Искусственный интеллект-помощник в административной панели
Начиная с версии Admin 8, в правом нижнем углу появилась плавающая кнопка, за которой находится помощник. Он отвечает на вопросы о вашей системе, предлагает адаптеры для устройства или сервиса, а также может вносить изменения при необходимости.
Администратор с плавающей кнопкой помощника в правом нижнем углу
Кнопка в правом нижнем углу, над списком объектов: нажатие на неё открывает мастер.
!> Языковая модель не от ioBroker. Администратор предоставляет пользовательский интерфейс; доступ к модели предоставляется каждому отдельному пользователю: либо через учетную запись у провайдера, либо путем наличия модели в собственной сети. Требования к этому доступу определяются соответствующим провайдером. Помощник отключен по умолчанию.
Включать
Помощник использует доступ администратора к MCP, который по умолчанию отключен.
Необходимо выполнить два шага:
  1. В настройках экземпляра администратора снимите флажок рядом с пунктом Мастера.
Отключить* удалить пользовательский интерфейс.
  1. Откройте кнопку в правом нижнем углу и в разделе Настройки.
AI Assistant* Поставщик, Доступ к данным и Модель. Администратор получает список от поставщика через Загрузка моделей; он сообщает «Соединение в порядке» вместе с количеством найденных моделей.
Пока это не будет настроено, помощник отправит сообщение с рекомендацией сначала настроить поставщика услуг, получить доступ к данным и модели.
Если вы не хотите видеть кнопку, не отключая доступ, вы можете скрыть ее с помощью функции Скрыть кнопку помощника.
Открытый чат ассистента рядом со списком объектов в административной панели
Открытый помощник: он отвечает в правой колонке, в то время как интерфейс остается открытым рядом с ним. Кнопка действия расположена в верхней части окна.
Только для чтения или выполнения действий
У помощника два режима работы. В режиме только для чтения он проверяет систему и отвечает. В режиме "Действия" он также может выполнять действия, такие как установка адаптера или изменение настроек. При этом он не выполняет эти действия в фоновом режиме: сначала он отображает, какие действия он намерен выполнить, и ожидает подтверждения.
Без собственного ключа: внешний клиент
Пользователи, которые не хотят вводить данные провайдера в ioBroker, могут управлять помощником извне. Для этой цели администратор включает встроенный MCP-сервер; MCP - это интерфейс, через который клиент ИИ использует инструменты приложения.
Диалоговое окно «Использовать без ключа API (внешний клиент MCP)» содержит следующие три шага:
  1. Разверните сервер MCP. У администратора есть встроенный сервер; для него это:
Ничего устанавливать не требуется. В качестве альтернативы можно использовать адаптер iobroker.mcp, который в идеале должен быть веб-расширением веб-экземпляра.
  1. Введите сервер в свой клиент, например, в Claude Desktop, Codex.
или Gemini CLI. В диалоговом окне отображается адрес в формате http(s)://<host>:<port>/mcp; его можно скопировать оттуда.
  1. Примите запрос системы. В том же диалоговом окне отобразится текст, с помощью которого...
Встроенный помощник работает. Любой, кто использует его в качестве инструкции в своем клиенте, получит тот же результат.
Что выходит на улицу
Помощник работает с данными, содержащимися в системе: объекты, состояния и журналы передаются выбранному поставщику для обработки. Это также указывается в диалоговом окне. Пользователи, которые не хотят этого, должны запустить модель в своей собственной сети или просто отключить помощника.
Дальше
