TR-064
Адаптер TR-064 используется для управления AVM FritzBox и получения сетевого статуса устройств или телефонных звонков.
Текущий релиз
5.0.2
Разработчик
soef, iobroker-community-adapters
Лицензия
ioBroker.tr-064
Этот адаптер использует библиотеки Sentry. Эти библиотеки автоматически сообщают разработчикам об исключениях и ошибках в коде. Для получения более подробной информации, а также о том, как отключить отправку сообщений об ошибках, см. документацию плагина Sentry . Система отчетности Sentry используется начиная с версии js-controller 3.0.
Информация
Этот адаптер считывает наиболее важную информацию с устройства AVM Fritz!Box. Например, список вызовов и количество сообщений на автоответчике.
Данный адаптер создан на основе документации по интерфейсу FRITZ!
Необходимые настройки в вашем Fritz!Box
  • Измените способ входа в систему на «Использовать имя пользователя и пароль».
  • Fritz!Box использует пароль длиной не более 32 символов. Более длинные пароли Fritz!Box сокращает в собственном пользовательском интерфейсе без предупреждения. Поэтому в конфигурации адаптера следует вводить только эти 32 символа.
  • Создайте пользователя и предоставьте ему разрешение на управление Fritz!Box и его настройками.
  • Включите доступ для приложений на вкладке «Сеть». В немецкой версии пользовательского интерфейса путь следующий:Netzwerk ->Heimnetzfreigaben ->Zugriff für Anwendungen ->aktiviert .
  • Если вы хотите использоватьring Для работы функции необходимо настроить дополнительные параметры. См. раздел «Звонок (наберите номер)» .
Функции
Простые состояния и функции
  • Включайте и выключайте Wi-Fi на частотах 2,4 ГГц и 5 ГГц.
  • Включайте и выключайте гостевой Wi-Fi.
  • Перезагрузите Fritz!Box
  • Запустить процесс WPS
  • Восстановите интернет-соединение.
  • Прочитайте внешний IP-адрес
звонить (набрать номер)
  • Если вы используете внутренний номер, например...**610 государствоring позволяет этому внутреннему телефону звонить. Пример:**610[,timeout]
  • Если вы используете внешний номер, то это будет штат.ring Соединяет вас с этим внешним номером. Fritz!Box звонит на внешний номер, и ваш основной телефон звонит, как только вызываемый абонент поднимает трубку.
В устройстве Fritz!Box можно настроить телефон по умолчанию. В немецком пользовательском интерфейсе путь к нему следующий:Telefonie ->Anrufe ->Wahlhilfe ->Wählhilfe verwenden Выберите там также эту опцию.Verbindung mit dem Telefon ISDN- und Schnurlostelefone .
toPauseState
  • Возможные значения:ring ,connect ,end
  • Вы можете использовать это состояние, чтобы приостановить воспроизведение видеоплеера при входящем звонке.ring ), или когда кто-то поднимает трубку телефона (connect ).
  • Вы можете продолжить воспроизведение с этого значения.end .
Присутствие
Этот адаптер позволяет отслеживать присутствие людей в вашем доме. Таким образом, вы будете видеть, когда член вашей семьи или сосед по комнате покидает дом или возвращается:
  • Откройте настройки адаптера и перейдите на вкладку «Устройства».
  • Добавьте все устройства членов вашей семьи или соседей по комнате, например, их смартфоны, и подтвердите, нажав кнопку «Сохранить».
  • Для каждого устройства адаптер создает структуру папок в объектах адаптера. Обычно это папка.tr-064.0.devices .
  • Как только кто-то приходит или уходит, адаптер получает эту информацию. Состояниеtr-064.0.devices.xxx.active , гдеxxx — это название устройства, указывающее, доступно ли это устройство, и, следовательно, находится ли человек дома.
Также можно включить опцию «Использовать mDNS для обнаружения новых устройств». При использовании mDNS адаптеру не нужно опрашивать Fritz!Box, и он быстрее обнаруживает изменения.
Пользователи сообщают, что функция обнаружения также надежно работает на устройствах iOS, например, на iPhone. Что касается iPhone, пользователи сообщают, что Fritz!Box требуется до 10 минут, чтобы обнаружить, что человек ушел и больше не подключен к Wi-Fi. Для повторного обнаружения присутствия Fritz!Box требуется до 1 минуты.
Сообщество ioBroker опубликовало скрипт, который использует эту информацию от адаптера для запуска действий. Примеры: автоматическое отключение всего оборудования после того, как все люди покинут дом, отображение количества людей, находящихся дома, или отображение статуса человека в системе VIS. См. тему на форуме ioBroker (на немецком языке).
Автоответчик (на немецком языке):Anrufbeantworter )
Вы можете включать и выключать автоответчик. В соответствии с законодательством штатаcbIndex Вы выбираете номер автоответчика.
Монитор вызовов
Монитор вызовов в режиме реального времени создает состояния для каждого входящего и исходящего вызова. Если телефонная книга включена (что является настройкой по умолчанию), адаптер преобразует номера в имена. Также есть состояние, отображающее звонок телефона.
Телефонный справочник
  • Если телефонная книга включена, адаптер использует её для поиска имени абонента по номеру телефона.
  • Для определения номера или имени доступны еще три состояния. Если доступно изображение, вы также получите URL-адрес изображения контакта.
Пример: если вы зададите состояниеphonebook.number Адаптер устанавливает все 3 состояния.name ,number иimage к значениям найденного контакта. Примечание: при поиске по имени адаптер сначала сравнивает полное имя. Если контакт не найден, адаптер ищет часть имени.
Списки звонков
Форматы вывода:
  • json
  • html
Существуют следующие списки звонков:
  • все звонки
  • пропущенные звонки
  • входящие звонки
  • исходящие звонки
Счетчик звонков: вы можете установить счетчик звонков на 0. Следующий звонок увеличит счетчик на 1.
Вы можете настроить вывод HTML-кода с помощью шаблона.
Командование штатов и результат командования
С государствомcommand Вы можете вызвать любую команду tr-064 из этой документации . Пример:
command = {
    "service": "urn:dslforum-org:service:WLANConfiguration:1",
    "action": "X_AVM-DE_SetWPSConfig",
    "params": {
        "NewX_AVM-DE_WPSMode": "pbc",
        "NewX_AVM-DE_WPSClientPIN": ""
Установить состояниеcommand В JSON-коде приведенных выше строк это означает следующее:{ ... } , безcommand = и без переносов строк. Ответ на звонок записывается в состояние.commandResult .
В следующем примере показано, как включать и выключать автоответчик Fritz!Box в зависимости от его состояния.command Для проверки вы можете скопировать текст и вставить его в состояние.tr-064.0.states.command .
Включите автоответчик:
{"service": "urn:dslforum-org:service:X_AVM-DE_TAM:1","action": "SetEnable", "params": {"NewIndex": "0","NewEnable": "1"}}
Выключите автоответчик:
{"service": "urn:dslforum-org:service:X_AVM-DE_TAM:1","action": "SetEnable", "params": {"NewIndex": "0","NewEnable": "0"}}
Подробное описание действий и параметров TAM вы найдете здесь: x_tam.pdf . Эта ссылка также содержится в документации AVM, указанной выше.
Включите монитор звонков
Перед использованием функции мониторинга звонков необходимо включить её в устройстве AVM Fritz!Box. Для включения мониторинга звонков наберите#96*5* На подключенном телефоне. Затем Fritz!Box открывает TCP/IP-порт 1012. Чтобы закрыть порт, наберите#96*4* .
Первоначальное создание
@soef создал этот адаптер по адресу https://github.com/soef/ioBroker.tr-064 . Поддержка адаптера там больше не ведется. Поэтому он был перенесен в iobroker-community для исправления ошибок. Спасибо @soef за его работу.
Как выполнить миграцию с версии tr-064-community (промежуточная версия и название)
Если вы перейдете с адаптера tr-064-community, вы сможете скопировать полный список устройств и все настройки:
  • Откройте раздел «Объекты» в административной панели и включите экспертный режим.
  • Найдите дерево объектов.system.adapter.tr-064-community.0 , где0 Это номер экземпляра. Если у вас было несколько экземпляров, выберите правильный.
  • Нажмите на кнопку с изображением карандаша справа от этой линии.
  • В окне выберите «raw (experts only)» и скопируйте фрагмент.native JSON.
  • Открытьsystem.adapter.tr-064.0 , где0 Это номер экземпляра. Если у вас было несколько экземпляров, выберите правильный.
  • Вставьте скопированное содержимое в соответствующую часть.native .
  • Сохраните изменения.
  • Запустите адаптер.
  • Проверьте конфигурацию и убедитесь, что все данные были восстановлены корректно.
  • (@GermanBluefox) Fixed the crash systemData.save is not a function on start when a call list is generated: installations which ran an adapter version from 2017 to 2020 still had an invalid attribute save in the object tr-064.<instance>, which is removed now
  • (@GermanBluefox) wlanGuest switches the guest WLAN again on boxes with three bands (e.g. FRITZ!Box 5690 Pro, 4060) instead of the third band: the guest WLAN is always the last WLAN configuration of the box
  • (@GermanBluefox) New states wlan60 and wlan60Password for the 6 GHz WLAN, and wlan52 and wlan52Password for the second 5 GHz WLAN (e.g. FRITZ!Box 4060). The adapter asks the box which band its third WLAN uses
  • (@GermanBluefox) The call lists do not stop updating after some hours any more: the call monitor detects a connection which the box dropped unnoticed (e.g. by a restart) with TCP keepalive and reconnects, and the call lists are also read once a minute - that way they are updated without call monitor, too
  • (@GermanBluefox) A call list download which the box does not answer is given up after 10 seconds with a warning
  • (@GermanBluefox) New state states.abNewMessages: number of new (not yet listened) messages on the answering machines
5.0.2 (2026-09-10)
  • (@GermanBluefox) Fixed the crash Cannot read properties of undefined (reading 'safe') in getWLAN right after the start: the WLAN states are read again in every poll cycle
  • (@GermanBluefox) A box without a separate 5 GHz configuration does not delay the polling by 3 seconds any more
5.0.1 (2026-09-09)
  • (@GermanBluefox) Breaking change: the adapter requires node.js >= 22 now
  • (@GermanBluefox) Adapter requires admin >= 7.7.22 now
  • (@GermanBluefox) Adapter requires js-controller >= 6.0.11 now
  • (@GermanBluefox) The adapter does not stop any more if the Fritz!Box cannot be reached. The connection is retried every 30 seconds, and the new state info.connection shows whether the box answers
  • (@justr1) Expected disconnects of the call monitor (ETIMEDOUT, ECONNRESET, EPIPE) are logged as info now, because the adapter reconnects on its own
  • (@GermanBluefox) The mDNS socket is closed when the adapter stops, so a restart does not leave a listener behind
  • (@GermanBluefox) A phone book with only one contact is read now
  • (@GermanBluefox) The hint how to open port 1012 is shown again if the call monitor is refused by the Fritz!Box
  • (@GermanBluefox) The adapter was refactored to TypeScript. The sources are in src/, the adapter runs from build/
  • (@GermanBluefox) The configuration dialog was rewritten as JsonConfig. Admin 7.7.22 or newer is required for it
  • (@GermanBluefox) The adapter can only be installed from npm now, no longer directly from GitHub (common.nogit)
  • (@GermanBluefox) The options "Use call forwarding options", "Use mDNS" and "Create JSON device list" have a default value in io-package.json now
  • (@GermanBluefox) The command dumpservices.fs writes the file again instead of stopping the adapter
4.3.0 (2024-04-30)
  • (mcm1957) Adapter requires node.js >= 18 and js-controller >= 5 now
4.2.18 (2023-01-04)
  • (Apollon77) Prepare for future js-controller versions
4.2.17 (2022-09-16)
  • (simatec/Apollon77) Prevent duplication of entries in configuration
  • (Apollon77) Make sure the active status of devices in jsonDeviceList is correct
The MIT License (MIT)
Copyright (c) 2023-2026 iobroker-community-adapters iobroker-community-adapters@gmx.de
Copyright (c) 2015-2023 soef soef@gmx.net, ioBroker-Community-Developers
