WLANThermo-Nano
WLANThermo Nano, der digitale Vorteil für Ihren Grillsport
Aktueller Release
0.2.1
Entwickler
DutchmanNL
Lizenz
wlanthermo-nano Adapter für ioBroker
WLANThermo Nano , der digitale Vorteil für Ihren Grillsport
Posten
Dieser Adapter nutzt die Sentry-Bibliotheken, um Ausnahmen und Codefehler automatisch an die Entwickler zu melden. Weitere Details und Informationen zum Deaktivieren der Fehlerberichterstattung finden Sie in der Sentry-Plugin-Dokumentation ! Die Sentry-Berichterstattung wird ab js-controller 3.0 verwendet.
Konfiguration
Der Adapter kann über die Administrationsoberfläche installiert und konfiguriert werden. Bitte geben Sie IP-Adresse, Benutzername und Passwort in der Instanzkonfiguration ein.
Aufgabenliste
  • Automatische Geräteerkennung implementieren
  • Pitmaster-Einstellungen optimieren, Zustände nur im entsprechenden Modus beschreibbar machen, ansonsten schreibgeschützt
Tritt dem Discord-Server bei, um alles über die ioBroker-WlanThermo-Integration zu diskutieren!
Unterstützt mich
Wenn Ihnen meine Arbeit gefällt, freue ich mich über eine persönliche Spende.
(Dies ist ein persönlicher Spendenlink für DutchmanNL und steht in keiner Verbindung zum ioBroker-Projekt!)
Spenden
  • (DutchmanNL) Dependencies updated to current versions
  • (DutchmanNL) Maintenance: raise Node.js to 22, modernise CI and release tooling, update dependencies, resolve repository checker findings
  • (DutchmanNL) Admin settings are translated again: added the missing admin/i18n files for all 11 supported languages, including Ukrainian, and the device table column headers are now translated too
0.2.1 (2022-06-08) - Initialization error for Nano V1 solved
  • (DutchmanNL) Initialization error for Nano V1 solved
  • (DutchmanNL) Error logging and reporting improved
0.2.0 (2022-06-04) - PitMaster Control & ESP32 support
  • (DutchmanNL) Support multiple devices
  • (DutchmanNL) Refactor code to TypeScript
  • (DutchmanNL) Error/debug logging Improved
  • (DutchmanNL) Added data points for features
  • (DutchmanNL) Test & Release workflow updated
  • (DutchmanNL) Added indicator for connection status
  • (DutchmanNL) Reconnecting to offline devices improved
  • (DutchmanNL) Allow alarm to be activated / disabled #6
  • (DutchmanNL) Allow control of pitmaster & system settings
  • (DutchmanNL) Ensure support of all WLANThermo-Nano Devices
  • (DutchmanNL) Implemented dropdown menu for Pitmaster to select available profiles
  • (DutchmanNL) Added data points for PID profiles including capability to change profile settings
0.1.2
0.1.1
  • (DutchmanNL) Code optimisation
  • (DutchmanNL) Implement state_attr.js to handle state options outside of source code
  • (DutchmanNL) Optimised state creation in 1 function
  • (DutchmanNL) Small cleanups
0.1.0
  • (DutchmanNL) remove color settngs from pitmaster
0.0.9
  • (DutchmanNL) optimize pid profile setting
0.0.8
  • (DutchmanNL) fix post command for pitmaster
0.0.7
  • (DutchmanNL) State unit fixes
  • (DutchmanNL) start integration of pidmaster
  • (DutchmanNL) rename type to modus for pitmaster
0.0.6
  • (DutchmanNL) make type and alarm selectable with dropdown
0.0.5
  • (DutchmanNL) add capability to change sensors
0.0.4
  • (DutchmanNL) Fix issue with password set
  • (DutchmanNL) Implemented new states for config (reboot/update/checkupdate)
  • (DutchmanNL) Change configuration (way of ip-adress, also dyndns now supported)
0.0.3
  • (DutchmanNL) implement secure storage of login credentials (required to enable setting changes later)
0.0.2
  • (DutchmanNL) initial release
Copyright (c) 2019-2026 DutchmanNL oss@DrozmotiX.eu
