Адаптер ioBroker для интернет-шлюзов STIEBEL ELTRON/Tecalor (ISG)
Этот адаптер считывает значения с веб-страниц интернет-шлюзов STIEBEL ELTRON/Tecalor (ISG) и может отправлять команды для управления устройством.
ПРИМЕЧАНИЕ: Данный адаптер был протестирован только с устаревшими устройствами ISG (ISG Plus и ISG Web). Совместимость с текущими устройствами ISG Connect пока не определена.
ПРИМЕЧАНИЕ: Этот адаптер был передан в iobroker-community-adapters для дальнейшего обслуживания. В будущем будут выпускаться только важные исправления ошибок и обновления зависимостей. Однако запросы на слияние с исправлениями ошибок или улучшениями функций всегда приветствуются.
Благодарности: Создание этого адаптера было бы невозможно без замечательной работы Майкла Шустера (unltdnetworx) https://github.com/unltdnetworx , который создал предыдущие версии этого адаптера.
Примечания к выпуску
Внимание: версия 2.xx содержит некоторые критические изменения:
Требуется Node.js >= 22, js-controller >= 6.0.11 и admin >= 7.7.22.
Для использования этого адаптера обновите ioBroker как минимум до этой версии программного обеспечения. -
Шифрование паролей и имен пользователей в пользовательском интерфейсе настроек.
Если вы обновляете этот адаптер с предыдущей версии, а не устанавливаете новую, он может не запуститься, даже если ваш пароль и имя пользователя в конфигурации верны и не были изменены. Чтобы исправить это, просто введите тот же предыдущий пароль и имя пользователя еще раз в интерфейсе конфигурации, сохраните изменения и закройте интерфейс конфигурации, чтобы перезапустить адаптер. Это, конечно, необходимо сделать только один раз после первого запуска после обновления. -
Тип и/или название некоторых объектов на вкладке «Объекты» изменились.
Если вы обновляете этот адаптер с предыдущей версии вместо новой установки, вы можете обнаружить предупреждения в журнале ioBroker или некорректное обновление значений и/или имен объектов. Чтобы предотвратить это, самое простое решение — остановить адаптер на вкладке «Экземпляры» в ioBroker, полностью удалить дерево объектов на вкладке «Объекты», а затем перезапустить адаптер. Однако это необходимо сделать только один раз после обновления и не требуется при чистой новой установке.
ВНИМАНИЕ: Удаление дерева объектов приведет к удалению всех пользовательских настроек, например, ссылок на другие адаптеры, такие как история или статистика. Вам придется создать их заново вручную, поэтому обязательно запомните подробности настроек.
Конфигурация
- Настройте экземпляр, введя IP-адрес или доменное имя группы обеспечения информационной безопасности (ISG), а также, если это указано в ISG, имя пользователя и пароль.
- Остальные настройки, а также список веб-страниц ISG на вкладках URL-адресов можно оставить со значениями по умолчанию.
- Вы можете повысить производительность и снизить нагрузку на ISG, удалив из вкладки URL-адресов все пути, которые отсутствуют в вашем веб-интерфейсе ISG или которые вас не интересуют. Вы можете легко определить URL-адреса, открыв веб-страницу ISG SERVICEWELT и последовательно открывая различные вкладки навигации. URL-адрес соответствующей страницы отображается в вашем браузере, например , http://IP-адрес-вашего-ISG/?s=1,0 — это путь к INFO/ANLAGE.
Юридические уведомления
STIEBEL ELTRON, TECALOR, ISG и соответствующие логотипы являются товарными знаками или зарегистрированными товарными знаками компании STIEBEL ELTRON GmbH & Co KG https://www.stiebel-eltron.com
Все остальные товарные знаки являются собственностью их соответствующих владельцев.
Авторы никоим образом не поддерживают компанию STIEBEL ELTRON GmbH & Co KG, а также не связаны с ней или какими-либо ее дочерними компаниями, логотипами или товарными знаками.
2.1.0 (2026-09-09)
- (copilot) Breaking: Adapter requires node.js >= 22 now
- (pdbjjens) Fixed: i18n directory migrated to short format
- (pdbjjens) Fixed: dependency updates and minor bug fixes
- (pdbjjens) Fixed: startup logic and misleading error messages (#168)
2.0.3 (2026-03-04) - 2026H1 maintenance release
- (pdbjjens) Fixed: update release-script (#143)
- (pdbjjens) Fixed: parse missing "info_alone" objects (#140)
- (pdbjjens) Fixed: Cleanup some eslint issues
2.0.2 (2025-11-23)
- (pdbjjens) Fixed: Adapter hangup on wrong credentials. (fixes #127)
2.0.1 (2025-11-12)
- (pdbjjens) Fixed: ioBroker warnings are avoided by clamping any values exceeding min/max to the min value before setting. (fixes #53 & #65)
2.0.0 (2025-10-27)
- (mcm1957) Change: Adapter has been migrated to iobroker-community-adapters organisation
- (mcm1957) Change: Adapter requires node.js >= 20, js-controller >= 6.0.11 and admin >= 7.6.17 now
- (mcm1957) Fix: Dependencies have been updated
- (pdbjjens) Change: remove .npmignore
- (pdbjjens) Change: migrate adapter configuration to jsonConfig
- (pdbjjens) Change: migrate from deprecated "request" http client to native fetch API
- (pdbjjens) Fix: min/max handling
Copyright (c) 2025-2026 iobroker-community-adapters iobroker-community-adapters@gmx.de
Copyright (c) 2018-2023 Michael Schuster development@unltd-networx.de
