Einfacher HTTPS/HTTP-Reverse-Proxy-Manager für ioBroker.
Merkmale
- HTTPS und HTTP parallel – beide Server laufen immer.
- Protokoll pro Host – Backend mit Zertifikat = HTTPS, ohne Zertifikat = HTTP
- Zertifikat pro virtuellem Host – ACME (Let's Encrypt), selbstsignierte oder manuell erstellte Zertifikate
- Konfigurierbare Backends über die Admin-Oberfläche
- IP-Filterung für interne Dienste (CIDR-basiert, IPv4 + IPv6, mehrere Netzwerke)
- HTTP → HTTPS-Weiterleitung mit ACME-Challenge-Weiterleitung
- Automatisches Neuladen des SSL-Zertifikats bei ACME-Erneuerung
- Warnung über abgelaufenes Zertifikat im Protokoll
- HSTS (Strenge Transportsicherheit)
- WebSocket-Unterstützung (z. B. für ioBroker Admin)
- Dual-Stack IPv4 + IPv6
- Option „Ursprung ändern“
Voraussetzungen
- Node.js >= 22
- ioBroker mit js-controller >= 6.0.11
- ACME-Adapter für automatische SSL-Zertifikate (optional – auch ohne Zertifikate verwendbar)
- Die konfigurierten Ports müssen verfügbar sein (Standardwerte: 80 für HTTP, 443 für HTTPS).
Konfiguration
Registerkarte „Allgemein“
| Einstellung | Standard | Beschreibung |
| HTTPS-Port | 443 | Port für HTTPS |
| HTTP-Port | 80 | Port für HTTP – Backends ohne Zertifikat werden hier bedient; mit Zertifikat → Weiterleitung zu HTTPS |
| ACME-Adapteranschluss | 0 | Interner Anschluss des ACME-Adapters (0 = deaktiviert) |
| HSTS aktivieren | ✓ | Strict-Transport-Security-Header (nur HTTPS) |
| HSTS-Maximalalter | 31536000 | Gültigkeitsdauer des HSTS in Sekunden (1 Jahr) |
| Prüfintervall | 1 | Wie oft werden die Zertifikate überprüft (Stunden) |
| Ablaufwarnung | 0 | Warnung X Tage vor Ablauf (0 = deaktiviert) |
| Sicherheitsereignisse protokollieren | ✗ | Zugriffsverweigerungen (IP-Filterung, WebSocket) als Warneinträge protokollieren |
| Protokollanfragen | ✗ | Jede eingehende Anfrage (IP, Host, URL) als Debug-Einträge protokollieren |
Registerkarte „Backends“
Jedes Backend definiert einen virtuellen Host:
| Feld | Beschreibung |
| Aktiv | Backend aktivieren/deaktivieren |
| Hostname | Domain, die über DNS auf diesen Server verweist |
| Ziel-URL | Backend-Adresse (http://IP:Port ) |
| Zertifikat | Zertifikat vonsystem.certificates Mit Zertifikat = HTTPS + automatische HTTP→HTTPS-Weiterleitung. Ohne Zertifikat = nur HTTP (kein HTTPS für diesen Host). |
| Zulässige Netzwerke | Kommagetrennte CIDR-Netzwerke/IPs (z. B.192.168.0.0/24, fd00::/8 Leer = Zugriff von überall erlaubt. |
| Ursprung ändern | Schreiben Sie den Host-Header auf die Ziel-IP-Adresse um. |
Beispielkonfiguration
| Hostname | Ziel-URL | Zertifikat | Zulässige Netzwerke | Ursprung ändern |
website.example.com | http://127.0.0.1:3000 | acme | – | ✗ |
iobroker.example.com | http://127.0.0.1:8081 | default (von ioBroker selbst signiert) | 192.168.0.0/24 | ✗ |
host.example.com | http://192.168.0.1 | (kein Zertifikat) | 192.168.0.0/24, 10.0.0.0/8 | ✓ |
In diesem Beispiel:
website.example.com→ HTTPS mit Let's Encrypt-Zertifikat, HTTP-Weiterleitungen zu HTTPSiobroker.example.com→ HTTPS mit ioBroker-Standardzertifikat (default), nur lokales Netzwerkhost.example.com→ HTTP (ohne Zertifikat), nur lokales Netzwerk
Staaten
| Zustand | Typ | Beschreibung |
info.connection | boolescher Wert | Der Proxy läuft. |
certificates.<name>.expires | Zeichenkette | Ablaufdatum des Zertifikats (pro Sammlung) |
certificates.<name>.daysLeft | Nummer | Tage bis zum Ablaufdatum (pro Kollektion) |
Zertifikatsstatus werden dynamisch für jede verwendete Zertifikatssammlung erstellt (z. B.certificates.acme.daysLeft ,certificates.default.expires ).
ACME-Adapterkonfiguration
Der ACME-Adapter muss auf einem anderen Port als 80 laufen, wenn der Proxy auf dem Standardport 80 läuft. ACME-Anfragen werden vom Proxy automatisch an den konfigurierten ACME-Port weitergeleitet.
- Stellen Sie den ACME-Adapteranschluss auf 8080 (oder einen beliebigen gewünschten Anschluss) ein.
- Stellen Sie im Proxy-Manager denselben Wert wie für den ACME-Adapterport ein.
- Geben Sie alle gewünschten Domänen im ACME-Adapter ein.
Zertifikate
Der Adapter liest Zertifikate vonsystem.certificates und bietet drei Arten an:
1. Einzelzertifikate nach Namenskonvention
Dies sind Zertifikate, die der Benutzer manuell über die ioBroker-Systemeinstellungen hinzufügen kann. Alle Schlüssel-/Zertifikatspaare werden insystem.certificates → native.certificates können verwendet werden, sofern sie dieser Namenskonvention folgen:
| Schlüssel | Inhalt |
{name}Private | Privater Schlüssel (PEM) |
{name}Public | Zertifikat (PEM) |
{name}Chained | Vollständige Zertifikatskette (PEM, bevorzugt gegenüberPublic ) |
Der Basisname{name} Das ist das, was im Dropdown-Menü erscheint und in der Konfiguration gespeichert ist.
Beispiel: Wenn ioBroker die Schlüssel gespeichert hat
myCertPrivateUndmyCertChained,myCertwird im Dropdown-Menü erscheinen.
Das ioBroker-Standardzertifikat
Das mit ioBroker ausgelieferte selbstsignierte Zertifikat wird unter den Namen gespeichertdefaultPrivate UnddefaultPublic Insystem.certificates Es folgt der gleichen Konvention wie jedes andere Zertifikat:
- Basisname:
default - Wird im Dropdown-Menü angezeigt als
default - Ideal für interne Dienste, die kein öffentlich signiertes Zertifikat benötigen.
2. ACME-Sammlungen
Let's Encrypt-Zertifikate werden automatisch vom ACME-Adapter generiert. Sie werden gespeichert insystem.certificates → native.collections unter dem Namen, der der Sammlung in der ACME-Adapterkonfiguration zugewiesen wurde. ACME-Herausforderungen auf Port 80 werden vom Proxy automatisch an den konfigurierten ACME-Port weitergeleitet.
Pro-Host-Protokoll
Der Adapter entscheidet pro Backend , ob HTTPS oder HTTP verwendet wird:
| Backend-Zertifikat | HTTP-Anfrage | HTTPS-Anfrage |
| Satz | 301 Weiterleitung → HTTPS | Mit SNI-Zertifikat |
| Leer | Direkt bereitgestellt (HTTP) | 302 Weiterleitung → HTTP |
Beide Server laufen parallel . Jeder Backend-Server kann seine eigene Zertifikatsquelle verwenden. SNI (Server Name Indication) wählt während des TLS-Handshakes automatisch das korrekte Zertifikat für den angeforderten Hostnamen aus.
Hosts mit unbekanntem Hostnamen werden auf TLS-Ebene abgewiesen – es wird kein Fallback-Zertifikat verwendet.
Details zum Laden des Zertifikats sind im Debug-Protokoll verfügbar.
1.0.0 (2026-07-07)
0.1.10 (2026-04-29)
- Harden error handling: certificate loading, renewal, cleanup and adapter teardown are now individually guarded so a single failure no longer aborts the entire operation
- Fix: register server
error/closehandlers before callinglisten()(correct Node.js pattern) - Code quality: remove inconsistent
typeof this.terminateguards, rename misleadingcertHashestocertPemCache, fix template literal formatting
0.1.9 (2026-04-06)
- Optimize logging behavior: request logs now use debug level, transient backend restart errors are logged as debug with details, and startup logs are less noisy ...
- Harden certificate handling: hosts with configured but unavailable certificates now fail closed for HTTPS/WSS instead of falling back silently
- Improve
info.connectionstate handling: state is now true only when both HTTP and HTTPS listeners are active
0.1.8 (2026-03-26)
- Update GitHub Actions test matrix (Node.js 20, 22, 24)
- Address reviewer suggestions (use
node:prefix, specific state roles, interval limiting) - Fix linting errors
0.1.7 (2026-03-20)
- Docs: remove generic installation section per S6014
Copyright (c) 2026 lubepi
