Überblick
Adapter zur Visualisierung von JSON-Daten und anderen Daten in Vis/Vis2. Die Datenausgabe lässt sich mithilfe eines Templatesystems anpassen. Die Templates können HTML, CSS und JavaScript einbinden. Das verwendete Templatesystem warejs Sie können die grundlegenden Funktionen hier im Online-Spielplatz ausprobieren: https://ionicabizau.github.io/ejs-playground
Das jsontemplate-Widget war zuvor in den Adaptern rssfeed (für vis1) und vis-2-widgets-ovarious verfügbar. Die Widgets werden in Kürze aus diesen Adaptern entfernt.
Inhaltsverzeichnis
Installation
Installieren Sie den Adapter wie gewohnt aus dem stabilen Repository. Wenn Sie neue Funktionen oder Fehlerbehebungen testen möchten, können Sie den Adapter auch aus dem Beta-Repository installieren. Informationen zu Funktionen und Neuigkeiten finden Sie im Thread „Test und Support“ für diesen Adapter im iobroker-Forum.
Nach der Installation sollte der Adapter im Adapterbereich des iobroker angezeigt werden. Manchmal sind die Änderungen nicht sichtbar, insbesondere bei webbasierten Änderungen (Widgets/Konfigurationsdialog). In diesem Fall muss möglicherweise folgender Befehl in der Kommandozeile ausgeführt werden:
iobroker upload jsontemplate
Im rechten Bereich der Adapterzeile kann mithilfe der Plus-Schaltfläche eine Instanz hinzugefügt werden.
Konfiguration
Dieser Adapter verfügt über keinen Konfigurationsdialog im Administrationsbereich.
vis und Widgets
Folgende Widgets existieren tatsächlich
JSON Template- Sie können eine benutzerdefinierte Vorlage definieren, um beliebige JSON-Daten in vis anzuzeigen.
JSON-Vorlage
Mit diesem Widget lassen sich beliebige Datenpunkte mit JSON-Daten nach Wunsch darstellen. Die Darstellung erfolgt mithilfe eines Template-Formats, das sich als Kombination aus HTML-Code, JavaScript, CSS und speziellen Tags zur Steuerung der JSON-Attribute verstehen lässt. JSONTemplate unterstützt nun asynchrone Aufrufe mit `await`.
| Einstellung | Beschreibung |
| json_template | Die Vorlage dient zur Festlegung des Erscheinungsbilds der JSON-Daten. Alle gültigen HTML-Tags (einschließlich CSS-Attribute in Style-Tags) können in der Vorlage verwendet werden. Es gibt außerdem spezielle Tags, innerhalb derer die JSON-Daten angezeigt und JavaScript-Anweisungen ausgeführt werden können. |
| json_oid | Auswahl des Datenpunkts mit den zugehörigen JSON-Daten. |
| json_dpCount | Anzahl der im Template bereitzustellenden Datenpunkte. |
| json_dp | Die Datenpunkt-ID wird zur Verfügung gestellt. |
| json_dp_variable | Optionaler JavaScript-Variablenname. Die Variable enthält die Datenpunkt-ID; derselbe Name wie_value Der Anhang enthält seinen aktuellen Wert. |
| json_scriptCount | Anzahl der zu ladenden JavaScript-URLs |
| json_script[] | Die zu ladende JavaScript-URL. Siehe Beispiel unten. |
| json_cssCount | Anzahl der zu ladenden CSS-URLs. |
| json_css[] | Die zu ladende CSS-URL. |
Einzelheiten zum Vorlagensystem finden Sie im Kapitel „Vorlagen basierend auf Beispielen“.
Verfügbare Datenobjekte in der Vorlage:
| Objekt/Variable | Beschreibung |
| Widget-ID | widgetid des Widgets. |
| widgetID | widgetid des Widgets. |
| Daten | JSON-Objekt, auf das der Datenpunkt in json_oid verweist. |
| dp | Array der Datenpunktdaten, auf die von den zusätzlichen Datenpunkten verwiesen wird |
| Widget | Interne Widget-Daten. Objekt mit allen verfügbaren Widget-Einstellungen |
| Stil | Interne Stildaten. Objekt mit allen verfügbaren Widget-Stilinformationen. |
Die zusätzlichen Datenpunkte können über A) den Namen des Datenpunkts aufgerufen werden.
<%- dp["0_userdata.0.test"] %>
<%- dp["0_userdata.0.abc"] %>
B) Indexnummer des Datenpunkts (die Nummerierung beginnt immer mit 0)
<%- dp[Object.keys(dp)[0]] %>
<%- dp[Object.keys(dp)[1]] %>
C) Ein optionaler Variablenname, der für den Datenpunkt konfiguriert ist. Für einen Datenpunkt0_userdata.0.selectwrite , Variablennamedpwrite und Wertabc :
<%- dpwrite %> <!-- 0_userdata.0.selectwrite -->
<%- dpwrite_value %> <!-- abc -->
<%- dp[dpwrite] %> <!-- abc -->
Beispielausgabe von Daten, Widgets und Stilen in der Vorlage
<%- JSON
.stringify(style, null, 4)
.replace(/\n/g, '<br>')
.replace(/ /g, ' '); %>
Im Fehlerfall wird dieser im Widget angezeigt und in der Browserkonsole (F12) ausgegeben.
Erweiterter Anwendungsfall
In den obigen Beispielen wurde nur die reine Ausgabe betrachtet. Die Vorlage kann nun auch mit HTML-Tags angereichert werden, um ein bestimmtes Layout zu erzielen. Hier ist ein Beispiel:
<h3>Output</h3>
<style>
.mycssclassproperty {
color: green;
.mycssclassdata {
color: red;
</style>
<% for (var prop in data.oneobject) { %>
<div>
<span class="mycssclassproperty"><%- "data.oneobject." + prop + " = " %></span>
<span class="mycssclassdata"><%- data.oneobject[prop] %></span>
</div>
Ergebnis:
data.oneobject.attribute1 = 1
data.oneobject.attribute2 = 2
(In Markdown sind Farben nicht sichtbar)
Weitere Anwendungsfälle
- Anwendungsfall: Asynchrone Aufrufe
- Anwendungsfall-Ladeskripte
- Aufgabenliste für Anwendungsfälle
- Anwendungsfall: öffentlicher Verkehr
- Anwendungsfall: einfaches Messgerät
- Anwendungsfall: GitHub-Issues und Pull Requests
- Anwendungsfall FRITZ!Box Anrufliste
Vorlagensystem
Sehr wichtiger Hinweis zur Verwendung in vis / vis-2
Geschweifte Klammern in CSS und JSON
Der Bindungsmechanismus in vis / vis-2 nutzt das Muster{ ... } Um Bindungsausdrücke in HTML zu erkennen, müssen geschweifte Klammern bei der Angabe von CSS oder JSON immer in separaten Zeilen stehen. Andernfalls wird der Inhalt des vis-Widgets überschrieben.undefined Die
Beispiel
#<%- widgetid %> { height: 100%; display: flex; flex-direction: column; overflow: hidden; }
muss wie folgt geschrieben werden:
#<%- widgetid %> {
Verwendung von setInterval
Bitte nicht verwendensetInterval Da die Vorlage jedes Mal neu aufgerufen wird, wenn sich ein Datenpunkt ändert, werden alle bestehendensetInterval Anrufe können nicht ordnungsgemäß abgewickelt werden. Folglich kommt es zu einer zunehmenden Anzahl sich überschneidender Anrufe.setInterval Die Aufrufe häufen sich mit der Zeit; dies verbraucht Arbeitsspeicher und kann zu unvorhersehbaren Nebenwirkungen führen. Ein Neuladen der Seite kann dieses Problem zwar beheben, der Code sollte jedoch nicht auf diese Weise implementiert werden. Stattdessen sollten solche Szenarien mithilfe von … implementiert werden.setTimeout Die
Entwicklung von Vorlagen mit KI
Um die Erstellung von Vorlagen für alle zu vereinfachen, habe ich eine detaillierte Dokumentation mit Anleitungen und Beschreibungen vorbereitet:
Tags
Das Templatesystem arbeitet mit bestimmten Tags. Die verwendeten Tags haben folgende Bedeutung:
tag | Beschreibung |
| <%= | Der Inhalt des enthaltenen Ausdrucks / der Variablen wird maskiert. |
| <%- | Der Inhalt des enthaltenen Ausdrucks / der Variablen ist nicht maskiert. |
| <% | Keine Ausgabe, wird für eingeschlossene JavaScript-Anweisungen verwendet. |
| %> | ist im Allgemeinen ein abschließendes Tag, um eines der vorhergehenden Tags zu vervollständigen. |
Alles außerhalb dieser Tags wird unverändert angezeigt, oder, falls es sich um HTML handelt, als HTML interpretiert. Innerhalb der Vorlage stehen Ihnen zwei vordefinierte Variablen zur Verfügung.
Beispielobjekt
Für alle nachfolgenden Beispiele wird das folgende JSON verwendet.
"onearray": ["one", "two"],
"oneobject": {
"attribute1": 1,
"attribute2": 2
"onenumber": 123,
"onetext": "onetwothree"
Attribute könnten wie folgt ausgegeben werden
Vorlage:
<%- data.onenumber %>
<%- data.onetext %>
Ergebnis:
123 onetwothree
Auf Arrays kann über einen Index zugegriffen werden. Der Index beginnt immer mit 0. Es gibt jedoch auch sogenannte „Dummy-Arrays“, bei denen der Index nicht mit 0 beginnt oder sogar aus Text besteht. Hier gelten die Regeln für Objekte. Im obigen Beispiel wäre das:
Vorlage:
<%- data.onearray[0] %>
<%- data.onearray[1] %>
Ergebnis:
one two
Wenn Sie versuchen, ein Array direkt ohne Index auszugeben, gibt die Vorlage alle Elemente durch Kommas getrennt aus.
Vorlage:
<%- data.onearray %>
Ergebnis:
one,two
Arrays können auch aus einer Sammlung von Objekten bestehen. Das hier gezeigte Beispiel enthält nur ein einfaches Array. Ein Beispiel für Arrays mit Objekten wird später gegeben.
Vorlage:
<% for (var i = 0; i < data.onearray.length ; i++ ) { %>
<%- data.onearray[i] %>
Ergebnis:
one two
Objekte können einzelne Attribute, Arrays oder wiederum Objekte enthalten. Das bedeutet, dass JSON-Daten beliebig tief verschachtelt werden können.
Attribute eines Objekts können mit der Punktnotation oder der Klammernotation angesprochen werden. Die Punktnotation funktioniert nur, wenn das Attribut bestimmten Namenskonventionen entspricht (erster Buchstabe, gefolgt von Zahlen, Buchstaben oder Unterstrichen). Die Klammernotation funktioniert auch für Attribute, die dieser Namenskonvention nicht entsprechen.
Punktnotation:
Vorlage:
<%- data.oneobject.attribute1 %>
Klammernotation:
Vorlage:
<%- data.oneobject["attribute1"] %>
Ergebnis für beide Beispiele:
Iteriere über die Attribute eines Objekts
Vorlage:
<%- "data.oneobject." + prop + " = " + data.oneobject[prop] %>
Ergebnis:
Entwicklung und Fehlersuche
Vis1-Widgets
- Installiere den Entwicklungsserver
- Starte den Entwicklungsserver mit der Option --noStart
- Installieren Sie beim ersten Start die zusätzlichen Adapter web und vis1.
- VS Code starten, Startkonfiguration "vis-1 Editor"
- Falls keine Widgets verfügbar sind, laden Sie den Adapter im Expertenmodus auf der Adapterseite hoch.
- Sie können nun in VS Code Haltepunkte in der Datei jsontemplate.js setzen.
- Wenn Sie etwas in der JS-Datei ändern, muss der Quellcode mit dem Befehl npm run build-vis1widgets in den dist-Ordner kompiliert werden.
- Der Entwicklungsserver lädt die geänderten Dateien auf iobroker hoch, aber für vis1 muss der Befehl iob visdebug ausgeführt werden, um die Widgets neu zu laden.
- Um weitere Einträge in en.json zu übersetzen, verwenden Sie den Befehl translate-widgets-vis1.
Vis2-Widgets
- Öffnen Sie ein neues VS Code-Fenster (2. Instanz).
- Klonen des Vis2-Repositorys
- Folgen Sie den Anweisungen in der Readme-Datei des vis2-Repositorys im Kapitel „Entwicklung und Debugging“. Sie müssen das Repository nicht forken. Wir benötigen lediglich eine laufende Instanz des vis2-Adapters.
- Starten Sie Vis 2 mit npm run start
- Zurück in der VS Code-Instanz dieses Adapters
- VS Code starten, Startkonfiguration "vis-2 Editor"
- Wenn Sie eine Änderung vornehmen, müssen Sie nichts weiter tun, da Vite Hot Reload unterstützt. Manchmal ist es hilfreich, Vis2 mit F5 neu zu laden.
- Um weitere Einträge in en.json zu übersetzen, verwenden Sie den Befehl translate-widgets-vis2.
Todo
- tbd
4.6.1 (2026-07-31)
- Improved error output.
4.6.0 (2026-07-30)
- some changes. see readme/below
Changes 2026-07-30
- add optional variable names to extra datapoints
4.5.0 (2026-07-29)
Changes 2026-07-29
- repair widget rendering
- add search and fullscreen to ejs-edit for vis-2 widget
- improve ki documentation for regex expressions
- improve vis-2 ejs edit theme for dark mode
4.4.5 (2026-07-22)
- fix packages for vis-2
4.4.4 (2026-07-22)
Changes 2026-07.22
- change documentation that in the template the widgetid is available and not widgetID
- add documentation for the usecase simple gauge
- add documentation for a responsive FRITZ!Box call list
- Due to an inconsistency between the vis1 and vis2 widgets,
both
widgetidandwidgetIDare now passed to the template.
Copyright (c) 2021-2026 oweitman oweitman@gmx.de
