вкладка «Экземпляры»
В этом разделе перечислены все экземпляры, созданные через вкладку «Адаптер» . Здесь их можно запускать, останавливать, настраивать и удалять.
Имя экземпляра состоит из имени адаптера и порядкового номера; первому присваивается...0 Изjavascript.0 Это пространство имен, в котором находятся все объекты данного экземпляра. Поэтому номера экземпляров не изменяются задним числом.
Панель инструментов
Die Werkzeugleiste des Reiters Instanzen
Нет.функция
1Показать/скрыть список : переключает между компактным списком и представлением с описаниями.
2Категория : группирует экземпляры в соответствии с областью применения адаптера.
3Перезагрузка.
4Показать запущенные или остановленные экземпляры.
5Фильтрация экземпляров : по хосту, состоянию и другим характеристикам.
6Фильтр по имени.
7В строке состояния отображается: свободное место на жестком диске, общий объем используемой оперативной памяти, свободная память, а в квадратных скобках — имя сервера и количество запущенных процессов.
Прочитайте одну строку
Die Bedienelemente einer Instanzzeile
Нет.Значение
1Статус. Зеленый квадрат означает: работает. Серая шестерня означает: остановлено. Часы представляют собой устройство с таймером, которое работает лишь короткое время.
2Символ адаптера.
3Название экземпляра .
4Старт/Стоп. Две полоски означают «работает, остановитесь здесь», красный треугольник означает «остановилось, начните здесь».
5Настройки : открывает конфигурацию адаптера. Отображаемая там информация описана в документации к соответствующему адаптеру.
6Начать заново.
7Ссылка на экземпляр : ведет к веб-интерфейсу данного экземпляра, если таковой имеется.
8Заголовок . Его можно свободно менять, что полезно, например, при использовании нескольких экземпляров одного и того же адаптера.hm-rpc.0 для радиочастот иhm-rpc.1 Для журнала Wired.
9Уровень логирования для данного экземпляра.
10Порт , на котором экземпляр прослушивает запросы.
11Текущее использование оперативной памяти .
12Отслеживается, сообщает ли адаптер о сбоях своему разработчику через Sentry .
13Разворачивает строку с подробными сведениями .
Детальная линия
Die aufgeklappte Detailzeile einer Instanz
В развернутом виде левая строка показывает, подключен ли экземпляр к хосту и отправляет ли сигнал, а также установленную версию. Правая строка отображает:
  • уровень логирования : отdebug вышеinfo иwarn доerror Если что-то идёт не так, это помогает.debug ; затем снова сбросьте его, иначе журнал будет быстро расти.
  • Входящие и исходящие события : сколько значений экземпляр получил и отправил с момента запуска.
  • Автоматический перезапуск : расписание, согласно которому экземпляр будет перезапускаться.
  • Ограничение по оперативной памяти . Это верхний предел, а не резервирование. Не устанавливайте его слишком высоким на системах с ограниченным объемом памяти.
  • Порядок старта (уровень) . Меньшие номера стартуют первыми:1 За логическими адаптерами следуют адаптеры данных и поверхностные адаптеры.
  • Корзина удаляет экземпляр вместе с его объектами. Другие экземпляры того же адаптера и сам адаптер остаются.
Две зеленые галочки слева не означают автоматически, что все в порядке: они лишь указывают на то, что экземпляр запущен и взаимодействует с хостом. Установлено ли соединение с устройством, показывает соответствующий объект.info.connection данный случай.
