Die erste Automatisierung
Bis hierher sammelt ioBroker Werte. Jetzt soll etwas von selbst passieren. Wir bauen die einfachste sinnvolle Regel: wenn ein Zustand sich ändert, tue etwas. Alles Weitere ist eine Variation davon.
Was Sie brauchen
Den javascript-Adapter. Er bringt Blockly, Regeln, JavaScript und TypeScript mit, also alle vier Wege auf einmal.
- Im Reiter Adapter
nach
javascriptsuchen und eine Instanz anlegen. - Danach erscheint links der neue Reiter Skripte.
Außerdem brauchen Sie zwei Datenpunkte: einen, der sich ändert, und einen, den
Sie setzen dürfen. Wer noch keine Geräte angebunden hat, legt sich im Reiter
Objekte unter
0_userdata.0 zwei eigene Datenpunkte an, einen vom Typ Zahl und einen vom
Typ Logikwert. Zum Üben ist das der bequemste Weg, weil Sie beide von Hand
verstellen können.
Zum Üben zwei eigene Datenpunkte unter 0_userdata.0: einer, der sich ändert,
und einer, den Sie setzen dürfen.
Blockly oder Text
| Blockly | JavaScript | |
| Bedienung | Bausteine zusammenstecken | Tippen |
| Gut für | Den Einstieg und übersichtliche Regeln | Alles, was länger wird |
| Fehler | Kaum Tippfehler möglich | Schreibfehler sind möglich |
Für die erste Regel nehmen wir Blockly. Der Umstieg später ist einfach: Blockly erzeugt im Hintergrund JavaScript, und das lässt sich ansehen.
Die Regel bauen
- Im Reiter Skripte ein neues Blockly-Skript anlegen und ihm einen Namen geben, aus dem später hervorgeht, was es tut.
- Aus der Gruppe Trigger den Baustein für die Zustandsänderung nehmen und in der Arbeitsfläche ablegen. Er fragt drei Dinge: welcher Zustand, worauf reagiert werden soll und bei welcher Art von Änderung.
- Den zu beobachtenden Datenpunkt auswählen.
- Aus der Gruppe Aktionen den Baustein zum Setzen eines Zustands unterhalb des Auslösers einhängen und dort den zweiten Datenpunkt und den gewünschten Wert eintragen.
- Speichern und das Skript starten.
Zum Ausprobieren den ersten Datenpunkt im Reiter Objekte von Hand ändern und sehen, ob der zweite folgt.
?> Bausteine, die außerhalb eines Auslösers liegen, laufen genau einmal, nämlich beim Start des Skripts. Das ist eine der häufigsten Verwirrungen am Anfang.
Die drei klassischen Anfängerfehler
Befehl und Rückmeldung verwechseln. Jeder Zustand trägt neben dem Wert ein
Kennzeichen: ack = false heißt „jemand möchte das", ack = true heißt „so ist
es". Ein Auslöser, der auf beides reagiert, feuert doppelt.
Die Rückkopplung. Skript A ändert Datenpunkt 1, das löst Skript B aus, das Datenpunkt 2 ändert, was wieder Skript A auslöst. Im Protokoll sieht man das daran, dass dieselben Zeilen in schneller Folge erscheinen.
Zu viel in einem Skript. Lieber mehrere kleine Skripte mit sprechenden Namen als eines, das alles kann. In einem halben Jahr wissen Sie sonst nicht mehr, warum das Licht angeht.
Wenn es nicht tut
Jedes Skript hat eine eigene Protokollausgabe, und im Reiter Protokolle steht, womit die javascript-Instanz Schwierigkeiten hatte. Ein Baustein zum Schreiben ins Protokoll ist beim Suchen das nützlichste Werkzeug: er zeigt, ob der Auslöser überhaupt ausgelöst hat.
Wie es weitergeht
Die Bausteingruppen im Einzelnen und der Übergang zu JavaScript stehen unter Blockly. Ein Überblick über alle Wege, Logik zu schreiben, steht unter Logik und Automatisierung.
Als nächstes im Tutorial: Die erste Visualisierung.
