Liest LTE- und 5G-Signalwerte von einem ZTE MC888-Router und stellt sie als ioBroker-Zustände bereit.
Unterstütztes Gerät
ZTE MC888 5G FWA (Indoor-Router) — Produktseite bei ZTE Devices.
Der Adapter kommuniziert mit dem lokalen Netzwerk des Routers.goform HTTP-API, daher sind weder ein Cloud-Konto noch eine Internetverbindung erforderlich.
Staaten
Alle Zustände sind schreibgeschützt.…Dec Die Zustände sind die Dezimaldarstellung des daneben stehenden rohen Hexadezimalwerts (so wird es auf der Weboberfläche des Routers angezeigt).
general
| Zustand | Typ | Einheit | Beschreibung |
networkType | Zeichenkette | Aktueller Netzwerktyp, z. B.ENDC oder LTE | |
cellId | Zeichenkette | Zell-ID, wie vom Router übermittelt (hexadezimal) | |
cellIdDec | Nummer | Zell-ID als Dezimalzahl |
lte — LTE-Primärzelle
rsrp | Nummer | dBm | Empfangsleistung des Referenzsignals |
rsrq | Nummer | dB | Empfangsqualität des Referenzsignals |
sinr | Nummer | dB | Signal-zu-Interferenz-plus-Rausch-Verhältnis |
rssi | Nummer | dBm | Empfangene Signalstärke |
band | Zeichenkette | Band des primären Trägers, z.B. 3 | |
bandName | Zeichenkette | Band, wie in den Zellinformationen angegeben, z.B. LTE BAND 3 | |
arfcn | Zeichenkette | Downlink EARFCN (Kanalnummer) | |
bandwidth | Zeichenkette | Bandbreite des primären Trägers | |
pci | Zeichenkette | Physikalische Zellen-ID (hex) | |
pciDec | Nummer | Physikalische Zell-ID als Dezimalzahl | |
carrierAggregation | Zeichenkette | Vom Router gemeldeter Carrier-Aggregation-Status |
lte.scc0 …lte.scc3 — LTE-Sekundärträger
Ein Kanal pro sekundärer Trägerzelle (bis zu vier), jeweils mit den gleichen Zuständen:
active | boolescher Wert | true während dieser sekundäre Träger in Gebrauch ist | |
pci | Nummer | Physikalische Zellen-ID | |
band | Nummer | Band | |
arfcn | Nummer | Kanalnummer | |
bandwidth | Nummer | MHz | Bandbreite |
nr5g — 5G NR Primärzelle
band | Zeichenkette | Band, z.B. 78 | |
bandName | Zeichenkette | Band wie in den Zellinformationen angegeben | |
arfcn | Zeichenkette | NR-ARFCN (Kanalnummer) | |
bandwidth | Zeichenkette | Bandbreite | |
info
connection | boolescher Wert | true während die letzte Umfrage erfolgreich war |
Ohne Anmeldung übermittelt der Router lediglich den Netzwerktyp und die primären RSRP/RSSI-Werte; alle anderen Statusinformationen bleiben leer. Siehe Anmeldung, Sitzungen und die Web-Benutzeroberfläche .
Konfiguration
- Router-IP — normalerweise
192.168.0.1Einige Firmwares verwenden192.168.254.1Die - Abfrageintervall – Sekunden zwischen den Lesevorgängen (5 bis 86400).
- Anmeldung erforderlich – aktivieren Sie diese Option, wenn die API erst nach Authentifizierung antwortet.
- Benutzername / Passwort – die Router-Administratoranmeldeinformationen (Standardbenutzername:
admin). - Die Web-Oberfläche hat Priorität (nur bei Anmeldung) – wenn sich der Router über die Web-Oberfläche mit demselben Benutzer anmeldet, pausiert der Adapter, anstatt sich erneut anzumelden und die Verbindung zu trennen. Siehe unten.
- Wartezeit nach Web-UI-Anmeldung (Minuten) (nur bei Anmeldung) – Wie lange bleibt der Adapter abgemeldet (und behält die letzten Werte bei), nachdem die Web-UI die Sitzung übernommen hat? Standardwert: 5. Festlegen auf
0Um sich bei der nächsten Umfrage erneut anzumelden.
Der MC888 stellt ohne Authentifizierung nur wenige Felder bereit (Netzwerktyp + primäres RSRP/RSSI); für RSRQ, SINR, Frequenzbänder, PCI, Carrier Aggregation und die sekundären Zellen ist eine Anmeldung erforderlich. Der Router erlaubt zudem nur eine Sitzung pro Benutzer ; eine zweite Anmeldung beendet die erste.
Um Kämpfe mit der Weboberfläche des Routers zu vermeiden (gleicheadmin Benutzer), der Adapter:
- Meldet sich einmal an und behält die Sitzung über mehrere Umfragen hinweg bei (vollständiger Feldsatz).
- erkennt, wenn ein anderer Login (die Web-UI) die Sitzung übernimmt,
- Anschließend erfolgt eine Pause für die konfigurierte Zeit, anstatt sich sofort wieder anzumelden – während dieses Zeitraums bleiben die letzten Werte erhalten und nur die öffentlichen Felder werden aktualisiert, sodass Ihre Web-UI-Sitzung nicht gestört wird.
- Die Sitzung wird wiedererlangt, sobald die Wartezeit abgelaufen ist.
Wenn Sie lieber immer alle Daten haben möchten und es Ihnen nichts ausmacht, von der Web-Oberfläche abgemeldet zu sein, deaktivieren Sie die Option „Web-Oberfläche hat Priorität“ (oder setzen Sie den Backoff-Wert auf …).0 ).
Firmware-Unterschiede
Die Feldnamen des Routers variieren je nach Firmware-Version, daher können einzelne Zustände in manchen Firmwares leer bleiben. Sollte dies der Fall sein, erstellen Sie bitte ein Ticket und fügen Sie ein Debug-Log (Instanz-Log-Level) bei.debug , das die Rohantwort des Routers protokolliert) plus Ihre Firmware-Version – die Unterstützung für die unterschiedlichen Feldnamen kann dann zum Adapter hinzugefügt werden.
Mitwirken
Hinweise zum Erstellen, Testen und Erweitern des Adapters finden Sie in DEVELOPMENT.md .
0.0.5 (2026-08-13)
- (Adapterman) Adapter requires admin >= 7.8.23 now.
- (Adapterman) The poll interval is now capped at 24 h so a huge value cannot overflow the timer
- (Adapterman) The web UI back-off is now capped at 24 h and both limits are enforced in the admin config
- (Adapterman) New adapter icon, delivered only in the admin directory as in the ioBroker template
- (Adapterman) Corrected and completed the list of adapter states in the README
- (Adapterman) Removed the install section from the README and moved the development notes to DEVELOPMENT.md
0.0.4 (2026-07-29)
- (Adapterman) Added the supported device section with a link to the ZTE MC888 product page
- (Adapterman) Corrected the required Node.js version in the development section
- (Adapterman) Added the readme link to io-package.json so Admin can link the documentation
- (Adapterman) Completed the author information in package.json, io-package.json and LICENSE
0.0.3 (2026-07-25)
- (Adapterman) Added ESLint (@iobroker/eslint-config) and prettier config plus a
lintscript - (Adapterman) Added a tsconfig.json and a
checkscript to type check the JavaScript sources via JSDoc - (Adapterman) Fixed a crash in the poll loop when the router did not answer and no login is configured
- (Adapterman) Admin config is now translated into all 11 ioBroker languages (jsonConfig i18n)
- (Adapterman) Added dependabot configuration and VS Code JSON schema settings
- (Adapterman) Lint and type checking are now enforced in CI
0.0.2 (2026-07-25)
- (Adapterman) Normalized the repository URL in package.json
- (Adapterman) Release is published via npm trusted publishing and signed with provenance
0.0.1 (2026-07-25)
- (Adapterman) Initial release
Copyright (c) 2026 Adapterman adapterman@proton.me
