ZTE MC888 Signal
Считывает значения сигнала LTE и 5G с роутера ZTE MC888
Текущий релиз
0.0.5
Разработчик
Adapterman
Лицензия
Считывает значения сигналов LTE и 5G с маршрутизатора ZTE MC888 и отображает их в виде состояний ioBroker.
Поддерживаемое устройство
ZTE MC888 5G FWA (внутренний маршрутизатор) — страница продукта на сайте ZTE Devices.
Адаптер взаимодействует с локальным маршрутизатором. goform Использование HTTP API, поэтому не требуется облачный аккаунт и подключение к интернету.
Штаты
Все штаты доступны только для чтения. …Dec Состояния представляют собой десятичное отображение шестнадцатеричного значения, расположенного рядом с ними (именно это отображает веб-интерфейс маршрутизатора).
general
СостояниеТипЕдиницаОписание
networkTypeнитьТип текущей сети, например ENDC или LTE
cellIdнитьИдентификатор ячейки, предоставленный маршрутизатором (в шестнадцатеричном формате)
cellIdDecчислоИдентификатор ячейки в виде десятичного числа
lte — Основная ячейка LTE
rsrpчислодБмМощность принимаемого опорного сигнала
rsrqчислодБКачество принимаемого эталонного сигнала
sinrчислодБОтношение сигнал/помеха плюс шум
rssiчислодБмУровень принимаемого сигнала
bandнитьДиапазон основного несущего сигнала, например 3
bandNameнитьДиапазон, как указано в информации о ячейке, например: LTE BAND 3
arfcnнитьНисходящий канал EARFCN (номер канала)
bandwidthнитьПропускная способность основного несущего сигнала
pciнитьФизический идентификатор ячейки (шестнадцатеричный)
pciDecчислоФизический идентификатор ячейки в виде десятичного числа.
carrierAggregationнитьСостояние агрегации несущих, сообщаемое маршрутизатором.
lte.scc0lte.scc3 — Вторичные операторы LTE
Один канал на каждую вторичную несущую ячейку (до четырех), каждый с одинаковым состоянием:
activeлогическийtrue пока используется этот вторичный носитель
pciчислоФизический идентификатор ячейки
bandчислоГруппа
arfcnчислономер канала
bandwidthчислоМГцПропускная способность
nr5g — Основная ячейка 5G NR
bandнитьГруппа, например 78
bandNameнитьДиапазон, как указано в информации о ячейке.
arfcnнитьNR-ARFCN (номер канала)
info
connectionлогическийtrue хотя последний опрос прошел успешно
Без авторизации маршрутизатор отображает только тип сети и основные значения RSRP/RSSI; все остальные состояния остаются пустыми. См. раздел «Вход в систему, сессии и веб-интерфейс» .
Конфигурация
  • IP-адрес маршрутизатора — обычно 192.168.0.1 Некоторые прошивки используют 192.168.254.1.
  • Интервал опроса — секунды между считываниями (от 5 до 86400).
  • Требуется авторизация — включите эту опцию, если API отвечает только после аутентификации.
  • Имя пользователя / Пароль — учетные данные администратора маршрутизатора (по умолчанию используется имя пользователя). admin).
  • Веб-интерфейс имеет приоритет (только при авторизации) — когда веб-интерфейс маршрутизатора авторизуется под тем же пользователем, адаптер приостанавливает работу, а не выполняет повторную авторизацию и отключается. См. ниже.
  • Время ожидания после входа в веб-интерфейс (минуты) (только при входе в систему) — как долго адаптер остается в режиме выхода из системы (с сохранением последних значений) после того, как веб-интерфейс перехватывает сессию. Значение по умолчанию: 5. Установите значение: 0 повторно войти в систему на следующем же опросе.
Маршрутизатор MC888 обрабатывает лишь несколько полей (тип сети + основной RSRP/RSSI) без аутентификации; для RSRQ, SINR, диапазонов, PCI, агрегации несущих и вторичных ячеек требуется авторизация. Маршрутизатор также разрешает только одну сессию на пользователя , и вторая авторизация автоматически прерывает первую.
Чтобы избежать проблем с веб-интерфейсом маршрутизатора (тот же самый). admin пользователь), адаптер:
  1. Вход в систему осуществляется один раз, и сессия сохраняется между опросами (полный набор полей).
  2. Определяет, когда другой пользователь (веб-интерфейс) перехватывает его сессию.
  3. Затем происходит откат на заданное время вместо немедленного повторного входа в систему — в течение этого периода сохраняются последние значения, и обновляются только общедоступные поля, поэтому ваша сессия в веб-интерфейсе не прерывается.
  4. После истечения срока отсрочки, сессия возобновляется.
Если вы предпочитаете всегда иметь полные данные и вас не смущает выход из веб-интерфейса, отключите приоритет веб-интерфейса (или установите значение параметра backoff на ). 0).
Различия в прошивке
Названия полей маршрутизатора различаются в зависимости от версии прошивки, поэтому в некоторых версиях прошивки отдельные состояния могут оставаться пустыми. В этом случае, пожалуйста, создайте заявку и приложите отладочный лог (уровень логирования экземпляра). debug (который регистрирует необработанный ответ маршрутизатора) плюс версию вашей прошивки — затем в адаптер можно добавить поддержку различных имен полей.
Вклад
Примечания по сборке, тестированию и расширению возможностей адаптера находятся в файле DEVELOPMENT.md .
0.0.5 (2026-08-13)
  • (Adapterman) Adapter requires admin >= 7.8.23 now.
  • (Adapterman) The poll interval is now capped at 24 h so a huge value cannot overflow the timer
  • (Adapterman) The web UI back-off is now capped at 24 h and both limits are enforced in the admin config
  • (Adapterman) New adapter icon, delivered only in the admin directory as in the ioBroker template
  • (Adapterman) Corrected and completed the list of adapter states in the README
  • (Adapterman) Removed the install section from the README and moved the development notes to DEVELOPMENT.md
0.0.4 (2026-07-29)
  • (Adapterman) Added the supported device section with a link to the ZTE MC888 product page
  • (Adapterman) Corrected the required Node.js version in the development section
  • (Adapterman) Added the readme link to io-package.json so Admin can link the documentation
  • (Adapterman) Completed the author information in package.json, io-package.json and LICENSE
0.0.3 (2026-07-25)
  • (Adapterman) Added ESLint (@iobroker/eslint-config) and prettier config plus a lint script
  • (Adapterman) Added a tsconfig.json and a check script to type check the JavaScript sources via JSDoc
  • (Adapterman) Fixed a crash in the poll loop when the router did not answer and no login is configured
  • (Adapterman) Admin config is now translated into all 11 ioBroker languages (jsonConfig i18n)
  • (Adapterman) Added dependabot configuration and VS Code JSON schema settings
  • (Adapterman) Lint and type checking are now enforced in CI
0.0.2 (2026-07-25)
  • (Adapterman) Normalized the repository URL in package.json
  • (Adapterman) Release is published via npm trusted publishing and signed with provenance
0.0.1 (2026-07-25)
  • (Adapterman) Initial release
Copyright (c) 2026 Adapterman adapterman@proton.me
