sonnenCharger
Integration of sonnenCharger into ioBroker
Aktueller Release
1.2.1
Entwickler
ChrisWbb
Lizenz
Sonnen-Ladeadapter für ioBroker
Dieser Adapter integriert Ihren sonnenCharger in ioBroker.
Weitere Informationen zu sonnenCharger finden Sie auf der Webseite des Anbieters .
Konfiguration
Nachdem Sie eine Instanz des Appators erstellt haben, müssen Sie mehrere Parameter konfigurieren:
ParameternameBeschreibungStandard
IP-AdresseIP-Adresse des sonnenChargers-
HafenModbus-Schnittstelle des sonnenCharger502
AnforderungsintervallIntervall für den Datenabruf in Sekunden (Wertebereich 30 - 3600)30
Schreibzugriff auf sonnenCharger gewährenEXPERIMENTELL: Seien Sie vorsichtig beim Schreiben von Daten in den sonnenCharger.FALSCH
Verwendung
Kanal: Info
AusweisBeschreibungDatentypEinheitLesen/SchreibenZusätzliche Informationen
Verbindungangeschlossenes Gerät oder Dienstboolescher Wert-R-
Kanal: Ladegeräteinstellungen
SeriennummerSeriennummerZeichenketteR
ModellModellZeichenketteR
HardwareversionHardwareversionZeichenketteR
swVersionSoftwareversionZeichenketteR
Anzahl der AnschlüsseAnzahl der Anschlüsseganze ZahlR
Kanal: chargerSettings.connector.<Nummer>
SteckverbindertypAnschlusstypZeichenketteR
Anzahl der PhasenZahlenphasenganze ZahlR
l1ConnectedToPhaseL1 ist mit Phase verbundenganze ZahlR
l2ConnectedToPhaseL2 ist mit Phase verbundenganze ZahlR
l3ConnectedToPhaseL3 ist mit Phase verbundenganze ZahlR
benutzerdefinierterMaxCurrentBenutzerdefinierter MaximalstromschwebenAR
Kanal: Messungen.<Nummer>
VerbindungsstatusVerbindungsstatus-IDganze ZahlR
ConnectorStatusLabelVerbindungsstatusetikettZeichenketteR0 : Unbekannt
1 : SocketAvailable
2 : Warten auf Fahrzeugverbindung
3 : Warten auf Fahrzeugstart
4: Aufladen
5 : ChargingPausedByEv
6 : ChargingPausedByEvse
7 : Ladevorgang beendet
8 : Ladefehler
9: Ladevorgang fortsetzen
10: Nicht verfügbar
gemesseneFahrzeuganzahlPhasenGemessene Fahrzeuganzahl der Phasen-IDganze ZahlR
gemesseneFahrzeugAnzahlVonPhasenBeschriftungGemessene Fahrzeuganzahl der PhasenbezeichnungZeichenketteR
evMaxPhaseCurrentEV maximaler PhasenstromschwebenAR
ZielstromVonPowerMgmZielstrom von Power MGM oder ModbusschwebenAR
FrequenzFrequenzschwebenHzR
SpannungL1LN-Spannung (L1)schwebenVR
SpannungL2LN-Spannung (L2)schwebenVR
SpannungL3LN-Spannung (L3)schwebenVR
currentL1Strom (L1)schwebenAR
currentL2Strom (L2)schwebenAR
currentL3Strom (L3)schwebenAR
aktivesPowerL1Wirkleistung (L1)schwebenkWR
aktivesPowerL2Wirkleistung (L2)schwebenkWR
aktivesPowerL3Wirkleistung (L3)schwebenkWR
GesamtleistungWirkleistung (gesamt)schwebenkWR
LeistungsfaktorLeistungsfaktorschwebenR
GesamtimportierteAktiveEnergieInLaufenderSitzungGesamte importierte aktive Energie in der LaufsitzungschwebenkWhR
Laufzeit der SitzungLaufzeit der SitzungNummerSekundenR
runningSessionDepartureTimeAbfahrtszeit der LaufsitzungNummerSekundenRUnix-Zeit (Sekunden seit 1970-01-01 00:00:00 UTC)
runningSessionDepartureTimeISOAbfahrtszeit der laufenden Sitzung im ISO UTC-FormatZeichenketteR
runningSessionIDLaufende Sitzungs-IDganze ZahlRFalls das Ladegerät mit dem zentralen System kommuniziert, handelt es sich um eine Transaktions-ID, die vom zentralen System über OCPP bereitgestellt wird.
evMaxPowerEV maximale LeistungschwebenkWRMaximale Leistung im aktuell laufenden Ladevorgang erkannt
evPlannedEnergygeplante EnergieschwebenkWhRGesamtenergiemenge, die für die aktuell laufende Ladesitzung geliefert werden soll.
Kanal: Befehle
NeustartSonnen-Ladegerät neu startenTasteW
setTimeZeit in UTC einstellenganze ZahlSekundenWUnix-Zeit (Sekunden seit 1970-01-01 00:00:00 UTC)
Kanal: commands.connectors<number>
Ladevorgang stoppenLadevorgang stoppenTasteW
Ladevorgang pausierenLadevorgang unterbrechenTasteW
setDepartureTimeAbfahrtszeit festlegenganze ZahlSekundenW
aktuellen Sollwert festlegenAktuellen Sollwert einstellenschwebenAW
Aktuellen Sollwert abbrechenAktuellen Sollwert abbrechenTasteW
Leistungsaufnahme festlegenLeistungssollwert einstellenschwebenkWW
Leistungseinstellung abbrechenLeistungssollwert abbrechenTasteW
IN BEARBEITUNG
  • (ChrisWbb) Implementierung des intelligenten Modus (derzeit nicht deaktiviert)
  • (ChrisWbb) Abhängigkeitsversionen aktualisieren
1.2.1 (2024-05-30)
  • (ChrisWbb) Behebung der Fehler des Adapterprüfers
1.2.0 (2024-05-30)
  • (ChrisWbb) Fehlerbehebung beim Adapterprüfer
  • (ChrisWbb) Statusrollen anpassen
  • (ChrisWbb) Neue Version von @types/node
  • (ChrisWbb) testet für Node 20.x
1.1.1 (2023-03-30)
  • (ChrisWbb) Problem mit der Veröffentlichung behoben
1.1.0 (2023-03-30)
  • (ChrisWbb) Schreibzugriff auf das Holding-Register
  • (ChrisWbb) Refactoring asynchroner Aufrufe
  • (ChrisWbb) kleinere Änderungen basierend auf Vorschlägen aus der Überprüfung
  • (ChrisWbb) Readme aktualisieren
1.0.2 (2023-02-18)
  • (ChrisWbb) ESLint-Fehler beheben
1.0.1 (2023-02-18)
  • (ChrisWbb) Vorbereitung auf die Veröffentlichung
  • (ChrisWbb) Kleinere Korrekturen aus der Adapterprüfung
1.0.0 (2023-01-02)
  • (ChrisWbb) erste Version
Copyright (c) 2024 ChrisWbb development@chrweber.de
