Вкладка "Пользователь"
Здесь осуществляется управление пользователями и группами. Группы отображаются слева, пользователи — справа; пользователь назначается в группу путем перетаскивания курсора мыши на соответствующую группу.
Der Reiter Benutzer mit Gruppen und Benutzern
С завода доступны две группы компонентов:
группаверно
Администратор (system.group.administrator )Разрешено всё. Пользователь находится здесь.admin .
Пользователи (system.group.user )Ограниченные права.
Новый пользователь создается с помощью кнопки в правом верхнем углу, а новая группа — с помощью кнопки слева. Значок карандаша открывает интерфейс редактирования: имя, описание, значок, цвет и, для пользователей, пароль. Там же устанавливаются права доступа для групп, отдельно для объектов, состояний, пользователей, файлов и некоторых специальных разрешений. Значение каждого разрешения объясняется в разделе «Управление доступом» .
Эти пользователи не являются пользователями операционной системы. Они применяются только внутри ioBroker: для входа в административный интерфейс, интерфейс визуализации и веб-адаптеры.
Права доступа, которые получают вновь созданные объекты, указываются в системных настройках в разделе «Стандартный ACL» .
Как долго действует регистрация?
Если аутентификация включена, то продолжительность вашего пребывания в системе определяется двумя параметрами в конфигурации административной панели:
ОтношениеЗначение
Продолжительность сессии регистрацииСрок действия токена доступа. Он не истекает, пока открыт административный интерфейс: интерфейс автоматически обновляет токен.
Оставайтесь в системе, чтобыСколько дней учетная запись останется активной без необходимости ввода нового пароля, если административный интерфейс будет закрыт в течение этого времени?
Оба значения ранее были установлены на уровне одного часа и одной недели. Пользователи, работающие с административным интерфейсом на настенном планшете, устанавливали второе значение выше; те, кто получает к нему доступ удаленно, устанавливали его ниже.
При новой установке вход в административный интерфейс отключен. Доступ к интерфейсу имеет любой пользователь в сети. Чтобы сделать ioBroker доступным за пределами домашней сети, включите аутентификацию в конфигурации административного экземпляра и назначьте пароль.admin Более подробная информация содержится в разделе «Права пользователя» .
