Шлюз RESOL VBus
Разрешает TCP-доступ к устройствам VBus на базе последовательного порта.
Текущий релиз
0.3.2
Разработчик
Jens-Peter Jensen
Лицензия
Логотип
адаптер vbus-gw для ioBroker
Предоставляет TCP-доступ к устройствам VBus на основе последовательного порта.
Этот адаптер ioBroker основан на работе Даниэля Випперманна.
https://github.com/danielwippermann/resol-vbus/tree/master/examples/serial-to-tcp
Авторские права и лицензия: см. раздел «Лицензия».
Обзор
Существует два типа аппаратных адаптеров VBus:
  • На основе TCP: DL2, DL3, KM2, VBus/LAN.
  • Использование последовательных портов: VBus/USB, USB-порт контроллера DeltaSol SLT и других контроллеров.
Этот адаптер ioBroker подключается к одному или нескольким аппаратным адаптерам на основе последовательного порта и предоставляет к ним доступ по протоколу TCP. Это позволяет:
  • передача данных VBus на большие расстояния, чем это обычно позволяют USB или последовательные порты.
  • доступ к адаптерам на основе последовательного порта из приложений, поддерживающих только адаптеры на основе TCP.
Конфигурация
К настраиваемым элементам относятся:
  • TCP-порт, на котором служба ожидает входящие соединения.
    По умолчанию используется порт 7053, который изменять не следует.
  • HTTP-порт, на котором служба принимает запросы обнаружения.
    По умолчанию используется порт 80, в качестве альтернативы можно выбрать порт 3000.
  • Пароль шлюза VBus.
    Предоставляет доступ ко всем устройствам VBus, подключенным через последовательный порт. По умолчанию используется значение "vbus".
  • Список последовательных портов для подключения со следующими параметрами для каждого последовательного порта:
  • канал: канал VBUS, к которому назначен последовательный порт.
    Если вам нужно подключиться только к одному последовательному порту, рекомендуется настроить его на использование канала 0, поскольку большинство приложений по умолчанию будут пытаться подключиться именно к этому каналу.
  • путь: путь к последовательному порту, например:
    '/dev/ttyUSB0' или
    '/dev/serial/by-id/usb-Silicon_Labs_USB-Modul_UO2102_TDEB6I8DAVDLGAGC-if00-port0' или
    '/dev/serial/by-path/platform-fd500000.pcie-pci-0000:01:00.0-usb-0:1.4.1:1.0-port0' или
    'COM5'
  • baudrate: Скорость передачи данных последовательного порта. Значение по умолчанию — 9600, обычно его не нужно изменять.
Известные проблемы
  • В настоящее время данный адаптер поддерживает подключение до 3 устройств VBus через последовательные порты.
  • Пароли для всех VBus, подключенных к последовательным портам, одинаковы.
  • Устройства, подключенные по протоколу VBus.net, не эмулируются. Отправка команды CONNECT (через тег) возвращает +OK, хотя соединение не устанавливается.
  • Отправка команды DATA с выбранным несуществующим каналом возвращает +OK, но сразу же после этого соединение разрывается.
0.3.2 (2026-03-04) - 2026H1 maintenance release
  • (pdbjjens) Changed: node>=20, js-controller>=7.0.7 and admin>=7.7.22 required
  • (pdbjjens) Fixed: update release-script (#149)
0.3.2-alpha.0 (2025-10-20)
  • (pdbjjens) Fix: Removed NPM_TOKEN secret from repository
0.3.1-alpha.0 (2025-10-20)
  • (pdbjjens) Fix: Add GitHub as npm Trusted Publisher
  • (pdbjjens) Change: Update dependencies
0.3.0 (2025-08-29) - 2025H1 maintenance release
  • (pdbjjens) Change: node>=20, js-controller>=7.0.7 and admin>=7.6.17 required
  • (pdbjjens) Change: Cleanup devDependencies
0.2.0 (2025-01-29) - 2025H1 maintenance release
  • (pdbjjens) Change: Migration to ESLint 9
  • (pdbjjens) New: Accept serial port paths /dev/serial/by-id/usb-xxxxxxxxxxxxxxxxxxx or /dev/serial/by-path/platform-xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
  • (pdbjjens) Change: Responsive Design optimizations
Copyright (c) 2025-2026 Jens-Peter Jensen jjensen@t-online.de
Copyright (c) 2013-present, Daniel Wippermann.
