Widgets
Knöpfe und Schalter
Uhr
- Analog
- Analoge Variante
- Digital
- Digital2 (SVG-Text)
Einfacher Zustand
Mit diesem Widget können Sie ein Gerät steuern. Boolescher Wert oder Zahl.
- Nummer
- Kontrolle
Im Widget anzeigen
Nicht als Schaltfläche: Die Ansicht kann in voller Größe angezeigt werden, und Sie können die Elemente in der Ansicht steuern.
Als Schaltfläche: Sie können eine kleine Miniaturansicht anzeigen lassen, die durch Anklicken in voller Größe angezeigt wird.
Thermostat
Zusätzlich kann, falls aktiviert, ein Verlauf angezeigt werden.
Tatsächlicher Wert mit Diagramm
Sicherheitskontrolle
Sie können die Verzögerung in Sekunden angeben.
Bei Aktivierung wird die definierte ID mit der Anzahl der Verzögerungssekunden beschrieben. Nach Ablauf der Verzögerung wird die definierte ID auf 0 gesetzt und die Alarm-ID auf „true“ gesetzt.
Spieler
Karte
Die Position kann als kombinierter Zustand, wie 9.2344;41.374652 - longitude;latitude, oder als zwei separate Zustände definiert werden.
Kamera
HTML-Vorlage
Mit der HTML-Vorlage kann beliebiger HTML-Code angezeigt werden. Zusätzlich können Sie mit diesem Widget auch ein Bild oder einen iFrame einbinden.
Jalousien
Farblampe
Mit dem RGB-Lampen-Widget können Sie verschiedene Arten von RGB-Lampen steuern. Hier einige Beispiele:
- RGB-Farben werden in einem Zustand wie '#RRGGBB' festgelegt.
- Die R/G/B-Farben werden in verschiedenen Zuständen von 0 bis 255 eingestellt.
- RGBW als eine Variable wie '#RRGGBBWW'
- Die R/G/B/W-Farben werden in verschiedenen Zuständen von 0 bis 255 eingestellt.
- Farbton/Sättigung/Helligkeit als 3 verschiedene Zustände
- Farbtemperatur als ein Zustand von 2700 bis 6500 oder definiert durch Minimum/Maximum des Objekts
- Der Weißmodus kann über einen speziellen Zustand verwendet werden, um zwischen RGB- und Weißmodus umzuschalten.
Türschloss
Staubsauger
Dieses Widget ist primär für Xiaomi-Staubsauger gedacht. Es kann aber auch für jeden anderen Staubsauger verwendet werden.
Der einzige Unterschied besteht darin, dass Xiaomi die Zimmerreinigung unterstützt.
Zeitauswahl
Todo
- Jalousien mit Rollladen erweitern
1.6.6 (2026-05-06)
- (@GermanBluefox) Corrected error with button and alarm widget
1.6.1 (2026-03-14)
- (@GermanBluefox) Corrected error with select value widget
1.6.0 (2025-09-03)
- (@GermanBluefox) Corrected "Actual" widget
1.5.3 (2025-08-27)
- (@GermanBluefox) Added support for older Android devices
1.5.0 (2025-05-19)
- (bluefox) Corrected thermostat slider
- (bluefox) Rewritten with TypeScript and vite
- (bluefox) Corrected blinds control
- (bluefox) Added disabled mode additionally to hidden mode in the 'switches and buttons' widget
- (bluefox) Added
_ts=Date.now()to camera URL to disable the browser cache - (bluefox) Simple state has a new option - step
- (bluefox) Added new navigation widget: jump to view, url or list of views
1.4.10 (2024-08-09)
- (Steiger04) Corrected recursive icon search on a channel, device, instance and adapter.
1.4.9 (2024-08-03)
- (bluefox) Corrected blinds dialog
- (bluefox) Added the invert option for blinds
1.4.8 (2024-07-12)
- (bluefox) Small changes for SweetHome3D
1.4.7 (2024-07-11)
- (bluefox) Corrected thermostat chart button
1.4.6 (2024-07-10)
- (bluefox) Better detection of modes for thermostat
- (bluefox) Round temperature in charts
1.4.1 (2024-07-07)
- (bluefox) removed withStyles package
- (bluefox) Better thermostat visualization by narrow height
1.3.33 (2024-06-10)
- (bluefox) Wait for data before the map is shown
- (bluefox) Round of value is possible now in the actual value widget (with chart)
1.3.32 (2024-05-14)
- (bluefox) Corrected error with multi-language names
1.3.31 (2024-04-26)
- (bluefox) Improved wizard layout
1.3.28 (2024-04-19)
- (bluefox) Improved resolving of icons
1.3.27 (2024-04-09)
- (bluefox) Updated packages
- (bluefox) improved RGB widget
1.3.25 (2024-03-07)
- (bluefox) Corrected filter property in the widget settings
1.3.23 (2024-03-05)
- (bluefox) Added possibility to change the icon size in a simple widget
1.3.21 (2024-02-22)
- (bluefox) Corrected small input fields
1.3.18 (2024-01-16)
- (bluefox) Corrected long click for RGB widget on touch devices
- (bluefox) Corrected dimmer widget
1.3.17 (2023-12-19)
- (bluefox) Added an option to hide the line in the switches widget
1.3.15 (2023-12-17)
- (foxriver76) Added an option to rotate video
1.3.14 (2023-12-05)
- (bluefox) Allowed with on click on the widget toggling the ON/OFF state of the RGB widget
- (bluefox) Added class names to ON/OFF widgets to allow styling
1.3.11 (2023-11-17)
- (bluefox) Allowed opening/closing dialogs of some widgets by command
1.3.9 (2023-11-10)
- (bluefox) updated packages
1.3.8 (2023-11-08)
- (bluefox) Corrected RGB widget if minimal is equal with maximal
1.3.5 (2023-11-06)
- (bluefox) Corrected layout of RGB widget
- (bluefox) Added option for RGB widget to hide brightness control
- (bluefox) Added option for white mode in the RGB widget
1.3.3 (2023-10-26)
- (bluefox) Added color settings to actual
- (bluefox) Vacuum settings were hidden
1.3.2 (2023-10-14)
- (bluefox) Small improvements done
1.3.1 (2023-10-13)
- (bluefox) Added the vacuum cleaner widget
1.2.1 (2023-09-18)
- (bluefox) Added door lock, rgb and thermostat to switches widget
1.1.3 (2023-09-10)
- (bluefox) Door lock improved
1.1.0 (2023-09-08)
1.0.0 (2023-08-21)
- (bluefox) Added RGB widget
0.8.5 (2023-08-11)
- (bluefox) Improvement of the widget loading
0.8.4 (2023-08-10)
- (bluefox) Improvement of wizard
0.8.3 (2023-07-30)
- (bluefox) Font styles are applied to all buttons
0.8.2 (2023-07-19)
- (bluefox) Corrected small layout problems
0.8.0 (2023-07-18)
- (bluefox) Added wizard for widgets
0.7.1 (2023-07-02)
- (bluefox) Added washer widget
0.6.2 (2023-06-29)
- (bluefox) Allowed usage without a frame for all widgets
0.6.0 (2023-06-28)
- (bluefox) Added blinds to switches widget
- (bluefox) Allowed to place widgets in widgets
0.5.3 (2023-06-21)
- (bluefox) Corrected errors with view in the widget
0.5.1 (2023-06-20)
- (bluefox) Added widget to switch the theme
- (bluefox) Improved HTML widget to show iframe and image
0.4.0 (2023-06-16)
- (bluefox) Added button texts for switches widget
- (bluefox) Removed static widget, as it was replaced by the switches widget
0.3.1 (2023-06-14)
- (bluefox) Improved buttons widget
0.2.13 (2023-03-22)
- (bluefox) BREAKING CHANGE: The names of widgets must be entered anew
- (bluefox) update packages
0.2.9 (2023-02-27)
- (bluefox) Made this adapter singleton
0.2.2 (2023-02-22)
- (bluefox) Update packages
0.2.1 (2022-11-26)
- (bluefox) Implemented the blinds widget
0.1.5 (2022-10-27)
- (bluefox) First beta version
0.1.2 (2022-10-21)
- (bluefox) initial commit
The MIT License (MIT)
Copyright (c) 2022-2026 Denis Haev dogafox@gmail.com
