Xtream Monitor
Überwacht Erreichbarkeit und Accountstatus benutzerdefinierter Xtream-kompatibler API-Endpunkte.
Aktueller Release
0.2.11
Entwickler
chrvidal
Lizenz
Überwacht die Verfügbarkeit und die Kontometadaten von benutzerkonfigurierten, Xtream-kompatiblen API-Endpunkten.
Der Adapter dient lediglich der Überwachung. Er stellt keine Mediendaten bereit, erkennt diese nicht , leitet sie nicht weiter, spielt sie nicht ab und verteilt sie nicht. Benutzer sind für die von ihnen konfigurierten Endpunkte und Dienste selbst verantwortlich.
Merkmale
  • Überwachen Sie mehrere Endpunkte in einer Adapterinstanz
  • Online-/Offline- und Kontostatus
  • Ansprechzeit
  • Anzahl aktiver und maximaler Verbindungen
  • Ablaufdatum und verbleibende Tage
  • Letzte Überprüfung, Zeitstempel für letzte Online- und Offline-Zeiten
  • Fehlerklassifizierung für Timeout, DNS, HTTP, ungültige Antworten und inaktive Konten
  • Optionale Protokollierung nur bei tatsächlicher Änderung des Online-/Offline-Status.
  • Zusammenfassende Statusinformationen für VIS, Grafana und andere ioBroker-Visualisierungen
Anforderungen
  • Node.js 22 oder neuer
  • js-controller 7.0.7 oder neuer
  • Admin 7.6.20 oder neuer
Konfiguration
Fügen Sie in den Adaptereinstellungen einen oder mehrere Endpunkte hinzu. Jede Zeile enthält:
  • Aktiviert – Endpunkt in die Überwachung einbeziehen
  • Name – ein benutzerfreundliches Etikett
  • Host-/Server-URL – Basis-URL des Xtream-kompatiblen Endpunkts
  • Benutzername - Kontoname
  • Passwort – Kontopasswort; die Tabellenkonfiguration fordert verschlüsselte Speicherung für diese Spalte an.
Sie können außerdem das Abfrageintervall, das Timeout für Anfragen und optional die Protokollierung von Statusänderungen konfigurieren.
Technische Server-IDs (server1 ,server2 , ...) werden intern verwaltet und werden nicht in der Admin-Benutzeroberfläche angezeigt.
Objektstruktur
xtream-monitor.0
├── info
│   ├── connection
│   ├── allOnline
│   ├── enabledCount
│   ├── onlineCount
│   ├── offlineCount
│   └── lastCheck
└── servers
    ├── server1
    │   ├── online
    │   ├── status
    │   ├── responseMs
    │   ├── activeConnections
    │   ├── maxConnections
    │   ├── expiration
    │   ├── expirationText
    │   ├── daysRemaining
    │   ├── lastCheck
    │   ├── lastOnline
    │   ├── offlineSince
    │   └── errorType
Datenschutz und Sicherheit
  • Der Adapter kontaktiert nur Endpunkte, die vom Benutzer explizit konfiguriert wurden.
  • Anmeldeinformationen werden niemals absichtlich in das ioBroker-Protokoll geschrieben.
  • In der Admin-Tabelle sind die Spalten für Passwörter für die verschlüsselte Speicherung konfiguriert.
  • Die vollständige Serverkonfiguration ist durch folgende Maßnahmen vor dem Zugriff durch andere Adapter geschützt:protectedNative Die
  • Es werden keine Medieninhalte zur Überwachung abgerufen; der Adapter fragt Konto-/Statusmetadaten über den kompatiblen API-Endpunkt ab.
Entwicklung
npm install
npm run build
npm run check
npm run lint
npm run test:package
npm run test:integration
Repository-Prüfungen können mit folgendem Befehl ausgeführt werden:
npx @iobroker/repochecker https://github.com/chrvidal/ioBroker.xtream-monitor main
0.2.11 (2026-09-11)
  • Prevented request error states from exposing credentials.
  • Added regression coverage for credential-safe request errors.
  • Added Node.js 26 to the GitHub Actions test matrix.
0.2.10 (2026-09-02)
  • Added a compatibility fallback for passwords affected by the ioBroker JSON Config table-encryption regression.
  • Automatically remove stale server objects after the corresponding server is deleted from the configuration.
  • Added regression tests for password compatibility and deleted-server cleanup.
0.2.9 (2026-09-01)
  • Fixed startup handling during persistent server ID migration.
  • Added regression coverage for password preservation and scheduled multi-server polling.
  • Corrected protected configuration metadata for multi-server credentials.
0.2.8 (2026-08-31)
  • Changed polling to schedule the next check only after the current cycle has finished, preventing overlapping API requests.
  • Abort active HTTP requests during adapter unload for clean Compact Mode shutdown.
  • Preserve offlineSince across adapter restarts while an endpoint remains offline.
  • Added the explicit info channel and corrected per-server ioBroker state roles.
  • Changed expirationText to a language-neutral ISO timestamp.
  • Protected the configured server table from access by other adapters.
  • Added integration tests with local mock API endpoints, including clean-shutdown behavior.
0.2.7 (2026-08-30)
  • Fixed repository metadata reported by the ioBroker repository checker.
  • Added valid common.news metadata for the current release.
  • Relaxed the @iobroker/testing devDependency to a compatible semver range.
  • Added Dependabot cooldown configuration.
  • Added the required license copyright line.
0.2.6 (2026-08-30)
  • Prepared repository metadata for ioBroker public repository review.
  • Added all required metadata translations and Admin translations.
  • Added a responsive Admin layout and table-level password encryption configuration.
  • Added package and integration test scaffolding plus GitHub Actions CI.
  • Replaced unmanaged JavaScript timers with ioBroker adapter-managed timers.
  • Added adapter icon, Dependabot configuration and editor JSON schemas.
0.2.5 (2026-08-30)
  • Removed the technical server ID column from the Admin UI while keeping persistent internal IDs.
0.2.4 (2026-08-30)
  • Improved persistent internal server-ID assignment and Admin compatibility.
0.2.3 (2026-08-30)
  • Fixed GitHub installation by including the compiled adapter entry point.
0.2.2 (2026-08-30)
  • Simplified server-ID handling in the Admin UI.
0.2.1 (2026-08-30)
  • Added automatic technical server IDs.
0.2.0 (2026-08-30)
  • Added monitoring of multiple endpoints in one adapter instance.
MIT License. See LICENSE.
Copyright (c) 2026 chrvidal
