Material Design Widgets
Material Design Widgets basieren auf den Google-Richtlinien für das Material Design. Dabei verwendet der Adapter verschiedene Bibliothek (material components web library, vuetify, chartjs, etc.).
Aktueller Release
0.5.9
Entwickler
Scrounger
Lizenz
ioBroker.vis-Materialdesign
Material Design Widgets für IoBroker VIS
PayPal
Die ioBroker Material Design Widgets basieren auf den Material Design Richtlinien von Google.
Inhaltsverzeichnis
Allgemein
Online-Beispielprojekt
Bereitgestellt von iobroker.click , mit freundlicher Genehmigung von bluefox und iobroker.
Praktische Beispiele
Fragen und Antworten zu den Widgets
Wenn Sie Fragen zu den einzelnen Widgets haben, schauen Sie sich zunächst die Themen der einzelnen Widgets an.
Unterstützte Browser
Ich unterstütze offiziell die letzten beiden Versionen aller gängigen Browser. Konkret teste ich mit den folgenden Browsern:
  • Firefox unter Windows und Linux
  • Chrome auf Android, Windows und Linux
Unterstützte Browser für die Vibrationsfunktion auf Mobilgeräten
https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/API/Navigator/vibrate
ioBroker VIS App
Die neueste Version muss von der App implementiert werden (siehe https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis.cordova ). Ich nutze die App nicht und teste sie auch nicht.
Adaptereinstellungen
Ab Version 0.4.0 gibt es eine Einstellungsseite für den Adapter. Sie finden diese unter „Instanzen“ in der Benutzeroberfläche des Admin-Adapters.
Allgemein
EinstellungBeschreibung
DokumentationLinks zu Dokumentationen, die Ihnen bei der Konfiguration der Widgets helfen
Globales Skript generierenErstellen Sie ein globales Skript für die JavaScript-Skript-Engine mit allen Designdatenpunkten. Dadurch können Sie Farben, Schriftarten und Schriftgrößen komfortabel in Skripten verwenden.
PostenNutzen Sie die Sentry-Bibliotheken, um Ausnahmen und Codefehler automatisch und anonym an die Entwickler zu melden. Weitere Informationen und Hinweise zum Deaktivieren der Fehlerberichterstattung finden Sie in der Sentry-Plugin-Dokumentation !
Themeneditor
Mithilfe des Theme-Editors können Sie Farben, Schriftarten und Schriftgrößen für alle Widgets zentral über die Adaptereinstellungen festlegen. Für jedes Widget werden Datenpunkte (siehe Screenshot unten) mit den festgelegten Werten erstellt. Dadurch lassen sich diese Einstellungen auch in anderen Widgets (außer Material Design Widgets) über Bindungen verwenden.
Datenpunktstruktur
Designeinstellungen
Jede Einstellungsseite für Farben, dunkle Farben, Schriftart und Schriftgrößen sieht so aus wie im obigen Screenshot dargestellt.
Standardfarben, -schriftarten und -schriftgrößen können im oberen Bereich definiert werden. Diese können dann mithilfe der Schaltflächen in der Tabelle den einzelnen Widgets zugewiesen werden. Wenn Sie die Standardeinstellungen ändern, werden diese automatisch für alle Widgets übernommen, die diese Einstellungen verwenden. Zusätzlich können Sie den Widgets auch eigene, von den Standardeinstellungen unabhängige Farben, Schriftarten und Schriftgrößen zuweisen.
Bei den Farben gibt es zwei Designs – ein helles und ein dunkles. Mit dem Datenpunktvis-materialdesign.0.colors.darkTheme Sie können zwischen den beiden Designs wechseln. Beispielsweise kann dieser Datenpunkt in einem Skript verwendet werden, um bei Sonnenaufgang und Sonnenuntergang zwischen hellen und dunklen Farben umzuschalten.
VIS-Editor (Alte Widgets wiederherstellen/aktualisieren)
Im VIS-Editor finden Sie eine Schaltflächeuse theme Für jedes Widget. Mit dieser Schaltfläche können Sie die Widgets auf die Verwendung der Designs zurücksetzen. Das heißt, wenn Sie Farben, Schriftarten oder Schriftgrößen geändert haben, können Sie diese mit dieser Schaltfläche zurücksetzen.
Mithilfe dieser Schaltfläche können Sie auch Ihre Widgets von Versionen vor 0.4.0 aktualisieren, um die Designs zu verwenden.
Datenpunktbindung für Material Design-Widgets ändern
Wenn Sie die Verwendung von Farben ändern möchten, die für andere Widgets definiert sind, können Sie die Datenpunktbindung kopieren, indem Sie auf die Schaltfläche mit dem Material-Design-Symbol klicken. Fügen Sie diese einfach in ein beliebiges Farb-, Schriftart- oder Schriftgrößenfeld eines Material-Design-Widgets ein. Eine Farb-„Statusbindung“ sieht beispielsweise so aus:#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.card.background
Verwenden Sie Binding für Widgets, die nicht im Material Design gestaltet sind.
In den Adaptereinstellungen können Sie den Binding-Befehl in die Zwischenablage kopieren, indem Sie auf die Schaltfläche mit dem iobroker-Symbol klicken. Dieses Binding kann dann per Kopieren und Einfügen auch für Widgets verwendet werden, die nicht dem Material Design entsprechen. Ein Farbbinding sieht beispielsweise so aus:{mode:vis-materialdesign.0.colors.darkTheme;light:vis-materialdesign.0.colors.light.card.background;dark:vis-materialdesign.0.colors.dark.card.background; mode === "true" ? dark : light}
Widgets
Material Design Icons und Bilder
Editor-Einstellungen
Einstellungen, die in der folgenden Tabelle nicht aufgeführt sind, sind selbsterklärend.
Screenshot Description
Some of the widgets support Material Design Icons library. You can pic up an icon from the list above or open the image picker by clicking the button on the right of the input field.
Image colors only applies to the material design icons, not to an image!
HTML-Eigenschaften
Die folgenden Eigenschaften können als HTML-Widgets verwendet werden.
Property Description Type Values
Common
mdw-mdwIcon icon string
mdw-mdwIconSize icon size number
mdw-mdwIconColor icon color string hex(#44739e), rgb(20, 50, 200), rgba(20, 50, 200, 0.5)
mdw-debug debug boolean false | true
HTML-Eigenschaften – Beispiel
<div class='vis-widget materialdesign-widget materialdesign-icon materialdesign-materialdesignicons-html-element'
	style='width: 50px; height: 50px; position: relative; display: flex; align-items: center;'
	mdw-mdwIcon='iobroker'
	mdw-mdwIconSize='30'
	mdw-mdwIconColor='#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.material_design_icon.color'
	mdw-debug='true'
></div>
Tasten
Screenshot Setting Description
View to navigate name of view to navigate
HTML-Eigenschaften
mdw-type Widget type string navigation_default
Common
mdw-buttonStyle button style string text | raised | unelevated | outlined
mdw-nav_view View to navigate views
mdw-vibrateOnMobilDevices vibrate on mobil devices [s] number
labeling
mdw-buttontext Button text string
mdw-textFontFamily font string
mdw-textFontSize text size number
mdw-labelWidth text width number
colors
mdw-mdwButtonPrimaryColor primary color string hex(#44739e), rgb(20, 50, 200), rgba(20, 50, 200, 0.5)
mdw-mdwButtonSecondaryColor secondary color string hex(#44739e), rgb(20, 50, 200), rgba(20, 50, 200, 0.5)
mdw-mdwButtonColorPress color pressed string hex(#44739e), rgb(20, 50, 200), rgba(20, 50, 200, 0.5)
icon
mdw-image Image string
mdw-imageColor image color string hex(#44739e), rgb(20, 50, 200), rgba(20, 50, 200, 0.5)
mdw-iconPosition image position string left | right
mdw-iconHeight image height number
<div class='vis-widget materialdesign-widget materialdesign-button materialdesign-button-html-element'
	style='width: 100%; height: 100%; position: relative; padding: 0px;'
	mdw-type='navigation_default'
	mdw-buttonStyle='raised'
	mdw-nav_view='value'
	mdw-vibrateOnMobilDevices='50'
	mdw-buttontext=' Navigation'
	mdw-textFontFamily='#mdwTheme:vis-materialdesign.0.fonts.button.default.text'
	mdw-textFontSize='#mdwTheme:vis-materialdesign.0.fontSizes.button.default.text'
	mdw-mdwButtonPrimaryColor='#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.button.default.primary'
	mdw-mdwButtonSecondaryColor='#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.button.default.secondary'
	mdw-image='navigation'
	mdw-iconPosition='left'
></div>
Link
Link url to open
open in new window open link in new window / tab
HTML-Eigenschaften
mdw-type Widget type string link_default
Common
mdw-href Link url
mdw-openNewWindow open in new window boolean false | true
labeling
colors
icon
	style='width: 100px; height: 30px; position: relative; padding: 0px;'
	mdw-type='link_default'
	mdw-href='https://github.com/Scrounger/ioBroker.vis-materialdesign'
	mdw-openNewWindow='true'
	mdw-buttontext=' Link'
	mdw-image='link'
></div>
Zustand
value value to set
HTML-Eigenschaften
mdw-type Widget type string state_default
Common
mdw-oid Object ID string
mdw-value value string
labeling
colors
icon
Locking
mdw-lockEnabled enable Locking boolean false | true
mdw-autoLockAfter auto Locking after [s] number
mdw-lockIcon icon string
mdw-lockIconSize icon size number
mdw-lockIconColor icon color string hex(#44739e), rgb(20, 50, 200), rgba(20, 50, 200, 0.5)
mdw-lockFilterGrayscale gray filter if locked number
	mdw-type='state_default'
	mdw-oid='0_userdata.0.number'
	mdw-value='22'
	mdw-buttontext=' State'
	mdw-image='pencil'
	mdw-autoLockAfter='10'
	mdw-lockIconColor='#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.button.lock_icon'
	mdw-lockFilterGrayscale='30'
></div>
Mehrere Bundesstaaten
Object ID[x] id of the object from which the value is to be set
value[x] value to be set
delay [ms][x] delay until value is set
HTML-Eigenschaften
mdw-type Widget type string multiState_default
Common
mdw-countOids count of Object Id's number
Object Id [x]
mdw-oid[x] Object ID string
mdw-value[x] value string
mdw-delayInMs[x] delay [ms] number
labeling
colors
icon
Locking
	mdw-type='multiState_default'
	mdw-countOids='1'
	mdw-buttontext=' Multi State'
	mdw-image='pencil-box-multiple'
	mdw-oid0='0_userdata.0.MDW.Buttons.multiState.bool'
	mdw-value0='true'
	mdw-delayInMs0='0'
	mdw-oid1='0_userdata.0.MDW.Buttons.number'
	mdw-value1='66'
	mdw-delayInMs1='0'
></div>
Zusatz
value value to be added or subtracted
minmax minimum / maximum value up to which adding or subtracting can take place
HTML-Eigenschaften
mdw-type Widget type string addition_default
Common
mdw-minmax minmax string
labeling
colors
icon
	mdw-type='addition_default'
	mdw-oid='0_userdata.0.MDW.Buttons.number'
	mdw-value='1'
	mdw-minmax='100'
	mdw-buttontext=' Addition'
	mdw-image='plus'
></div>
Umschalten
tbd
HTML-Eigenschaften
mdw-type Widget type string toggle_default
Common
mdw-readOnly read only boolean false | true
mdw-toggleType type of toggle string boolean | value
mdw-pushButton push button boolean false | true
mdw-valueOff value for off string
mdw-valueOn value for on string
mdw-stateIfNotTrueValue state if value unequal to 'on' condition string on | off
labeling
mdw-labelTrue Label true string
mdw-labelColorFalse label color string hex(#44739e), rgb(20, 50, 200), rgba(20, 50, 200, 0.5)
mdw-labelColorTrue active label color string hex(#44739e), rgb(20, 50, 200), rgba(20, 50, 200, 0.5)
colors
mdw-colorBgFalse background string hex(#44739e), rgb(20, 50, 200), rgba(20, 50, 200, 0.5)
mdw-colorBgTrue active background string hex(#44739e), rgb(20, 50, 200), rgba(20, 50, 200, 0.5)
icon
mdw-imageTrue active image string
mdw-imageTrueColor active image color string hex(#44739e), rgb(20, 50, 200), rgba(20, 50, 200, 0.5)
Locking
	mdw-type='toggle_default'
	mdw-oid='0_userdata.0.MDW.Buttons.multiState.bool'
	mdw-toggleType='boolean'
	mdw-stateIfNotTrueValue='on'
	mdw-buttontext='off'
	mdw-labelTrue='on'
	mdw-colorBgTrue='green'
	mdw-image='checkbox-blank-outline'
	mdw-imageTrue='checkbox-marked'
	mdw-autoLockAfter='4'
></div>
Vertikale Tasten
HTML-Eigenschaften
mdw-type Widget type string navigation_vertical
Common
labeling
mdw-alignment alignment string flex-start | center | flex-end
mdw-distanceBetweenTextAndImage distance between text and image number
colors
icon
mdw-iconPosition image position string top | bottom
	mdw-type='navigation_vertical'
	mdw-nav_view='progress'
	mdw-buttontext='Navigation'
	mdw-textFontFamily='#mdwTheme:vis-materialdesign.0.fonts.button.vertical.text'
	mdw-textFontSize='#mdwTheme:vis-materialdesign.0.fontSizes.button.vertical.text'
	mdw-alignment='center'
	mdw-mdwButtonPrimaryColor='#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.button.vertical.primary'
	mdw-mdwButtonSecondaryColor='#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.button.vertical.secondary'
	mdw-iconPosition='top'
	mdw-iconHeight='26'
></div>
Link
Link url to open
HTML-Eigenschaften
mdw-type Widget type string link_vertical
Common
mdw-href Link url
labeling
colors
icon
	mdw-type='link_vertical'
	mdw-debug='true'
	mdw-buttontext='Link'
	mdw-image='link'
	mdw-iconHeight='26'
></div>
Zustand
value value to set
HTML-Eigenschaften
mdw-type Widget type string state_vertical
Common
labeling
colors
icon
Locking
mdw-lockIconTop symbol distance from top [%] number
mdw-lockIconLeft symbol distance from left [%] number
	mdw-type='state_vertical'
	mdw-value='41'
	mdw-buttontext='State'
	mdw-image='pencil'
	mdw-iconHeight='26'
	mdw-lockIconTop='5'
	mdw-lockIconLeft='5'
></div>
HTML-Eigenschaften
mdw-type Widget type string multiState_vertical
Common
Object Id [x]
labeling
colors
icon
Locking
	mdw-type='multiState_vertical'
	mdw-countOids='1'
	mdw-buttontext='Multi State'
	mdw-iconHeight='26'
	mdw-lockIconTop='5'
	mdw-value0='true'
	mdw-delayInMs0='0'
	mdw-value1='33'
	mdw-delayInMs1='0'
></div>
Zusatz
HTML-Eigenschaften
mdw-type Widget type string addition_vertical
Common
labeling
colors
icon
	mdw-type='addition_vertical'
	mdw-value='-1'
	mdw-minmax='0'
	mdw-buttontext='Addition'
	mdw-image='minus'
	mdw-iconHeight='26'
></div>
Umschalten
tbd
HTML-Eigenschaften
mdw-type Widget type string toggle_vertical
Common
labeling
colors
icon
Locking
	mdw-type='toggle_vertical'
	mdw-pushButton='true'
	mdw-buttontext='off push'
	mdw-labelTrue='on push'
	mdw-iconHeight='26'
	mdw-lockIconTop='5'
	mdw-lockIconSize='24'
	mdw-lockFilterGrayscale='100'
></div>
Symbolschaltflächen
HTML-Eigenschaften
mdw-type Widget type string navigation_icon
Common
icon
colors
mdw-colorPress color pressed string hex(#44739e), rgb(20, 50, 200), rgba(20, 50, 200, 0.5)
<div class='vis-widget materialdesign-widget materialdesign-icon-button materialdesign-button-html-element'
	style='width: 48px; height: 48px; position: relative; padding: 0px;'
	mdw-type='navigation_icon'
	mdw-imageColor='#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.button.icon.icon_off'
	mdw-colorBgFalse='#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.button.icon.background_off'
	mdw-colorPress='#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.button.icon.pressed'
></div>
Link
Link url to open
HTML-Eigenschaften
mdw-type Widget type string link_icon
Common
mdw-href Link url
icon
colors
	mdw-type='link_icon'
	mdw-image='link'
></div>
Zustand
value value to set
HTML-Eigenschaften
mdw-type Widget type string state_icon
Common
icon
colors
Locking
mdw-lockIconBackground lockIconBackground string hex(#44739e), rgb(20, 50, 200), rgba(20, 50, 200, 0.5)
mdw-lockBackgroundSizeFactor lockBackgroundSizeFactor number
	mdw-type='state_icon'
	mdw-value='77'
	mdw-image='pencil'
	mdw-lockEnabled='true'
	mdw-lockIconTop='45'
	mdw-lockIconLeft='55'
	mdw-lockIconSize='20'
	mdw-lockIconColor='#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.button.icon.lock_icon'
	mdw-lockIconBackground='#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.button.icon.lock_icon_background'
	mdw-lockBackgroundSizeFactor='1'
></div>
HTML-Eigenschaften
mdw-type Widget type string multiState_icon
Common
Object Id [x]
icon
colors
Locking
	mdw-type='multiState_icon'
	mdw-countOids='1'
	mdw-oid0='0_userdata.0.MDW.Buttons.number'
	mdw-value0='22'
	mdw-delayInMs0='0'
	mdw-oid1='0_userdata.0.MDW.Buttons.multiState.bool'
	mdw-value1='true'
	mdw-delayInMs1='0'
></div>
Zusatz
HTML-Eigenschaften
mdw-type Widget type string addition_icon
Common
icon
colors
	mdw-type='addition_icon'
	mdw-value='1'
	mdw-minmax='100'
	mdw-image='plus'
></div>
Umschalten
tbd
HTML-Eigenschaften
mdw-type Widget type string toggle_icon
Common
icon
colors
Locking
	mdw-type='toggle_icon'
	mdw-imageTrueColor='#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.button.icon.icon_on'
	mdw-colorBgTrue='lightgreen'
></div>
Kontrollkästchen
type of toggle Define which type of datapoint (boolean or value) should be switched
value for off Set at which value the checkbox is false
value for on Set at which value the checkbox is true
state if value unequal to 'on' condition Set the state of the checkbox when the value does not match the 'on' condition
HTML-Eigenschaften
Common
labeling
mdw-labelFalse Label false string
mdw-labelPosition labelPosition string left | right | off
mdw-labelClickActive activate label click boolean false | true
mdw-valueFontFamily valueFontFamily string
mdw-valueFontSize value font size number
colors
mdw-colorCheckBox checkbox color string hex(#44739e), rgb(20, 50, 200), rgba(20, 50, 200, 0.5)
mdw-colorCheckBoxBorder border color string hex(#44739e), rgb(20, 50, 200), rgba(20, 50, 200, 0.5)
mdw-colorCheckBoxHover hover color of checkbox string hex(#44739e), rgb(20, 50, 200), rgba(20, 50, 200, 0.5)
Locking
<div class='vis-widget materialdesign-widget materialdesign-checkbox materialdesign-checkbox-html-element'
	style='width: 100%; height: 50px; position: relative; overflow: visible !important; display: flex; align-items: center;'
	mdw-debug='false'
	mdw-oid='0_userdata.0.bool'
	mdw-labelFalse='off'
	mdw-labelTrue='on'
	mdw-labelPosition='right'
	mdw-labelClickActive='true'
	mdw-valueFontFamily='#mdwTheme:vis-materialdesign.0.fonts.checkbox.value'
	mdw-valueFontSize='#mdwTheme:vis-materialdesign.0.fontSizes.checkbox.value'
	mdw-colorCheckBox='#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.checkbox.on'
	mdw-colorCheckBoxBorder='#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.checkbox.border'
	mdw-colorCheckBoxHover='#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.checkbox.hover'
	mdw-labelColorFalse='#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.checkbox.text_off'
	mdw-labelColorTrue='#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.checkbox.text_on'
	mdw-lockIconTop='5'
	mdw-lockIconColor='#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.checkbox.lock_icon'
></div>
Schalten
value for off Set at which value the switch is false
value for on Set at which value the switch is true
state if value unequal to 'on' condition Set the state of the switch when the value does not match the 'on' condition
HTML-Eigenschaften
Common
labeling
colors
mdw-colorSwitchThumb thumb color of switch string hex(#44739e), rgb(20, 50, 200), rgba(20, 50, 200, 0.5)
mdw-colorSwitchTrack track color of switch string hex(#44739e), rgb(20, 50, 200), rgba(20, 50, 200, 0.5)
mdw-colorSwitchTrue active switch color string hex(#44739e), rgb(20, 50, 200), rgba(20, 50, 200, 0.5)
mdw-colorSwitchHover hover color of switch string hex(#44739e), rgb(20, 50, 200), rgba(20, 50, 200, 0.5)
mdw-colorSwitchHoverTrue active switch color selected / hover string hex(#44739e), rgb(20, 50, 200), rgba(20, 50, 200, 0.5)
Locking
<div class='vis-widget materialdesign-widget materialdesign-switch materialdesign-switch-html-element'
	mdw-debug='false'
	mdw-labelTrue='on'
	mdw-valueFontFamily='#mdwTheme:vis-materialdesign.0.fonts.switch.value'
	mdw-valueFontSize='#mdwTheme:vis-materialdesign.0.fontSizes.switch.value'
	mdw-colorSwitchThumb='#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.switch.off'
	mdw-colorSwitchTrack='#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.switch.track'
	mdw-colorSwitchTrue='#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.switch.on'
	mdw-colorSwitchHover='#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.switch.off_hover'
	mdw-colorSwitchHoverTrue='#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.switch.on_hover'
	mdw-labelColorFalse='#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.switch.text_off'
	mdw-labelColorTrue='#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.switch.text_on'
	mdw-lockIconTop='5'
	mdw-lockIconColor='#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.switch.lock_icon'
></div>
Wert
Als HTML-Widget kann es als Alternative zu Bindings verwendet werden und bietet dabei eine bessere Performance.
target type If you would like to convert to an other type, choose the target type to convert to.
override text override the value text. you can use #value to show the value in the text
font color Define the color of the text. Additional it's posible to use #value for conditions to show diffrent colors depending on the value of the datapoint. Allowed expression see mathjs evaluation expressions
color of the text prepanded Define the color of the text. Additional it's posible to use #value for conditions to show diffrent colors depending on the value of the datapoint. Allowed expression see mathjs evaluation expressions
color of appended text Define the color of the text. Additional it's posible to use #value for conditions to show diffrent colors depending on the value of the datapoint. Allowed expression see mathjs evaluation expressions
calculate Use #value for the value of the datapoint and convert it by calculation using mathjs evaluation expressions
convert seconds to duration convert a duration in seconds to a readable string. Approved formats must be entered according to the moment-duration-format library. You can also use humanize.
It's also possible to combine this with the calculation, e.g. if the source value is in minutes, you can convert it to seconds by using calculation
convert timestamp to datetime convert a timestamp to a readable datetime. Approved formats must be entered according to the momentjs library.
condition Use #value for the value of the datapoint and conditions to format other types to boolean by using the mathjs evaluation expressions
Image Select a materialdesignicon or an image. Additional it's posible to use #value for conditions to show diffrent images / icons depending on the value of the datapoint. Allowed expression see mathjs evaluation expressions
image color Define the color of the materialdesignicon. Additional it's posible to use #value for conditions to show diffrent colors depending on the value of the datapoint. Allowed expression see mathjs evaluation expressions
HTML-Eigenschaften
Common
mdw-targetType target type string auto | number | string | boolean
mdw-overrideText override text string
layout
mdw-textAlign textAlign string start | center | end
mdw-valuesFontColor font color string hex(#44739e), rgb(20, 50, 200), rgba(20, 50, 200, 0.5)
mdw-valuesFontFamily font string
mdw-valuesFontSize font size number
mdw-prepandText text prepanded string
mdw-prepandTextColor color of text prepanded string hex(#44739e), rgb(20, 50, 200), rgba(20, 50, 200, 0.5)
mdw-prepandTextFontFamily font of text prepanded string
mdw-prepandTextFontSize size text prepanded number
mdw-appendText appended text string
mdw-appendTextColor color of appended text string hex(#44739e), rgb(20, 50, 200), rgba(20, 50, 200, 0.5)
mdw-appendTextFontFamily font of appended text string
mdw-appendTextFontSize font size of appended text number
number formatting
mdw-valueLabelUnit unit string
mdw-minDecimals minimal decimals number
mdw-maxDecimals maximal decimals number
mdw-calculate calculate string
mdw-convertToDuration convert to duration text
boolean formatting
mdw-textOnTrue text if true string
mdw-textOnFalse text if false string
mdw-condition condition string
icon
value change effect
mdw-changeEffectEnabled enabled boolean false | true
mdw-effectFontColor font color string hex(#44739e), rgb(20, 50, 200), rgba(20, 50, 200, 0.5)
mdw-effectFontSize font size number
mdw-effectDuration effect duration number
<div class='vis-widget materialdesign-widget materialdesign-value materialdesign-value-html-element'
	style='width: 218px; height: 30px; position: relative; display: flex; align-items: center;'
	mdw-debug='false'
	mdw-oid='0_userdata.0.MDW.Value.number'
	mdw-targetType='auto'
	mdw-textAlign='start'
	mdw-valuesFontColor='#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.value.text'
	mdw-valuesFontFamily='#mdwTheme:vis-materialdesign.0.fonts.value.text'
	mdw-valuesFontSize='#mdwTheme:vis-materialdesign.0.fontSizes.value.text'
	mdw-prepandText='aktuelle Leistung:'
	mdw-prepandTextColor='#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.value.prepand'
	mdw-prepandTextFontFamily='#mdwTheme:vis-materialdesign.0.fonts.value.prepand'
	mdw-prepandTextFontSize='#mdwTheme:vis-materialdesign.0.fontSizes.value.prepand'
	mdw-appendTextColor='#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.value.append'
	mdw-appendTextFontFamily='#mdwTheme:vis-materialdesign.0.fonts.value.append'
	mdw-appendTextFontSize='#mdwTheme:vis-materialdesign.0.fontSizes.value.append'
	mdw-valueLabelUnit='W'
	mdw-image='power-plug'
	mdw-imageColor='#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.value.icon'
	mdw-changeEffectEnabled='true'
	mdw-effectFontColor='#00e640'
	mdw-effectFontSize='20'
	mdw-effectDuration='1000'
></div>
HTML-Karte
Liste
type of list control type of list like checkbox, button state, button toggle, etc.
divider style style of the divider
layout standard or card layout
show scollbar show scrollbar if necessary
input method for the list data use the editor or a json string to define the items
Editor: count of list items count of list items using the editor
JSON-String: object id object id of datapoint containing json string. Allowed properties are described below
JSON-Dateneigenschaften
objectId id of datapoint string
buttonStateValue value for button if list is from type button state string
buttonNavView view for button if list is from type button navigation string
buttonLink link adresse for button if list is from type button link string
header header text of item string
text primary text string
subText secondary text string
rightText primary right text string
rightSubText secondary right text string
image material design icon or image path string
imageColor color of material design icon string hex(#44739e), rgb(20, 50, 200), rgba(20, 50, 200, 0.5)
imageActive material design icon or image path if datapoint is active string
imageActiveColor color of material design icon if datapoint is active string hex(#44739e), rgb(20, 50, 200), rgba(20, 50, 200, 0.5)
showDivider show divider boolean false | true
listOverflow automatically adjust column width to value boolean false | true
JSON-Eigenschaften – Beispiel
		"text": "item0",
		"subText": "{0_userdata.0.MDW.list.bind0}",
		"rightText": "right",
		"rightSubText": "",
		"image": "clock-check-outline",
		"imageColor": "#44739e",
		"imageActive": "",
		"imageActiveColor": "",
		"header": "JSON",
		"showDivider": "false",
		"objectId": "0_userdata.0.MDW.list.bool.val0",
		"buttonStateValue": "",
		"buttonNavView": "",
		"buttonLink": "",
		"listOverflow": false
		"text": "item1",
		"subText": "{0_userdata.0.MDW.list.bind1}",
		"rightSubText": "",
		"imageActive": "",
		"header": "",
		"objectId": "0_userdata.0.MDW.list.bool.val1",
		"buttonLink": "",
		"text": "item2",
		"subText": "",
		"rightSubText": "",
		"imageActive": "",
		"header": "",
		"objectId": "0_userdata.0.MDW.list.bool.val2",
		"buttonLink": "",
		"text": "item3",
		"subText": "fuuuu",
		"rightSubText": "",
		"imageActive": "",
		"header": "",
		"objectId": "0_userdata.0.MDW.list.bool.val3",
		"buttonLink": "",
Symbolliste
input method for the list data The data for the IconList can be entered via the editor or a JSON string can be used
Editor: count of list items number of list items using vis editor for the data of list
Die JSON-Zeichenkette muss ein Array von Objekten mit den folgenden Eigenschaften sein:
listType type of list
  • buttonToggleValueTrue: is only on if the value equals the condition 'on'
  • buttonToggleValueFalse: is only off if the value equals the condition 'off'
string text | buttonState | buttonToggle | buttonToggleValueTrue | buttonToggleValueFalse | buttonNav | buttonLink
objectId object id for button string
minWidth min width for item string 30px | 60%
usePercentOfRow item use x percent of row. number 0 = auto
buttonStateValue value for button state string
buttonNavView view to navigate string
buttonLink url to navigate string
buttonToggleValueTrue true value for button toggle string
buttonToggleValueFalse false value for button toggle string
readOnly button is read only boolean false | true
showValueLabel show value as text boolean false | true
valueAppendix append text to value string
background background color string hex(#44739e), rgb(20, 50, 200), rgba(20, 50, 200, 0.5)
text text string
subText second text string
image image path or name of Material Design Icons string
imageColor color of Material Design Icons string hex(#44739e), rgb(20, 50, 200), rgba(20, 50, 200, 0.5)
imageActive image path or name of Material Design Icons string
imageActiveColor image path or name of Material Design Icons for active button string hex(#44739e), rgb(20, 50, 200), rgba(20, 50, 200, 0.5)
buttonBackgroundColor background color of button string hex(#44739e), rgb(20, 50, 200), rgba(20, 50, 200, 0.5)
buttonBackgroundActiveColor background color of button for active button string hex(#44739e), rgb(20, 50, 200), rgba(20, 50, 200, 0.5)
statusBarColor color of status bar string hex(#44739e), rgb(20, 50, 200), rgba(20, 50, 200, 0.5)
statusBarColorActive color of status bar if active string hex(#44739e), rgb(20, 50, 200), rgba(20, 50, 200, 0.5)
statusBarText text of status bar string
statusBarTextActive text of status bar if active string
visibilityOid Object Id for visibility string
visibilityCondition visibility condition string == | != | <= | >= | < | > | consist | not consist | exist | not exist
visibilityConditionValue value for visibility condition string
		"background": "red",
		"text": "text1",
		"subText": "number",
		"image": "harddisk",
		"imageColor": "#ec0909",
		"imageActive": "folder",
		"imageActiveColor": "#5ad902",
		"buttonBackgroundColor": "",
		"buttonBackgroundActiveColor": "",
		"listType": "buttonState",
		"objectId": "0_userdata.0.iconList.buttonState.number",
		"buttonStateValue": "60",
		"buttonLink": "",
		"buttonToggleValueTrue": "",
		"buttonToggleValueFalse": "",
		"valueAppendix": "",
		"showValueLabel": "true",
		"statusBarColor": "green",
		"lockEnabled": "false"
		"background": "green",
		"text": "text0",
		"subText": "bool",
		"image": "home",
		"imageActive": "home",
		"imageActiveColor": "#44739e",
		"buttonBackgroundActiveColor": "#a0f628",
		"listType": "buttonToggle",
		"objectId": "0_userdata.0.iconList.buttonToggle.bool0",
		"buttonLink": "",
		"showValueLabel": "false",
		"statusBarColor": "",
Fortschritt
condition for color 1 progress [>] Condition from when color 1 should be used. The value of the condition must be in percent
condition for color 2 progress [>] Condition from when color 2 should be used. The value of the condition must be in percent
custom label For custom label you can use the property [#value] to show the real value of the datapoint. To show the current percent you can use [#percent]
HTML-Eigenschaften
mdw-type Widget type string linear
Common
mdw-min min string
mdw-max max string
mdw-progressIndeterminate indeterminate - continuously animates boolean false | true
mdw-reverse Revers value boolean false | true
layout
mdw-progressRounded rounded corners boolean false | true
mdw-progressStriped striped boolean false | true
mdw-progressStripedColor progressStripedColor string hex(#44739e), rgb(20, 50, 200), rgba(20, 50, 200, 0.5)
mdw-stripDistance stripDistance number
colors
mdw-colorProgressBackground background color string hex(#44739e), rgb(20, 50, 200), rgba(20, 50, 200, 0.5)
mdw-colorProgress color progress string hex(#44739e), rgb(20, 50, 200), rgba(20, 50, 200, 0.5)
mdw-colorOneCondition condition for color 1 progress [>] number
mdw-colorOne color 1 progress string hex(#44739e), rgb(20, 50, 200), rgba(20, 50, 200, 0.5)
mdw-colorTwoCondition condition for color 2 progress [>] number
mdw-colorTwo color 2 progress string hex(#44739e), rgb(20, 50, 200), rgba(20, 50, 200, 0.5)
labeling
mdw-showValueLabel show value boolean false | true
mdw-valueLabelStyle value caption style string progressPercent | progressValue | progressCustom
mdw-valueMaxDecimals decimal points number
mdw-valueLabelCustom custom label string
mdw-textColor Minutes text color string hex(#44739e), rgb(20, 50, 200), rgba(20, 50, 200, 0.5)
<div class='vis-widget materialdesign-widget materialdesign-progress materialdesign-progress-html-element'
	mdw-type='linear'
	mdw-oid='0_userdata.0.MDW.Progress.val0'
	mdw-debug='true'
	mdw-progressRounded='true'
	mdw-colorProgressBackground='#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.progress.track_background'
	mdw-colorProgress='#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.progress.track'
	mdw-colorOneCondition='50'
	mdw-colorOne='#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.progress.track_condition1'
	mdw-colorTwoCondition='70'
	mdw-colorTwo='#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.progress.track_condition2'
	mdw-showValueLabel='true'
	mdw-valueLabelStyle='progressPercent'
	mdw-textColor='#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.progress.text'
	mdw-textFontSize='#mdwTheme:vis-materialdesign.0.fontSizes.progress.text'
	mdw-textFontFamily='#mdwTheme:vis-materialdesign.0.fonts.progress.text'
	mdw-textAlign='end'
></div>
Fortschrittsrundschreiben
HTML-Eigenschaften
Common
mdw-min min string
mdw-max max string
mdw-invertValue invert value boolean false | true
layout
mdw-progressRotate rotate 90 degress string noRotate | yesRotate
group_layoutStriped
mdw-stripAngle stripAngle number
colors
labeling
	mdw-type='circular'
	mdw-oid='0_userdata.0.MDW.Progress.val1'
	mdw-innerColor='#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.progress.circular_background'
></div>
Schieberegler
HTML-Eigenschaften
Common
mdw-oid-working Working Object ID string
mdw-orientation Orientation string horizontal | vertical
mdw-reverseSlider invert slider boolean false | true
mdw-knobSize knob size string knobSmall | knobMedium | knobBig
mdw-min min string
mdw-max max string
mdw-step steps string
steps Layout
mdw-showTicks show steps string no | yes | always
mdw-tickSize display size of steps number
mdw-tickLabels text of steps (comma separated) string
mdw-tickTextColor text color of steps string hex(#44739e), rgb(20, 50, 200), rgba(20, 50, 200, 0.5)
mdw-tickFontFamily font of steps string
mdw-tickFontSize font size number
mdw-tickColorBefore color before the regulator string hex(#44739e), rgb(20, 50, 200), rgba(20, 50, 200, 0.5)
mdw-tickColorAfter color after the regulator string hex(#44739e), rgb(20, 50, 200), rgba(20, 50, 200, 0.5)
colors
mdw-colorBeforeThumb color before regulator string hex(#44739e), rgb(20, 50, 200), rgba(20, 50, 200, 0.5)
mdw-colorThumb color of regulator string hex(#44739e), rgb(20, 50, 200), rgba(20, 50, 200, 0.5)
mdw-colorAfterThumb color after regulator string hex(#44739e), rgb(20, 50, 200), rgba(20, 50, 200, 0.5)
labeling
mdw-prepandTextWidth prepandTextWidth number
mdw-valueLabelStyle value caption style string sliderPercent | sliderValue
mdw-valueLabelColor text color of value string hex(#44739e), rgb(20, 50, 200), rgba(20, 50, 200, 0.5)
mdw-valueLabelMin text for value less than min string
mdw-valueLabelMax text for value greater than min string
mdw-valueLessThan 'smaller than' condition for the text of the value number
mdw-textForValueLessThan text for 'smaller than' string
mdw-valueGreaterThan 'greater than' condition for the text of the value number
mdw-textForValueGreaterThan text for 'greater than' string
mdw-valueLabelWidth distance label number
layout of the controller label
mdw-showThumbLabel show label string no | yes | always
mdw-thumbSize label size number
mdw-thumbBackgroundColor background color string hex(#44739e), rgb(20, 50, 200), rgba(20, 50, 200, 0.5)
mdw-thumbFontColor font color string hex(#44739e), rgb(20, 50, 200), rgba(20, 50, 200, 0.5)
mdw-thumbFontSize font size number
mdw-thumbFontFamily font string
mdw-useLabelRules use rules of the text boolean false | true
<div class='vis-widget materialdesign-widget materialdesign-slider-vertical materialdesign-slider-html-element'
	style='width: 342px; height: 100px; position: relative; overflow:visible !important; display: flex; align-items: center;'
	mdw-debug='false'
	mdw-oid='0_userdata.0.MDW.Slider.val0'
	mdw-oid-working='0_userdata.0.MDW.Slider.working'
	mdw-orientation='horizontal'
	mdw-knobSize='knobSmall'
	mdw-min='0'
	mdw-max='100'
	mdw-step='10'
	mdw-showTicks='always'
	mdw-tickSize='5'
	mdw-tickLabels='1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11'
	mdw-tickTextColor='#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.slider.tick'
	mdw-tickFontFamily='#mdwTheme:vis-materialdesign.0.fonts.slider.ticks'
	mdw-tickFontSize='#mdwTheme:vis-materialdesign.0.fontSizes.slider.ticks'
	mdw-tickColorBefore='#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.slider.tick_before'
	mdw-tickColorAfter='#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.slider.tick_after'
	mdw-colorBeforeThumb='#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.slider.control_before'
	mdw-colorThumb='#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.slider.control'
	mdw-colorAfterThumb='#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.slider.control_behind'
	mdw-prepandText='prepand'
	mdw-prepandTextWidth='60'
	mdw-prepandTextColor='#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.slider.text_prepand'
	mdw-prepandTextFontSize='#mdwTheme:vis-materialdesign.0.fontSizes.slider.prepand'
	mdw-prepandTextFontFamily='#mdwTheme:vis-materialdesign.0.fonts.slider.prepand'
	mdw-valueLabelStyle='sliderPercent'
	mdw-valueFontFamily='#mdwTheme:vis-materialdesign.0.fonts.slider.value'
	mdw-valueFontSize='#mdwTheme:vis-materialdesign.0.fontSizes.slider.value'
	mdw-valueLabelColor='#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.slider.text'
	mdw-valueLabelWidth='50'
	mdw-showThumbLabel='always'
	mdw-thumbBackgroundColor='#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.slider.control_background'
	mdw-thumbFontColor='#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.slider.control_text'
	mdw-thumbFontSize='#mdwTheme:vis-materialdesign.0.fontSizes.slider.control'
	mdw-thumbFontFamily='#mdwTheme:vis-materialdesign.0.fonts.slider.control'
></div>
Schieber rund
HTML-Eigenschaften
Common
mdw-min min string
mdw-max max string
mdw-startAngle start angle number
mdw-arcLength arc length number
mdw-sliderWidth slider thikness number
mdw-handleSize knob size number
mdw-handleZoom knob zoom at control number
mdw-rtl slider movement from right to left boolean false | true
colors
mdw-colorSliderBg background string hex(#44739e), rgb(20, 50, 200), rgba(20, 50, 200, 0.5)
labeling
mdw-valueLabelVerticalPosition vertical text position of value number
<div class="vis-widget materialdesign-widget materialdesign-slider-round materialdesign-roundslider-html-element"
	style="width: 100px; height: 100px; position: relative;"
	mdw-debug="false"
	mdw-step='1'
	mdw-startAngle='135'
	mdw-arcLength='270'
	mdw-handleZoom='1.5'
	mdw-colorSliderBg='#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.slider.background'
	mdw-valueLabelStyle='sliderValue'
></div>
Eingang
Texteingabe
Object ID id of datapoint
input type input type of textfield
input mask if using input type mask, you can define a mask. Allowed properties are describe in the vue the mask documentation
max length max input length of textfield
HTML-Eigenschaften
Common
mdw-inputType input type string text | number | date | time | mask
mdw-inputMask input mask string
mdw-inputMaxLength max length number
layout input
mdw-inputLayout layout string regular | solo | solo-rounded | solo-shaped | filled | filled-rounded | filled-shaped | outlined | outlined-rounded | outlined-shaped
mdw-inputAlignment text alignment string left | center | right
mdw-inputLayoutBackgroundColor background color string hex(#44739e), rgb(20, 50, 200), rgba(20, 50, 200, 0.5)
mdw-inputLayoutBackgroundColorHover background color hover string hex(#44739e), rgb(20, 50, 200), rgba(20, 50, 200, 0.5)
mdw-inputLayoutBackgroundColorSelected background color selected string hex(#44739e), rgb(20, 50, 200), rgba(20, 50, 200, 0.5)
mdw-inputLayoutBorderColor border color string hex(#44739e), rgb(20, 50, 200), rgba(20, 50, 200, 0.5)
mdw-inputLayoutBorderColorHover border color hover string hex(#44739e), rgb(20, 50, 200), rgba(20, 50, 200, 0.5)
mdw-inputLayoutBorderColorSelected border color selected string hex(#44739e), rgb(20, 50, 200), rgba(20, 50, 200, 0.5)
mdw-inputTextFontFamily font string
mdw-inputTextFontSize font size number
mdw-inputTextColor text color string hex(#44739e), rgb(20, 50, 200), rgba(20, 50, 200, 0.5)
label of input
mdw-inputLabelText text string
mdw-inputLabelColor text color string hex(#44739e), rgb(20, 50, 200), rgba(20, 50, 200, 0.5)
mdw-inputLabelColorSelected text color selected string hex(#44739e), rgb(20, 50, 200), rgba(20, 50, 200, 0.5)
mdw-inputLabelFontFamily font string
mdw-inputLabelFontSize font size number
mdw-inputTranslateX offset x number
mdw-inputTranslateY offset y number
appendixs of the input
mdw-inputPrefix prepended text string
mdw-inputSuffix appended text string
mdw-inputAppendixColor text color string hex(#44739e), rgb(20, 50, 200), rgba(20, 50, 200, 0.5)
mdw-inputAppendixFontSize font size number
mdw-inputAppendixFontFamily font string
sub text of input
mdw-showInputMessageAlways always show boolean false | true
mdw-inputMessage text string
mdw-inputMessageFontFamily font string
mdw-inputMessageFontSize font size number
mdw-inputMessageColor text color string hex(#44739e), rgb(20, 50, 200), rgba(20, 50, 200, 0.5)
counter layout
mdw-showInputCounter show counter boolean false | true
mdw-inputCounterColor font color string hex(#44739e), rgb(20, 50, 200), rgba(20, 50, 200, 0.5)
mdw-inputCounterFontSize font size number
mdw-inputCounterFontFamily font string
Icons
mdw-clearIconShow show text delete icon boolean false | true
mdw-clearIcon text delete icon string
mdw-clearIconSize size of text delete icon number
mdw-clearIconColor color of text delete icon string hex(#44739e), rgb(20, 50, 200), rgba(20, 50, 200, 0.5)
mdw-prepandIcon prefixed icon string
mdw-prepandIconSize size of prefixed icon number
mdw-prepandIconColor color of prefixed icon string hex(#44739e), rgb(20, 50, 200), rgba(20, 50, 200, 0.5)
mdw-prepandInnerIcon inner prefixed symbol string
mdw-prepandInnerIconSize size of inner prefixed symbol number
mdw-prepandInnerIconColor color of inner prefixed symbol string hex(#44739e), rgb(20, 50, 200), rgba(20, 50, 200, 0.5)
mdw-appendIcon appended symbol string
mdw-appendIconSize size of appended symbol number
mdw-appendIconColor color of appended symbol string hex(#44739e), rgb(20, 50, 200), rgba(20, 50, 200, 0.5)
mdw-appendOuterIcon outer appended symbol string
mdw-appendOuterIconSize size of outer appended symbol number
mdw-appendOuterIconColor color of outer appended symbol string hex(#44739e), rgb(20, 50, 200), rgba(20, 50, 200, 0.5)
Wählen
method of data of menu There are three methods to define the data of the menu. First is to define it via editor. Second is to define it via a json string. Third method is to define it by three list for values, labels and icons
Editor: count of menu items Method of data of menu: via editor
Define the number of menu entries. The the individual menu entries can be defined under menu item[x]
JSON string Here you can add a JSON string to define the menu entries or use bindings to a datapoint that contains a JSON string.
JSON string must have the above descibed format
value list Define the number of menu entries by adding values that will be set to the datapoint. Entries must be separeted by semicolon
value list: labels Define the related labels of the values. Entries must be separeted by semicolon
value list: images Define the related icons of the values. Entries must be separeted by semicolon. You can use image path or Material Design Icons name
Menü-JSON-Eigenschaften
text text of menu item string
subText subtext of menu item string
value value of menu item, this will assign as value to the datapoint if this is selected string
icon material design icon or image path for menu item string
iconColor color of material design icon string hex(#44739e), rgb(20, 50, 200), rgba(20, 50, 200, 0.5)
iconColorSelectedTextField icon color of input field when selected string hex(#44739e), rgb(20, 50, 200), rgba(20, 50, 200, 0.5)
Menü-JSON-Eigenschaften – Beispiel
		"text": "1 Tag",
		"subText": "sub",
		"value": "1 day",
		"icon": "home"
		"text": "3 Tage",
		"subText": "sub",
		"value": "3 days",
		"icon": "home"
		"text": "1 Woche",
		"subText": "sub",
		"value": "7 days",
		"icon": "home"
		"text": "2 Wochen",
		"subText": "sub",
		"value": "14 days",
		"icon": "home"
		"text": "1 Monat",
		"subText": "sub",
		"value": "1 month",
		"icon": "/vis.0/myImages/hard-drive.png"
		"text": "2 Monate",
		"subText": "sub",
		"value": "2 months",
		"icon": "home",
		"iconColor": "blue",
		"iconColorSelectedTextField": "purple"
		"text": "3 Monate",
		"value": "3 months"
		"text": "6 Monate",
		"value": "6 months"
		"text": "1 Jahr",
		"value": "1 year"
HTML-Eigenschaften
Common
mdw-inputType input type string text | date | time
layout input
label of input
sub text of input
counter layout
Icons
mdw-collapseIcon menu open symbol string
mdw-collapseIconSize size of menu open symbol number
mdw-collapseIconColor color of menu open symbol string hex(#44739e), rgb(20, 50, 200), rgba(20, 50, 200, 0.5)
data of menu
mdw-listDataMethod input method for the menu data string inputPerEditor | jsonStringObject | multistatesObject | valueList
mdw-countSelectItems Editor: count of menu items number
mdw-jsonStringObject JSON string. Must be html escaped! Hint: use he library in your scripts to encode to htmle string
mdw-valueList value list string
mdw-valueListLabels value list: labels string
mdw-valueListIcons value list: images string
menu layout
mdw-listPosition position string auto | top | bottom
mdw-listPositionOffset use position offset boolean false | true
mdw-openOnClear open Menu at using clear button boolean false | true
mdw-listItemHeight height of menu item number
mdw-listItemBackgroundColor background color string hex(#44739e), rgb(20, 50, 200), rgba(20, 50, 200, 0.5)
mdw-listItemBackgroundHoverColor hover color string hex(#44739e), rgb(20, 50, 200), rgba(20, 50, 200, 0.5)
mdw-listItemBackgroundSelectedColor color of selected item string hex(#44739e), rgb(20, 50, 200), rgba(20, 50, 200, 0.5)
mdw-listItemRippleEffectColor effect color string hex(#44739e), rgb(20, 50, 200), rgba(20, 50, 200, 0.5)
mdw-showSelectedIcon show icon of selected item string no | prepend | prepend-inner | append-outer
mdw-listIconSize icon size number
mdw-listIconColor icon color string hex(#44739e), rgb(20, 50, 200), rgba(20, 50, 200, 0.5)
mdw-listIconHoverColor icon hover color string hex(#44739e), rgb(20, 50, 200), rgba(20, 50, 200, 0.5)
mdw-listIconSelectedColor icon color of selected item string hex(#44739e), rgb(20, 50, 200), rgba(20, 50, 200, 0.5)
mdw-listItemFontSize font size number
mdw-listItemFont font string
mdw-listItemFontColor font color string hex(#44739e), rgb(20, 50, 200), rgba(20, 50, 200, 0.5)
mdw-listItemFontHoverColor font hover color string hex(#44739e), rgb(20, 50, 200), rgba(20, 50, 200, 0.5)
mdw-listItemFontSelectedColor font color of selected item string hex(#44739e), rgb(20, 50, 200), rgba(20, 50, 200, 0.5)
mdw-listItemSubFontSize second text font size number
mdw-listItemSubFont second text font string
mdw-listItemSubFontColor second text font color string hex(#44739e), rgb(20, 50, 200), rgba(20, 50, 200, 0.5)
mdw-listItemSubFontHoverColor hover color of second text string hex(#44739e), rgb(20, 50, 200), rgba(20, 50, 200, 0.5)
mdw-listItemSubFontSelectedColor color of second selected text string hex(#44739e), rgb(20, 50, 200), rgba(20, 50, 200, 0.5)
mdw-showValue show value boolean false | true
mdw-listItemValueFontSize font size of value number
mdw-listItemValueFont font of value string
mdw-listItemValueFontColor font color of value string hex(#44739e), rgb(20, 50, 200), rgba(20, 50, 200, 0.5)
mdw-listItemValueFontHoverColor hover font color of value string hex(#44739e), rgb(20, 50, 200), rgba(20, 50, 200, 0.5)
mdw-listItemValueFontSelectedColor font color of selected value string hex(#44739e), rgb(20, 50, 200), rgba(20, 50, 200, 0.5)
menu item [x]
mdw-label[x] label string
mdw-subLabel[x] second text string
mdw-listIcon[x] icon string
mdw-listIconColor[x] icon color string hex(#44739e), rgb(20, 50, 200), rgba(20, 50, 200, 0.5)
mdw-imageColorSelectedTextField[x] selected icon color for textfield string hex(#44739e), rgb(20, 50, 200), rgba(20, 50, 200, 0.5)
<div class='vis-widget materialdesign-widget materialdesign-select materialdesign-select-html-element'
	style='width: 322px; height: 38px; position: relative; overflow: visible; display: flex; align-items: center;'
	mdw-debug='true'
	mdw-oid='0_userdata.0.MDW.Input.string'
	mdw-inputType='text'
	mdw-inputLayout='regular'
	mdw-inputAlignment='left'
	mdw-inputLayoutBorderColor='#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.input.border'
	mdw-inputLayoutBorderColorHover='#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.input.border_hover'
	mdw-inputLayoutBorderColorSelected='#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.input.border_selected'
	mdw-inputTextFontFamily='#mdwTheme:vis-materialdesign.0.fonts.input.text'
	mdw-inputTextFontSize='#mdwTheme:vis-materialdesign.0.fontSizes.input.text'
	mdw-inputTextColor='#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.input.text'
	mdw-inputLabelText='Fuu'
	mdw-inputLabelColor='#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.input.label'
	mdw-inputLabelColorSelected='#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.input.label_selected'
	mdw-inputLabelFontFamily='#mdwTheme:vis-materialdesign.0.fonts.input.label'
	mdw-inputLabelFontSize='#mdwTheme:vis-materialdesign.0.fontSizes.input.label'
	mdw-inputAppendixColor='#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.input.appendix'
	mdw-inputAppendixFontSize='#mdwTheme:vis-materialdesign.0.fontSizes.input.appendix'
	mdw-inputAppendixFontFamily='#mdwTheme:vis-materialdesign.0.fonts.input.appendix'
	mdw-showInputMessageAlways='true'
	mdw-inputMessageFontFamily='#mdwTheme:vis-materialdesign.0.fonts.input.message'
	mdw-inputMessageFontSize='#mdwTheme:vis-materialdesign.0.fontSizes.input.message'
	mdw-inputMessageColor='#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.input.message'
	mdw-showInputCounter='true'
	mdw-inputCounterColor='#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.input.counter'
	mdw-inputCounterFontSize='#mdwTheme:vis-materialdesign.0.fontSizes.input.counter'
	mdw-inputCounterFontFamily='#mdwTheme:vis-materialdesign.0.fonts.input.counter'
	mdw-clearIconShow='true'
	mdw-clearIconColor='#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.input.icon_clear'
	mdw-collapseIconColor='#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.input.icon_collapse'
	mdw-prepandIcon='account-network'
	mdw-prepandIconSize='30'
	mdw-prepandIconColor='#f91010'
	mdw-prepandInnerIcon='alert-box'
	mdw-prepandInnerIconSize='20'
	mdw-appendOuterIcon='/vis.0/myImages/hard-drive.png'
	mdw-listDataMethod='jsonStringObject'
	mdw-countSelectItems='0'
	mdw-jsonStringObject='[   {
&#x9;&#x9;&#x22;text&#x22;: &#x22;1 Tag&#x22;,
&#x9;&#x9;&#x22;subText&#x22;: &#x22;sub&#x22;,
&#x9;&#x9;&#x22;value&#x22;: &#x22;1 day&#x22;,
&#x9;&#x9;&#x22;icon&#x22;: &#x22;home&#x22;
&#x9;},
&#x9;{
&#x9;&#x9;&#x22;text&#x22;: &#x22;3 Tage&#x22;,
&#x9;&#x9;&#x22;subText&#x22;: &#x22;sub&#x22;,&#x9;&#x9;
&#x9;&#x9;&#x22;value&#x22;: &#x22;3 days&#x22;,
&#x9;},
&#x9;{
&#x9;&#x9;&#x22;text&#x22;: &#x22;1 Woche&#x22;,
&#x9;&#x9;&#x22;value&#x22;: &#x22;7 days&#x22;,
&#x9;},
&#x9;{
&#x9;&#x9;&#x22;text&#x22;: &#x22;2 Wochen&#x22;,
&#x9;&#x9;&#x22;value&#x22;: &#x22;14 days&#x22;,
&#x9;},
&#x9;{
&#x9;&#x9;&#x22;text&#x22;: &#x22;1 Monat&#x22;,
&#x9;&#x9;&#x22;value&#x22;: &#x22;1 month&#x22;,
&#x9;&#x9;&#x22;icon&#x22;: &#x22;/vis.0/myImages/hard-drive.png&#x22;
&#x9;},
&#x9;{
&#x9;&#x9;&#x22;text&#x22;: &#x22;2 Monate&#x22;,
&#x9;&#x9;&#x22;value&#x22;: &#x22;2 months&#x22;,
&#x9;&#x9;&#x22;icon&#x22;: &#x22;home&#x22;,
&#x9;&#x9;&#x22;iconColor&#x22;: &#x22;blue&#x22;,
&#x9;&#x9;&#x22;iconColorSelectedTextField&#x22;: &#x22;purple&#x22;
&#x9;},
&#x9;{
&#x9;&#x9;&#x22;text&#x22;: &#x22;3 Monate&#x22;,
&#x9;&#x9;&#x22;value&#x22;: &#x22;3 months&#x22;
&#x9;},
&#x9;{
&#x9;&#x9;&#x22;text&#x22;: &#x22;6 Monate&#x22;,
&#x9;&#x9;&#x22;value&#x22;: &#x22;6 months&#x22;
&#x9;},
&#x9;{
&#x9;&#x9;&#x22;text&#x22;: &#x22;1 Jahr&#x22;,
&#x9;&#x9;&#x22;value&#x22;: &#x22;1 year&#x22;
&#x9;}
	mdw-listPosition='bottom'
	mdw-listPositionOffset='true'
	mdw-listItemBackgroundColor='#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.input.menu.background'
	mdw-listItemBackgroundHoverColor='#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.input.menu.hover'
	mdw-listItemBackgroundSelectedColor='#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.input.menu.selected'
	mdw-listItemRippleEffectColor='#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.input.menu.effect'
	mdw-showSelectedIcon='prepend-inner'
	mdw-listIconColor='#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.input.menu.icon'
	mdw-listIconHoverColor='#bf0d0d'
	mdw-listIconSelectedColor='#42ff2e'
	mdw-listItemFontSize='#mdwTheme:vis-materialdesign.0.fontSizes.input.dropdown.text'
	mdw-listItemFont='#mdwTheme:vis-materialdesign.0.fonts.input.dropdown.text'
	mdw-listItemFontColor='#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.input.menu.text'
	mdw-listItemSubFontSize='#mdwTheme:vis-materialdesign.0.fontSizes.input.dropdown.subText'
	mdw-listItemSubFont='#mdwTheme:vis-materialdesign.0.fonts.input.dropdown.subText'
	mdw-listItemSubFontColor='#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.input.menu.subText'
	mdw-showValue='true'
	mdw-listItemValueFontSize='#mdwTheme:vis-materialdesign.0.fontSizes.input.dropdown.value'
	mdw-listItemValueFont='#mdwTheme:vis-materialdesign.0.fonts.input.dropdown.value'
	mdw-listItemValueFontColor='#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.input.menu.value'
></div>
Autovervollständigung
		"text": "1 Tag",
		"subText": "sub",
		"value": "1 day",
		"icon": "home"
		"text": "3 Tage",
		"subText": "sub",
		"value": "3 days",
		"icon": "home"
		"text": "1 Woche",
		"subText": "sub",
		"value": "7 days",
		"icon": "home"
		"text": "2 Wochen",
		"subText": "sub",
		"value": "14 days",
		"icon": "home"
		"text": "1 Monat",
		"subText": "sub",
		"value": "1 month",
		"text": "2 Monate",
		"subText": "sub",
		"icon": "home",
		"text": "3 Monate",
		"value": "3 months"
		"text": "6 Monate",
		"value": "6 months"
		"text": "1 Jahr",
		"value": "1 year"
HTML-Eigenschaften
Common
mdw-inputMode inputMode string write | select
layout input
label of input
sub text of input
counter layout
Icons
data of menu
menu layout
menu item [x]
<div class='vis-widget materialdesign-widget materialdesign-autocomplete materialdesign-autocomplete-html-element'
	style='width: 354px; height: 38px; position: relative; overflow: visible; display: flex; align-items: center;'
	mdw-inputMode='write'
	mdw-inputLabelText='fuuu'
	mdw-countSelectItems='1'
&#x9;},
&#x9;{
&#x9;},
&#x9;{
&#x9;},
&#x9;{
&#x9;},
&#x9;{
&#x9;},
&#x9;{
&#x9;},
&#x9;{
&#x9;},
&#x9;{
&#x9;},
&#x9;{
&#x9;}
	mdw-listPosition='auto'
></div>
App-Leiste oben
Die obere App-Leiste mit Navigationsleiste kann kombiniert werden mit Ansicht in Widget 8 Die
Schauen Sie sich das Beispielprojekt „Material Design Widgets“ an. um zu verstehen, wie es funktioniert.
Layout-Modal:
Layout dauerhaft:
Layout automatisch:
Das Layout „auto“ wechselt je nach Bildschirmauflösung automatisch zwischen den Layouts „modal“ und „permanent“. Über den VIS-Editor können Sie die Auflösung festlegen, ab der das „permanente“ Layout verwendet werden soll (Bedingung: größer als).
Hinweis: Verwendung mit dem Widget „In Widget 8 anzeigen“.
Damit das Widget „view in widget 8“ korrekt funktioniert, müssen Sie eine CSS-Medienregel definieren.
  • Weisen Sie dem Widget zunächst eine „Allgemeine CSS-Regel“ zu, z. B. mit dem Namen „Widget“.my-view-in-widget8 Die
  • Fügen Sie anschließend den folgenden CSS-Code zu Ihrem Projekt hinzu:
.my-view-in-widget8 {
    top: 64px !important;
    height: calc(100% - 64px) !important;
    overflow-y: auto;
@media screen and (max-width: 800px) {
    /* Resolution lower than 800px -> using 'modal' layout */
        left: 0 !important;
        width: 100% !important;
@media screen and (min-width: 800px) {
    /* Resolution higher than 800px -> using 'modal' layout */
        left: 256px !important;
        width: calc(100% - 256px) !important;
  • Passen Sie in der CSS-Datei die Auflösung an die Auflösung an, die Sie im VIS-Editor festgelegt haben (im Beispiel).max-width: 800px Undmin-width: 800px )
  • Wenn Sie eine benutzerdefinierte Breite für die Menüleiste festlegen, müssen Sie auch die CSS-Eigenschaften 'left' und 'width' auf diesen Wert ändern (im Beispiel).left: 256px !important; Undwidth: calc(100% - 256px) !important; )
Object ID must be set to a datapoint from typ number. For example this datapoint can be used by view in widget 8
show index of navigation items shows the index of navigation before the item label. This number can be used in view in widget 8 to define the view that should be shown if the item is selected
count of navigation items Define the count of the navigations items
fallback value if not in user group if you use the group permissions, you can define here the value to switch to if the user is not in the group
disable fallback value disable fallback value
Object Id for selected menu item id or name You can optionally specify a datapoint in which the name or the menu id of the selected navigation element is written.
If no menu id is specified, the text of the navigation element is used. If the selected navigation element is a submenu, the name or menu id of the corresponding navigation element and submenu element is written separated with a '.', e.g. EG.Wohnzimmer
For example, this can be used to dynamically create widgets depending on the selected navigation element.
input method for the navigation items Choose if the navigation elements are created by VIS editor or by json string.
JSON String for navigation items details see Menu JSON Properties and Submenu JSON Properties
Menüpunkte können durch eine JSON-Zeichenkette definiert werden:
menuId define a custom id for menu item, will be written to the "Object Id for selected menu item id or name" if selected string
header header of menu item string
icon icon or image path of entry string
iconColor icon color (works not if image is used) color hex(#44739e), rgb(20, 50, 200), rgba(20, 50, 200, 0.5)
divider show a divider boolean false, true
userGroups user groups that are allowed to view and control this entry. array[string] id of user groups
behaviorNotInUserGroup hide or disable entry if user is not part of user group string hide, disabled
setValueOnMenuToggleClick set value on click at item that toggle submenu boolean false, true
subMenuIconColor icon color of sub menu items (works not if image is used) color hex(#44739e), rgb(20, 50, 200), rgba(20, 50, 200, 0.5)
subMenus Object with sub menu items, Details see Submenu JSON Properties array[subMenu]
		"text": "Start",
		"divider": "true",
		"icon": "home"
		"menuId": "EG",
		"text": "Erdgeschoss",
		"icon": "home-floor-0",
		"setValueOnMenuToggleClick": "true",
		"subMenus": [
				"menuId": "Esszimmer",
				"text": "Esszimmer",
				"icon": "table-furniture"
				"menuId": "Wohnzimmer",
				"text": "Wohnzimmer",
				"icon": "sofa"
				"menuId": "Kueche",
				"text": "Küche",
				"icon": "sofa"
				"menuId": "Eingang",
				"text": "Eingang",
				"icon": "sofa"
				"menuId": "Flur",
				"text": "Flur",
				"icon": "sofa"
				"menuId": "Bad",
				"text": "Bad",
				"icon": "sofa"
				"menuId": "Zimmer",
				"text": "Zimmer",
				"icon": "sofa"
		"menuId": "DG",
		"text": "Dachgeschoss",
		"icon": "home-roof",
		"subMenus": [
				"text": "Flur",
				"text": "Galerie",
				"icon": "sofa"
				"text": "Schlafzimmer",
				"icon": "sofa"
				"text": "Ankleide",
				"icon": "sofa"
				"text": "Bad",
				"icon": "sofa"
				"text": "Kinderzimmer",
				"icon": "sofa"
Untermenü
Untermenüs müssen durch eine JSON-Zeichenkette definiert werden:
Untermenü-JSON-Eigenschaften
text text of submenu string
JSON-Eigenschaften von Untermenüs – Beispiel
		"text": "subitem0",
		"icon": "account",
		"iconColor": "red"
		"text": "subitem1",
		"icon": "home",
		"iconColor": "green",
		"divider": "true"
		"text": "subitem1",
		"divider": "true",
		"icon": "/vis.0/myImages/devices/lxc_iobroker.png",
		"userGroups": ["administrator", "user"],
		"behaviorNotInUserGroup": "disabled"
Diagramme
Balkendiagramm
set datasets with The data for the BarChart can be entered via the editor or a JSON string can be used
number of items number of bars using vis editor for the data of list
Object Id object id of datapoint containing json string. Allowed properties are described below
Object ID[x] object id for the single bars using vis editor
JSON-Eigenschaften des Datensatzes
label axis label of bar string
value bar value number
dataColor bar color hex(#44739e), rgb(20, 50, 200), rgba(20, 50, 200, 0.5)
valueText override text of bar string
valueColor color of value text hex(#44739e), rgb(20, 50, 200), rgba(20, 50, 200, 0.5)
valueAppendix appendix of value text string
tooltipTitle tooltip title string
tooltipText tooltip text string
JSON-Eigenschaften eines Datensatzes – Beispiel
		"label": "val0",
		"value": "30",
		"valueColor": "#ffffff"
		"label": "val1",
		"value": "12.54645646",
		"tooltipTitle": "myTitle"
		"label": "val2",
		"value": "48",
		"dataColor": "#c2c2c2",
		"valueAppendix": "\n extra"
		"label": "val3",
		"value": "97",
		"label": "val4",
		"value": "32",
		"valueText": "text"
Kreisdiagramm
set datasets with The data for the PieChart can be entered via the editor or a JSON string can be used
number of items number of pies pieces using vis editor for the data of list
Object ID[x] object id for the single pies pieces using vis editor
label axis label of pie string
value pie value number
dataColor pie color hex(#44739e), rgb(20, 50, 200), rgba(20, 50, 200, 0.5)
valueText override text of pie string
		"label": "val0",
		"value": "30",
		"label": "val1",
		"label": "val2",
		"value": "48",
		"valueAppendix": "\nextra"
		"label": "val3",
		"value": "97",
		"label": "val4",
		"value": "32",
		"valueText": "text"
Linienverlaufsdiagramm:
Erforderlicher Adapter: SQL , History oder InfluxDB !
adapter instance Instance for the sql or history adapter
controlling time interval using object Id of a datapoint to change the time interval of the chart.
If the datapoint is from type 'string' it must contain one of the linked values
If the datapoint is from type 'number', it must contain the starting timestamp of the graph.
For example, you can use a button here to change the display of the chart during runtime
boolean object for update Id of adatapoint to trigger a manual refresh of the chart.
For example, you can use a button here to refresh the chart during runtime
chart timeout timeout for loading the chart data. If you get a timeout error message, increase this value
debug mode if you have problems or errors, activate the debug mode and attach the console log (F12) data to the issue
Object Id[x] id of datapoint with activated history instance
display method[x] aggregation method
max. number of data points to be displayed[x] Number of maximum data points to display
time interval between the data points in [s][x] Optional setting, overrides the 'count' setting.
Distance between the individual data points in seconds.
For example, if you want to display data points every minute, you have to enter 60 here
data multiply with[x] Optional setting, multiply every datapoint with the given value
time formats of x-axis Change the time format of the X-axis. Time formats must be entered for all time units, the following time units are permitted.
Approved time formats must be entered according to the moment.js library, see link
tooltip time formats Change the time format of the tooltip. Time formats must be entered for all time units, the following time units are permitted.
JSON-Diagramm
Mit dem JSON-Diagramm haben Sie maximale Freiheit, per Skript ein gemischtes Diagramm (Linien-, Balken- und gestapelte Balkendiagramme) zu erstellen.
LogoLogo
JSON-Eigenschaften
Allgemein
axisLabels axis label of graph Array numbers or string
graphs data of graphs array<graph> see graph
Graph
data data of graph or data with timestamp Array[numbers] | Array[values with timestamp] number
type type of graph string 'line', 'bar'
legendText text of legend string
displayOrder overlay order of graph number 1, 2, ...
color color of graph color hex(#44739e), rgb(20, 50, 200), rgba(20, 50, 200, 0.5)
use_gradient_color use gradient color boolean false, true
gradient_color gradient color array array[gradientColor] [ { value: -20, color: '#7d3c98' }, { value: 0, color: '#2874a6' } ]
tooltip_title title of tooltip string | array[string]
tooltip_text ovveride text of tooltip string | array[string]
tooltip_MinDigits max decimals of tooltip value number 0, 1, 2, ...
tooltip_MaxDigits max decimals of tooltip value number 0, 1, 2, ...
tooltip_AppendText append text to tooltip value string
datalabel_show show data labels for graph string | boolean false, true, auto
datalabel_anchor anchor of data labels string center, start, end
datalabel_align position of the data label relative to the anchor point string left, start, center, end, right, top, bottom
datalabel_offset distance (in pixels) to pull the data label away from the anchor point number 0, 1, 2, ...
datalabel_text_align text aligment of the data label string left, start, center, end, right
datalabel_rotation clockwise rotation angle (in degrees) of the data label number 0, 1, 2, ...
datalabel_steps show data label every x step number 0, 1, 2, ...
datalabel_minDigits minimum decimals of data labels number 0, 1, 2, ...
datalabel_maxDigits maximum decimals of data labels number 0, 1, 2, ...
datalabel_override override text of data label array[string]
datalabel_append append text to data label string
datalabel_color data label color color | array[colors] hex(#44739e), rgb(20, 50, 200), rgba(20, 50, 200, 0.5)
datalabel_fontFamily data label font family string
datalabel_fontSize data label font size number 1, 2, 5, ...
datalabel_backgroundColor data label background color color | array[colors] hex(#44739e), rgb(20, 50, 200), rgba(20, 50, 200, 0.5)
datalabel_borderColor data label border color color | array[colors] hex(#44739e), rgb(20, 50, 200), rgba(20, 50, 200, 0.5)
datalabel_borderWidth data label border width number 1, 2, 5, ...
datalabel_borderRadius data label border radius number 1, 2, 5, ...
Graph Liniendiagramm spezifisch
line_pointStyle point style of line string circle, cross, crossRot, dash, line, rect, rectRounded, rectRot, star, triangle
line_pointSize point size of line number 1, 2, 3, ...
line_pointSizeHover point size of line number 1, 2, 3, ...
line_PointColor color of line point color | array[colors] hex(#44739e), rgb(20, 50, 200), rgba(20, 50, 200, 0.5)
line_PointColorBorder border color of line point color | array[colors] hex(#44739e), rgb(20, 50, 200), rgba(20, 50, 200, 0.5)
line_PointColorHover hover color of line point color | array[colors] hex(#44739e), rgb(20, 50, 200), rgba(20, 50, 200, 0.5)
line_PointColorBorderHover border hover color of line point color | array[colors] hex(#44739e), rgb(20, 50, 200), rgba(20, 50, 200, 0.5)
line_spanGaps draw lines if data has gaps boolean false, true
line_steppedLine enable stepped line boolean false, true
line_Tension smothness of line number 0 - 1
line_Thickness thikness of line number 1, 2, 5, ...
line_UseFillColor use fill color under line boolean false, true
line_FillColor fill color under line color hex(#44739e), rgb(20, 50, 200), rgba(20, 50, 200, 0.5)
use_line_gradient_fill_color use gradient fill color boolean false, true
line_gradient_fill_color gradient color array array[gradientColor] [ { value: -20, color: '#7d3c98' }, { value: 0, color: '#2874a6' } ]
line_FillBetweenLines fill color to next / previous line string '+1', '-1', '+2', ...
Graph Balkendiagramm spezifisch
Property Description Type Values
barIsStacked stacked bar. If you have a comined chart (Line + stacked Bar), then you must also set this value for the line dataset! boolean false, true
barStackId id of stack. Bar that should combine to a stack must have the same id number 1, 2, 5, ...
barColorHover hover color of bar color | array[colors] hex(#44739e), rgb(20, 50, 200), rgba(20, 50, 200, 0.5)
barBorderColor border color of bar color | array[colors] hex(#44739e), rgb(20, 50, 200), rgba(20, 50, 200, 0.5)
barBorderWidth thikness of bar border number 1, 2, 5, ...
barBorderColorHover border hover color of bar color | array[colors] hex(#44739e), rgb(20, 50, 200), rgba(20, 50, 200, 0.5)
barBorderWidthHover hover thikness of bar border number 1, 2, 5, ...
Diagramm y-Achse
yAxis_id id of y-axis. If you would like to use a common y-axis for multipl graph data, use the same id. number 1, 2, 5, ...
yAxis_position position of y-axis string left, right
yAxis_show show y-axis boolean false, true
yAxis_title_text y-axis title string
yAxis_title_color override y-axis title color color hex(#44739e), rgb(20, 50, 200), rgba(20, 50, 200, 0.5)
yAxis_title_fontFamily override y-axis title font family string
yAxis_title_fontSize override y-axis title font size number 1, 2, 5, ...
yAxis_min minimum value of y-axis number 1, 2, 5, ...
yAxis_max maximum value of y-axis number 1, 2, 5, ...
yAxis_step steps of y-axis number 1, 2, 5, ...
yAxis_minimumDigits y-axis minimum number of decimal places number 1, 2, 5, ...
yAxis_maximumDigits y-axis maximum number of decimal places number 1, 2, 5, ...
yAxis_maxSteps maximum steps of y-axis number 1, 2, 5, ...
yAxis_distance override y-axis value distance to axis number 1, 2, 5, ...
yAxis_appendix append text to y-axis value string
yAxis_color override y-axis value color color hex(#44739e), rgb(20, 50, 200), rgba(20, 50, 200, 0.5)
yAxis_fontFamily override y-axis value font family string
yAxis_fontSize override y-axis value font size number 1, 2, 5, ...
yAxis_zeroLineWidth width of y-axis zero line number 0.3, 1.5, 4, ...
yAxis_zeroLineColor y-axis zero line color color hex(#44739e), rgb(20, 50, 200), rgba(20, 50, 200, 0.5)
yAxis_gridLines_show show y-axis grid lines boolean false, true
yAxis_gridLines_color color of y-axis grid lines color hex(#44739e), rgb(20, 50, 200), rgba(20, 50, 200, 0.5)
yAxis_gridLines_lineWidth width of grid lines number 0 - 1
yAxis_gridLines_border_show show border of y-axis grid lines boolean false, true
yAxis_gridLines_ticks_show show y-axis grid interval ticks boolean false, true
yAxis_gridLines_ticks_length length of y-axis grid ticks number 1, 2, 5, ...
Farbverlauf
value value where color should be applied number 1, 2, 5, ...
color color for value color hex(#44739e), rgb(20, 50, 200), rgba(20, 50, 200, 0.5)
Diagramm mit Zeitachse
JSON Chart unterstützt Daten mit einem Zeitstempel. Um dies zu nutzen, muss das Datenarray Werte für den Zeitstempel (x-Achsen-Wert) und den Wert (y-Achsen-Wert) enthalten.
Werte mit Zeitstempel
t timestamp - xAxis value number 1, 2, 5, ...
y value for timestamp - yAxis value number 1, 2, 5, ...
x-Achsen-Einstellungen für Daten mit Zeitstempel
xAxis_bounds scale boundary strategy
'data': makes sure data are fully visible, labels outside are removed
'ticks': makes sure ticks are fully visible, data outside are truncated
String data, ticks
xAxis_timeFormats time formats for the x-axis Object Time formats must be entered for all time units, the following time units are permitted.
xAxis_tooltip_timeFormats time formats for the x-axis String Approved time formats must be entered according to the moment.js library, see link
xAxis_time_unit force the time format for the x-axis String following units are allowed, see link
Beispiel
	"axisLabels": ["1h", "2h", "3h", "4h", "5h", "6h", "7h", "8h", "9h", "10h", "11h", "12h", "13h", "14h", "17h", "18h", "19h", "20h", "21h", "22h", "23h", "24h"],
	"graphs": [
			"data": [19, 19, 18, 19, 19, 20, 20, 21, 22, 24, 24, 24, 23, 22, 23, 23, 24, 23, 23, 22, 22, 21, 20, 20],
			"type": "line",
			"color": "gray",
			"legendText": "Temperatur",
			"line_pointSizeHover": 5,
			"line_pointSize": 0,
			"line_Tension": 0.3,
			"yAxis_show": false,
			"yAxis_gridLines_show": false,
			"yAxis_gridLines_ticks_length": 5,
			"yAxis_min": 0,
			"yAxis_max": 30,
			"yAxis_step": 5,
			"yAxis_position": "left",
			"yAxis_appendix": " °C",
			"yAxis_zeroLineWidth": 0.1,
			"yAxis_zeroLineColor": "black",
			"displayOrder": 0,
			"tooltip_AppendText": " °C",
			"datalabel_backgroundColor": ["#2b9a44", "#2b9a44", "#3aa35b", "#2b9a44", "#2b9a44", "#1d922e", "#1d922e", "#0e8917", "#008000", "#668f00", "#668f00", "#668f00", "#338700", "#008000", "#338700", "#338700", "#668f00", "#338700", "#338700", "#008000", "#008000", "#0e8917", "#1d922e", "#1d922e"],
			"datalabel_color": "white",
			"datalabel_offset": -10,
			"datalabel_fontFamily": "RobotoCondensed-Light",
			"datalabel_fontSize": 12,
			"datalabel_borderRadius": 6,
			"datalabel_show": "auto",
			"line_PointColor": ["#2b9a44", "#2b9a44", "#3aa35b", "#2b9a44", "#2b9a44", "#1d922e", "#1d922e", "#0e8917", "#008000", "#668f00", "#668f00", "#668f00", "#338700", "#008000", "#338700", "#338700", "#668f00", "#338700", "#338700", "#008000", "#008000", "#0e8917", "#1d922e", "#1d922e"],
			"line_PointColorBorder": ["#2b9a44", "#2b9a44", "#3aa35b", "#2b9a44", "#2b9a44", "#1d922e", "#1d922e", "#0e8917", "#008000", "#668f00", "#668f00", "#668f00", "#338700", "#008000", "#338700", "#338700", "#668f00", "#338700", "#338700", "#008000", "#008000", "#0e8917", "#1d922e", "#1d922e"],
			"line_PointColorHover": ["#2b9a44", "#2b9a44", "#3aa35b", "#2b9a44", "#2b9a44", "#1d922e", "#1d922e", "#0e8917", "#008000", "#668f00", "#668f00", "#668f00", "#338700", "#008000", "#338700", "#338700", "#668f00", "#338700", "#338700", "#008000", "#008000", "#0e8917", "#1d922e", "#1d922e"],
			"line_PointColorBorderHover": ["#2b9a44", "#2b9a44", "#3aa35b", "#2b9a44", "#2b9a44", "#1d922e", "#1d922e", "#0e8917", "#008000", "#668f00", "#668f00", "#668f00", "#338700", "#008000", "#338700", "#338700", "#668f00", "#338700", "#338700", "#008000", "#008000", "#0e8917", "#1d922e", "#1d922e"],
			"use_gradient_color": true,
			"gradient_color": [{
					"value": -20,
					"color": "#5b2c6f66"
					"value": 0,
					"color": "#2874a666"
					"value": 14,
					"color": "#73c6b666"
					"value": 22,
					"color": "#00800066"
					"value": 27,
					"color": "#ffa50066"
					"value": 35,
					"color": "#ff000066"
			"use_line_gradient_fill_color": true,
			"line_gradient_fill_color": [{
					"value": -20,
					"value": 0,
					"value": 14,
					"value": 22,
					"value": 27,
					"value": 35,
			"data": [50, 50, 50, 50, 50, 50, 50, 50, 50, 50, 50, 50, 50, 19, 33, 36, 23, 14, 16, 34, 46, 40, 24, 22],
			"type": "line",
			"color": "#0d47a1",
			"legendText": "Regenwahrscheinlichkeit",
			"line_UseFillColor": true,
			"yAxis_min": 0,
			"yAxis_max": 100,
			"yAxis_maxSteps": 10,
			"yAxis_gridLines_border_show": false,
			"yAxis_appendix": " %",
			"displayOrder": 1,
			"tooltip_AppendText": " %",
			"datalabel_show": false
			"data": ["0", "0", "0", "0", "0", "0", "0", "0", "0", "0", "0", "1.3", "2.5", 0, 1.9, 1.17, 0, 0, 0, 0.18, 0.7, 0.2, 0, 0],
			"type": "bar",
			"color": "#6dd600",
			"legendText": "Niederschlag",
			"yAxis_min": 0,
			"yAxis_max": 5,
			"yAxis_position": "right",
			"yAxis_appendix": " mm",
			"displayOrder": 1,
			"tooltip_AppendText": " mm",
	"axisLabels": ["Jan", "Feb", "Mrz", "Apr"],
	"graphs": [{
			"type": "line",
			"data": [40, 22, 160, 92],
			"yAxis_id": 0,
			"barIsStacked": true,
			"datalabel_show": false,
		"type": "bar",
		"data": [30, 69, 91, 35],
		"yAxis_id": 0,
		"barStackId": 0,
		"color": "#6dd600",
		"datalabel_color": "#FFFFFF",
		"datalabel_align": "start",
				"value": 60,
				"color": "#6dd600"
				"value": 0,
				"color": "lightgray"
		"type": "bar",
		"data": [17, 68, 83, 49],
		"yAxis_id": 0,
		"barStackId": 1,
		"color": "#ff9800",
		"type": "bar",
		"data": [95, 42, 34, 31],
		"yAxis_id": 0,
		"barStackId": 1,
		"color": "#8e24aa",
		"type": "bar",
		"data": [33, 44, 22, 34],
		"yAxis_id": 0,
		"barStackId": 2,
		"color": "#a65628",
		"type": "bar",
		"data": [28, 34, 45, 23],
		"yAxis_id": 0,
		"yAxis_max": "180",
		"barStackId": 2,
		"color": "#d32f2f",
Tisch
Editor-Einstellungen
Screenshot Setting Description
switch Datapoint from type string with input data as shown above
data as JSON Optional, input data as shown above if no oid datapoint is set
colType[x] If image is selected, object property must have the path to the image (see above)
prefix[x] Prefix for object property, internal object binding (see below) and html can be used
suffix[x] Suffix for object property, internal object binding (see below) and html can be used
object name for sorting[x] Here you can define an other object property that should be used for sorting.
Daten - JSON-Struktur
Die Eingabedaten müssen ein JSON-Array von Objekten sein. Sie können beliebige Eigenschaften verwenden, es gibt keine festgelegte Struktur. Spalte 0 enthält den Wert der ersten Eigenschaft, Spalte 1 den Wert der zweiten Eigenschaft usw. Wichtig ist, dass jedes Objekt die gleiche Struktur aufweist.
		"img": "/vis.0/myImages/erlebnis_50.png",
		"name": "Empire",
		"betriebszeit": "4h 06m",
		"funk": "5G",
		"ip": "10.0.0.1"
		"img": "/vis.0/myImages/erlebnis_100.png",
		"name": "Handy",
		"betriebszeit": "13m",
		"funk": "5G",
		"ip": "10.0.0.2"
		"name": "Harmony Hub - Wohnzimmer",
		"betriebszeit": "18T 07h 21m",
		"funk": "2G",
		"ip": "10.0.0.3"
interne Objektbindung
Präfix und Suffix unterstützen die interne Objektbindung der Tabelle -> Sie können auf andere Eigenschaften des Objekts zugreifen, indem Sie
#[obj.'propertyName']
Beispiel siehe siehe oben Die
Ein funktionierendes Widget-Beispiel finden Sie hier.
Steuerelemente mithilfe von HTML-Widgets
Sie können die HTML-Widgets direkt in der JSON-Zeichenfolge verwenden. Wenn Sie die Zelle, die das Widget enthält, anpassen möchten, verwenden Sie den folgenden Container:
Property Description Type Properties
rowspan cell that spans x rows number 1, 2, 3, ...
colspan cell that spans x columns number 1, 2, 3, ...
cellStyleAttrs css style attributes for cell string
html any html element, eg. html widget string
HTML-Steuerelemente (Widgets) – Beispiel
		"col_1": "button toggle",
		"col_2": {
			"rowspan": "2",
			"html": "<div style='display: flex; justify-content: center'><div class='vis-widget materialdesign-widget materialdesign-button materialdesign-button-html-element'
			style='width: 80px; height: 60px; position: relative; padding: 0px;'
			mdw-type='toggle_vertical'
			mdw-oid='0_userdata.0.MDW.Table.Control.bool'
			mdw-buttonStyle='raised'
			mdw-toggleType='boolean'
			mdw-stateIfNotTrueValue='on'
			mdw-vibrateOnMobilDevices='50'
			mdw-buttontext='off'
			mdw-labelTrue='on'
			mdw-labelColorTrue='#000000'
			mdw-textFontFamily='#mdwTheme:vis-materialdesign.0.fonts.button.vertical.text'
			mdw-textFontSize='#mdwTheme:vis-materialdesign.0.fontSizes.button.vertical.text'
			mdw-alignment='center'
			mdw-mdwButtonPrimaryColor='#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.button.vertical.primary'
			mdw-mdwButtonSecondaryColor='#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.button.vertical.secondary'
			mdw-colorBgTrue='green'
			mdw-image='checkbox-blank-outline'
			mdw-imageTrue='checkbox-marked'
			mdw-iconPosition='top'
			mdw-iconHeight='36'
			mdw-lockEnabled='true'
			mdw-autoLockAfter='10'
			mdw-lockIconTop='5'
			mdw-lockIconLeft='5'
			mdw-lockIconColor='#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.button.lock_icon'
			mdw-lockFilterGrayscale='30'
			></div></div>"
		"col_3": "<div class='vis-widget materialdesign-widget materialdesign-button materialdesign-button-html-element'
		style='width: 100%; height: 100%; position: relative; padding: 0px;'
		mdw-type='toggle_default'
		mdw-labelTrue='on'
		mdw-textFontFamily='#mdwTheme:vis-materialdesign.0.fonts.button.default.text'
		mdw-textFontSize='#mdwTheme:vis-materialdesign.0.fontSizes.button.default.text'
		mdw-mdwButtonPrimaryColor='#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.button.default.primary'
		mdw-mdwButtonSecondaryColor='#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.button.default.secondary'
		mdw-colorBgTrue='#a2bc9f'
		mdw-image='access-point-network-off'
		mdw-imageColor='#c70000'
		mdw-imageTrue='access-point-network'
		mdw-imageTrueColor='#36fa29'
		mdw-iconPosition='left'
		></div>",
		"col_4": "<div class='vis-widget materialdesign-widget materialdesign-icon-button materialdesign-button-html-element'
		style='width: 48px; height: 48px; position: relative; padding: 0px;'
		mdw-type='toggle_icon'
		mdw-imageColor='#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.button.icon.icon_off'
		mdw-imageTrueColor='orange'
		mdw-colorBgFalse='#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.button.icon.background_off'
		mdw-colorBgTrue='#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.button.icon.background_on'
		mdw-colorPress='#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.button.icon.pressed'
		mdw-lockIconTop='45'
		mdw-lockIconLeft='55'
		mdw-lockIconSize='20'
		mdw-lockIconColor='#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.button.icon.lock_icon'
		mdw-lockIconBackground='#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.button.icon.lock_icon_background'
		mdw-lockBackgroundSizeFactor='1'
		></div>"
		"col_1": "Checkbox / Switch",
		"col_2": "<div style='display: flex; justify-content: center'><div class='vis-widget materialdesign-widget materialdesign-checkbox materialdesign-checkbox-html-element'
		style='width: 71px; height: 24px; position: relative; overflow: visible !important; display: flex; align-items: center;'
		mdw-labelFalse='on'
		mdw-labelTrue='off'
		mdw-labelPosition='left'
		mdw-labelClickActive='true'
		mdw-valueFontFamily='#mdwTheme:vis-materialdesign.0.fonts.checkbox.value'
		mdw-valueFontSize='#mdwTheme:vis-materialdesign.0.fontSizes.checkbox.value'
		mdw-colorCheckBox='#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.checkbox.on'
		mdw-colorCheckBoxBorder='#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.checkbox.border'
		mdw-colorCheckBoxHover='#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.checkbox.hover'
		mdw-labelColorFalse='#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.checkbox.text_off'
		mdw-labelColorTrue='#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.checkbox.text_on'
		mdw-lockIconTop='5'
		mdw-lockIconColor='#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.checkbox.lock_icon'
		></div></div>",
		"col_3": {
			"cellStyleAttrs": "padding: 8px;",
			"html": "<div style='display: flex; justify-content: center'><div class='vis-widget materialdesign-widget materialdesign-switch materialdesign-switch-html-element'
			style='width: 83px; height: 44px; position: relative; overflow: visible !important; display: flex; align-items: center;'
			mdw-labelFalse='off'
			mdw-labelTrue='on'
			mdw-labelPosition='right'
			mdw-valueFontFamily='#mdwTheme:vis-materialdesign.0.fonts.switch.value'
			mdw-valueFontSize='#mdwTheme:vis-materialdesign.0.fontSizes.switch.value'
			mdw-colorSwitchThumb='#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.switch.off'
			mdw-colorSwitchTrack='#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.switch.track'
			mdw-colorSwitchTrue='#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.switch.on'
			mdw-colorSwitchHover='#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.switch.off_hover'
			mdw-colorSwitchHoverTrue='#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.switch.on_hover'
			mdw-labelColorFalse='#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.switch.text_off'
			mdw-labelColorTrue='#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.switch.text_on'
			mdw-lockIconTop='5'
			mdw-lockIconColor='#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.switch.lock_icon'
			></div></div>"
		"col_1": "Button State",
		"col_2": "<div style='display: flex; justify-content: center'><div class='vis-widget materialdesign-widget materialdesign-icon-button materialdesign-button-html-element'
		mdw-type='state_icon'
		mdw-oid='0_userdata.0.MDW.Table.Control.number'
		mdw-value='100'
		mdw-image='battery'
		mdw-iconHeight='26'
		></div></div>",
		"col_3": "<div style='display: flex; justify-content: center'><div class='vis-widget materialdesign-widget materialdesign-button materialdesign-button-html-element'
		style='width: 100px; height: 100%; position: relative; padding: 0px;'
		mdw-type='state_default'
		mdw-value='70'
		mdw-buttontext='70'
		mdw-image='battery-70'
		mdw-iconHeight='20'
		></div></div>",
		"col_4": "<div style='display: flex; justify-content: center'><div class='vis-widget materialdesign-widget materialdesign-button materialdesign-button-html-element'
		style='width: 102px; height: 67px; position: relative; padding: 0px;'
		mdw-type='state_vertical'
		mdw-value='10'
		mdw-buttontext='10'
		mdw-image='battery-10'
		mdw-iconHeight='38'
		mdw-lockIconTop='5'
		></div></div>"
		"col_1": "Progress",
		"col_2": "<div style='display: flex; justify-content: center'><div class='vis-widget materialdesign-widget materialdesign-progress materialdesign-progress-html-element'
		style='width: 83px; height: 81px; position: relative; padding: 0px;'
		mdw-type='circular'
		mdw-min='0'
		mdw-max='100'
		mdw-progressCircularSize='80'
		mdw-progressCircularWidth='10'
		mdw-progressCircularRotate='90'
		mdw-colorOneCondition='60'
		mdw-colorTwoCondition='80'
		mdw-valueLabelStyle='progressValue'
		mdw-valueMaxDecimals='3'
		></div></div>",
		"col_3": {
			"colspan": "2",
			"html": "<div style='display: flex; justify-content: center'><div class='vis-widget materialdesign-widget materialdesign-progress materialdesign-progress-html-element'
			style='width: 80%; height: 36px; position: relative; padding: 0px;'
			mdw-type='linear'
			mdw-min='0'
			mdw-max='100'
			mdw-textAlign='end'
			></div></div>"
		"col_1": "Slider",
		"col_2": {
			"colspan": "2",
			"cellStyleAttrs": "overflow: visible;",
			"html": "<div style='display: flex; justify-content: center'><div class='vis-widget materialdesign-widget materialdesign-slider-vertical materialdesign-slider-html-element'
			style='width: 90%; height: 60px; position: relative; overflow:visible !important; display: flex; align-items: center;'
			mdw-step='1'
			mdw-showTicks='no'
			mdw-prepandTextWidth='1'
			mdw-valueLabelUnit='%'
			mdw-showThumbLabel='yes'
			></div></div>"
		"col_3": "<div style='display: flex; justify-content: center'><div class='vis-widget materialdesign-widget materialdesign-slider-round materialdesign-roundslider-html-element'
		style='width: 79px; height: 67px; position: relative;'
		mdw-step='1'
		mdw-arcLength='270'
		></div></div>"
		"col_1": "Select",
		"col_2": "<div style='display: flex; justify-content: center'><div class='vis-widget materialdesign-widget materialdesign-select materialdesign-select-html-element'
		style='width: 90%; height: 38px; position: relative; overflow: visible; display: flex; align-items: center;'
		mdw-inputLabelText='by Editor'
		mdw-inputTranslateX='-29'
		mdw-listDataMethod='inputPerEditor'
		mdw-countSelectItems='2'
		mdw-value0='10'
		mdw-label0='val0'
		mdw-listIcon0='alpha-d-box'
		mdw-value1='70'
		mdw-label1='val1'
		mdw-listIcon1='account-alert'
		mdw-value2='100'
		mdw-label2='val2'
		mdw-listIcon2='karate'
		></div></div>",
		"col_3": "<div style='display: flex; justify-content: center'><div class='vis-widget materialdesign-widget materialdesign-select materialdesign-select-html-element'
		mdw-inputLabelText='by Value List'
		mdw-listDataMethod='valueList'
		mdw-valueList='10;30;90'
		mdw-valueListLabels='val1;val2;val3'
		mdw-valueListIcons='home;home;home'
		></div></div>",
		"col_4": {
			"cellStyleAttrs": "padding: 6px;",
			"html": "<div style='display: flex; justify-content: center'><div class='vis-widget materialdesign-widget materialdesign-select materialdesign-select-html-element'
			style='width: 293px; height: 38px; position: relative; overflow: visible; display: flex; align-items: center;'
			mdw-oid='0_userdata.0.MDW.Table.Control.string'
			mdw-inputLayout='solo-rounded'
			mdw-inputAlignment='center'
			mdw-inputLabelText='by JSON Editor'
			&#x9;},
			&#x9;{
			&#x9;},
			&#x9;{
			&#x9;},
			&#x9;{
			&#x9;},
			&#x9;{
			&#x9;},
			&#x9;{
			&#x9;},
			&#x9;{
			&#x9;},
			&#x9;{
			&#x9;},
			&#x9;{
			&#x9;}
			></div></div>"
		"col_1": "col_1",
		"col_2": "col_2",
		"col_3": "col_3",
		"col_4": "col_4"
Steuerelemente – veraltet seit Version 0.5.0
Veraltet. Verwenden Sie stattdessen HTML-Widgets !
Um ein Steuerelement (Schaltfläche, Kontrollkästchen usw.) in einer Tabellenzelle zu erzeugen, müssen Sie ein Objekt anstelle einer Zeichenkette erstellen.
Responsives Layout
Es gibt zwei Widgets – Masonry-Ansichten und Rasteransichten –, mit denen sich ein responsives Layout (ein Layout für Desktop, Tablet und Mobilgeräte) erstellen lässt. Beide Widgets verfügen über mehrere Optionen.view in widget integriert.
Mauerwerksansichten
Masonry Views verfügt über mehrereview in widget Die Elemente sind integriert und werden automatisch anhand ihrer Breite sortiert. Mit diesem Widget lässt sich ein responsives Layout erstellen (ein Layout für Desktop, Tablet und Smartphone). Masonry-Ansichten sind besonders nützlich, wenn die enthaltenen Ansichten unterschiedliche Höhen haben.
Depending on the width of the widget, the number of columns and the distance between the views can be set. The settings can be set independently for portrait and landscape format. To find out the width of the resolution for the different devices, activate the Resolution Assistant under the common settings.
width of view[x] Define the width of the view. Allowed values are number, px, % or calc. Examples: 100, 100px, 55%, calc(60% - 12px)
height of view[x] Here you can specify the height of the view used.
If you want the height to adjust variably to the view, then this input must be empty and for the widget with the highest height in the view the position must be set to relative, see screenshot:
Rasteransichten
Grid Views hat mehrereview in widget Die Elemente sind integriert und werden automatisch anhand ihrer Breite sortiert. Mit diesem Widget lässt sich ein responsives Layout erstellen (ein Layout für Desktop, Tablet und Smartphone). Rasteransichten sind besonders nützlich, wenn die enthaltenen Ansichten die gleiche Höhe haben.
Das Grid-View-Widget hat insgesamt 12 Spalten. Wenn eine Ansicht eine Breite von 4 Spalten haben soll, müssen Sie die Spaltenbreite (column span) in der entsprechenden Ansicht auf 4 setzen[x].
Depending on the width of the widget, defined from which width of the widget the rules for column span of the individual views[x] can be applied and the distance between the views. The settings can be set independently for portrait and landscape format. To find out the width of the resolution for the different devices, activate the Resolution Assistant under the common settings.
Define the column span of the view depending of the current width resolution rule.
You can also specify here whether a view should only be displayed at a resolution higher or lower than a defined value or whether it should be visible via a object id.
Warnmeldungen
Das Alerts-Widget kann beispielsweise verwendet werden, um Meldungen im VIS anzuzeigen, ähnlich wie es mit dem Pushover-Adapter funktioniert, jedoch direkt im VIS.
Einstellungen, die in der folgenden Tabelle nicht aufgeführt sind, sind selbsterklärend.
number of columns define number of columns
Object ID Object must be a json string. Allowed properties are described below
max. Alerts max number of Alerts that should be shown.
JSON-Eigenschaften des Datenpunkts
backgroundColor background color of alert item string hex(#44739e), rgb(20, 50, 200), rgba(20, 50, 200, 0.5)
borderColor border color of alert item string hex(#44739e), rgb(20, 50, 200), rgba(20, 50, 200, 0.5)
fontColor font color of alert item string hex(#44739e), rgb(20, 50, 200), rgba(20, 50, 200, 0.5)
JSON-Eigenschaften von Datenpunkten – Beispiel
		"text": "we have a new message",
		"backgroundColor": "",
		"borderColor": "darkred",
		"icon": "message-alert-outline",
		"iconColor": "darkred",
		"fontColor": "blue"
		"backgroundColor": "#e6b0aa",
		"borderColor": "green",
		"icon": "/vis/img/bulb_on.png",
		"fontColor": "gold"
		"borderColor": "gold",
		"icon": "alert-outline",
		"iconColor": "gold",
		"fontColor": ""
Skript: Benachrichtigung an Widget senden
Mit dem folgenden Skript können Sie einfache Nachrichten an den Datenpunkt senden, der vom Benachrichtigungs-Widget verwendet wird. Das Skript muss in den globalen Skriptordner eingefügt werden. Anschließend können Sie Nachrichten mit dem folgenden Befehl senden.
materialDesignWidgets.sendTo('datapoint_id', 'message', 'color');
var materialDesignWidgets = {};
materialDesignWidgets.sendTo = function (id, text, backgroundColor = '', borderColor = '', icon = '', iconColor = '', fontColor = '') {
    let json = getState(id).val;
    if (json) {
        try {
            json = JSON.parse(json);
        } catch (e) {
            json = [];
            console.warn('Wert ist kein JSON string! Wert wird ersetzt!');
    } else {
        json = [];
    json.push(
            text: text,
            backgroundColor: backgroundColor,
            borderColor: borderColor,
            icon: icon,
            iconColor: iconColor,
            fontColor: fontColor
    setState(id, JSON.stringify(json), true);
Kalender
Object Id id of datapoint. Datapoint must contains a json string. Allowed json properties are desribed below
days of the week to be shown Specifies which days of the week to display. To display Monday through Friday only, a value of 1, 2, 3, 4, 5 can be used. To display a week starting on Monday a value of 1, 2, 3, 4, 5, 6, 0 can be used.
Object ID Object must be a json string, which must be structured as described above
start hour The hour from which appointments should be displayed in the week and day view.
end hour The hour until which appointments should be displayed in the week and day view
Override the default date formats. Allowed formats are described in the documentation of momentjs
name name of Event string
color background color of event string hex(#44739e), rgb(20, 50, 200), rgba(20, 50, 200, 0.5)
colorText text color of event string hex(#44739e), rgb(20, 50, 200), rgba(20, 50, 200, 0.5)
start start date and time of event. For all day events use only a date without time. string YYYY-MM-DD | YYYY-MM-DD HH:mm
end end date and time of event. For all day events use only a date without time string YYYY-MM-DD | YYYY-MM-DD HH:mm
		"name": "Event",
		"color": "#e74c3c",
		"colorText": "#FFFFFF",
		"start": "2020-01-24",
		"end": "2020-01-26"
		"name": "Meeting",
		"color": "#717d7e",
		"start": "2020-03-23 16:00",
		"end": "2020-03-24 17:15"
Skript: ical-Konvertierung
Wenn Sie das Widget mit dem iCal-Adapter verwenden möchten, können Sie das folgende Skript verwenden, um das iCal-Objekt so zu konvertieren, dass es mit dem Widget funktioniert.
// momentjs is required as dependecies in javascript adapter
const moment = require("moment");
var instances = $(`[id=ical.*.data.table]`);
instances.on(ical2CalendarWidget);
// remove this, if you know to use your own datapoint
let datapointId = 'materialdesignwidgets.calendar.ical2calendar'
createState(datapointId, "[]", {
  read: true,
  write: false,
  desc: "JSON String for Calendar Widget",
  type: "string",
  def: "[]"
function ical2CalendarWidget() {
    try {
        let calList = [];
        for (var inst = 0; inst <= instances.length - 1; inst++) {
            let icalObj = getState(instances[inst]).val;
            if (icalObj) {
                for (var i = 0; i <= icalObj.length - 1; i++) {
                    let item = icalObj[i];
                    // extract calendar color
                    let calendarName = item._class.split(' ')[0].replace('ical_', '');
                    let startTime = moment(item._date);
                    let endTime = moment(item._end);
                    let start = startTime.format("YYYY-MM-DD HH:mm");
                    let end = endTime.format("YYYY-MM-DD HH:mm");
                    if (startTime.format('HH:mm') === '00:00' && endTime.format('HH:mm') === '00:00') {
                        // is full-day event
                        if (endTime.diff(startTime, 'hours') === 24) {
                            // full-day event, one day
                            start = startTime.format("YYYY-MM-DD");
                            end = startTime.format("YYYY-MM-DD");
                        } else {
                            // full-day event, multiple days
                            end = endTime.format("YYYY-MM-DD");
                    // create object for calendar widget
                    calList.push({
                        color: getMyCalendarColor(calendarName),
                        colorText: getMyCalendarTextColor(calendarName),
                        start: start,
                        end: end
                function getMyCalendarColor(calendarName) {
                    // assign colors via the calendar names, use calendar name as set in ical
                    if (calendarName === 'calendar1') {
                        return '#FF0000';
                    } else if (calendarName === 'calendar2') {
                        return '#44739e'
                    } else if (calendarName === 'calendar3') {
                        return '#32a852'
                function getMyCalendarTextColor(calendarName) {
                        return '#FFFFFF';
                        return '#FFFFFF'
                        return '#FFFFFF'
            // Enter the destination data point that is to be used as object ID in the widget
            setState(datapointId, JSON.stringify(calList), true);
    } catch (e) {
        console.error(`ical2MaterialDesignCalendarWidget: message: ${e.message}, stack: ${e.stack}`);
ical2CalendarWidget();
Dialog
method to show dialog show dialog using a button or using a datapoint (type boolean)
Conatins view the view that should be shown by the dialog
show fullscreen dialog if resoltuion is lower than Show fullscreen dialog if resolution is lower than the given value.
HTML-Widgets
Erstellen Sie ein HTML-Widget aus den unterstützten Material-Design-Widgets, um es in jedem anderen Widget zu verwenden, das HTML unterstützt. Gestalten Sie einfach Ihr Material-Design-Widget und drücken Sie die entsprechende Schaltfläche.generate Html Element Kopieren Sie die Daten und fügen Sie sie in ein beliebiges Widget ein, das HTML-Tags unterstützt. Oder verwenden Sie sie in Skripten, um Widgets dynamisch zu generieren.
Aufmerksamkeit:
  • Attribute von HTML-Tags müssen von <span> umschlossen werden' (einfaches Anführungszeichen)
  • doppelte Anführungszeichen" In Attributen verwendete Zeichen müssen wie folgt maskiert werden:\"
Vergleichen Sie dies mit den gezeigten Beispielen der verschiedenen Widgets.
Weitere Informationen zu den unterstützten Eigenschaften finden Sie im Kapitel HTML-Eigenschaften der einzelnen Widgets.
Beispiele
Slider Round kombiniert mit Icon Button mithilfe eines HTML-Widgets
Runder Schieberegler und Symbolschaltfläche in einem HTML-Widget
Widget, das über den VIS-Editor importiert werden soll:
[{"tpl":"tplHtml","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","refreshInterval":"0","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"html":"<div>\n    <div class='vis-widget materialdesign-widget materialdesign-slider-round materialdesign-roundslider-html-element'\n    \tstyle='width: 100px; height: 100px; position: relative;'\n    \tmdw-oid='0_userdata.0.MDW.Slider.val0'\n    \tmdw-step='1'\n    \tmdw-startAngle='135'\n    \tmdw-arcLength='270'\n    \tmdw-handleZoom='1.5'\n    \tmdw-vibrateOnMobilDevices='50'\n    \tmdw-colorSliderBg='#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.slider.background'\n    \tmdw-colorBeforeThumb='#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.slider.control_before'\n    \tmdw-colorThumb='#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.slider.control'\n    \tmdw-colorAfterThumb='#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.slider.control_behind'\n    \tmdw-valueLabelColor='#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.slider.text'\n    ></div>\n    <div class='vis-widget materialdesign-widget materialdesign-icon-button materialdesign-button-html-element'\n    \tstyle='width: 60px; height: 60px; position: absolute; padding: 0px; top: calc(50% - 30px); left:calc(50% - 30px);'\n    \tmdw-type='toggle_icon'\n    \tmdw-oid='0_userdata.0.MDW.Slider.val0'\n    \tmdw-toggleType='value'\n    \tmdw-valueOff='0'\n    \tmdw-valueOn='50'\n    \tmdw-iconHeight='35'\n    \tmdw-stateIfNotTrueValue='on'\n    \tmdw-vibrateOnMobilDevices='50'\n    \tmdw-image='lightbulb-off'\n    \tmdw-imageColor='#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.button.icon.icon_off'\n    \tmdw-imageTrue='lightbulb-on'\n    \tmdw-imageTrueColor='gold'\n    \tmdw-colorBgFalse='#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.button.icon.background_off'\n    \tmdw-colorBgTrue='#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.button.icon.background_on'\n    \tmdw-colorPress='#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.button.icon.pressed'\n    \tmdw-autoLockAfter='10'\n    \tmdw-lockIconTop='45'\n    \tmdw-lockIconLeft='55'\n    \tmdw-lockIconSize='20'\n    \tmdw-lockIconColor='#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.button.icon.lock_icon'\n    \tmdw-lockIconBackground='#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.button.icon.lock_icon_background'\n    \tmdw-lockBackgroundSizeFactor='1'\n    \tmdw-lockFilterGrayscale='30'\n    ></div>\n</div>"},"style":{"left":"527px","top":"76px","width":"100px","height":"100px"},"widgetSet":"basic"}]
Liste mit HTML-Widgets
Eine Liste mit benutzerdefinierten Steuerelementen unter Verwendung von HTML-Widgets
[{"tpl":"tplVis-materialdesign-List","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","vibrateOnMobilDevices":"50","listType":"text","listItemDividerStyle":"padded","listLayout":"card","showScrollbar":false,"listItemDataMethod":"inputPerEditor","countListItems":"5","listItemAlignment":"left","listItemBackground":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.list.background_off","listItemBackgroundActive":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.list.background_on","colorSwitchThumb":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.switch.off","colorSwitchTrack":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.switch.track","colorSwitchTrue":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.switch.on","colorSwitchHover":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.switch.off_hover","colorCheckBox":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.checkbox.on","colorListItemHover":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.list.hover","colorListItemSelected":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.list.selected","colorListItemText":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.list.text","colorListItemTextSecondary":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.list.subText","colorListItemTextRight":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.list.text_right","colorListItemTextSecondaryRight":"{mode:vis-materialdesign.0.colors.darkTheme;light:vis-materialdesign.0.colors.light.list.subText_right;dark:vis-materialdesign.0.colors.dark.list.subText_right; mode === \"true\" ? dark : light}","colorListItemHeaders":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.list.header","colorListItemDivider":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.list.divider","headerFontFamily":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.fonts.list.header","listItemFont":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.fonts.list.text","listItemSubFont":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.fonts.list.subText","listItemRightFont":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.fonts.list.text_right","listItemSubRightFont":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.fonts.list.subText_right","listItemTextSize":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.fontSizes.list.text","listItemSubTextSize":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.fontSizes.list.subText","listItemTextRightSize":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.fontSizes.list.text_right","listItemSubTextRightSize":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.fontSizes.list.subText_right","listItemHeaderTextSize":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.fontSizes.list.header","listImageColor0":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.list.icon_off","listImageActiveColor0":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.list.icon_on","listImageColor1":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.list.icon_off","listImageActiveColor1":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.list.icon_on","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"groupHeader0":"List with HTML Widgets","label0":"Button Toggle","rightLabel0":"<div style=\"display: flex; justify-content: flex-end;\">\n    <div class='vis-widget materialdesign-widget materialdesign-button materialdesign-button-html-element'\n    \tstyle='width: 103px; height: 29px; position: relative; padding: 0px; margin-right: 10px;'\n    \tmdw-type='toggle_default'\n    \tmdw-oid='0_userdata.0.bool'\n    \tmdw-buttonStyle='raised'\n    \tmdw-toggleType='boolean'\n    \tmdw-stateIfNotTrueValue='on'\n    \tmdw-vibrateOnMobilDevices='50'\n    \tmdw-buttontext='off'\n    \tmdw-labelTrue='on'\n    \tmdw-textFontFamily='#mdwTheme:vis-materialdesign.0.fonts.button.default.text'\n    \tmdw-textFontSize='#mdwTheme:vis-materialdesign.0.fontSizes.button.default.text'\n    \tmdw-mdwButtonPrimaryColor='#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.button.default.primary'\n    \tmdw-mdwButtonSecondaryColor='#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.button.default.secondary'\n    \tmdw-colorBgTrue='green'\n    \tmdw-image='checkbox-blank-outline'\n    \tmdw-imageTrue='checkbox-marked'\n    \tmdw-iconPosition='left'\n    \tmdw-lockEnabled='false'\n    \tmdw-autoLockAfter='10'\n    \tmdw-lockIconColor='#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.button.lock_icon'\n    \tmdw-lockFilterGrayscale='30'\n    ></div>\n</div>","rightTextWidth":"300","label1":"Switch","rightLabel1":"<div style=\"display: flex; justify-content: flex-end;\">\n    <div class='vis-widget materialdesign-widget materialdesign-switch materialdesign-switch-html-element'\n    \tstyle='height: 50px; position: relative; overflow: visible !important; display: flex; align-items: center;'\n    \tmdw-oid='0_userdata.0.bool'\n    \tmdw-toggleType='boolean'\n    \tmdw-stateIfNotTrueValue='on'\n    \tmdw-vibrateOnMobilDevices='50'\n    \tmdw-labelPosition='right'\n    \tmdw-labelClickActive='true'\n    \tmdw-valueFontFamily='#mdwTheme:vis-materialdesign.0.fonts.switch.value'\n    \tmdw-valueFontSize='#mdwTheme:vis-materialdesign.0.fontSizes.switch.value'\n    \tmdw-colorSwitchThumb='#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.switch.off'\n    \tmdw-colorSwitchTrack='#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.switch.track'\n    \tmdw-colorSwitchTrue='#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.switch.on'\n    \tmdw-colorSwitchHover='#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.switch.off_hover'\n    \tmdw-colorSwitchHoverTrue='#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.switch.on_hover'\n    \tmdw-labelColorFalse='#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.switch.text_off'\n    \tmdw-labelColorTrue='#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.switch.text_on'\n    \tmdw-autoLockAfter='10'\n    \tmdw-lockIconTop='5'\n    \tmdw-lockIconLeft='5'\n    \tmdw-lockIconColor='#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.switch.lock_icon'\n    \tmdw-lockFilterGrayscale='30'\n    ></div>\n</div>","listImageColor2":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.list.icon_off","listImageActiveColor2":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.list.icon_on","listImageColor3":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.list.icon_off","listImageActiveColor3":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.list.icon_on","listImageColor4":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.list.icon_off","listImageActiveColor4":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.list.icon_on","listImageColor5":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.list.icon_off","listImageActiveColor5":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.list.icon_on","listImageColor6":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.list.icon_off","listImageActiveColor6":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.list.icon_on","label2":"Slider","rightLabel2":"<div style=\"display: flex; justify-content: flex-end; overflow:visible !important;\">\n    <div class='vis-widget materialdesign-widget materialdesign-slider-vertical materialdesign-slider-html-element'\n    \tstyle='width: 100%; height: 100%; position: relative; overflow:visible !important; display: flex; align-items: center; padding: 0; margin-right: -6px;'\n    \tmdw-oid='0_userdata.0.number'\n    \tmdw-orientation='horizontal'\n    \tmdw-knobSize='knobSmall'\n    \tmdw-step='1'\n    \tmdw-vibrateOnMobilDevices='50'\n    \tmdw-showTicks='no'\n    \tmdw-tickTextColor='#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.slider.tick'\n    \tmdw-tickFontFamily='#mdwTheme:vis-materialdesign.0.fonts.slider.ticks'\n    \tmdw-tickFontSize='#mdwTheme:vis-materialdesign.0.fontSizes.slider.ticks'\n    \tmdw-tickColorBefore='#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.slider.tick_before'\n    \tmdw-tickColorAfter='#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.slider.tick_after'\n    \tmdw-colorBeforeThumb='#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.slider.control_before'\n    \tmdw-colorThumb='#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.slider.control'\n    \tmdw-colorAfterThumb='#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.slider.control_behind'\n    \tmdw-prepandTextColor='#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.slider.text_prepand'\n    \tmdw-prepandTextFontSize='#mdwTheme:vis-materialdesign.0.fontSizes.slider.prepand'\n    \tmdw-prepandTextFontFamily='#mdwTheme:vis-materialdesign.0.fonts.slider.prepand'\n    \tmdw-valueLabelStyle='sliderValue'\n    \tmdw-valueFontFamily='#mdwTheme:vis-materialdesign.0.fonts.slider.value'\n    \tmdw-valueFontSize='#mdwTheme:vis-materialdesign.0.fontSizes.slider.value'\n    \tmdw-valueLabelColor='#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.slider.text'\n    \tmdw-valueLabelWidth='50'\n    \tmdw-showThumbLabel='yes'\n    \tmdw-thumbBackgroundColor='#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.slider.control_background'\n    \tmdw-thumbFontColor='#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.slider.control_text'\n    \tmdw-thumbFontSize='#mdwTheme:vis-materialdesign.0.fontSizes.slider.control'\n    \tmdw-thumbFontFamily='#mdwTheme:vis-materialdesign.0.fonts.slider.control'\n    ></div>\n</div>","listOverflow2":true,"listItemRightAlignment":"left","rightLabel3":"<div style=\"display: flex; justify-content: flex-end; overflow:visible !important; margin-right: 10px;\">\n    <div class='vis-widget materialdesign-widget materialdesign-progress materialdesign-progress-html-element'\n    \tstyle='width: 100%; height: 30px; position: relative; padding: 0px;'\n    \tmdw-type='linear'\n    \tmdw-oid='0_userdata.0.number'\n    \tmdw-progressRounded='true'\n    \tmdw-colorProgressBackground='#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.progress.track_background'\n    \tmdw-colorProgress='#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.progress.track'\n    \tmdw-colorOneCondition='50'\n    \tmdw-colorOne='#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.progress.track_condition1'\n    \tmdw-colorTwoCondition='70'\n    \tmdw-colorTwo='#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.progress.track_condition2'\n    \tmdw-showValueLabel='true'\n    \tmdw-valueLabelStyle='progressPercent'\n    \tmdw-textColor='#000'\n    \tmdw-textFontSize='#mdwTheme:vis-materialdesign.0.fontSizes.progress.text'\n    \tmdw-textFontFamily='#mdwTheme:vis-materialdesign.0.fonts.progress.text'\n    \tmdw-textAlign='end'\n    ></div>\n</div>\n\n\n\n","rightSubLabel3":"","listOverflow1":true,"label3":"Progress","dividers0":true,"dividers1":true,"dividers2":true,"dividers3":true,"listImageHeight":"","listItemHeight":"40","listImage0":"gesture-tap-button","oid1":"","listImage1":"application-export","listImage2":"view-day","listImage3":"progress-download","label4":"Select","rightLabel4":"<div style=\"display: flex; justify-content: flex-end; margin-right: 10px;\">\n    <div class='vis-widget materialdesign-widget materialdesign-select materialdesign-select-html-element'\n    \tstyle='width: 183px; height: 28px; position: relative; overflow: visible; display: flex; align-items: center;'\n    \tmdw-oid='0_userdata.0.number'\n    \tmdw-inputType='text'\n    \tmdw-vibrateOnMobilDevices='50'\n    \tmdw-inputLayout='regular'\n    \tmdw-inputAlignment='left'\n    \tmdw-inputLayoutBorderColor='#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.input.border'\n    \tmdw-inputLayoutBorderColorHover='#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.input.border_hover'\n    \tmdw-inputLayoutBorderColorSelected='#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.input.border_selected'\n    \tmdw-inputTextFontFamily='#mdwTheme:vis-materialdesign.0.fonts.input.text'\n    \tmdw-inputTextFontSize='#mdwTheme:vis-materialdesign.0.fontSizes.input.text'\n    \tmdw-inputTextColor='#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.input.text'\n    \tmdw-inputLabelText='by Value List'\n    \tmdw-inputLabelColor='#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.input.label'\n    \tmdw-inputLabelColorSelected='#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.input.label_selected'\n    \tmdw-inputLabelFontFamily='#mdwTheme:vis-materialdesign.0.fonts.input.label'\n    \tmdw-inputLabelFontSize='#mdwTheme:vis-materialdesign.0.fontSizes.input.label'\n    \tmdw-inputTranslateX='-29'\n    \tmdw-inputAppendixColor='#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.input.appendix'\n    \tmdw-inputAppendixFontSize='#mdwTheme:vis-materialdesign.0.fontSizes.input.appendix'\n    \tmdw-inputAppendixFontFamily='#mdwTheme:vis-materialdesign.0.fonts.input.appendix'\n    \tmdw-showInputMessageAlways='true'\n    \tmdw-inputMessageFontFamily='#mdwTheme:vis-materialdesign.0.fonts.input.message'\n    \tmdw-inputMessageFontSize='#mdwTheme:vis-materialdesign.0.fontSizes.input.message'\n    \tmdw-inputMessageColor='#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.input.message'\n    \tmdw-inputCounterColor='#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.input.counter'\n    \tmdw-inputCounterFontSize='#mdwTheme:vis-materialdesign.0.fontSizes.input.counter'\n    \tmdw-inputCounterFontFamily='#mdwTheme:vis-materialdesign.0.fonts.input.counter'\n    \tmdw-clearIconShow='true'\n    \tmdw-clearIconColor='#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.input.icon_clear'\n    \tmdw-collapseIconColor='#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.input.icon_collapse'\n    \tmdw-listDataMethod='valueList'\n    \tmdw-countSelectItems='0'\n    \tmdw-valueList='10;30;90'\n    \tmdw-valueListLabels='val1;val2;val3'\n    \tmdw-valueListIcons='home;home;home'\n    \tmdw-listPosition='auto'\n    \tmdw-listItemBackgroundColor='#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.input.menu.background'\n    \tmdw-listItemBackgroundHoverColor='#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.input.menu.hover'\n    \tmdw-listItemBackgroundSelectedColor='#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.input.menu.selected'\n    \tmdw-listItemRippleEffectColor='#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.input.menu.effect'\n    \tmdw-showSelectedIcon='prepend-inner'\n    \tmdw-listIconColor='#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.input.menu.icon'\n    \tmdw-listItemFontSize='#mdwTheme:vis-materialdesign.0.fontSizes.input.dropdown.text'\n    \tmdw-listItemFont='#mdwTheme:vis-materialdesign.0.fonts.input.dropdown.text'\n    \tmdw-listItemFontColor='#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.input.menu.text'\n    \tmdw-listItemSubFontSize='#mdwTheme:vis-materialdesign.0.fontSizes.input.dropdown.subText'\n    \tmdw-listItemSubFont='#mdwTheme:vis-materialdesign.0.fonts.input.dropdown.subText'\n    \tmdw-listItemSubFontColor='#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.input.menu.subText'\n    \tmdw-showValue='true'\n    \tmdw-listItemValueFontSize='#mdwTheme:vis-materialdesign.0.fontSizes.input.dropdown.value'\n    \tmdw-listItemValueFont='#mdwTheme:vis-materialdesign.0.fonts.input.dropdown.value'\n    \tmdw-listItemValueFontColor='#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.input.menu.value'\n    ></div>\n</div>\n\n\n\n","listImage4":"airplane-takeoff","dividers4":true,"label5":"Value","subLabel5":"","rightLabel5":"<div style=\"display: flex; justify-content: flex-end; overflow:visible !important; margin-right: 10px;\">\n    <div class='vis-widget materialdesign-widget materialdesign-value materialdesign-value-html-element'\n    \tstyle='width: 80px; height: 100%; position: relative; display: flex; align-items: center;'\n    \tmdw-debug='false'\n    \tmdw-oid='0_userdata.0.number'\n    \tmdw-targetType='auto'\n    \tmdw-textAlign='end'\n    \tmdw-valuesFontColor='#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.value.text'\n    \tmdw-valuesFontFamily='#mdwTheme:vis-materialdesign.0.fonts.value.text'\n    \tmdw-valuesFontSize='#mdwTheme:vis-materialdesign.0.fontSizes.value.text'\n    \tmdw-prepandTextColor='#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.value.prepand'\n    \tmdw-prepandTextFontFamily='#mdwTheme:vis-materialdesign.0.fonts.value.prepand'\n    \tmdw-prepandTextFontSize='#mdwTheme:vis-materialdesign.0.fontSizes.value.prepand'\n    \tmdw-appendTextColor='#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.value.append'\n    \tmdw-appendTextFontFamily='#mdwTheme:vis-materialdesign.0.fonts.value.append'\n    \tmdw-appendTextFontSize='#mdwTheme:vis-materialdesign.0.fontSizes.value.append'\n    \tmdw-valueLabelUnit='%'\n    \tmdw-calculate='#value * 10'\n    \tmdw-image='information'\n    \tmdw-imageColor='#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.value.icon'\n    \tmdw-iconPosition='left'\n    \tmdw-changeEffectEnabled='true'\n    \tmdw-effectFontColor='#00e640'\n    \tmdw-effectFontSize='16'\n    \tmdw-effectDuration='750'\n    ></div>\n    </div>","listOverflow5":false,"dividers5":true,"listImage5":"parachute","rightLabel6":"","subLabel4":"","listOverflow4":true,"listBackground":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.list.background"},"style":{"left":"12px","top":"12px","width":"433px","height":"315px","overflow-x":""},"widgetSet":"materialdesign"}]
HTML-Widgets, die in Nicht-Material-Design-Widgets verwendet werden
Ein Umschalter wird in einem Widget verwendet, das nicht im Material Design erstellt wurde; hier wird das ListThermostat-Widget von vis-material-advanced verwendet.
[{"tpl":"tplMaListThermostat","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","showTitle":"checked","onlyTitle":"","titleSize":"medium","widgetBackground":"#121212","TextColor":"white","subtitleSize":"x-small","valueAlign":"right","valueVertical":"center","valueSize":"medium","opacityColor":"white","min":"14","max":"30","cardIcon":"/icons-mfd-svg/sani_heating_temp.svg","showIcon":"checked","centerIcon":true,"borderRadius":"10","borderColor":"white","useOverallRoundedValues":"checked","roundLeftUp":"10","roundLeftBottom":"0","roundRightUp":"0","roundRightBottom":"10","boxShadow":"unchecked","shadowWidth":"2","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"subtitle":"<br>\n<div class='vis-widget materialdesign-widget materialdesign-button materialdesign-button-html-element'\n\tstyle='width: 100%; height: 50px; position: relative; padding: 0px; z-index: 1'\n\tmdw-type='toggle_default'\n\tmdw-oid='0_userdata.0.string'\n\tmdw-buttonStyle='raised'\n\tmdw-toggleType='value'\n\tmdw-valueOff='bla'\n\tmdw-valueOn='on'\n\tmdw-stateIfNotTrueValue='on'\n\tmdw-vibrateOnMobilDevices='50'\n\tmdw-buttontext=' Toggle'\n\tmdw-textFontFamily='#mdwTheme:vis-materialdesign.0.fonts.button.default.text'\n\tmdw-textFontSize='#mdwTheme:vis-materialdesign.0.fontSizes.button.default.text'\n\tmdw-mdwButtonPrimaryColor='#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.button.default.primary'\n\tmdw-mdwButtonSecondaryColor='#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.button.default.secondary'\n\tmdw-colorBgTrue='green'\n\tmdw-image='checkbox-marked'\n\tmdw-iconPosition='left'\n\tmdw-autoLockAfter='10'\n\tmdw-lockIconColor='#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.button.lock_icon'\n\tmdw-lockFilterGrayscale='30'\n></div>","title":"Material Design Button in Material Advanced Widget"},"style":{"left":"75px","top":"559px","width":"847px","height":"107px"},"widgetSet":"vis-material-advanced"}]
Verwendung von HTML-Widgets mit Werten in einer komplexen Ansicht
Das Wert-Widget in einer komplexeren Ansicht mit Umrechnungen, die zeigt, wie man das Wert-Widget anstelle von Bindungen verwendet.
Ansicht zum Importieren über den VIS-Editor:
  "settings": {
    "style": {
      "background_class": ""
    "theme": "redmond",
    "sizex": "",
    "sizey": "",
    "gridSize": "",
    "snapType": null
  "widgets": {
    "e00001": {
      "tpl": "tplVis-materialdesign-Card",
      "data": {
        "g_fixed": true,
        "g_visibility": false,
        "g_css_font_text": false,
        "g_css_background": false,
        "g_css_shadow_padding": false,
        "g_css_border": false,
        "g_gestures": false,
        "g_signals": false,
        "g_last_change": false,
        "visibility-cond": "==",
        "visibility-val": 1,
        "visibility-groups-action": "hide",
        "cardLayout": "Basic",
        "cardStyle": "default",
        "showTitle": false,
        "titleLayout": "20",
        "titleFontFamily": "",
        "showSubTitle": false,
        "subtitleLayout": "",
        "subTitleFontFamily": "",
        "showText": "true",
        "textFontSize": "",
        "textFontFamily": "",
        "refresh_oid_delay": "100",
        "refresh_animation_duration": "150",
        "colorBackground": "#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.card.background",
        "colorTitleSectionBackground": "#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.card.background_title",
        "colorTextSectionBackground": "#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.card.background_body",
        "colorTitle": "#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.card.title",
        "colorSubtitle": "#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.card.subTitle",
        "colorBody": "#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.card.text",
        "clickType": "none",
        "controlType": "link",
        "signals-cond-0": "==",
        "signals-val-0": true,
        "signals-icon-0": "/vis/signals/lowbattery.png",
        "signals-icon-size-0": 0,
        "signals-blink-0": false,
        "signals-horz-0": 0,
        "signals-vert-0": 0,
        "signals-hide-edit-0": false,
        "signals-cond-1": "==",
        "signals-val-1": true,
        "signals-icon-1": "/vis/signals/lowbattery.png",
        "signals-icon-size-1": 0,
        "signals-blink-1": false,
        "signals-horz-1": 0,
        "signals-vert-1": 0,
        "signals-hide-edit-1": false,
        "signals-cond-2": "==",
        "signals-val-2": true,
        "signals-icon-2": "/vis/signals/lowbattery.png",
        "signals-icon-size-2": 0,
        "signals-blink-2": false,
        "signals-horz-2": 0,
        "signals-vert-2": 0,
        "signals-hide-edit-2": false,
        "lc-type": "last-change",
        "lc-is-interval": true,
        "lc-is-moment": false,
        "lc-format": "",
        "lc-position-vert": "top",
        "lc-position-horz": "right",
        "lc-offset-vert": 0,
        "lc-offset-horz": 0,
        "lc-font-size": "12px",
        "lc-font-family": "",
        "lc-font-style": "",
        "lc-bkg-color": "",
        "lc-color": "",
        "lc-border-width": "0",
        "lc-border-style": "",
        "lc-border-color": "",
        "lc-border-radius": 10,
        "lc-zindex": 0,
        "title": "",
        "html": "<div style=\"width: 100%; display: flex; align-items: center; justify-content: center; flex-direction: column; margin-top: -10px\">\n    \n    <!-- Header Text -->\n    <div style=\"text-align:center; font-size: 20px; font-family: RobotoCondensed-Regular\">Photovoltaik</div>\n    \n    <!-- Icon -->\n    <div class='vis-widget materialdesign-widget materialdesign-icon materialdesign-materialdesignicons-html-element'\n    \tstyle='width: 100%; height: 55px; position: relative; display: flex; align-items: center; justify-content: center; margin-top: 4px;'\n    \tmdw-mdwIcon='solar-panel-large'\n    \tmdw-mdwIconSize='50'\n    \tmdw-mdwIconColor='gold'\n    ></div>\n        \n    <!-- Value -> Energie today -->\n    <div class='vis-widget materialdesign-widget materialdesign-value materialdesign-value-html-element'\n        style='width: auto; height: 20px; position: relative; display: flex; align-items: center;'\n        mdw-oid='0_userdata.0.Verbrauchszaehler.Photovoltaik.Verbrauch.Tag'\n        mdw-valueLabelUnit='kWh'\n        mdw-maxDecimals='1'        \n        mdw-textAlign='left'\n        mdw-valuesFontColor='#44739e'\n        mdw-valuesFontFamily='RobotoCondensed-Regular'\n        mdw-valuesFontSize='13'\n\t    mdw-image='arrow-down-bold'\n\t    mdw-imageColor='#44739e'\n\t    mdw-iconPosition='left'\n\t    mdw-iconHeight='16'\n    ></div>\n</div>",
        "showScrollbar": false,
        "name": "Photovoltaik - Card "
      "style": {
        "left": "10px",
        "top": "10px",
        "z-index": "1",
        "width": "calc(50% - 15px)",
        "height": "120px"
      "widgetSet": "materialdesign"
    "e00002": {
      "tpl": "tplVis-materialdesign-Progress",
      "data": {
        "oid": "",
        "g_fixed": true,
        "g_visibility": true,
        "g_signals": false,
        "visibility-cond": "!=",
        "visibility-val": "0",
        "progressRounded": false,
        "colorProgressBackground": "#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.progress.track_background",
        "colorProgress": "#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.progress.track",
        "colorOne": "#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.progress.track_condition1",
        "colorTwo": "#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.progress.track_condition2",
        "showValueLabel": false,
        "valueLabelStyle": "progressValue",
        "textColor": "#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.progress.text",
        "textFontSize": "#mdwTheme:vis-materialdesign.0.fontSizes.progress.text",
        "textFontFamily": "#mdwTheme:vis-materialdesign.0.fonts.progress.text",
        "textAlign": "center",
        "lc-format": "",
        "lc-bkg-color": "",
        "lc-color": "",
        "lc-zindex": 0,
        "progressIndeterminate": true,
        "visibility-oid": "linkeddevices.0.Energiespeicher.Photovoltaik.Leistung",
        "reverse": false,
        "progressRotate": "yes",
        "name": "Photovoltaik - Progress OUT "
      "style": {
        "left": "calc(25% - 2px)",
        "top": "130px",
        "width": "4px",
        "height": "50px",
        "z-index": "1"
    "e00003": {
      "tpl": "tplVis-materialdesign-value",
      "data": {
        "oid": "linkeddevices.0.Energiespeicher.Photovoltaik.Leistung",
        "g_fixed": true,
        "g_signals": false,
        "targetType": "auto",
        "textAlign": "start",
        "valuesFontColor": "#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.value.text",
        "valuesFontFamily": "#mdwTheme:vis-materialdesign.0.fonts.value.text",
        "valuesFontSize": "#mdwTheme:vis-materialdesign.0.fontSizes.value.text",
        "prepandTextColor": "#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.value.prepand",
        "prepandTextFontFamily": "#mdwTheme:vis-materialdesign.0.fonts.value.prepand",
        "prepandTextFontSize": "#mdwTheme:vis-materialdesign.0.fontSizes.value.prepand",
        "appendTextColor": "#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.value.append",
        "appendTextFontFamily": "#mdwTheme:vis-materialdesign.0.fonts.value.append",
        "appendTextFontSize": "#mdwTheme:vis-materialdesign.0.fontSizes.value.append",
        "image": "",
        "imageColor": "#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.value.icon",
        "iconPosition": "left",
        "effectFontColor": "#00e640",
        "effectFontSize": "",
        "effectDuration": "500",
        "lc-format": "",
        "lc-bkg-color": "",
        "lc-color": "",
        "lc-zindex": 0,
        "valueLabelUnit": "W",
        "changeEffectEnabled": false,
        "generateHtmlControl": "true",
        "name": "Photovoltaik - Leistung"
      "style": {
        "left": "calc(25% + 10px)",
        "top": "140px",
        "z-index": "2",
        "width": "100px",
        "height": "29px"
    "e00004": {
      "tpl": "tplVis-materialdesign-Chart-Bar",
      "data": {
        "oid": "nothing_selected",
        "g_fixed": true,
        "g_signals": false,
        "chartDataMethod": "inputPerEditor",
        "dataCount": "1",
        "chartType": "vertical",
        "backgroundColor": "#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.charts.background",
        "chartAreaBackgroundColor": "#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.charts.background_chart",
        "titleLayout": "#mdwTheme:vis-materialdesign.0.fontSizes.card.title",
        "titleFontFamily": "#mdwTheme:vis-materialdesign.0.fonts.card.title",
        "globalColor": "#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.charts.global",
        "hoverColor": "#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.charts.bar.hover",
        "hoverBorderColor": "#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.charts.bar.hover_border",
        "showValues": "showValuesOn",
        "valuesFontColor": "#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.charts.value",
        "valuesFontFamily": "#mdwTheme:vis-materialdesign.0.fonts.charts.value",
        "valuesFontSize": "#mdwTheme:vis-materialdesign.0.fontSizes.charts.value",
        "valuesPositionAnchor": "end",
        "valuesPositionAlign": "top",
        "valuesTextAlign": "center",
        "yAxisPosition": "left",
        "yAxisTitleColor": "#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.charts.y_axis_title",
        "yAxisTitleFontFamily": "#mdwTheme:vis-materialdesign.0.fonts.charts.y_axis_title",
        "yAxisTitleFontSize": "#mdwTheme:vis-materialdesign.0.fontSizes.charts.y_axis_title",
        "yAxisValueLabelColor": "#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.charts.y_axis_values",
        "yAxisValueFontFamily": "#mdwTheme:vis-materialdesign.0.fonts.charts.y_axis_values",
        "yAxisValueFontSize": "#mdwTheme:vis-materialdesign.0.fontSizes.charts.y_axis_values",
        "yAxisValueDistanceToAxis": "10",
        "yAxisShowAxis": false,
        "yAxisShowAxisLabels": false,
        "yAxisShowGridLines": false,
        "yAxisGridLinesColor": "#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.charts.y_axis_gridlines",
        "yAxisShowTicks": false,
        "yAxisZeroLineColor": "#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.charts.y_axis_zeroline",
        "xAxisPosition": "bottom",
        "xAxisTicksSource": "auto",
        "xAxisTitleColor": "#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.charts.x_axis_title",
        "xAxisTitleFontFamily": "#mdwTheme:vis-materialdesign.0.fonts.charts.x_axis_title",
        "xAxisTitleFontSize": "#mdwTheme:vis-materialdesign.0.fontSizes.charts.x_axis_title",
        "xAxisValueLabelColor": "#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.charts.x_axis_values",
        "xAxisValueFontFamily": "#mdwTheme:vis-materialdesign.0.fonts.charts.x_axis_values",
        "xAxisValueFontSize": "#mdwTheme:vis-materialdesign.0.fontSizes.charts.x_axis_values",
        "xAxisValueDistanceToAxis": "6",
        "xAxisShowAxis": false,
        "xAxisShowAxisLabels": true,
        "xAxisShowGridLines": false,
        "xAxisGridLinesColor": "#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.charts.x_axis_gridlines",
        "xAxisShowTicks": false,
        "xAxisZeroLineColor": "#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.charts.x_axis_zeroline",
        "xAxisMinRotation": "0",
        "xAxisMaxRotation": "0",
        "legendPosition": "right",
        "legendFontColor": "#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.charts.legend",
        "legendFontFamily": "#mdwTheme:vis-materialdesign.0.fonts.charts.legend",
        "legendFontSize": "#mdwTheme:vis-materialdesign.0.fontSizes.charts.legend",
        "legendPointStyle": "true",
        "showTooltip": false,
        "tooltipBackgroundColor": "#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.charts.tooltip_background",
        "tooltipShowColorBox": "true",
        "tooltipTitleFontColor": "#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.charts.tooltip_title",
        "tooltipTitleFontFamily": "#mdwTheme:vis-materialdesign.0.fonts.charts.tooltip_title",
        "tooltipTitleFontSize": "#mdwTheme:vis-materialdesign.0.fontSizes.charts.tooltip_title",
        "tooltipBodyFontColor": "#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.charts.tooltip_text",
        "tooltipBodyFontFamily": "#mdwTheme:vis-materialdesign.0.fonts.charts.tooltip_text",
        "tooltipBodyFontSize": "#mdwTheme:vis-materialdesign.0.fontSizes.charts.tooltip_text",
        "lc-format": "",
        "lc-bkg-color": "",
        "lc-color": "",
        "lc-zindex": 0,
        "oid0": "linkeddevices.0.Energiespeicher.Eigenverbrauch",
        "oid1": "linkeddevices.0.Energiespeicher.Autarkie",
        "axisValueMin": "0",
        "axisValueMax": "100",
        "chartPaddingTop": "30",
        "valueTextColor0": "",
        "valuesAppendText": " %",
        "label0": "Eigenverbrauch",
        "label1": "Autarkie",
        "cardUse": true,
        "dataColor0": "#ff9800",
        "dataColor1": "#6dd600",
        "barWidth": "",
        "disableHoverEffects": true,
        "name": "Bar Chart "
      "style": {
        "left": "30px",
        "top": "180px",
        "width": "calc(100% - 60px)",
        "height": "200px",
        "z-index": "1"
    "e00005": {
      "data": {
        "g_fixed": true,
        "g_signals": false,
        "showTitle": false,
        "showText": "true",
        "textFontSize": "",
        "lc-format": "",
        "lc-bkg-color": "",
        "lc-color": "",
        "lc-zindex": 0,
        "title": "",
        "html": "<div style=\"width: 100%; display: flex; align-items: center; justify-content: center; flex-direction: column; margin-top: -10px\">\n    \n    <!-- Header Text -->\n    <div style=\"text-align:center; font-size: 20px; font-family: RobotoCondensed-Regular\">Netz</div>\n    \n    <!-- Icon -->\n    <div class='vis-widget materialdesign-widget materialdesign-icon materialdesign-materialdesignicons-html-element'\n    \tstyle='width: 100%; height: 55px; position: relative; display: flex; align-items: center; justify-content: center; margin-top: 4px;'\n    \tmdw-mdwIcon='power-plug'\n    \tmdw-mdwIconSize='50'\n    \tmdw-mdwIconColor='#44739e'\n    ></div>\n        \n    <!-- Value -> Energie today -->\n    <div style=\"display: flex; align-items: center; justify-content: center; flex-direction: row;\">\n        <div class='vis-widget materialdesign-widget materialdesign-value materialdesign-value-html-element'\n            style='width: auto; height: 20px; position: relative; display: flex; align-items: center;'\n            mdw-oid='0_userdata.0.Verbrauchszaehler.Stromzaehler.Bezug.Verbrauch.Tag'\n            mdw-valueLabelUnit='kWh'\n            mdw-maxDecimals='1'        \n            mdw-textAlign='left'\n            mdw-valuesFontColor='#44739e'\n            mdw-valuesFontFamily='RobotoCondensed-Regular'\n            mdw-valuesFontSize='13'\n    \t    mdw-image='arrow-down-bold'\n    \t    mdw-imageColor='#44739e'\n    \t    mdw-iconPosition='left'\n    \t    mdw-iconHeight='16'\n        ></div>\n        <div class='vis-widget materialdesign-widget materialdesign-value materialdesign-value-html-element'\n            style='width: auto; height: 20px; position: relative; display: flex; align-items: center;'\n            mdw-oid='0_userdata.0.Verbrauchszaehler.Stromzaehler.Einspeisung.Verbrauch.Tag'\n            mdw-valueLabelUnit='kWh'\n            mdw-maxDecimals='1'        \n            mdw-textAlign='left'\n            mdw-valuesFontColor='#44739e'\n            mdw-valuesFontFamily='RobotoCondensed-Regular'\n            mdw-valuesFontSize='13'\n    \t    mdw-image='arrow-up-bold'\n    \t    mdw-imageColor='#44739e'\n    \t    mdw-iconPosition='left'\n    \t    mdw-iconHeight='16'\n        ></div>\n    </div>\n</div>",
        "name": "Netz - Card "
      "style": {
        "left": "calc(50% + 5px)",
        "top": "10px",
        "z-index": "1",
        "height": "120px"
    "e00006": {
      "data": {
        "g_fixed": true,
        "g_signals": false,
        "visibility-cond": "<",
        "valueLabelStyle": "progressPercent",
        "textAlign": "end",
        "lc-format": "",
        "lc-bkg-color": "",
        "lc-color": "",
        "lc-zindex": 0,
        "visibility-oid": "linkeddevices.0.Stromzaehler.Leistung",
        "reverse": true,
        "name": "Netz - Progress IN "
      "style": {
        "left": "calc(75% - 2px)",
        "top": "130px",
        "width": "4px",
        "height": "50px",
        "z-index": "1"
    "e00007": {
      "data": {
        "g_fixed": true,
        "g_signals": false,
        "visibility-cond": ">",
        "textAlign": "end",
        "lc-format": "",
        "lc-bkg-color": "",
        "lc-color": "",
        "lc-zindex": 0,
        "reverse": false,
        "name": "Netz - Progress OUT "
      "style": {
        "top": "130px",
        "width": "4px",
        "height": "50px",
        "z-index": "1"
    "e00008": {
      "data": {
        "oid": "linkeddevices.0.Stromzaehler.Leistung",
        "g_fixed": true,
        "g_signals": false,
        "image": "",
        "lc-format": "",
        "lc-bkg-color": "",
        "lc-color": "",
        "lc-zindex": 0,
        "calculate": "",
        "condition": "",
        "textOnTrue": "",
        "textOnFalse": "",
        "name": "Netz - Leistung "
      "style": {
        "left": "calc(75% + 10px)",
        "top": "140px",
        "width": "100px",
        "height": "29px",
        "z-index": "2"
    "e00009": {
      "data": {
        "g_fixed": true,
        "g_signals": false,
        "showTitle": false,
        "showText": "true",
        "textFontSize": "",
        "lc-format": "",
        "lc-bkg-color": "",
        "lc-color": "",
        "lc-zindex": 0,
        "title": "",
        "html": "<div style=\"width: 100%; display: flex; align-items: center; justify-content: center; flex-direction: column; margin-top: -10px\">\n    \n    <!-- Header Text -->\n    <div style=\"text-align: center\">\n        <div class='vis-widget materialdesign-widget materialdesign-value materialdesign-value-html-element'\n        \tstyle='width: 100%; height: 30px; position: relative; display: flex; align-items:'\n        \tmdw-oid='linkeddevices.0.Energiespeicher.Batterie.Ladungszustand'\n        \tmdw-textAlign='start'\n        \tmdw-valuesFontColor='#44739e'\n        \tmdw-valuesFontFamily='RobotoCondensed-Regular'\n        \tmdw-valuesFontSize='20'\n        \tmdw-prepandText='Batterie |'\n        \tmdw-prepandTextColor='#44739e'\n        \tmdw-prepandTextFontFamily='RobotoCondensed-Regular'\n        \tmdw-prepandTextFontSize='20'\n        \tmdw-valueLabelUnit='%'\n        ></div>\n    </div>\n    \n    <!-- Icon -->\n    <div style=\"width: 100%; display: flex; align-items: center; justify-content: center; flex-direction: row;\">\n        <!-- Icon - Batterie Percent -->\n        <div class='vis-widget materialdesign-widget materialdesign-value materialdesign-value-html-element'\n        \tstyle='width: 55px; height: 55px; position: relative; display: flex; align-items: center; justify-content: center;'\n        \tmdw-oid='linkeddevices.0.Energiespeicher.Batterie.Ladungszustand'\n        \tmdw-overrideText='<span class=\"mdi mdi-#value[0]\" style=\"width: auto; height: auto; font-size: 50px; color: #value[1];\"></span>'\n        \tmdw-calculate='#value < 10 ? \"battery-outline|FireBrick\" : #value < 20 ? \"battery-10|FireBrick\" : #value < 30 ? \"battery-20|FireBrick\" : #value < 40 ? \"battery-30|orange\" : #value < 50 ? \"battery-40|orange\" : #value < 60 ? \"battery-50|orange\" : #value < 70 ? \"battery-60|orange\" : #value < 80 ? \"battery-70|green\" : #value < 90 ? \"battery-80|green\" : #value < 100 ? \"battery-90|green\" : \"battery|green\"'\n        ></div>\n        <!-- Icon - Batterie Loading -->\n        <div class='vis-widget materialdesign-widget materialdesign-value materialdesign-value-html-element'\n        \tstyle='width: 30px; height: 30px; position: absolute; display: flex; align-items: center; margin-left: 40px;'\n        \tmdw-oid='linkeddevices.0.Energiespeicher.Batterie.Leistung'\n        \tmdw-overrideText='<span class=\"mdi mdi-#value materialdesign-icon-image\" style=\"width: auto; height: auto; font-size: 30px; color: gold;\"></span>'\n        \tmdw-calculate='#value > 0 ? \"lightning-bolt\" : \"\"'\n        \tmdw-imageColor='#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.value.icon'\n        ></div>        \n    </div>\n        \n    <!-- Value -> Energie today -->\n    <div style=\"display: flex; align-items: center; justify-content: center; flex-direction: row;\">\n        <div class='vis-widget materialdesign-widget materialdesign-value materialdesign-value-html-element'\n            style='width: auto; height: 20px; position: relative; display: flex; align-items: center;'\n            mdw-oid='0_userdata.0.Verbrauchszaehler.Batterie.Laden.Verbrauch.Tag'\n            mdw-valueLabelUnit='kWh'\n            mdw-maxDecimals='1'        \n            mdw-textAlign='left'\n            mdw-valuesFontColor='#44739e'\n            mdw-valuesFontFamily='RobotoCondensed-Regular'\n            mdw-valuesFontSize='13'\n    \t    mdw-image='arrow-down-bold'\n    \t    mdw-imageColor='#44739e'\n    \t    mdw-iconPosition='left'\n    \t    mdw-iconHeight='16'\n        ></div>\n        <div class='vis-widget materialdesign-widget materialdesign-value materialdesign-value-html-element'\n            style='width: auto; height: 20px; position: relative; display: flex; align-items: center;'\n            mdw-oid='0_userdata.0.Verbrauchszaehler.Batterie.Entladen.Verbrauch.Tag'\n            mdw-valueLabelUnit='kWh'\n            mdw-maxDecimals='1'        \n            mdw-textAlign='left'\n            mdw-valuesFontColor='#44739e'\n            mdw-valuesFontFamily='RobotoCondensed-Regular'\n            mdw-valuesFontSize='13'\n    \t    mdw-image='arrow-up-bold'\n    \t    mdw-imageColor='#44739e'\n    \t    mdw-iconPosition='left'\n    \t    mdw-iconHeight='16'\n        ></div>\n    </div>\n</div>",
        "name": "Batterie - Card "
      "style": {
        "left": "10px",
        "top": "430px",
        "z-index": "1",
        "height": "120px"
    "e00010": {
      "data": {
        "g_fixed": true,
        "g_signals": false,
        "textAlign": "end",
        "lc-format": "",
        "lc-bkg-color": "",
        "lc-color": "",
        "lc-zindex": 0,
        "visibility-oid": "linkeddevices.0.Energiespeicher.Batterie.Leistung",
        "reverse": true,
        "name": "Batterie - Progress OUT "
      "style": {
        "top": "380px",
        "width": "4px",
        "height": "50px",
        "z-index": "1"
    "e00011": {
      "data": {
        "g_fixed": true,
        "g_signals": false,
        "textAlign": "end",
        "lc-format": "",
        "lc-bkg-color": "",
        "lc-color": "",
        "lc-zindex": 0,
        "reverse": false,
        "name": "Batterie - Progress IN "
      "style": {
        "top": "380px",
        "width": "4px",
        "height": "50px",
        "z-index": "1"
    "e00012": {
      "data": {
        "oid": "linkeddevices.0.Energiespeicher.Batterie.Leistung",
        "g_fixed": true,
        "g_signals": false,
        "image": "",
        "lc-format": "",
        "lc-bkg-color": "",
        "lc-color": "",
        "lc-zindex": 0,
        "calculate": "",
        "condition": "",
        "textOnTrue": "",
        "textOnFalse": "",
        "name": "Batterie - Leistung "
      "style": {
        "top": "390px",
        "width": "100px",
        "height": "29px",
        "z-index": "2"
    "e00013": {
      "data": {
        "g_fixed": true,
        "g_signals": false,
        "showTitle": false,
        "showText": "true",
        "textFontSize": "",
        "lc-format": "",
        "lc-bkg-color": "",
        "lc-color": "",
        "lc-zindex": 0,
        "title": "",
        "html": "<div style=\"width: 100%; display: flex; align-items: center; justify-content: center; flex-direction: column; margin-top: -10px\">\n    \n    <!-- Header Text -->\n    <div style=\"text-align:center; font-size: 20px; font-family: RobotoCondensed-Regular\">Haus</div>\n    \n    <!-- Icon -->\n    <div class='vis-widget materialdesign-widget materialdesign-icon materialdesign-materialdesignicons-html-element'\n    \tstyle='width: 100%; height: 55px; position: relative; display: flex; align-items: center; justify-content: center; margin-top: 4px;'\n    \tmdw-mdwIcon='home'\n    \tmdw-mdwIconSize='50'\n    \tmdw-mdwIconColor='#44739e'\n    ></div>\n        \n    <!-- Value -> Energie today -->\n    <div class='vis-widget materialdesign-widget materialdesign-value materialdesign-value-html-element'\n        style='width: auto; height: 20px; position: relative; display: flex; align-items: center;'\n        mdw-oid='0_userdata.0.Verbrauchszaehler.Haus.Verbrauch.Tag'\n        mdw-valueLabelUnit='kWh'\n        mdw-maxDecimals='1'        \n        mdw-textAlign='left'\n        mdw-valuesFontColor='#44739e'\n        mdw-valuesFontFamily='RobotoCondensed-Regular'\n        mdw-valuesFontSize='13'\n\t    mdw-image='arrow-down-bold'\n\t    mdw-imageColor='#44739e'\n\t    mdw-iconPosition='left'\n\t    mdw-iconHeight='16'\n    ></div>    \n</div>",
        "name": "Haus - Card "
      "style": {
        "top": "430px",
        "z-index": "1",
        "height": "120px"
    "e00014": {
      "data": {
        "g_fixed": true,
        "g_signals": false,
        "textAlign": "end",
        "lc-format": "",
        "lc-bkg-color": "",
        "lc-color": "",
        "lc-zindex": 0,
        "visibility-oid": "linkeddevices.0.Energiespeicher.Haus.Leistung",
        "reverse": false,
        "name": "Haus - Progress IN "
      "style": {
        "top": "380px",
        "width": "4px",
        "height": "50px",
        "z-index": "1"
    "e00015": {
      "data": {
        "oid": "linkeddevices.0.Energiespeicher.Haus.Leistung",
        "g_fixed": true,
        "g_signals": false,
        "image": "",
        "lc-format": "",
        "lc-bkg-color": "",
        "lc-color": "",
        "lc-zindex": 0,
        "calculate": "",
        "condition": "",
        "textOnTrue": "",
        "textOnFalse": "",
        "name": "Haus - Leistung "
      "style": {
        "top": "390px",
        "width": "100px",
        "height": "29px",
        "z-index": "2"
    "e00016": {
      "data": {
        "g_fixed": true,
        "g_signals": false,
        "showTitle": "true",
        "showSubTitle": "true",
        "subtitleLayout": "#mdwTheme:vis-materialdesign.0.fontSizes.card.subTitle",
        "subTitleFontFamily": "#mdwTheme:vis-materialdesign.0.fonts.card.subTitle",
        "showText": "true",
        "textFontSize": "#mdwTheme:vis-materialdesign.0.fontSizes.card.text",
        "textFontFamily": "#mdwTheme:vis-materialdesign.0.fonts.card.text",
        "lc-format": "",
        "lc-bkg-color": "",
        "lc-color": "",
        "lc-zindex": 0,
        "class": "my-card-container-relative",
        "showScrollbar": true
      "style": {
        "left": "",
        "top": "",
        "height": "600px",
        "z-index": "0"
  "name": "Energie_2",
  "filterList": []
Informationen
genutzte Bibliotheken
Der Adapter verwendet die folgenden Bibliotheken:
  • (Scrounger) JSON Chart Widget: method to use css color variables added
  • (Scrounger) Pie Chart Widget: method to use css color variables added
  • (Scrounger) Bar Chart Widget: method to use css color variables added
  • (Scrounger) IconList Widget: sub text color activ added
  • (Scrounger) css default color variables added
  • (Scrounger) Icon Button Slider Widget added
  • (Scrounger) Button Toggle Widgets: bug fix for state on runtime load
  • (Scrounger) Value Widget: bug fix for show unit only if result is of type number
  • (Scrounger) Value Widget: bug fix for data ovveride
  • (Scrounger) IconList Widget: option to set minimal width for single item added
  • (Scrounger) IconList Widget: header added
  • (Scrounger) IconList Widget: color options added
  • (Scrounger) IconList Widget: added option for color and text of status bar if state is active
  • (Scrounger) List Widget: main header added
  • (Scrounger) List Widget: events bug fix
  • (darkiop) documentation updated (#PR179)
  • (Scrounger) Top App Bar Widget: fixed bugs found by sentry
  • (Scrounger) Top App Bar Widget: icon color bug fix if using json string
  • (Scrounger) Top App Bar Widget: selected item icon color option added
  • (Scrounger) Round Slider Widget: control bug fix
  • (Scrounger) Grid Views Widget: Bug fix for nested grid views widgets
  • (Scrounger) Masonry Views Widget: Bug fix for nested masonry views widgets
  • (Scrounger) Progress Widget: striped distance option added
  • (Scrounger) Advanced View in Widget widget added
  • (Scrounger) Advanced View in Widget 8 widget added
  • (Scrounger) Dialog Widget: background color bug fix on close animation
  • (Scrounger) Dialog Widget: option added to show a save button and write a value to a datapoint
  • (Scrounger) HTML Widget: bug fix for wrong type (#182)
  • (Scrounger) support for base64 images added
  • (Scrounger) Material Design Icons updated to v6.6.96
  • (Scrounger) bug fix for VIS Editor dev values
0.5.9 (2021-06-13)
  • (Scrounger) Top App Bar Widget: option added to define navigation items per JSON String Details see documentation!
  • (Scrounger) Top App Bar Widget: option added to define an id per item
  • (Scrounger) fixed bugs found by sentry
0.5.8 (2021-06-09)
  • (Scrounger) Top App Bar Widget: new layout 'auto' added - change between modal and permanent layout depending on screen resolution. Details see documentation!
  • (Scrounger) Top App Bar Widget: option added to set value on click at item that toggle submenu
  • (Scrounger) IconList Widget: option added to set used space per row for every items
  • (Scrounger) IconList Widget: option added to set visibility condition for every items (#118)
  • (Scrounger) IconList Widget: bug fix for applying active color (#176)
  • (Scrounger) Grid Widget: bug fix for visibility condition
  • (Scrounger) Masonry Widget: bug fix for visibility condition
0.5.7 (2021-05-26)
  • (Scrounger) Top App Bar Widget: color option for menu icon added (#171)
  • (Scrounger) Top App Bar Widget: Permission group - option to deactivate default value added (#173)
  • (Scrounger) iconList Widget: bug fix for active state at diffrent types (#168)
  • (Scrounger) iconList Widget: layout bug fix for radius of buttons (#174)
  • (Scrounger) list Widget: bug fix for theme properties
  • (Scrounger) select Widget: bug fix for long text (#169)
0.5.6 (2021-05-07)
  • (Scrounger) Html Widgets: escaping bug fix
  • (Scrounger) iconList: layout bug fix
0.5.5 (2021-04-21)
  • (Scrounger) adapter settings bug fixes
  • (Scrounger) icon buttons: color bug fixes
  • (Scrounger) Fixing bugs found by sentry
Copyright (c) 2021-2026 Scrounger scrounger@gmx.net
