weishaupt WEM Portal
Adapter for weishaupt WEM Portal
Current Release
0.0.21
ta2k
weishaupt-wem adapter for ioBroker
WEM Portal Domain
Das WEM Portal wird je nach Region unter unterschiedlichen Domains ausgeliefert (www.wemportal.com oder www.wemportal.de). Wenn der manuelle Login im Browser auf www.wemportal.de landet oder der Adapter beim ersten Login-Schritt ein 403 Forbidden (Azure Application Gateway) bekommt, in den Adapter-Einstellungen die passende Domain unter "WEM Portal Domain" auswählen. Standard ist www.wemportal.com.
Custom Befehl
Für ein Custom Befehl benötigst du die URL und den gewünschten Wert. Für die URL einfach die Option im WEM Portal mit Chrome aufrufen und dann rechte Maustate Untersuchen dann unter Elements/Elemente mit STRG+F nach iframe suchen mit dem name="RDWWriteParameter" die URL nach src mit rechts Klick Link kopieren raus kopieren. Für den Werte nach <option suchen und den gewünschten Wert unter value kopieren und als state Wert eintragen. z.B.: https://www.wemportal.com/Web/UControls..., 208557
App Support
Der Adapter liest auch die Daten aus der App aus.
weishaupt-wem.0.20999 "Name via App"
weishaupt-wem.0.20999.1-3.parameters Hier findest du den aktuellen Status und kann via NumericValue oder StringValue geändert werden. Du findest dort auch die Min Max Werte und unter EnumValues findet man die Beschreibung für NumericValue
0.0.22
  • (ta2k) App-Statistics an APK v3.0.1 angeglichen: Statistics/Read ohne JobID, Type als Zeitbereich (1 Tag, 2 Monat, 3 Jahr), Energie für Tag/Monat/Jahr; Debug-Ausgabe zur Diagnose
0.0.21
  • (ta2k) Fix Statistics/Read 400 "Mindestens ein Parameter ist ungültig" (JobID aus Statistics/Refresh wird jetzt mitgesendet, verifiziert gegen APK v3.0.1)
  • (ta2k) Optionale App-Endpunkte (Statistics) loggen Fehler nur noch als debug statt error
0.0.20
  • (ta2k) Abgeschaltete Leistungs-/Prozentwerte (Aus/off/--) werden als numerische 0 gespeichert (kWh-Zähler bleiben unberührt)
0.0.19
  • (ta2k) Fix Absturz "Canvas.Image is not a constructor" mit jsdom 30 / Node 24 (Canvas-Stub meldet sich jetzt als nicht installiert)
0.0.18
  • (ta2k) Backoff bei 403 vom Azure Gateway (Rate-Limit / Bot-Schutz) statt Relogin-Sturm
  • (ta2k) Anfragen entzerrt (Throttling zwischen App-Requests) analog hass-WEM-Portal
  • (ta2k) Zentrale App-API-Anfrage mit einmaligem Relogin-Retry und Session-Ablauf-Erkennung
  • (ta2k) Neue App-Daten: Geräte-Status/Fehler (DeviceStatus), Energiestatistik (Statistics, stündlich), Heizzeiten (CircuitTimes)
  • (ta2k) Heizzeiten schreibbar über circuitTimes.PARAMETERID.setSchedule (CircuitTimes/Write)
  • (ta2k) App-Header und Login gegen die App-APK v3.0.1 verifiziert (X-Api-Version 2.0.0.0, AppVersion 3.0.1, Android)
  • (ta2k) Auswählbare Portal-Domain (.com / .de)
  • (ta2k) Login/Status-Fehler beenden nicht mehr die Instanz (kein Crash bei fehlenden Parametern oder Status)
0.0.16
  • (ta2k) Improve error and login handling
0.0.15
  • (ta2k) add app support
0.0.14
  • (ta2k) fix command sends
0.0.13
  • (ta2k) update dependencies
0.0.9
  • (ta2k) fix for Status label
0.0.5
  • (ta2k) fix remote for WWP
0.0.4
  • (ta2k) remove spaces in ids
0.0.3
  • (ta2k) Fix remote control
0.0.2
  • (ta2k) Möglichkeit Parameter zu ändern
  • Nummerische Werte als Zahlen in ioBroker geschrieben
0.0.1
  • (ta2k) initial release
Copyright (c) 2019 ta2k tombox2020@gmail.com
