Script Restore
ioBroker-Skripte aus Backup-Archiven wiederherstellen
Aktueller Release
0.1.13
Entwickler
ipod86
Lizenz
Script-Restore-Adapter für ioBroker
Durchsuchen und Wiederherstellen einzelner Skripte aus ioBroker-Backup-Archiven – ohne das gesamte Backup wiederherstellen zu müssen.
Beschreibung
Der Skript-Wiederherstellungsadapter fügt der ioBroker-Administrationsoberfläche einen Tab hinzu, über den Sie Backup-Archive öffnen und alle darin enthaltenen JavaScript-, TypeScript-, Blockly- und Rules-Skripte durchsuchen können. Sie können den Quellcode jedes Skripts anzeigen und ihn einzeln herunterladen oder kopieren.
Das Archiv wird vollständig im Browser analysiert – während des Browsens werden keine Dateien auf die Festplatte geschrieben.
Merkmale
  • Durchsuchen Sie Backup-Archive direkt über den ioBroker-Admin-Tab.
  • Lokale Sicherungsdateien aus dem Sicherungsverzeichnis laden (Standard:/opt/iobroker/backups )
  • Laden Sie Archivdateien direkt von Ihrem Computer hoch.
  • Unterstützte Formate:.tar.gz ,.tar ,.json ,.jsonl
  • Baumansicht aller Skripte, nach Ordnern geordnet
  • Skripte nach Typ filtern: JS, TypeScript, Blockly, Regeln
  • Volltextsuche in Skriptnamen, Pfaden und Quellcode
  • Quellcode anzeigen (JS/TS/Blockly/Regeln)
  • Quellcode in die Zwischenablage kopieren oder als Datei herunterladen
  • Wählen Sie mehrere Skripte mit dem ☐-Kontrollkästchen aus und laden Sie sie als ZIP-Archiv herunter.
  • Importieren Sie ZIP-Archive aus dem Skript-Wiederherstellungsexport oder aus der eigenen Sicherung des JS-Adapters (2026-07-17-scripts.zip )
  • Vollständig browserbasiertes Parsen – kein Server-Roundtrip für Uploads
  • Skripte direkt in ioBroker mit einem konfigurierbaren Suffix wiederherstellen (Standard:_rcvr ) — Vorhandene Skripte werden niemals überschrieben
Konfiguration
EinstellungBeschreibungStandard
Backup-PfadVerzeichnis, in dem die ioBroker-Sicherungsdateien gespeichert werden/opt/iobroker/backups
Verwendung
Laden einer lokalen Sicherungsdatei
  1. Öffnen Sie den Tab „Skriptwiederherstellung“ in der ioBroker-Administration.
  2. Klicken Sie auf das Dropdown-Menü „Lokale Dateien“ .
  3. Wählen Sie eine Sicherungsdatei aus der Liste aus – Skripte werden automatisch geladen
Hochladen einer Sicherungsdatei
  2. Klicken Sie auf „Archiv hochladen“ und wählen Sie eine Datei von Ihrem Computer aus.
  3. Das Archiv wird im Browser analysiert und alle Skripte werden angezeigt.
Skripte anzeigen und herunterladen
  • Klicken Sie in der Baumstruktur auf ein Skript, um dessen Quellcode anzuzeigen.
  • Verwenden Sie die Schaltfläche „Kopieren “, um den Quelltext in die Zwischenablage zu kopieren.
  • Verwenden Sie die Schaltfläche „Herunterladen“ , um das Skript als Datei zu speichern.
  • Klicken Sie auf das ☐-Symbol links neben einem Skript, um es auszuwählen. Wählen Sie mehrere Skripte aus und klicken Sie auf ZIP , um alle in einem Archiv herunterzuladen.
Unterstützte Sicherungsformate
FormatBeschreibung
.tar.gzStandard ioBroker-Backup (iobroker_YYYY-MM-DD-HH-mm_SS_backupiobroker.tar.gz )
.tarUnkomprimiertes Tar-Archiv
.jsonJavaScript-Adapterskript exportieren
.jsonlioBroker-Objekte exportieren (JSON-Zeilen)
.zip (scripts.zip)Skript zur Wiederherstellung des ZIP-Exports (enthält.js /.ts Dateien)
.zip (JS-Adapter-Backup)Interne Sicherung des JS-Adapters (YYYY-MM-DD-scripts.zip , enthält.json Dateien mit Skriptmetadaten)
0.1.13 (2026-07-22)
  • (winnyschuster) fix: correct folder indentation in script tree for deeply nested folders
  • (ipod86) chore: update dev dependencies (@types/tar, @iobroker/testing, @types/node)
0.1.12 (2026-07-18)
  • (ipod86) fix: add 30s timeout to all WebDAV operations
  • (ipod86) fix: remove redundant variable alias in handleListLocalFiles
0.1.11 (2026-07-18)
  • (ipod86) fix: move @types/tar to devDependencies (W0050, W5060)
0.1.10 (2026-07-18)
  • (ipod86) fix: replace shell tar command with pure Node.js tar library for Windows compatibility
  • (ipod86) feat: test local backup path button with result feedback
  • (ipod86) feat: suggest backup path button
  • (ipod86) fix: jsonConfig sendTo result format validation
0.1.9 (2026-07-17)
  • (ipod86) feat: checkbox multi-select for ZIP export — click ☐ to select, main click still views only
  • (ipod86) feat: import scripts.zip (our adapter export) and JS adapter backup ZIP (2026-07-17-scripts.zip)
  • (ipod86) fix: align script list item columns (checkbox, icon, name) with flex layout
0.1.8 (2026-07-15)
  • (ipod86) fix: sanitize object IDs from backup paths to prevent invalid ioBroker state IDs
  • (ipod86) fix: add 30s timeout to HTTP URL download
  • (ipod86) fix: bundle jszip locally in admin tab — no CDN dependency
  • (ipod86) fix: zip export now works in all browsers (script tag loading, DOM-append before click)
  • (ipod86) fix: remove postinstall lifecycle script from package.json (E0093)
Older changelogs are available in CHANGELOG_OLD.md.
Copyright (c) 2026 ipod86 david@graef.email
