Inoffizieller Tractive GPS-Adapter für ioBroker.
Merkmale
- Tractive-Kontoanmeldung mit automatischer Token-Erneuerung
- Ein automatischer Wiederholungsversuch nach HTTP 401 oder 403
- Tracker-Liste / Details / Hardware / Position
- Aktivitäts- und Gesundheitsübersicht (
…health.*) - 24-Stunden-Positionsverlauf (
…history.*) - Alarmzustände für die Automatisierung (
…alerts.*) - Geofence-JSON plus strukturierte Geofence-Zustände (
…geofences.*) - Optionale Befehle für Live-Tracking, LED und Summer (
…controls.*, gesichert durchenableCommands) - Geofence-Payload als JSON, wenn die API dies bereitstellt
- Link zu OpenStreetMap und Registerkarte „Kartenübersicht“ für Administratoren mit Live-Tracking-/LED-/Summer-Tasten
- Admin-Tagesablauf: Pfad, Heatmap-Umschaltung, Bereichsregler (von–bis) und Wiedergabe
- Optionales Vis-2 Materialübersichtsprojekt (
docs/vis-2/) - Automatische Erstellung von ioBroker-Objekten und Datentyperkennung
- Verschlüsseltes Passwort, ESLint, Paket-/Unit-Tests, GitHub Actions CI
Wichtig
Website des Herstellers: https://tractive.com/
Tractive stellt keine dokumentierte öffentliche Client-API für diese Tracker bereit. Dieser Adapter verwendet den inoffiziellen Endpunkt, der auch von bestehenden Open-Source-Integrationen genutzt wird. Tractive kann diesen jederzeit ändern.
Installation
Installieren und aktualisieren Sie den Adapter über die ioBroker Admin- Adapterliste, sobald er im offiziellen Latest- Repository verfügbar ist.
Nach dem Hinzufügen einer Instanz öffnen Sie die Konfiguration und geben die Tractive-E-Mail-Adresse und das Passwort ein. Speichern Sie das Passwort nach der ersten Einrichtung (und nach Änderungen der Passwortverschlüsselung) einmalig, damit es verschlüsselt gespeichert wird.
Konfiguration
Um Live-Tracking-/LED-/Summer-Befehle zu senden, aktivieren Sie die Option „Tracker-Befehle aktivieren“ in den Instanzeinstellungen. Die beschreibbaren Zustände befinden sich unter jedem Tracker.…controls.liveTrackingActive ,…controls.ledActive Und…controls.buzzerActive Die
Befehle werden über die Tractive Cloud-API gesendet. Innerhalb einer Energiespar-/Heimzone akzeptiert die Cloud die Anfrage oft alspending Die LED, der Summer und die Live-Tracking-Funktion des Geräts werden dadurch jedoch nicht aktiviert (die offizielle App kann Bluetooth Radar weiterhin lokal nutzen). Außerhalb dieser Zone funktionieren die Befehle; der Adapter hält einen optimistischen Steuerungswert aufrecht, während die API meldetpending , sodass die Benutzeroberfläche nicht zurückspringt zufalse bevor Sie die Funktion wieder deaktivieren können.
Entwicklung
Anmerkungen der Mitwirkenden und Checkliste für die Veröffentlichung:docs/PUBLISHING.md Die
Auf einem Entwicklungsrechner können Sie einen lokalen Klon synchronisieren mitUPDATE_ON_PI.sh (Nur für Wartungspersonal, nicht für die Installation durch Endbenutzer).
0.5.5
- (Fraese73) Add alert states per tracker (
alerts.trackerOffline,alerts.lowBattery,alerts.noRecentPosition,alerts.minutesSinceLastSeen) - (Fraese73) Add structured geofence states per tracker (
geofences.<id>.id|name|active|enteredAt|leftAt, pluscount/idsJson)
0.5.4
- (Fraese73) Latest review fixes: English admin tab UI, valid state roles (
text/value.battery), poll interval upper bound, full jsonConfig translations - (Fraese73) Admin day track: from–to range slider to limit visible track points
0.5.3
- (Fraese73) Fix day-track / history parser for nested
json_segments([[points]])
0.5.2
- (Fraese73) E6013/W6018: README install via Admin only; remove root CHANGELOG.md (changelog in README)
0.5.1
- (Fraese73) Repository checker fixes: news only for published npm versions
0.5.0
- (Fraese73) Admin day track with heatmap toggle and time-slider playback; history.distanceKm
0.4.0
- (Fraese73) Optional live-tracking / LED / buzzer commands with enableCommands safety switch
- (Fraese73) Fixed overview.charging for NOT_CHARGING string values
- (Fraese73) Optimistic pending control state, admin control buttons, Vis-2 overview (shipped in 0.5.0)
0.3.0
- (Fraese73) Activity/health overview, 24h history, live-tracking status, geofence JSON (read-only)
0.2.11
- (Fraese73) Stabilization: null type hints, tolerant API sections, unit tests, redacted logs
0.2.10
- (Fraese73) Trusted Publishing release with provenance; news limited to npm versions
Older entries: docs/CHANGELOG_OLD.md
Copyright (c) 2026 Fraese73
