SOLECTRUS InfluxDB
Записывает настраиваемые состояния ioBroker в InfluxDB.
Текущий релиз
2.0.1
Разработчик
patricknitsch
Лицензия
🌞 Адаптер SOLECTRUS InfluxDB для ioBroker
Обзор
Адаптер SOLECTRUS InfluxDB сохраняет выбранные состояния ioBroker в базу данных InfluxDB 2.x и, при необходимости, вычисляет производные значения с помощью встроенного механизма формул.
Он предназначен для систем мониторинга энергопотребления, таких как фотоэлектрические установки, системы хранения энергии на основе аккумуляторов, тепловые насосы, настенные распределительные коробки, системы мониторинга импорта/экспорта электроэнергии из сети, а также для специализированных датчиков.
Функции
  • Сопоставление данных с датчиков — сопоставьте любое состояние ioBroker с измерением/полем InfluxDB с настраиваемым типом данных (int, float, bool, string).
  • Встроенные датчики — зеркальное отображение и мониторинг состояний без записи их в InfluxDB.
  • Надежная буферизация — постоянный буфер записи (до 100 000 точек) сохраняется даже при сбоях InfluxDB и перезапусках адаптера.
  • Data-SOLECTRUS Formula Engine (опционально) — вычисление производных значений из нескольких входных данных с использованием формул, зеркального отображения источников или конечных автоматов на основе правил.
  • Режим конечного автомата — генерация строковых/логических состояний на основе условий правил (первый совпавший — победа), идеально подходит для меток состояния и режимов работы.
  • Конструктор формул — визуальный редактор с возможностью перетаскивания блоков, предварительным просмотром в реальном времени, всплывающими подсказками для операторов и примерами шаблонов.
  • Группировка папок — упорядочите показания датчиков и вычисленные значения по папкам для лучшего обзора.
  • Встроенная функция резервного копирования — создавайте, загружайте, восстанавливайте, скачивайте и удаляйте локальные резервные копии конфигурации экземпляра, датчиков и элементов Data-SOLECTRUS прямо на вкладке «Резервное копирование» , без необходимости использования дополнительных адаптеров.
Быстрый старт
  1. Установите адаптер через административный интерфейс ioBroker.
  2. На вкладке InfluxDB настройте подключение к InfluxDB (URL, организация, сегмент, токен).
  3. На вкладке «Датчики» сопоставьте состояния вашего ioBroker.
  4. (Необязательно) Установите флажок Data-SOLECTRUS , чтобы разблокировать механизм формул с вкладками «Значения данных» и «Время выполнения данных».
  5. Сохраните и запустите адаптер.
Документация
🇺🇸 Документация
🇩🇪 Документация
Требования
  • ioBroker >= последняя стабильная версия
  • ioBroker.admin >= 8.0.0 - требуется начиная с версии 2.0.0 , пользовательский интерфейс администратора больше не работает в Admin 6/7 (см. список изменений).
  • Node.js >= 22
  • InfluxDB 2.x
2.0.1 (2026-08-04)
  • (patricknitsch) BREAKING CHANGE: Requires ioBroker.admin 8 (currently Alpha) or newer. Admin 8 introduced a new "GUI API generation" for custom jsonConfig components (React 19 / MUI 9, @iobroker/gui-components) with no backward compatibility, so the Sensors, Data Values and Backup tabs no longer load on Admin 6/7. Do not update to this version unless ioBroker.admin has already been updated to version 8.
  • (patricknitsch) Fix Sensor Overview Format
  • (patricknitsch) Fix missing unit in Formula Engine
  • (patricknitsch) Split internal and external Sensors in Overview
  • (patricknitsch) Update Doc
2.0.0 (2026-08-03)
  • (patricknitsch) Rebuild the admin UI (sensors editor, Data-SOLECTRUS items editor, backup panel) as a proper Vite + Module Federation build (src-admin/) targeting @iobroker/gui-components, replacing the hand-written vanilla-JS Module Federation containers
  • (patricknitsch) Log a clear error and set info.lastError at startup if the installed ioBroker.admin is below version 8, so an incompatible setup is immediately visible instead of a silent/confusing failure in the config dialog
  • (patricknitsch) Cleanup i18n
  • (copilot) Fix timeout for Backup Manager
1.12.0 (2026-07-08)
  • (patricknitsch) Final Release
1.12.0-beta.1 (2026-07-08)
  • (patricknitsch) Fix npm run check (tsc type-checking of the JSDoc-typed JS codebase) so it passes cleanly again
  • (patricknitsch) Improve JSDoc type coverage across dsProxy.js, jsonpath.js, stateMachine.js and helpers.js
  • (patricknitsch) Resolve all remaining ESLint JSDoc warnings (npm run lint is now warning-free)
1.12.0-beta.0 (2026-07-05)
  • (patricknitsch) Update Dependencies
  • (patricknitsch) Add built-in Backup tab: create/upload/restore/download/delete local backups of the instance config, sensors and Data-SOLECTRUS items, with a configurable storage location (InfluxDB token is excluded and must be re-entered after a restore)
  • (patricknitsch) Add Enable iFrame dashboard checkbox: gates both the iFrame config tab and the Dashboard tab in the sensor overview (tab.html); reuse Enable notifications as the single switch that both activates notifications and reveals the Notifications tab
Older changelog entries can be found in CHANGELOG_OLD.md.
Copyright (c) 2026 patricknitsch patricknitsch@web.de
