RESOL VBus-Gateway
Ermöglicht TCP-Zugriff auf serielle Port-basierte VBus-Geräte
Aktueller Release
0.3.2
Entwickler
Jens-Peter Jensen
Lizenz
vbus-gw-Adapter für ioBroker
Ermöglicht den TCP-Zugriff auf serielle, auf VBus basierende Geräte.
Dieser ioBroker-Adapter basiert auf der Arbeit von Daniel Wippermann.
https://github.com/danielwippermann/resol-vbus/tree/master/examples/serial-to-tcp
Urheberrecht und Lizenz siehe Abschnitt „Lizenz“.
Überblick
Es gibt zwei Arten von VBus-Hardwareadaptern:
  • TCP-basiert: DL2, DL3, KM2, VBus/LAN
  • Serielle Schnittstelle: VBus/USB, USB-Anschluss des DeltaSol SLT und anderer Controller
Dieser ioBroker-Adapter verbindet sich mit einem oder mehreren seriellen Hardwareadaptern und stellt diese über TCP bereit. Dies ermöglicht Folgendes:
  • Die Übertragung von VBus-Daten über größere Entfernungen, als sie normalerweise über USB- oder serielle Schnittstellen möglich wären, wird dadurch ermöglicht.
  • Zugriff auf serielle Schnittstellenadapter von Anwendungen aus, die nur TCP-basierte Adapter unterstützen
Konfiguration
Konfigurierbare Elemente sind:
  • Der TCP-Port, an dem der Dienst auf eingehende Verbindungen wartet.
    Standardmäßig wird Port 7053 verwendet, der nicht geändert werden sollte.
  • Der HTTP-Port, an dem der Dienst auf Erkennungsanfragen wartet.
    Standardmäßig wird Port 80 verwendet, alternativ kann Port 3000 ausgewählt werden.
  • Das Passwort des VBus-Gateways.
    Ermöglicht den Zugriff auf alle an den seriellen Port angeschlossenen VBus-Geräte. Standardwert ist „vbus“.
  • Eine Liste der seriellen Schnittstellen, zu denen eine Verbindung hergestellt werden kann, mit den folgenden Parametern für jede serielle Schnittstelle:
  • Kanal: Der VBus-Kanal, dem die serielle Schnittstelle zugewiesen ist.
    Wenn Sie nur eine einzige serielle Schnittstelle verwenden möchten, empfiehlt es sich, diese auf Kanal 0 zu konfigurieren, da die meisten Anwendungen standardmäßig versuchen, eine Verbindung über Kanal 0 herzustellen.
  • Pfad: Der Pfad zum seriellen Port, wie z. B.
    '/dev/ttyUSB0' oder
    '/dev/serial/by-id/usb-Silicon_Labs_USB-Modul_UO2102_TDEB6I8DAVDLGAGC-if00-port0' oder
    '/dev/serial/by-path/platform-fd500000.pcie-pci-0000:01:00.0-usb-0:1.4.1:1.0-port0' oder
    'COM5'
  • Baudrate: Die Baudrate der seriellen Schnittstelle. Standardwert ist 9600, was normalerweise nicht geändert werden muss.
Bekannte Probleme
  • Dieser Adapter unterstützt aktuell bis zu 3 VBus-Geräte, die über serielle Schnittstellen angeschlossen sind.
  • Die Passwörter für alle an die seriellen Schnittstellen angeschlossenen VBus-Geräte sind gleich.
  • VBus.net-Geräte werden nicht emuliert. Der Befehl CONNECT (über das Tag) gibt +OK zurück, obwohl keine Verbindung hergestellt wird.
  • Das Senden des DATA-Befehls bei Auswahl eines nicht existierenden Kanals gibt +OK zurück, schließt die Verbindung aber anschließend sofort wieder.
0.3.2 (2026-03-04) - 2026H1 maintenance release
  • (pdbjjens) Changed: node>=20, js-controller>=7.0.7 and admin>=7.7.22 required
  • (pdbjjens) Fixed: update release-script (#149)
0.3.2-alpha.0 (2025-10-20)
  • (pdbjjens) Fix: Removed NPM_TOKEN secret from repository
0.3.1-alpha.0 (2025-10-20)
  • (pdbjjens) Fix: Add GitHub as npm Trusted Publisher
  • (pdbjjens) Change: Update dependencies
0.3.0 (2025-08-29) - 2025H1 maintenance release
  • (pdbjjens) Change: node>=20, js-controller>=7.0.7 and admin>=7.6.17 required
  • (pdbjjens) Change: Cleanup devDependencies
0.2.0 (2025-01-29) - 2025H1 maintenance release
  • (pdbjjens) Change: Migration to ESLint 9
  • (pdbjjens) New: Accept serial port paths /dev/serial/by-id/usb-xxxxxxxxxxxxxxxxxxx or /dev/serial/by-path/platform-xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
  • (pdbjjens) Change: Responsive Design optimizations
Copyright (c) 2025-2026 Jens-Peter Jensen jjensen@t-online.de
Copyright (c) 2013-present, Daniel Wippermann.
