ioBroker.vis-2-widgets-weather-and-heating
Если вам понравилось, пожалуйста, рассмотрите возможность пожертвования:
погода
Этот виджет vis-2 отображает данные прогноза погоды с сайтов DasWetter.com или weatherunderground. Для его работы вам потребуется установленный на вашем компьютере адаптер DasWetter-Adapter или weatherunderground-Adapter.
погода
- Идентификаторы OID устанавливаются автоматически на основе общих настроек.
- Метки оси X можно настроить в соответствии с документацией Moment.js.
погода в день
- Наборы иконок можно изменять.
Виджет погоды Meteored
Дополнительную информацию см. в разделе METEORED .
Вам необходимо создать виджет на METEORED и получить для него ID. Этот ID необходимо указать в настройках виджета. Не забудьте добавить свой домен в белый список в настройках METEORED. В моем случае мне пришлось это сделать.https://192.168.xxx.xxx:8082 чтобы запустить виджет.
общая диаграмма
входные данные для общего графика
- "Серия данных OID" должна указывать на точку данных, например, такую:
sbfspot.0.xxxxxxxx.history.years - Точка данных должна содержать пары ключ/значение, например:
[{"year":"2008","value":7000},{"year":"2009","value":2309000},{"year":"2010","value":4445000},{"year":"2011","value":7019000},{"year":"2012","value":9371000},{"year":"2013","value":11393000},{"year":"2014","value":13666000},{"year":"2015","value":16034000},{"year":"2016","value":17826790}]
Можно автоматически рассчитать и отобразить разницу значений. Просто поставьте галочку напротив «расчет разницы» в настройках.
он поддерживает адаптер
sbfspotиebusПросто выберите экземпляр, и основные настройки будут выполнены автоматически.
отопление (виджеты для адаптера HeatingControl)
На основе проекта Питтини для старой версии VIS теперь доступны аналогичные виджеты и для VIS-2.
Обзор номера
График времени отопления
Общий параметр
Комната
Профиль помещения Paeameter
Обзор состояния окна
1.5.0 (2026-09-13)
- (René) new widget "inform landloard" added, to send messages to landlord
- (René) dependencies updated
1.4.3 (2026-07-05)
1.4.2 (2026-06-05)
- (René) see #264: decimal places for temperature values can now be configured in weather day widget
- (René) decimal places for Y axis can now be configured in SourceAnalytics bar graph widget
- (René) #263: bug fix to switch color for datepicker in dark mode
1.4.0 (2026-05-26)
- (René) see #174: unused empty space in weather widget removed
1.3.0 (2026-01-03)
- (René) update echarts@6.0.
- (H5N1v2) 41 icons for DasWetter@4.x (galeria7)
- (René) optimisations based on mui@7.x in WeatherDay-widget
- (René) weather widget shows now min and max temperature (if values available)
The MIT License (MIT)
Copyright (c) 2024-2026 rg-engineering info@rg-engineering.eu
