Script Restore
Восстановление скриптов ioBroker из резервных архивов
Текущий релиз
0.1.13
Разработчик
ipod86
Лицензия
адаптер script-restore для ioBroker
Просматривайте и восстанавливайте отдельные скрипты из архивов резервных копий ioBroker — без необходимости восстанавливать всю резервную копию целиком.
Описание
Адаптер script-restore добавляет в административный интерфейс ioBroker вкладку, позволяющую открывать архивы резервных копий и просматривать все содержащиеся в них скрипты JavaScript, TypeScript, Blockly и Rules. Вы можете просмотреть исходный код каждого скрипта, а также загрузить или скопировать его по отдельности.
Архив полностью обрабатывается в браузере — во время просмотра файлы на диск не записываются.
Функции
  • Просматривайте архивы резервных копий непосредственно во вкладке администрирования ioBroker.
  • Загрузить локальные файлы резервной копии из каталога резервных копий (по умолчанию:/opt/iobroker/backups )
  • Загружайте архивные файлы прямо с вашего компьютера.
  • Поддерживаемые форматы:.tar.gz ,.tar ,.json ,.jsonl
  • Древовидное представление всех скриптов, организованных по папкам.
  • Фильтрация скриптов по типу: JS, TypeScript, Blockly, Rules
  • Полнотекстовый поиск по именам скриптов, путям и исходному коду.
  • Просмотреть исходный код (JS/TS/Blockly/Rules)
  • Скопировать исходный код в буфер обмена или загрузить как файл.
  • Выберите несколько скриптов, отметив их флажком ☐, и загрузите их в виде ZIP-архива.
  • Импортируйте ZIP-архивы из экспорта, выполненного скриптом восстановления, или из собственной резервной копии JS-адаптера.2026-07-17-scripts.zip )
  • Полностью браузерный парсинг — без обращения к серверу для загрузки.
  • Восстанавливайте скрипты непосредственно в ioBroker с настраиваемым суффиксом (по умолчанию:_rcvr — существующие скрипты никогда не перезаписываются.
Конфигурация
ПараметрОписаниеПо умолчанию
Резервный путьКаталог, где хранятся файлы резервных копий ioBroker./opt/iobroker/backups
Использование
Загрузка локального файла резервной копии
  1. Откройте вкладку «Восстановление скриптов» в административной панели ioBroker.
  2. Щелкните раскрывающееся меню «Локальные файлы».
  3. Выберите файл резервной копии из списка — скрипты загружаются автоматически.
Загрузка файла резервной копии
  2. Нажмите «Загрузить архив» и выберите файл со своего компьютера.
  3. Архив обрабатывается в браузере, и отображаются все скрипты.
Просмотр и загрузка скриптов
  • Щёлкните по скрипту в дереве, чтобы просмотреть его исходный код.
  • Используйте кнопку «Копировать» , чтобы скопировать исходный текст в буфер обмена.
  • Воспользуйтесь кнопкой «Скачать» , чтобы сохранить скрипт в виде файла.
  • Нажмите ☐ слева от сценария, чтобы выбрать его — выберите несколько сценариев и нажмите ZIP , чтобы загрузить их все в один архив.
Поддерживаемые форматы резервного копирования
ФорматОписание
.tar.gzСтандартное резервное копирование ioBroker (iobroker_YYYY-MM-DD-HH-mm_SS_backupiobroker.tar.gz )
.tarнесжатый архив tar
.jsonЭкспорт скрипта адаптера JavaScript
.jsonlЭкспорт объектов ioBroker (строки JSON)
.zip (scripts.zip)Восстановление ZIP-архива с помощью скрипта (содержит).js /.ts файлы)
.zip (Резервное копирование JS-адаптера)Внутренняя резервная копия адаптера JavaScript (YYYY-MM-DD-scripts.zip , содержит.json файлы со скриптовыми метаданными)
0.1.13 (2026-07-22)
  • (winnyschuster) fix: correct folder indentation in script tree for deeply nested folders
  • (ipod86) chore: update dev dependencies (@types/tar, @iobroker/testing, @types/node)
0.1.12 (2026-07-18)
  • (ipod86) fix: add 30s timeout to all WebDAV operations
  • (ipod86) fix: remove redundant variable alias in handleListLocalFiles
0.1.11 (2026-07-18)
  • (ipod86) fix: move @types/tar to devDependencies (W0050, W5060)
0.1.10 (2026-07-18)
  • (ipod86) fix: replace shell tar command with pure Node.js tar library for Windows compatibility
  • (ipod86) feat: test local backup path button with result feedback
  • (ipod86) feat: suggest backup path button
  • (ipod86) fix: jsonConfig sendTo result format validation
0.1.9 (2026-07-17)
  • (ipod86) feat: checkbox multi-select for ZIP export — click ☐ to select, main click still views only
  • (ipod86) feat: import scripts.zip (our adapter export) and JS adapter backup ZIP (2026-07-17-scripts.zip)
  • (ipod86) fix: align script list item columns (checkbox, icon, name) with flex layout
0.1.8 (2026-07-15)
  • (ipod86) fix: sanitize object IDs from backup paths to prevent invalid ioBroker state IDs
  • (ipod86) fix: add 30s timeout to HTTP URL download
  • (ipod86) fix: bundle jszip locally in admin tab — no CDN dependency
  • (ipod86) fix: zip export now works in all browsers (script tag loading, DOM-append before click)
  • (ipod86) fix: remove postinstall lifecycle script from package.json (E0093)
Older changelogs are available in CHANGELOG_OLD.md.
Copyright (c) 2026 ipod86 david@graef.email
