адаптер sonnen-charger для ioBroker
Этот адаптер интегрирует ваш sonnenCharger в ioBroker.
Дополнительную информацию о sonnenCharger можно найти на веб-странице поставщика .
Конфигурация
После создания экземпляра apdater необходимо настроить несколько параметров:
| Имя параметра | Описание | По умолчанию |
| IP-адрес | IP-адрес зарядного устройства sonnenCharger | - |
| Порт | Порт интерфейса Modbus зарядного устройства sonnenCharger | 502 |
| Интервал запроса | Интервал для получения данных в секундах (ValueRage 30 - 3600) | 30 |
| Разрешить доступ на запись для sonnenCharger | ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ: будьте осторожны при записи данных в SonnenCharger. | ЛОЖЬ |
Использование
Канал: информация
| Идентификатор | Описание | Тип данных | Единица | Чтение/Запись | Дополнительная информация |
| связь | Подключенное устройство или служба | логический | - | Р | - |
Канал: chargerSettings
| серийный номер | Серийный номер | нить | Р | ||
| модель | Модель | нить | Р | ||
| hwVersion | Аппаратная версия | нить | Р | ||
| swVersion | Версия программного обеспечения | нить | Р | ||
| количествоСоединителей | Количество разъемов | целое число | Р |
Канал: chargerSettings.connector.<number>
| тип соединителя | Тип разъема | нить | Р | ||
| количествоФаз | Пронумеровать этапы | целое число | Р | ||
| l1ConnectedToPhase | L1 подключен к фазе | целое число | Р | ||
| l2ConnectedToPhase | L2 подключен к фазе | целое число | Р | ||
| l3ConnectedToPhase | L3 подключен к фазе | целое число | Р | ||
| customMaxCurrent | Настраиваемый максимальный ток | плавать | А | Р |
Канал: измерения.<номер>
| connectorStatus | Идентификатор состояния разъема | целое число | Р | ||
| connectorStatusLabel | Метка состояния разъема | нить | Р | 0: Неизвестно 1: SocketAvailable 2: Ожидание подключения транспортного средства 3: Ожидание запуска автомобиля 4: Зарядка 5: ChargingPausedByEv 6: ChargingPausedByEvse 7: Зарядка завершена 8: Ошибка зарядки 9: Возобновление зарядки 10: Недоступно | |
| measuredVehicleNumberOfPhases | Измеренное количество фаз транспортного средства id | целое число | Р | ||
| measuredVehicleNumberOfPhasesLabel | Измеренное количество фаз на транспортном средстве. | нить | Р | ||
| evMaxPhaseCurrent | максимальный фазный ток электромобиля | плавать | А | Р | |
| targetCurrentFromPowerMgm | Целевой ток от модуля управления питанием или Modbus. | плавать | А | Р | |
| частота | Частота | плавать | Гц | Р | |
| напряжениеL1 | Напряжение LN (L1) | плавать | В | Р | |
| напряжениеL2 | Напряжение LN (L2) | плавать | В | Р | |
| напряжениеL3 | Напряжение LN (L3) | плавать | В | Р | |
| текущийL1 | Текущий (L1) | плавать | А | Р | |
| текущийL2 | Текущий (L2) | плавать | А | Р | |
| текущийL3 | Текущий (L3) | плавать | А | Р | |
| activePowerL1 | Активная мощность (L1) | плавать | кВт | Р | |
| activePowerL2 | Активная мощность (L2) | плавать | кВт | Р | |
| activePowerL3 | Активная мощность (L3) | плавать | кВт | Р | |
| activePowerTotal | Активная мощность (суммарная) | плавать | кВт | Р | |
| коэффициент мощности | коэффициент мощности | плавать | Р | ||
| totalImportedActiveEnergyInRunningSession | Общая затраченная активная энергия во время беговой тренировки | плавать | кВтч | Р | |
| runningSessionDuration | Продолжительность беговой сессии | число | секунд | Р | |
| runningSessionDepartureTime | Время начала беговой сессии | число | секунд | Р | Время Unix (секунды с 1 января 1970 г., 00:00:00 UTC) |
| runningSessionDepartureTimeISO | Время начала текущей сессии в формате ISO UTC | нить | Р | ||
| runningSessionID | Идентификатор текущей сессии | целое число | Р | В случае, если зарядное устройство взаимодействует с центральной системой, это идентификатор транзакции (tactionId), предоставленный центральной системой по протоколу OCPP. | |
| evMaxPower | максимальная мощность электромобиля | плавать | кВт | Р | Обнаружена максимальная мощность в текущей сессии зарядки. |
| evPlannedEnergy | Планируемая энергетика для электромобилей | плавать | кВтч | Р | Общее количество энергии, которое планируется передать в ходе текущей сессии зарядки. |
Канал: команды
| перезапуск | Перезапустить sonnen-charger | кнопка | В | ||
| setTime | Установить время UTC" | целое число | секунд | В | Время Unix (секунды с 1 января 1970 г., 00:00:00 UTC) |
Канал: commands.connectors<number>
| остановить зарядку | Прекратите зарядку | кнопка | В | ||
| паузаЗарядка | Приостановить зарядку | кнопка | В | ||
| setDepartureTime | Установить время отправления | целое число | секунд | В | |
| setCurrentSetpoint | Установить текущую заданную точку | плавать | А | В | |
| cancelCurrentSetpoint | Отменить текущую заданную точку | кнопка | В | ||
| setPowerSetpoint | Установите заданный уровень мощности | плавать | кВт | В | |
| отменитьPowerSetpoint | Отмена заданного значения мощности | кнопка | В |
РАБОТА В ПРОЦЕССЕ
- (ChrisWbb) Реализация интеллектуального режима (в настоящее время не отключена)
- (ChrisWbb) обновить версии зависимостей
1.2.1 (2024-05-30)
- (ChrisWbb) исправьте результаты проверки адаптера.
1.2.0 (2024-05-30)
- (ChrisWbb) исправление поиска адаптера в программе проверки адаптеров
- (ChrisWbb) корректирует роли в штате
- (ChrisWbb) новая версия @types/node
- (ChrisWbb) тесты для Node 20.x
1.1.1 (2023-03-30)
- (ChrisWbb) исправил проблему с релизом
1.1.0 (2023-03-30)
- (ChrisWbb) доступ на запись к реестру хранения
- (ChrisWbb) рефакторинг асинхронных вызовов
- (ChrisWbb) Небольшие изменения, основанные на предложениях, высказанных в ходе проверки.
- (ChrisWbb) обновить файл readme
1.0.2 (2023-02-18)
- (ChrisWbb) исправьте результаты проверки ESLint
1.0.1 (2023-02-18)
- (ChrisWbb) подготовка к выпуску
- (ChrisWbb) Небольшие исправления из проверки адаптера
1.0.0 (2023-01-02)
- (ChrisWbb) первоначальная версия
Copyright (c) 2024 ChrisWbb development@chrweber.de
