Waterkotte-easycon-Adapter für ioBroker
Lesen und Schreiben von Parametern von Waterkotte EasyCon Wärmepumpen über CGI-Anfragen. Getestet mit Waterkotte EcoTouch Ai1 Geo (Modell 2017).
Merkmale
Implementiert
- automatisches Auslesen der Werte der Wärmepumpe in Abhängigkeit der genutzten Funktionen (Wasser, Heizung, Kühlung, Photovoltaik, Solar, ...)
Geplant
- Benachrichtigung bei Wärmepumpenalarmen
- Werte schreiben
- Zeitpläne lesen und verwalten
- SG-ready wie Zielwertkontrolle
Verwendung
Installation
Installieren Sie den Adapter waterkotte-easycon aus dem ioBroker-Repository.
Anschluss an Wärmepumpe
Auf der Unterseite des Touchpanels befinden sich zwei RJ45-Anschlüsse. Diese sind zugänglich, wenn man die Frontabdeckung der Wärmepumpe mit dem mitgelieferten Werkzeug abnimmt. Von unten nach oben betrachtet, schließt man das Ethernet-Kabel an den rechten Anschluss an.
Überprüfen Sie Ihren Router, um die IP-Adresse der Wärmepumpe herauszufinden, und aktivieren Sie die statische IP-Adresse, damit sich die Adresse der Wärmepumpe nicht ändert.
Aufbau
| Parameter | Beschreibung |
| IP-Adresse | IP-Adresse der Wärmepumpe (siehe Anschluss an Wärmepumpe) |
| Passwort | Standard waterkotte |
| Passwort | Standard „Waterkotte“ |
| Leerzeichen aus der Status-ID entfernen | Wenn State format Path + Description ist, werden alle Leerzeichen durch _ ersetzt |
| Leerzeichen aus der Status-ID entfernen | Wenn das „Statusformat“ „Pfad + Beschreibung“ ist, werden alle Leerzeichen durch „_“ ersetzt |
Statusformat
| Wert | Beschreibung |
Path + ID | Alle Statusnamen verwenden die Tag-ID, z. B. Heating.A32, wobei A32 die interne ID des Tags Target temperatur der Fußbodenheizung ist |
Pfad + Name | Alle Statusnamen verwenden den Namen des Tags, z. B. Heating.Zielwert. Aktivieren Sie Leerzeichen aus Status-ID entfernen, um Leerzeichen in Status-IDs zu vermeiden (z. B. Heating.Zielwert) |
Durch Ändern von
State formatoderRemove whitespace from state IDwerden alle Zustände der Instanz gelöscht und die neue Struktur erstellt.
0.0.3 (2024-04-12)
- (theknut) change update interval from milliseconds to seconds
- (theknut) add axios timeout
- (theknut) remove unused onStateChange handler
- (theknut) logoff when adapter is unloaded
0.0.2 (2024-03-11)
- (theknut) prepare for release
0.0.1 (2024-03-01)
- (theknut) initial release
Copyright (c) 2024 theknut theknutcoding@gmail.com
