🌞 SOLECTRUS InfluxDB-Adapter für ioBroker
Überblick
Der SOLECTRUS InfluxDB Adapter speichert ausgewählte ioBroker-Zustände in einer InfluxDB 2.x-Datenbank und berechnet optional abgeleitete Werte mithilfe einer integrierten Formel-Engine.
Es ist für Energiemonitoringsysteme wie Photovoltaikanlagen, Batteriespeicher, Wärmepumpen, Wanddosen, Netzimport-/Netzexportüberwachung und kundenspezifische Sensoren konzipiert.
Merkmale
- Sensor Mapping -- Ordnen Sie jeden ioBroker-Status einer InfluxDB-Messung/einem Feld mit konfigurierbarem Datentyp (int, float, bool, string) zu.
- Interne Sensoren – Spiegeln und überwachen Sie Zustände, ohne sie in InfluxDB zu schreiben.
- Zuverlässige Pufferung – Der persistente Schreibpuffer (bis zu 100.000 Punkte) bleibt auch bei InfluxDB-Ausfällen und Adapterneustarts erhalten.
- Data-SOLECTRUS Formel-Engine (optional) – Berechnet abgeleitete Werte aus mehreren Eingaben mithilfe von Formeln, Quellspiegelung oder regelbasierten Zustandsautomaten
- Zustandsmaschinenmodus – Generiert Zeichenketten-/Boolesche Zustände aus Regelbedingungen (Ersttreffer gewinnt), ideal für Statusbezeichnungen und Betriebsmodi
- Formelgenerator – Visueller Editor mit Drag-and-Drop-Bausteinen, Live-Vorschau, Operator-Tooltips und Beispielmustern
- Ordnergruppierung – Sensoren und berechnete Werte zur besseren Übersicht in Ordnern organisieren
- Integrierte Datensicherung – Lokale Backups der Instanzkonfiguration, Sensoren und Data-SOLECTRUS-Elemente können direkt über die Registerkarte „Datensicherung “ erstellt, hochgeladen, wiederhergestellt, heruntergeladen und gelöscht werden; es ist kein weiterer Adapter erforderlich.
Schnellstart
- Installieren Sie den Adapter über die ioBroker-Admin-Oberfläche.
- Konfigurieren Sie die InfluxDB-Verbindung (URL, Organisation, Bucket, Token) auf der Registerkarte „InfluxDB“ .
- Ordnen Sie Ihre ioBroker-Zustände auf der Registerkarte „Sensoren“ zu.
- (Optional) Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Data-SOLECTRUS , um die Formel-Engine mit den Registerkarten Datenwerte und Datenlaufzeit freizuschalten.
- Speichern und Adapter starten
Dokumentation
Anforderungen
- ioBroker >= neueste stabile Version
- ioBroker.admin >= 8.0.0 - erforderlich seit Version 2.0.0 , die Admin-Oberfläche funktioniert nicht mehr unter Admin 6/7 (siehe Changelog)
- Node.js >= 22
- InfluxDB 2.x
2.0.1 (2026-08-04)
- (patricknitsch) BREAKING CHANGE: Requires ioBroker.admin 8 (currently Alpha) or newer. Admin 8 introduced a new "GUI API generation" for custom jsonConfig components (React 19 / MUI 9,
@iobroker/gui-components) with no backward compatibility, so the Sensors, Data Values and Backup tabs no longer load on Admin 6/7. Do not update to this version unless ioBroker.admin has already been updated to version 8. - (patricknitsch) Fix Sensor Overview Format
- (patricknitsch) Fix missing unit in Formula Engine
- (patricknitsch) Split internal and external Sensors in Overview
- (patricknitsch) Update Doc
2.0.0 (2026-08-03)
@iobroker/gui-components) with no backward compatibility, so the Sensors, Data Values and Backup tabs no longer load on Admin 6/7. Do not update to this version unless ioBroker.admin has already been updated to version 8. - (patricknitsch) Rebuild the admin UI (sensors editor, Data-SOLECTRUS items editor, backup panel) as a proper Vite + Module Federation build (
src-admin/) targeting@iobroker/gui-components, replacing the hand-written vanilla-JS Module Federation containers - (patricknitsch) Log a clear error and set
info.lastErrorat startup if the installed ioBroker.admin is below version 8, so an incompatible setup is immediately visible instead of a silent/confusing failure in the config dialog - (patricknitsch) Cleanup i18n
- (copilot) Fix timeout for Backup Manager
1.12.0 (2026-07-08)
- (patricknitsch) Final Release
1.12.0-beta.1 (2026-07-08)
npm run check(tsc type-checking of the JSDoc-typed JS codebase) so it passes cleanly again - (patricknitsch) Improve JSDoc type coverage across
dsProxy.js,jsonpath.js,stateMachine.jsandhelpers.js - (patricknitsch) Resolve all remaining ESLint JSDoc warnings (
npm run lintis now warning-free)
1.12.0-beta.0 (2026-07-05)
- (patricknitsch) Update Dependencies
- (patricknitsch) Add built-in Backup tab: create/upload/restore/download/delete local backups of the instance config, sensors and Data-SOLECTRUS items, with a configurable storage location (InfluxDB token is excluded and must be re-entered after a restore)
- (patricknitsch) Add Enable iFrame dashboard checkbox: gates both the iFrame config tab and the Dashboard tab in the sensor overview (tab.html); reuse Enable notifications as the single switch that both activates notifications and reveals the Notifications tab
Older changelog entries can be found in CHANGELOG_OLD.md.
Copyright (c) 2026 patricknitsch patricknitsch@web.de
