weishaupt WEM Portal
Адаптер для Weishaupt WEM Portal
Текущий релиз
0.0.21
Разработчик
ta2k
Лицензия
Адаптер weishaupt-wem для ioBroker
Адаптер для портала Weishaupt WEM
Домен портала WEM
Портал WEM позволяет использовать регионы, в которых используются неиспользуемые домены (www.wemportal.com или www.wemportal.de). Если вы вручную вошли в браузер в www.wemportal.de или на адаптере, сначала нужно войти в 403 Forbidden (шлюз приложений Azure), а в адаптере-Einstellungen перейти в домен «WEM Portal Domain». Стандарт соответствует www.wemportal.com.
Пользовательский командный пункт
Для индивидуального использования URL-адреса и его содержимого будет полезно. Для URL-адреса, заданного параметром на WEM-портале с Chrome, можно найти и найти информацию в Elements/Elemente с STRG+F в iframe, например, с dem name="RDWWriteParameter" URL-адресом в источнике с правами, связанными с щелчком мыши, и скопируйте его снова. Für den Werte nach <option suchen und den gewünschten Wert unter value kopieren und als state Wert eintragen. z.B.: https://www.wemportal.com/Web/UControls...,208557
Поддержка приложений
Адаптер можно найти в приложении.
weishaupt-wem.0.20999 «Имя через приложение»
weishaupt-wem.0.20999.1-3.parameters Здесь можно найти актуальный статус и его можно использовать с помощью NumericValue или StringValue. Вы найдете то, что нужно для Min Max Werte и unter EnumValues, и вы найдете описание для NumericValue
0.0.20
  • (ta2k) Abgeschaltete Leistungs-/Prozentwerte (Aus/off/--) werden als numerische 0 gespeichert (kWh-Zähler bleiben unberührt)
0.0.19
  • (ta2k) Fix Absturz "Canvas.Image is not a constructor" mit jsdom 30 / Node 24 (Canvas-Stub meldet sich jetzt als nicht installiert)
0.0.18
  • (ta2k) Backoff bei 403 vom Azure Gateway (Rate-Limit / Bot-Schutz) statt Relogin-Sturm
  • (ta2k) Anfragen entzerrt (Throttling zwischen App-Requests) analog hass-WEM-Portal
  • (ta2k) Zentrale App-API-Anfrage mit einmaligem Relogin-Retry und Session-Ablauf-Erkennung
  • (ta2k) Neue App-Daten: Geräte-Status/Fehler (DeviceStatus), Energiestatistik (Statistics, stündlich), Heizzeiten (CircuitTimes)
  • (ta2k) Heizzeiten schreibbar über circuitTimes.PARAMETERID.setSchedule (CircuitTimes/Write)
  • (ta2k) App-Header und Login gegen die App-APK v3.0.1 verifiziert (X-Api-Version 2.0.0.0, AppVersion 3.0.1, Android)
  • (ta2k) Auswählbare Portal-Domain (.com / .de)
  • (ta2k) Login/Status-Fehler beenden nicht mehr die Instanz (kein Crash bei fehlenden Parametern oder Status)
0.0.16
  • (ta2k) Improve error and login handling
0.0.15
  • (ta2k) add app support
0.0.14
  • (ta2k) fix command sends
0.0.13
  • (ta2k) update dependencies
0.0.9
  • (ta2k) fix for Status label
0.0.5
  • (ta2k) fix remote for WWP
0.0.4
  • (ta2k) remove spaces in ids
0.0.3
  • (ta2k) Fix remote control
0.0.2
  • (ta2k) Möglichkeit Parameter zu ändern
  • Nummerische Werte als Zahlen in ioBroker geschrieben
0.0.1
  • (ta2k) initial release
Copyright (c) 2019 ta2k tombox2020@gmail.com
