Xtream Monitor
Отслеживает доступность и состояние учетных записей настроенных пользователем API-эндпоинтов, совместимых с Xtream.
Текущий релиз
0.2.11
Разработчик
chrvidal
Лицензия
Отслеживает доступность и метаданные учетных записей пользовательских API-интерфейсов, совместимых с Xtream.
Адаптер является исключительно инструментом мониторинга. Он не предоставляет, не обнаруживает, не выступает в качестве прокси-сервера, не воспроизводит и не распространяет медиапотоки. Пользователи несут ответственность за конечные точки и службы, которые они настраивают.
Функции
  • Отслеживайте состояние нескольких конечных точек в одном экземпляре адаптера.
  • Онлайн/офлайн и статус учетной записи
  • Время отклика
  • Количество активных и максимальное количество подключений
  • Срок действия и оставшееся количество дней
  • Отметки времени последней проверки, последнего подключения к сети и отключения от сети.
  • Классификация ошибок, связанных с таймаутом, DNS, HTTP, недействительным ответом и неактивными учетными записями.
  • Ведение журнала является необязательным и происходит только при фактическом изменении состояния онлайн/офлайн.
  • Сводные данные о состоянии визуализации для VIS, Grafana и других приложений ioBroker.
Требования
  • Node.js 22 или более поздняя версия
  • js-controller 7.0.7 или новее
  • Администратор 7.6.20 или более поздняя версия
Конфигурация
Добавьте одну или несколько конечных точек в настройки адаптера. Каждая строка содержит:
  • Включено — включить конечную точку в мониторинг.
  • Название — удобная для пользователя метка
  • URL хоста/сервера — базовый URL-адрес конечной точки, совместимой с Xtream.
  • Имя пользователя - имя учетной записи
  • Пароль — пароль учетной записи; в конфигурации таблицы для этого столбца запрашивается зашифрованное хранение данных.
Также можно настроить интервал опроса, время ожидания запроса и, при необходимости, ведение журнала изменений статуса.
Технические идентификаторы серверов (server1 ,server2 , ...) управляются внутри системы и не отображаются в административном интерфейсе.
Структура объекта
xtream-monitor.0
├── info
│   ├── connection
│   ├── allOnline
│   ├── enabledCount
│   ├── onlineCount
│   ├── offlineCount
│   └── lastCheck
└── servers
    ├── server1
    │   ├── online
    │   ├── status
    │   ├── responseMs
    │   ├── activeConnections
    │   ├── maxConnections
    │   ├── expiration
    │   ├── expirationText
    │   ├── daysRemaining
    │   ├── lastCheck
    │   ├── lastOnline
    │   ├── offlineSince
    │   └── errorType
Конфиденциальность и безопасность
  • Адаптер взаимодействует только с конечными точками, явно указанными пользователем.
  • Учетные данные никогда намеренно не записываются в журнал ioBroker.
  • В таблице Admin столбцы с паролями настроены для зашифрованного хранения.
  • Полная конфигурация сервера защищена от доступа других сетевых адаптеров черезprotectedNative .
  • Для мониторинга медиаконтент не загружается; адаптер запрашивает метаданные учетной записи/статуса через совместимую конечную точку API.
Разработка
npm install
npm run build
npm run check
npm run lint
npm run test:package
npm run test:integration
Проверки репозитория можно выполнить с помощью следующих команд:
npx @iobroker/repochecker https://github.com/chrvidal/ioBroker.xtream-monitor main
0.2.11 (2026-09-11)
  • Prevented request error states from exposing credentials.
  • Added regression coverage for credential-safe request errors.
  • Added Node.js 26 to the GitHub Actions test matrix.
0.2.10 (2026-09-02)
  • Added a compatibility fallback for passwords affected by the ioBroker JSON Config table-encryption regression.
  • Automatically remove stale server objects after the corresponding server is deleted from the configuration.
  • Added regression tests for password compatibility and deleted-server cleanup.
0.2.9 (2026-09-01)
  • Fixed startup handling during persistent server ID migration.
  • Added regression coverage for password preservation and scheduled multi-server polling.
  • Corrected protected configuration metadata for multi-server credentials.
0.2.8 (2026-08-31)
  • Changed polling to schedule the next check only after the current cycle has finished, preventing overlapping API requests.
  • Abort active HTTP requests during adapter unload for clean Compact Mode shutdown.
  • Preserve offlineSince across adapter restarts while an endpoint remains offline.
  • Added the explicit info channel and corrected per-server ioBroker state roles.
  • Changed expirationText to a language-neutral ISO timestamp.
  • Protected the configured server table from access by other adapters.
  • Added integration tests with local mock API endpoints, including clean-shutdown behavior.
0.2.7 (2026-08-30)
  • Fixed repository metadata reported by the ioBroker repository checker.
  • Added valid common.news metadata for the current release.
  • Relaxed the @iobroker/testing devDependency to a compatible semver range.
  • Added Dependabot cooldown configuration.
  • Added the required license copyright line.
0.2.6 (2026-08-30)
  • Prepared repository metadata for ioBroker public repository review.
  • Added all required metadata translations and Admin translations.
  • Added a responsive Admin layout and table-level password encryption configuration.
  • Added package and integration test scaffolding plus GitHub Actions CI.
  • Replaced unmanaged JavaScript timers with ioBroker adapter-managed timers.
  • Added adapter icon, Dependabot configuration and editor JSON schemas.
0.2.5 (2026-08-30)
  • Removed the technical server ID column from the Admin UI while keeping persistent internal IDs.
0.2.4 (2026-08-30)
  • Improved persistent internal server-ID assignment and Admin compatibility.
0.2.3 (2026-08-30)
  • Fixed GitHub installation by including the compiled adapter entry point.
0.2.2 (2026-08-30)
  • Simplified server-ID handling in the Admin UI.
0.2.1 (2026-08-30)
  • Added automatic technical server IDs.
0.2.0 (2026-08-30)
  • Added monitoring of multiple endpoints in one adapter instance.
MIT License. See LICENSE.
Copyright (c) 2026 chrvidal
