличество загружаемых CSS-ссылок.
json_css[]URL-адрес CSS для загрузки.
Подробную информацию о системе шаблонов см. в главе «Шаблоны на основе примеров».
Доступные объекты данных в шаблоне:
объект/переменнаяописание
widgetidwidgetid виджета.
widgetIDwidgetid виджета.
данныеОбъект JSON, на который ссылается точка данных в json_oid.
dpМассив данных точек данных, на которые ссылаются дополнительные точки данных.
виджетвнутренние данные виджета. Объект со всеми доступными настройками виджета.
стильВнутренние данные стиля. Объект со всей доступной информацией о стиле виджета.
Доступ к дополнительным точкам данных можно получить по A) названию точки данных.
<%- dp["0_userdata.0.test"] %>
<%- dp["0_userdata.0.abc"] %>
B) Порядковый номер точки данных (число всегда начинается с 0)
<%- dp[Object.keys(dp)[0]] %>
<%- dp[Object.keys(dp)[1]] %>
C) Необязательное имя переменной, заданное для точки данных. Для точки данных.0_userdata.0.selectwrite имя переменнойdpwrite и значениеabc :
<%- dpwrite %>          <!-- 0_userdata.0.selectwrite -->
<%- dpwrite_value %>    <!-- abc -->
<%- dp[dpwrite] %>      <!-- abc -->
Пример вывода данных, виджета и стиля в шаблоне.
<%- JSON
    .stringify(style, null, 4)
    .replace(/\n/g, '<br>')
    .replace(/ /g, '&nbsp;'); %>
В случае возникновения ошибки она отображается в виджете и выводится в консоль браузера (F12).
Расширенный сценарий использования
В приведенных выше примерах рассматривался только чистый вывод. Теперь шаблон можно дополнить HTML-тегами для достижения определенного макета. Вот пример:
<h3>Output</h3>
<style>
    .mycssclassproperty {
        color: green;
    .mycssclassdata {
        color: red;
</style>
<% for (var prop in data.oneobject) { %>
<div>
    <span class="mycssclassproperty"><%- "data.oneobject." + prop + " = " %></span>
    <span class="mycssclassdata"><%- data.oneobject[prop] %></span>
</div>
Результат:
    data.oneobject.attribute1 = 1
    data.oneobject.attribute2 = 2
(В Markdown цвета не отображаются)
Дополнительные варианты использования
Система шаблонов
Очень важное примечание для использования в vis / vis-2
Фигурные скобки в CSS и JSON
Механизм связывания в vis/vis-2 использует следующую схему.{ ... } для обнаружения выражений привязки внутри HTML. По этой причине при указании CSS или JSON фигурные скобки всегда должны располагаться на отдельных строках. В противном случае содержимое виджета vis будет перезаписано.undefined .
Пример
#<%- widgetid %> { height: 100%; display: flex; flex-direction: column; overflow: hidden; }
необходимо записать следующим образом:
#<%- widgetid %> {
Использование setInterval
Пожалуйста, не используйтеsetInterval Поскольку шаблон вызывается повторно каждый раз при изменении точки данных, любые существующиеsetInterval Вызовы не могут быть должным образом обработаны. Следовательно, увеличивается количество дублирующихся вызовов.setInterval Со временем количество вызовов увеличивается, что приводит к потреблению оперативной памяти и непредсказуемым побочным эффектам. Хотя перезагрузка страницы может решить эту проблему, код не следует реализовывать таким образом. В качестве альтернативы подобные сценарии следует реализовывать с использованиемsetTimeout .
Разработка шаблонов с использованием ИИ.
Чтобы упростить процесс создания шаблонов для всех, я подготовил подробную документацию, включающую подсказки и описания:
Теги
Система шаблонов работает с определенными тегами. Используемые теги означают следующее:
tagописание
<%=Содержимое содержащегося выражения/переменной будет экранировано.
<%-Содержимое содержащегося выражения/переменной не экранировано.
<%Нет вывода, используется для вложенных инструкций JavaScript.
%>Обычно это завершающий тег, призванный закончить один из предыдущих.
Всё, что находится за пределами этих тегов, отображается точно так же, как есть, или, если это HTML, интерпретируется как HTML. Внутри шаблона доступны 2 предопределенные переменные.
Пример объекта
Во всех приведенных ниже примерах используется следующий JSON.
    "onearray": ["one", "two"],
    "oneobject": {
        "attribute1": 1,
        "attribute2": 2
    "onenumber": 123,
    "onetext": "onetwothree"
Атрибуты могут быть выведены следующим образом.
Шаблон:
<%- data.onenumber %>
<%- data.onetext %>
Результат:
    123 onetwothree
Доступ к массивам осуществляется по индексу. Индекс всегда начинается с 0. Однако существуют и фиктивные массивы, где индекс не начинается с 0 или даже состоит из текста. В этом случае применяются правила, действующие для объектов. В приведенном выше примере это будет выглядеть так:
Шаблон:
<%- data.onearray[0] %>
<%- data.onearray[1] %>
Результат:
    one two
Если вы попытаетесь вывести массив напрямую, без указания индекса, шаблон выведет все элементы, разделенные запятыми.
Шаблон:
<%- data.onearray %>
Результат:
    one,two
Массивы также могут состоять из набора объектов. В приведенном здесь примере используется только простой массив. Пример массивов с объектами будет приведен позже.
Шаблон:
<% for (var i = 0; i < data.onearray.length ; i++ ) { %>
<%- data.onearray[i] %>
Результат:
    one two
Объекты могут содержать отдельные атрибуты, массивы или снова объекты. Это означает, что данные JSON могут быть вложены на любую глубину.
Атрибуты объекта можно указывать с помощью точечной или скобочной нотации. Точечная нотация работает только в том случае, если атрибут соответствует определенным правилам именования (первый символ должен быть буквой, остальные – цифрами, буквами или подчеркиванием). Скобочная нотация также работает для атрибутов, не соответствующих правилам именования.
Точечная запись:
Шаблон:
<%- data.oneobject.attribute1 %>
Скобочная запись:
Шаблон:
<%- data.oneobject["attribute1"] %>
Результат для обоих примеров:
Прохождение цикла по атрибутам объекта
Шаблон:
<%- "data.oneobject." + prop + " = " + data.oneobject[prop] %>
Результат:
Разработка и отладка
Виджеты Vis1
  • Установите dev-сервер
  • Запустите dev-сервер с опцией --noStart
  • При первом запуске установите дополнительные веб-адаптеры и vis1.
  • Запуск VS Code, настройка запуска "редактор vis-1"
  • Если виджеты недоступны, загрузите адаптер в экспертном режиме на странице адаптера.
  • Теперь вы можете устанавливать точки останова в VS Code в файле jsontemplate.js.
  • Если вы внесете изменения в файл js, исходный код необходимо скомпилировать в папку dist с помощью команды npm run build-vis1widgets.
  • dev-сервер загружает измененные файлы в iobroker, но для vis1 необходимо выполнить команду iob visdebug для перезагрузки виджетов.
  • Для перевода дополнительных записей в файле en.json используйте команду translate-widgets-vis1.
Виджеты Vis2
  • Откройте новое окно VS Code (2. экземпляр).
  • клонировать репозиторий vis2
  • Следуйте инструкциям в файле README репозитория vis2 в главе «Разработка и отладка». Создавать форк репозитория не обязательно. Нам нужен только работающий экземпляр адаптера vis2.
  • запустить vis 2 с помощью npm run start
  • вернуться в экземпляр VS Code этого адаптера
  • Запуск VS Code, настройка запуска "редактор vis-2"
  • Если вы что-то измените, вам больше ничего делать не нужно, потому что Vite поддерживает горячую перезагрузку. Иногда бывает полезно перезагрузить vis2 с помощью F5.
  • Для перевода дополнительных записей в файле en.json используйте команду translate-widgets-vis2.
Все
  • тбд
4.6.1 (2026-07-31)
  • Improved error output.
4.6.0 (2026-07-30)
  • some changes. see readme/below
Changes 2026-07-30
  • add optional variable names to extra datapoints
4.5.0 (2026-07-29)
Changes 2026-07-29
  • repair widget rendering
  • add search and fullscreen to ejs-edit for vis-2 widget
  • improve ki documentation for regex expressions
  • improve vis-2 ejs edit theme for dark mode
4.4.5 (2026-07-22)
  • fix packages for vis-2
4.4.4 (2026-07-22)
Changes 2026-07.22
  • change documentation that in the template the widgetid is available and not widgetID
  • add documentation for the usecase simple gauge
  • add documentation for a responsive FRITZ!Box call list
  • Due to an inconsistency between the vis1 and vis2 widgets, both widgetid and widgetID are now passed to the template.
Copyright (c) 2021-2026 oweitman oweitman@gmx.de
