TR-064
Der TR-064 Adapter dient zur Steuerung der AVM FritzBox und zum Abrufen des Netzwerkstatus von Geräten oder Telefonaten
Aktueller Release
5.0.2
Entwickler
soef, iobroker-community-adapters
Lizenz
ioBroker.tr-064
Dieser Adapter verwendet die Sentry-Bibliotheken. Diese Bibliotheken melden Ausnahmen und Codefehler automatisch an die Entwickler. Weitere Informationen sowie Hinweise zum Deaktivieren der Fehlerberichterstattung finden Sie in der Dokumentation des Sentry-Plugins . Die Sentry-Berichterstattung wird ab js-controller Version 3.0 verwendet.
Info
Dieser Adapter liest die wichtigsten Informationen von einer AVM Fritz!Box aus. Beispiele hierfür sind die Anrufliste und die Anzahl der Nachrichten auf dem Anrufbeantworter.
Der Adapter basiert auf der FRITZ!-Schnittstellendokumentation .
Erforderliche Einstellungen in Ihrer Fritz!Box
  • Ändern Sie die Anmeldemethode auf „Benutzername und Passwort verwenden“.
  • Die Fritz!Box verwendet maximal 32 Zeichen für das Passwort. Längere Passwörter werden in der Benutzeroberfläche der Fritz!Box ohne Warnung gekürzt. Geben Sie daher bei der Konfiguration des Adapters nur diese 32 Zeichen ein.
  • Erstellen Sie einen Benutzer und erteilen Sie diesem Benutzer die Berechtigung, die Fritz!Box und ihre Einstellungen zu steuern.
  • Aktivieren Sie den Anwendungszugriff auf der Registerkarte „Netzwerk“. In der deutschen Benutzeroberfläche lautet der Pfad:Netzwerk ->Heimnetzfreigaben ->Zugriff für Anwendungen ->aktiviert Die
  • Wenn Sie diering Für diese Funktion müssen Sie zusätzliche Einstellungen konfigurieren. Siehe Abschnitt „Anrufen (Nummer wählen)“ .
Merkmale
Einfache Zustände und Funktionen
  • Schalten Sie das WLAN für 2,4 GHz und 5 GHz ein und aus.
  • Schalten Sie das Gast-WLAN ein und aus.
  • Fritz!Box neu starten
  • Starten Sie den WPS-Prozess
  • Stellen Sie die Internetverbindung wieder her.
  • Lesen Sie die externe IP-Adresse
klingeln (eine Nummer wählen)
  • Wenn Sie beispielsweise eine interne Nummer verwenden**610 , der Staatring Lässt dieses interne Telefon klingeln. Beispiel:**610[,timeout]
  • Wenn Sie eine externe Nummer verwenden, der Staatring Verbindet Sie mit dieser externen Nummer. Die Fritz!Box wählt die externe Nummer, und Ihr Standardtelefon klingelt, sobald der Angerufene abnimmt.
Sie können das Standardtelefon in der Fritz!Box konfigurieren. In der deutschen Benutzeroberfläche lautet der Pfad:Telefonie ->Anrufe ->Wahlhilfe ->Wählhilfe verwenden Wählen Sie dort auch die Option ausVerbindung mit dem Telefon ISDN- und Schnurlostelefone Die
toPauseState
  • Mögliche Werte:ring ,connect ,end
  • Sie können diesen Zustand nutzen, um einen Videoplayer bei einem eingehenden Anruf anzuhalten (ring ), oder wenn jemand den Hörer abnimmt (connect ).
  • Sie können die Wiedergabe für diesen Wert fortsetzen.end Die
Gegenwart
Mit diesem Adapter können Sie die Anwesenheit von Personen in Ihrem Zuhause überwachen. So sehen Sie, wann ein Familienmitglied oder ein Mitbewohner das Haus verlässt oder zurückkehrt:
  • Öffnen Sie die Einstellungen des Adapters und wechseln Sie zum Tab „Geräte“.
  • Fügen Sie alle Geräte Ihrer Familienmitglieder oder Mitbewohner hinzu, beispielsweise deren Smartphones, und bestätigen Sie mit „Speichern“.
  • Für jedes Gerät erstellt der Adapter eine Ordnerstruktur in den Adapterobjekten. Normalerweise ist dies der Ordnertr-064.0.devices Die
  • Sobald jemand ankommt oder abreist, erhält der Adapter diese Information. Der Zustandtr-064.0.devices.xxx.active , Woxxx ist der Name des Geräts, zeigt an, ob dieses Gerät verfügbar ist und somit, ob die Person zu Hause ist.
Sie können auch die Option „mDNS zur Erkennung neuer Geräte verwenden“ aktivieren. Wenn mDNS verwendet wird, muss der Adapter die Fritz!Box nicht abfragen und erkennt Änderungen schneller.
Nutzer berichten, dass die Erkennung auch auf iOS-Geräten, beispielsweise iPhones, zuverlässig funktioniert. Bei iPhones benötigen die Fritz!Box-Nutzer laut Berichten bis zu 10 Minuten, um zu erkennen, dass eine Person das WLAN verlassen hat und nicht mehr mit dem WLAN verbunden ist. Die Fritz!Box benötigt dann bis zu einer Minute, um die Anwesenheit erneut zu erkennen.
Die ioBroker-Community hat ein Skript veröffentlicht, das diese Adapterinformationen nutzt, um Aktionen auszulösen. Beispiele hierfür sind: automatisches Abschalten aller Geräte, nachdem alle Personen das Haus verlassen haben; Anzeige der Anzahl der anwesenden Personen; oder Anzeige des Status einer Person in VIS. Siehe den entsprechenden Thread im ioBroker-Forum (auf Deutsch).
Anrufbeantworter (auf Deutsch:Anrufbeantworter )
Sie können den Anrufbeantworter ein- und ausschalten. Mit dem StatuscbIndex Sie wählen die Nummer des Anrufbeantworters.
Anrufüberwachung
Der Anrufmonitor erstellt in Echtzeit Zustände für jeden eingehenden und ausgehenden Anruf. Wenn das Telefonbuch aktiviert ist (Standardeinstellung), löst der Adapter die Nummern in Namen auf. Es gibt außerdem einen Zustand, der ein klingelndes Telefon anzeigt.
Telefonbuch
  • Wenn das Telefonbuch eingeschaltet ist, verwendet der Adapter es, um den Namen des Anrufers zur angegebenen Nummer zu ermitteln.
  • Es gibt drei weitere Optionen zur Auflösung einer Nummer oder eines Namens. Falls ein Bild verfügbar ist, erhalten Sie auch die URL des Bildes des Kontakts.
Beispiel: Wenn Sie den Zustand festlegenphonebook.number Der Adapter stellt alle 3 Zustände ein.name ,number Undimage Die Werte werden den gefundenen Kontaktwerten zugeordnet. Hinweis: Bei einer Namenssuche vergleicht der Adapter zunächst den vollständigen Namen. Wird kein Kontakt gefunden, sucht er nach einem Namensbestandteil.
Anruflisten
Ausgabeformate:
  • json
  • html
Folgende Anruflisten existieren:
  • alle Anrufe
  • verpasste Anrufe
  • eingehende Anrufe
  • ausgehende Anrufe
Anrufzähler: Sie können den Anrufzähler auf 0 setzen. Der nächste Anruf erhöht den Zähler um 1.
Sie können die HTML-Ausgabe mithilfe einer Vorlage konfigurieren.
Die Zustände Befehl und Befehlsergebnis
Mit dem Staatcommand Sie können jeden tr-064-Befehl aus dieser Dokumentation aufrufen. Beispiel:
command = {
    "service": "urn:dslforum-org:service:WLANConfiguration:1",
    "action": "X_AVM-DE_SetWPSConfig",
    "params": {
        "NewX_AVM-DE_WPSMode": "pbc",
        "NewX_AVM-DE_WPSClientPIN": ""
Den Zustand festlegencommand Für das JSON der obigen Zeilen bedeutet dies:{ ... } , ohnecommand = und ohne Zeilenumbrüche. Die Antwort auf den Anruf wird im Status gespeichert.commandResult Die
Das folgende Beispiel zeigt, wie man den Anrufbeantworter der Fritz!Box im Zustand ein- und ausschaltet.command Zum Testen können Sie den Text kopieren und in den Status einfügen.tr-064.0.states.command Die
Schalten Sie den Anrufbeantworter ein:
{"service": "urn:dslforum-org:service:X_AVM-DE_TAM:1","action": "SetEnable", "params": {"NewIndex": "0","NewEnable": "1"}}
Schalten Sie den Anrufbeantworter aus:
{"service": "urn:dslforum-org:service:X_AVM-DE_TAM:1","action": "SetEnable", "params": {"NewIndex": "0","NewEnable": "0"}}
Eine detaillierte Beschreibung der Aktionen und Parameter von TAM finden Sie hier: x_tam.pdf . Dieser Link ist auch in der obenstehenden AVM-Dokumentation enthalten.
Schalten Sie den Anrufmonitor ein.
Bevor Sie den Anrufmonitor verwenden können, müssen Sie ihn in der AVM Fritz!Box aktivieren. Um den Anrufmonitor zu aktivieren, wählen Sie#96*5* auf einem angeschlossenen Telefon. Die Fritz!Box öffnet dann den TCP/IP-Port 1012. Um den Port zu schließen, wählen Sie#96*4* Die
Erste Erstellung
@soef hat diesen Adapter unter https://github.com/soef/ioBroker.tr-064 erstellt. Da der Adapter dort nicht mehr weiterentwickelt wird, wurde er nach iobroker-community verschoben, um Fehler beheben zu können. Vielen Dank an @soef für seine Arbeit.
Wie migriert man von tr-064-community (Zwischenversion und -name)?
Wenn Sie vom Adapter tr-064-community wechseln, können Sie die vollständige Geräteliste und alle Einstellungen kopieren:
  • Öffnen Sie die Objekte im Adminbereich und schalten Sie den Expertenmodus ein.
  • Suche nach dem Objektbaumsystem.adapter.tr-064-community.0 , Wo0 Dies ist die Nummer der Instanz. Falls mehrere Instanzen vorhanden sind, wählen Sie die richtige aus.
  • Klicken Sie auf die Schaltfläche mit dem Stiftsymbol rechts neben dieser Zeile.
  • Wählen Sie im Fenster „Rohdaten (nur für Experten)“ aus und kopieren Sie den entsprechenden Teil.native des JSON.
  • Offensystem.adapter.tr-064.0 , Wo0 Dies ist die Nummer der Instanz. Falls mehrere Instanzen vorhanden sind, wählen Sie die richtige aus.
  • Fügen Sie den kopierten Inhalt in den entsprechenden Abschnitt ein.native Die
  • Änderungen speichern.
  • Schalten Sie den Adapter ein.
  • Überprüfen Sie die Konfiguration und stellen Sie sicher, dass alles korrekt wiederhergestellt wurde.
  • (@GermanBluefox) Fixed the crash systemData.save is not a function on start when a call list is generated: installations which ran an adapter version from 2017 to 2020 still had an invalid attribute save in the object tr-064.<instance>, which is removed now
  • (@GermanBluefox) wlanGuest switches the guest WLAN again on boxes with three bands (e.g. FRITZ!Box 5690 Pro, 4060) instead of the third band: the guest WLAN is always the last WLAN configuration of the box
  • (@GermanBluefox) New states wlan60 and wlan60Password for the 6 GHz WLAN, and wlan52 and wlan52Password for the second 5 GHz WLAN (e.g. FRITZ!Box 4060). The adapter asks the box which band its third WLAN uses
  • (@GermanBluefox) The call lists do not stop updating after some hours any more: the call monitor detects a connection which the box dropped unnoticed (e.g. by a restart) with TCP keepalive and reconnects, and the call lists are also read once a minute - that way they are updated without call monitor, too
  • (@GermanBluefox) A call list download which the box does not answer is given up after 10 seconds with a warning
  • (@GermanBluefox) New state states.abNewMessages: number of new (not yet listened) messages on the answering machines
5.0.2 (2026-09-10)
  • (@GermanBluefox) Fixed the crash Cannot read properties of undefined (reading 'safe') in getWLAN right after the start: the WLAN states are read again in every poll cycle
  • (@GermanBluefox) A box without a separate 5 GHz configuration does not delay the polling by 3 seconds any more
5.0.1 (2026-09-09)
  • (@GermanBluefox) Breaking change: the adapter requires node.js >= 22 now
  • (@GermanBluefox) Adapter requires admin >= 7.7.22 now
  • (@GermanBluefox) Adapter requires js-controller >= 6.0.11 now
  • (@GermanBluefox) The adapter does not stop any more if the Fritz!Box cannot be reached. The connection is retried every 30 seconds, and the new state info.connection shows whether the box answers
  • (@justr1) Expected disconnects of the call monitor (ETIMEDOUT, ECONNRESET, EPIPE) are logged as info now, because the adapter reconnects on its own
  • (@GermanBluefox) The mDNS socket is closed when the adapter stops, so a restart does not leave a listener behind
  • (@GermanBluefox) A phone book with only one contact is read now
  • (@GermanBluefox) The hint how to open port 1012 is shown again if the call monitor is refused by the Fritz!Box
  • (@GermanBluefox) The adapter was refactored to TypeScript. The sources are in src/, the adapter runs from build/
  • (@GermanBluefox) The configuration dialog was rewritten as JsonConfig. Admin 7.7.22 or newer is required for it
  • (@GermanBluefox) The adapter can only be installed from npm now, no longer directly from GitHub (common.nogit)
  • (@GermanBluefox) The options "Use call forwarding options", "Use mDNS" and "Create JSON device list" have a default value in io-package.json now
  • (@GermanBluefox) The command dumpservices.fs writes the file again instead of stopping the adapter
4.3.0 (2024-04-30)
  • (mcm1957) Adapter requires node.js >= 18 and js-controller >= 5 now
4.2.18 (2023-01-04)
  • (Apollon77) Prepare for future js-controller versions
4.2.17 (2022-09-16)
  • (simatec/Apollon77) Prevent duplication of entries in configuration
  • (Apollon77) Make sure the active status of devices in jsonDeviceList is correct
The MIT License (MIT)
Copyright (c) 2023-2026 iobroker-community-adapters iobroker-community-adapters@gmx.de
Copyright (c) 2015-2023 soef soef@gmx.net, ioBroker-Community-Developers
