Простой менеджер прокси
Простой менеджер обратного прокси HTTPS с виртуальными хостами, IP-фильтрацией и автоматической перезагрузкой сертификатов
Текущий релиз
1.0.0
Разработчик
lubepi
Лицензия
Простой менеджер обратного прокси HTTPS/HTTP для ioBroker.
Функции
  • HTTPS + HTTP параллельно – оба сервера работают постоянно.
  • Протокол для каждого хоста : бэкэнд с сертификатом = HTTPS, без сертификата = HTTP.
  • Сертификат для каждого виртуального хоста – ACME (Let's Encrypt), самоподписанный или созданный вручную.
  • Настраиваемые бэкэнды через административный интерфейс.
  • Фильтрация IP-адресов для внутренних служб (на основе CIDR, IPv4 + IPv6, несколько сетей)
  • Перенаправление HTTP → HTTPS с использованием переадресации запросов ACME.
  • Автоматическая перезагрузка SSL-сертификата при продлении сертификата ACME.
  • Предупреждение об истечении срока действия сертификата в журнале.
  • HSTS (Строгая транспортная безопасность)
  • Поддержка WebSocket (например, для административной панели ioBroker)
  • Двойной стек IPv4 + IPv6
  • Изменить параметр «Источник»
Предварительные требования
  • Node.js >= 22
  • ioBroker с js-controller >= 6.0.11
  • Адаптер ACME для автоматического получения SSL-сертификатов (опционально – также может использоваться без сертификатов).
  • Настроенные порты должны быть доступны (по умолчанию: 80 для HTTP, 443 для HTTPS).
Конфигурация
Вкладка «Общие»
ПараметрПо умолчаниюОписание
Порт HTTPS443Порт для HTTPS
HTTP-порт80Порт для HTTP — здесь обслуживаются бэкэнды без сертификата; с сертификатом → перенаправление на HTTPS.
Порт адаптера ACME0Внутренний порт адаптера ACME (0 = отключен)
Включить HSTSЗаголовок Strict-Transport-Security (только для HTTPS)
HSTS максимальный возраст31536000Срок действия HSTS в секундах (1 год)
Контрольный интервал1Как часто проверяются сертификаты (в часах)
Предупреждение об истечении срока действия0Предупреждение за X дней до истечения срока действия (0 = отключено)
Регистрируйте события безопасности.В логах регистрируются предупреждения о запрете доступа (фильтрация IP-адресов, WebSocket).
Запросы журналовЗаписывайте каждый входящий запрос (IP-адрес, хост, URL) в качестве отладочных записей.
Вкладка "Бэкенды"
Каждый бэкэнд определяет виртуальный хост:
ПолеОписание
АктивныйВключение/отключение бэкэнда
Имя хостаДомен, указывающий на этот сервер через DNS
Целевой URLАдрес бэкэнда (http://IP:Port )
СертификатСертификат отsystem.certificates С сертификатом = HTTPS + автоматическое перенаправление HTTP→HTTPS. Без сертификата = только HTTP (без HTTPS для этого хоста).
Разрешенные сетиСети/IP-адреса CIDR, разделенные запятыми (например)192.168.0.0/24, fd00::/8 Пусто = доступ из любого разрешенного места.
Изменение происхожденияПерепишите заголовок Host на целевой IP-адрес.
Пример конфигурации
Имя хостаЦелевой URLСертификатРазрешенные сетиИзменение происхождения
website.example.comhttp://127.0.0.1:3000acme
iobroker.example.comhttp://127.0.0.1:8081default (Самоподписано ioBroker)192.168.0.0/24
host.example.comhttp://192.168.0.1(без сертификата)192.168.0.0/24, 10.0.0.0/8
В этом примере:
  • website.example.comHTTPS с сертификатом Let's Encrypt, HTTP перенаправляет на HTTPS
  • iobroker.example.comHTTPS с использованием сертификата ioBroker по умолчанию (default ), только локальная сеть
  • host.example.comHTTP (без сертификата), только локальная сеть
Штаты
СостояниеТипОписание
info.connectionлогическийПрокси-сервер запущен
certificates.<name>.expiresнитьСрок действия сертификата (на каждую выдачу)
certificates.<name>.daysLeftчислоКоличество дней до истечения срока действия (за один сбор)
Состояния сертификатов создаются динамически для каждой используемой коллекции сертификатов (например,certificates.acme.daysLeft ,certificates.default.expires ).
Конфигурация адаптера ACME
Если прокси-сервер работает на порту 80 по умолчанию, адаптер ACME должен работать на порту, отличном от 80. Запросы ACME автоматически перенаправляются прокси-сервером на настроенный порт ACME.
  1. Установите порт адаптера ACME на 8080 (или любой другой желаемый порт).
  2. Установите то же значение, что и для порта адаптера ACME в менеджере прокси.
  3. Введите все необходимые домены в адаптер ACME.
Сертификаты
Адаптер считывает сертификаты изsystem.certificates и предлагает три типа:
1. Индивидуальные сертификаты, выдаваемые по системе именования.
Это сертификаты, которые пользователь может добавить вручную через системные настройки ioBroker. Все пары ключ/сертификат хранятся вsystem.certificates → native.certificates их можно использовать при условии соблюдения следующего соглашения об именовании:
КлючСодержание
{name}PrivateЗакрытый ключ (PEM)
{name}PublicСертификат (PEM)
{name}ChainedПредпочтительнее использовать полную цепочку сертификатов (PEM).Public )
Базовое имя{name} Это то, что отображается в выпадающем списке и хранится в конфигурации.
Пример: Если ioBroker сохранил ключиmyCertPrivate иmyCertChained ,myCert появится в выпадающем списке.
Сертификат по умолчанию ioBroker
Самоподписанный сертификат, поставляемый с ioBroker, хранится под именамиdefaultPrivate иdefaultPublic вsystem.certificates Он соответствует тем же правилам, что и любой другой сертификат:
  • Базовое имя:default
  • Отображается в выпадающем списке какdefault
  • Идеально подходит для внутренних служб, которым не требуется сертификат, подписанный публичным лицом.
2. Коллекции ACME
Сертификаты Let's Encrypt автоматически генерируются адаптером ACME. Они хранятся вsystem.certificates → native.collections под именем, присвоенным коллекции в конфигурации адаптера ACME. Запросы ACME на порту 80 автоматически перенаправляются прокси-сервером на настроенный порт ACME.
Адаптер определяет для каждого бэкэнда , будет ли использоваться HTTPS или HTTP:
Сертификат бэкэндаHTTP-запросHTTPS-запрос
НаборПеренаправление 301 → HTTPSОбслуживался с сертификатом SNI.
ПустойПодается напрямую (HTTP)302 перенаправление → HTTP
Оба сервера работают параллельно . Каждый бэкэнд может иметь свой собственный источник сертификатов. SNI (Server Name Indication) автоматически выбирает правильный сертификат для запрошенного имени хоста во время рукопожатия TLS.
Сообщения от хостов с неизвестным именем хоста отклоняются на уровне TLS — резервный сертификат не используется.
Подробная информация о загрузке сертификата доступна в журнале отладки.
1.0.0 (2026-07-07)
0.1.10 (2026-04-29)
  • Harden error handling: certificate loading, renewal, cleanup and adapter teardown are now individually guarded so a single failure no longer aborts the entire operation
  • Fix: register server error/close handlers before calling listen() (correct Node.js pattern)
  • Code quality: remove inconsistent typeof this.terminate guards, rename misleading certHashes to certPemCache, fix template literal formatting
0.1.9 (2026-04-06)
  • Optimize logging behavior: request logs now use debug level, transient backend restart errors are logged as debug with details, and startup logs are less noisy ...
  • Harden certificate handling: hosts with configured but unavailable certificates now fail closed for HTTPS/WSS instead of falling back silently
  • Improve info.connection state handling: state is now true only when both HTTP and HTTPS listeners are active
0.1.8 (2026-03-26)
  • Update GitHub Actions test matrix (Node.js 20, 22, 24)
  • Address reviewer suggestions (use node: prefix, specific state roles, interval limiting)
  • Fix linting errors
0.1.7 (2026-03-20)
  • Docs: remove generic installation section per S6014
Copyright (c) 2026 lubepi
