Адаптер Sky Remote для ioBroker
Управляйте приставками Sky Q с помощью сетевых команд.
Этот адаптер позволяет отправлять команды дистанционного управления на приставки Sky Q по вашей сети. Он предоставляет информацию о состоянии всех кнопок пульта и позволяет отправлять последовательности команд.
Sky Q — это телеприставка от компании Sky .
Предварительные требования
- установка ioBroker
- Приставка Sky Q, подключенная к вашей сети.
- IP-адрес вашей приставки Sky Q
Установка
- Установите адаптер через административную панель ioBroker.
- Настройте IP-адрес вашей приставки Sky Q в параметрах адаптера.
- Запустите адаптер
Конфигурация
В настройках адаптера необходимо выполнить следующие действия:
- IP-адрес или имя хоста вашей приставки Sky Q
- Порт (обычно 49160 для приставок Sky Q)
- Частота проверки соединения (в миллисекундах) — как часто адаптер проверяет, подключен ли Sky-приставка к сети.
Мониторинг соединений
Адаптер периодически проверяет соединение с вашей приставкой Sky Q и обновляет её.sky-remote.X.info.connection Состояние. Это состояние показывает, может ли адаптер успешно подключиться к вашей приставке Sky Q:
trueПриставка Sky Q доступна онлайн.falseПриставка Sky Q недоступна или отключена.
Вы можете использовать это состояние в своих визуализациях или скриптах для отслеживания статуса вашей приставки Sky Q.
Поведение кнопок
Адаптер оснащен кнопками, работающими как кнопочные переключатели мгновенного действия. Они предназначены только для записи и не несут читаемого значения, поэтому кнопка срабатывает исключительно при записи.true к нему:
- Вы пишете
trueкbuttons.*состояние - Команда отправляется на приставку Sky Q.
Письмоtrue Повторное выполнение команды всегда перезапускает её, даже если состояние уже задано.true Это позволяет нажимать одну и ту же кнопку несколько раз подряд, что крайне важно для ввода номеров каналов (например, нажатие 1, 0, 2 для канала 102).
Использование
Штаты
Адаптер создает следующие состояния:
sky-remote.X.buttons.*- Состояния для каждой кнопки пульта дистанционного управления (например,sky-remote.0.buttons.power,sky-remote.0.buttons.play)sky-remote.X.sendSequence- Отправить последовательность команд, разделенных запятыми.
Примеры
- Чтобы нажать кнопку питания: Установите
sky-remote.0.buttons.powerкtrue - Чтобы перейти на канал: Установите
sky-remote.0.sendSequenceк"1,0,6"(для канала 106) - Чтобы открыть телепрограмму и перемещаться по ней: Установить
sky-remote.0.sendSequenceк"tvguide,right,right,select"
Доступные команды
| Командование | Описание |
| власть | Кнопка питания |
| выбирать | Кнопка «Выбрать/ОК» |
| резервная копия | Кнопка «Назад» |
| канал | Поднимите канал |
| каналдаун | Канал вниз |
| интерактивный | Интерактивная кнопка |
| помощь | Кнопка «Справка» |
| услуги | Кнопка «Сервисы» |
| tvguide / home | Кнопка «Телегид/Домой» |
| я | Кнопка информации |
| текст | Текстовая кнопка |
| вверх | Стрелка вверх |
| вниз | Стрелка вниз |
| левый | Левая стрелка |
| верно | Стрелка вправо |
| красный | Красная кнопка |
| зеленый | Зеленая кнопка |
| желтый | Желтая кнопка |
| синий | Синяя кнопка |
| 0-9 | Цифровые кнопки |
| играть | Играть |
| пауза | Пауза |
| останавливаться | Останавливаться |
| записывать | Записывать |
| перемотка вперед | Перемотка вперед |
| перемотка назад | Перемотка назад |
| Театральная касса | Кнопка кассы |
| небо | Кнопка «Небо» |
В следующих вариантах также принимаются следующие псевдонимы.sendSequence (Они соответствуют тем же командам, что и кнопки выше, поэтому отдельное состояние кнопки не создается):dismiss (= резервная копия),sidebar (= интерактивный),search (= услуги).
Интеграция с Blockly
В ioBroker вы можете использовать визуальный программный интерфейс Blockly для создания последовательностей команд:
- Создайте новый скрипт Blockly.
- Используйте блок "Установить состояние", чтобы задать значение.
sendSequenceсостояние - Добавьте последовательность команд, разделенных запятыми.
Интеграция с JavaScript
Пример отправки последовательности команд:
// Press Guide, then right, then select
setState('sky-remote.0.sendSequence', 'tvguide,right,select');
// Turn on the TV and navigate to channel 101
setState('sky-remote.0.sendSequence', 'power,1,0,1');
Поиск неисправностей
- Убедитесь, что ваш ресивер Sky Q включен и подключен к сети.
- Убедитесь, что IP-адрес вашей приставки Sky Q указан правильно.
- Убедитесь, что порт 49160 открыт и доступен.
- Проверьте журналы адаптера на наличие ошибок подключения.
- (ioBroker-Bot) Adapter requires admin >= 7.8.23 now.
1.0.6 (2026-08-19)
- (Alan Paris) Button states are now write-only (
read: false) as required for thebuttonrole; existing installations are migrated on start - (Alan Paris) Fixed info.connection latching at a stale value after a failed or successful command; all writers now share one code path
- (Alan Paris) An unknown command name in sendSequence no longer marks a reachable box as offline
- (Alan Paris) Stop writing states and drop the in-flight connection check when the instance is unloaded
- (Alan Paris) Stopped shadowing the adapter base class
hostproperty, which misrouted js-controller crash notifications - (Alan Paris) A command now fails with an error instead of hanging silently when the Sky box closes the connection mid-command
- (Alan Paris) Corrected the German, Dutch and Chinese admin translations of "Port", which used the harbour sense of the word
1.0.5 (2026-07-05)
- (Alan Paris) Reset own button states via setState instead of setForeignState
- (Alan Paris) Validate and clamp the port and connection-check-frequency config in code (not only in the admin UI)
- (Alan Paris) Add a default value to the sendSequence state and more descriptive button names
- (Alan Paris) Document the sendSequence command aliases and add a Sky product link to the README
1.0.4 (2026-07-04)
- (Alan Paris) Removed the abandoned
sky-remotethird-party dependency; the Sky Q / Sky+HD control protocol is now built in and modernized (node:net, Buffer.from, promise-based, no deprecated APIs)
1.0.3 (2026-07-04)
- (Alan Paris) Verify automated release publishing via GitHub Actions trusted publishing (no functional changes)
1.0.2 (2026-07-04)
- (Alan Paris) Modernized adapter for community submission: jsonConfig admin UI, updated dependencies, CI/release tooling
1.0.0 (2025-05-05)
- (Alan Paris) Initial release
Copyright (c) 2026 Alan Paris alan.paris@scottish.rugby
