Sky-Fernbedienung
Steuern Sie Sky Q-Boxen über Netzwerkbefehle
Aktueller Release
1.0.6
Entwickler
Alan Paris
Lizenz
Sky Remote Adapter für ioBroker
Sky Q-Boxen über Netzwerkbefehle steuern
Mit diesem Adapter können Sie Fernbedienungsbefehle über Ihr Netzwerk an Sky Q-Receiver senden. Er stellt Zustände für alle Fernbedienungstasten bereit und ermöglicht das Senden von Befehlssequenzen.
Sky Q ist eine Set-Top-Box von Sky .
Voraussetzungen
  • ioBroker-Installation
  • Sky Q Box ist mit Ihrem Netzwerk verbunden
  • IP-Adresse Ihrer Sky Q Box
Installation
  1. Installieren Sie den Adapter über ioBroker Admin.
  2. Konfigurieren Sie die IP-Adresse Ihrer Sky Q Box in den Adaptereinstellungen.
  3. Schalten Sie den Adapter ein.
Konfiguration
In den Adaptereinstellungen müssen Sie Folgendes konfigurieren:
  • IP-Adresse oder Hostname Ihrer Sky Q Box
  • Anschluss (üblicherweise 49160 für Sky Q-Boxen)
  • Verbindungsprüfungsfrequenz (in Millisekunden) – wie oft der Adapter prüft, ob die Sky-Box online ist
Verbindungsüberwachung
Der Adapter überprüft regelmäßig die Verbindung zu Ihrer Sky Q Box und aktualisiert die Einstellungen.sky-remote.X.info.connection Status. Dieser Status zeigt an, ob der Adapter erfolgreich mit Ihrer Sky Q Box verbunden werden kann:
  • true Die Sky Q Box ist online und erreichbar.
  • false Die Sky Q Box ist offline oder nicht erreichbar.
Sie können diesen Status in Ihren Visualisierungen oder Skripten verwenden, um den Status Ihrer Sky Q Box zu überwachen.
Tastenverhalten
Der Adapter stellt Tasten bereit, die als Momenttaster funktionieren. Sie sind nur beschreibbar und speichern keinen lesbaren Wert; ein Taster wird also ausschließlich durch Schreiben ausgelöst.true dazu:
  1. Du schreibsttrue zu einembuttons.* Zustand
  2. Der Befehl wird an die Sky Q Box gesendet.
Schreibentrue „erneut“ löst den Befehl immer wieder aus, selbst wenn der Zustand bereits erfüllt ist.true Dadurch können Sie dieselbe Taste mehrmals hintereinander drücken, was für die Eingabe von Kanalnummern unerlässlich ist (z. B. Drücken von 1, 0, 2 für Kanal 102).
Verwendung
Staaten
Der Adapter erzeugt die folgenden Zustände:
  • sky-remote.X.buttons.* - Zustände für jede Fernbedienungstaste (z.B.sky-remote.0.buttons.power ,sky-remote.0.buttons.play )
  • sky-remote.X.sendSequence - Senden Sie eine durch Kommas getrennte Befehlsfolge
Beispiele
  • Zum Drücken des Netzschalters: Einstellensky-remote.0.buttons.power Zutrue
  • So navigieren Sie zu einem Kanal: Einstellensky-remote.0.sendSequence Zu"1,0,6" (für Kanal 106)
  • So öffnen und navigieren Sie im Fernsehprogramm: Einstellensky-remote.0.sendSequence Zu"tvguide,right,right,select"
Verfügbare Befehle
BefehlBeschreibung
LeistungEin-/Ausschalter
wählenAuswahl-/OK-Taste
BackupZurück-Taste
KanalaufwärtsKanal hoch
KanalabschaltungKanal runter
interaktivInteraktiver Button
helfenHilfeschaltfläche
DienstleistungenSchaltfläche „Dienste“
TV-Programm / StartseiteTV-Programm/Home-Taste
ichInformationsschaltfläche
TextTextschaltfläche
hochPfeil nach oben
runterPfeil nach unten
linksPfeil nach links
RechtsPfeil nach rechts
RotRoter Knopf
GrünGrüner Knopf
GelbGelber Knopf
BlauBlauer Knopf
0-9Zifferntasten
spielenSpielen
PausePause
stoppenStoppen
aufzeichnenAufzeichnen
ZeitsprungSchnellvorlauf
zurückspulenZurückspulen
TheaterkasseKassenschalter
HimmelSky-Taste
Folgende Aliase werden ebenfalls akzeptiert insendSequence (Sie entsprechen denselben Befehlen wie die Schaltflächen oben, daher wird kein separater Schaltflächenzustand erstellt):dismiss (= Backup),sidebar (= interaktiv),search (= Dienstleistungen).
Integration mit Blockly
Sie können die visuelle Programmierschnittstelle Blockly in ioBroker verwenden, um Befehlssequenzen zu erstellen:
  1. Erstelle ein neues Blockly-Skript
  2. Verwenden Sie den „set state“-Block, um den Status festzulegen.sendSequence Zustand
  3. Fügen Sie Ihre durch Kommas getrennte Befehlssequenz hinzu.
Integration mit JavaScript
Beispiel zum Senden einer Befehlsfolge:
// Press Guide, then right, then select
setState('sky-remote.0.sendSequence', 'tvguide,right,select');
// Turn on the TV and navigate to channel 101
setState('sky-remote.0.sendSequence', 'power,1,0,1');
Fehlerbehebung
  • Stellen Sie sicher, dass Ihre Sky Q Box eingeschaltet und mit Ihrem Netzwerk verbunden ist.
  • Überprüfen Sie, ob die IP-Adresse Ihrer Sky Q Box korrekt ist.
  • Prüfen Sie, ob Port 49160 geöffnet und erreichbar ist.
  • Überprüfen Sie die Adapterprotokolle auf Verbindungsfehler.
  • (ioBroker-Bot) Adapter requires admin >= 7.8.23 now.
1.0.6 (2026-08-19)
  • (Alan Paris) Button states are now write-only (read: false) as required for the button role; existing installations are migrated on start
  • (Alan Paris) Fixed info.connection latching at a stale value after a failed or successful command; all writers now share one code path
  • (Alan Paris) An unknown command name in sendSequence no longer marks a reachable box as offline
  • (Alan Paris) Stop writing states and drop the in-flight connection check when the instance is unloaded
  • (Alan Paris) Stopped shadowing the adapter base class host property, which misrouted js-controller crash notifications
  • (Alan Paris) A command now fails with an error instead of hanging silently when the Sky box closes the connection mid-command
  • (Alan Paris) Corrected the German, Dutch and Chinese admin translations of "Port", which used the harbour sense of the word
1.0.5 (2026-07-05)
  • (Alan Paris) Reset own button states via setState instead of setForeignState
  • (Alan Paris) Validate and clamp the port and connection-check-frequency config in code (not only in the admin UI)
  • (Alan Paris) Add a default value to the sendSequence state and more descriptive button names
  • (Alan Paris) Document the sendSequence command aliases and add a Sky product link to the README
1.0.4 (2026-07-04)
  • (Alan Paris) Removed the abandoned sky-remote third-party dependency; the Sky Q / Sky+HD control protocol is now built in and modernized (node:net, Buffer.from, promise-based, no deprecated APIs)
1.0.3 (2026-07-04)
  • (Alan Paris) Verify automated release publishing via GitHub Actions trusted publishing (no functional changes)
1.0.2 (2026-07-04)
  • (Alan Paris) Modernized adapter for community submission: jsonConfig admin UI, updated dependencies, CI/release tooling
1.0.0 (2025-05-05)
  • (Alan Paris) Initial release
Copyright (c) 2026 Alan Paris alan.paris@scottish.rugby
