WLANThermo-Nano
WLANThermo Nano, цифровое преимущество для вашего барбекю спорта
Текущий релиз
0.2.1
Разработчик
DutchmanNL
Лицензия
Адаптер wlanthermo-nano для ioBroker
WLANThermo Nano — цифровое преимущество для вашего барбекю.
Часовой
Этот адаптер использует библиотеки Sentry для автоматического сообщения разработчикам об исключениях и ошибках в коде. Более подробную информацию, а также инструкции по отключению отправки сообщений об ошибках см. в документации Sentry-Plugin ! Система отчетности Sentry используется начиная с js-controller 3.0.
Конфигурация
Адаптер можно установить и настроить через административный интерфейс. Пожалуйста, введите IP-адрес, имя пользователя и пароль в конфигурации экземпляра.
Задачи
  • Внедрить автоматическое определение устройств.
  • Оптимизировать настройки мастера питчинга: сделать состояния доступными для записи только в соответствующем режиме, в противном случае — только для чтения.
Присоединяйтесь к серверу Discord, чтобы обсудить все аспекты интеграции ioBroker и WlanThermo!
Поддержите меня
Если вам нравится моя работа, пожалуйста, не стесняйтесь сделать личное пожертвование.
(Это личная ссылка для пожертвований DutchmanNL, не имеющая отношения к проекту ioBroker!)
Пожертвовать
  • (DutchmanNL) Dependencies updated to current versions
  • (DutchmanNL) Maintenance: raise Node.js to 22, modernise CI and release tooling, update dependencies, resolve repository checker findings
  • (DutchmanNL) Admin settings are translated again: added the missing admin/i18n files for all 11 supported languages, including Ukrainian, and the device table column headers are now translated too
0.2.1 (2022-06-08) - Initialization error for Nano V1 solved
  • (DutchmanNL) Initialization error for Nano V1 solved
  • (DutchmanNL) Error logging and reporting improved
0.2.0 (2022-06-04) - PitMaster Control & ESP32 support
  • (DutchmanNL) Support multiple devices
  • (DutchmanNL) Refactor code to TypeScript
  • (DutchmanNL) Error/debug logging Improved
  • (DutchmanNL) Added data points for features
  • (DutchmanNL) Test & Release workflow updated
  • (DutchmanNL) Added indicator for connection status
  • (DutchmanNL) Reconnecting to offline devices improved
  • (DutchmanNL) Allow alarm to be activated / disabled #6
  • (DutchmanNL) Allow control of pitmaster & system settings
  • (DutchmanNL) Ensure support of all WLANThermo-Nano Devices
  • (DutchmanNL) Implemented dropdown menu for Pitmaster to select available profiles
  • (DutchmanNL) Added data points for PID profiles including capability to change profile settings
0.1.2
0.1.1
  • (DutchmanNL) Code optimisation
  • (DutchmanNL) Implement state_attr.js to handle state options outside of source code
  • (DutchmanNL) Optimised state creation in 1 function
  • (DutchmanNL) Small cleanups
0.1.0
  • (DutchmanNL) remove color settngs from pitmaster
0.0.9
  • (DutchmanNL) optimize pid profile setting
0.0.8
  • (DutchmanNL) fix post command for pitmaster
0.0.7
  • (DutchmanNL) State unit fixes
  • (DutchmanNL) start integration of pidmaster
  • (DutchmanNL) rename type to modus for pitmaster
0.0.6
  • (DutchmanNL) make type and alarm selectable with dropdown
0.0.5
  • (DutchmanNL) add capability to change sensors
0.0.4
  • (DutchmanNL) Fix issue with password set
  • (DutchmanNL) Implemented new states for config (reboot/update/checkupdate)
  • (DutchmanNL) Change configuration (way of ip-adress, also dyndns now supported)
0.0.3
  • (DutchmanNL) implement secure storage of login credentials (required to enable setting changes later)
0.0.2
  • (DutchmanNL) initial release
Copyright (c) 2019-2026 DutchmanNL oss@DrozmotiX.eu
