Tractive Next
Неофициальная интеграция Tractive GPS с автоматическим обнаружением состояний.
Текущий релиз
0.5.5
Разработчик
Fraese73
Лицензия
Неофициальный GPS-адаптер Tractive для ioBroker.
Функции
  • Вход в аккаунт Tractive с автоматическим обновлением токенов.
  • Одна автоматическая повторная попытка после HTTP-кода 401 или 403.
  • Список трекеров / подробности / оборудование / местоположение
  • Обзор активности и здоровья (…health.* )
  • История перемещений за 24 часа (…history.* )
  • Состояния оповещения для автоматизации (…alerts.* )
  • JSON-данные геозоны плюс структурированные состояния геозон (…geofences.* )
  • Дополнительные команды для отслеживания в реальном времени, светодиодной индикации и звукового сигнала (…controls.* , закрытыйenableCommands )
  • Данные геозоны предоставляются в формате JSON, если API это позволяет.
  • Ссылка на OpenStreetMap и вкладка обзора карты в административной панели с кнопками отслеживания в реальном времени / светодиодной индикацией / звуковым сигналом.
  • Отслеживание рабочего дня администратора: путь, переключение тепловой карты, ползунок диапазона «от» до и воспроизведение.
  • Дополнительный проект обзора материалов Vis-2 (docs/vis-2/ )
  • Автоматическое создание объектов ioBroker и определение типов данных.
  • Зашифрованный пароль, ESLint, пакетные/модульные тесты, GitHub Actions CI
Важный
Веб-сайт производителя: https://tractive.com/
Компания Tractive не предоставляет документированного общедоступного API для этих трекеров. Этот адаптер использует неофициальную конечную точку, используемую существующими интеграциями с открытым исходным кодом. Компания Tractive может изменить её в любое время.
Установка
Установите и обновите адаптер через список адаптеров в административной панели ioBroker, как только он станет доступен в официальном репозитории Latest .
После добавления экземпляра откройте конфигурацию и введите адрес электронной почты и пароль Tractive. После первой настройки (и после изменения параметров шифрования пароля) сохраните пароль один раз, чтобы он хранился в зашифрованном виде.
Конфигурация
Для отправки команд отслеживания в реальном времени / управления светодиодами / звуковым сигналом включите параметр «Включить команды трекера» в настройках экземпляра. Доступные для записи состояния находятся под каждым трекером по адресу…controls.liveTrackingActive ,…controls.ledActive и…controls.buzzerActive .
Команды передаются через облачный API Tractive. В энергосберегающей/домашней зоне облако часто принимает запрос какpending но не активирует светодиод, зуммер или отслеживание в реальном времени на устройстве (официальное приложение по-прежнему может использовать Bluetooth Radar локально). За пределами этой зоны команды работают; адаптер поддерживает оптимистичное значение управления, пока API отправляет отчеты.pending чтобы пользовательский интерфейс не переключался обратно наfalse прежде чем вы сможете снова отключить эту функцию.
Разработка
Примечания для авторов и контрольный список для публикации:docs/PUBLISHING.md .
На хосте разработки можно синхронизировать локальный клон сUPDATE_ON_PI.sh (Только для сопровождающих, не для установки конечными пользователями).
0.5.5
  • (Fraese73) Add alert states per tracker (alerts.trackerOffline, alerts.lowBattery, alerts.noRecentPosition, alerts.minutesSinceLastSeen)
  • (Fraese73) Add structured geofence states per tracker (geofences.<id>.id|name|active|enteredAt|leftAt, plus count/idsJson)
0.5.4
  • (Fraese73) Latest review fixes: English admin tab UI, valid state roles (text / value.battery), poll interval upper bound, full jsonConfig translations
  • (Fraese73) Admin day track: from–to range slider to limit visible track points
0.5.3
  • (Fraese73) Fix day-track / history parser for nested json_segments ([[points]])
0.5.2
  • (Fraese73) E6013/W6018: README install via Admin only; remove root CHANGELOG.md (changelog in README)
0.5.1
  • (Fraese73) Repository checker fixes: news only for published npm versions
0.5.0
  • (Fraese73) Admin day track with heatmap toggle and time-slider playback; history.distanceKm
0.4.0
  • (Fraese73) Optional live-tracking / LED / buzzer commands with enableCommands safety switch
  • (Fraese73) Fixed overview.charging for NOT_CHARGING string values
  • (Fraese73) Optimistic pending control state, admin control buttons, Vis-2 overview (shipped in 0.5.0)
0.3.0
  • (Fraese73) Activity/health overview, 24h history, live-tracking status, geofence JSON (read-only)
0.2.11
  • (Fraese73) Stabilization: null type hints, tolerant API sections, unit tests, redacted logs
0.2.10
  • (Fraese73) Trusted Publishing release with provenance; news limited to npm versions
Older entries: docs/CHANGELOG_OLD.md
Copyright (c) 2026 Fraese73
