Адаптер Waterkotte-easycon для ioBroker
Чтение и запись параметров тепловых насосов Waterkotte EasyCon посредством запросов CGI. Протестировано с Waterkotte EcoTouch Ai1 Geo (модель 2017 г.).
Функции
Реализовано
- автоматическое считывание значений теплового насоса в зависимости от используемых функций (вода, отопление, охлаждение, фотогальваника, солнечная энергия, ...)
Планируется
- уведомлять о тревогах теплового насоса
- написать значения
- читать и управлять расписаниями
- Готовность к SG, например, контроль целевых значений
Использование
Монтаж
Установите адаптер waterkotte-easycon из репозитория ioBroker.
Подключение к тепловому насосу
В нижней части сенсорной панели расположены два порта RJ45. Доступ к ним можно получить, сняв переднюю крышку теплового насоса с помощью прилагаемого инструмента. Глядя вверх снизу, подключите кабель Ethernet к правому порту.
Проверьте свой маршрутизатор, чтобы узнать IP-адрес теплового насоса, и включите статический IP-адрес, чтобы адрес теплового насоса не менялся.
Конфигурация
| Параметр | Описание |
| IP-адрес | IP-адрес теплового насоса (см. Подключение к тепловому насосу) |
| Пароль | По умолчанию waterkotte |
| Пароль | По умолчанию водяной котте |
| Удалить пробелы из идентификатора штата | Если State format равен Path + Description, все пробелы будут заменены на _ |
| Удалить пробелы из идентификатора штата | Если «Формат состояния» — «Путь + Описание», все пробелы будут заменены на «_» |
Формат состояния
| Значение | Бесшрайбунг |
Path + ID | Все названия состояний будут использовать идентификатор тега, например. Heating.A32, где A32 — внутренний идентификатор тега Target temperatur напольного отопления |
Путь + Имя | Во всех именах состояний будет использоваться имя тега, например. Отопление.Заданное значение. Включите «Удалить пробелы из идентификатора состояния», чтобы избежать пробелов в идентификаторах состояний (например, «Heating.Target_value») |
Изменение
State formatилиRemove whitespace from state IDприведет к удалению всех состояний экземпляра и созданию новой структуры.
0.0.3 (2024-04-12)
- (theknut) change update interval from milliseconds to seconds
- (theknut) add axios timeout
- (theknut) remove unused onStateChange handler
- (theknut) logoff when adapter is unloaded
0.0.2 (2024-03-11)
- (theknut) prepare for release
0.0.1 (2024-03-01)
- (theknut) initial release
Copyright (c) 2024 theknut theknutcoding@gmail.com
