Samsung ТизенОС ТВ
Samsung TizenOS TV адаптер для управления Samsung tizenOS tvs (modellyear >= 2016)
Текущий релиз
2.0.2
Разработчик
DaHuby, mcm1957, iobroker-community-adapters
Лицензия
Этот адаптер позволяет управлять телевизорами Samsung под управлением операционной системы Tizen (модели 2016 года и новее).
1. Конфигурация
Как настроить этот адаптер. Сначала проверьте настройки телевизора: включите телевизор и перейдите в «Настройки» / «Общие» / «Диспетчер внешних устройств» / «Диспетчер подключений устройств». Там для уведомления о доступе необходимо установить параметр «Только при первом использовании».
1.1. Протокол
Протокол для подключения к телевизору через WebSocket.
Возможные значения:http илиwss На более новых устройствах используйтеwss .
1.2. IP-адрес
IP-адрес вашего телевизора Samsung.
1.3. Порт
Порт для подключения к телевизору через WebSocket:
  • 8001 — небезопасный порт
  • 8002 — защищенный порт
1.4. Токен
Токен для безопасного подключения к вашему телевизору.
Сохраните конфигурацию адаптера, указав token = 0, и перейдите на вкладку «Объекты» в административной панели ioBroker.
Затем перейдите кsamsung_tizen.0.config.getToken и нажмите на объект и кнопку.
Если всё сработает, появится новый объект.samsung_tizen.0.config.token Появляется сообщение, и его имя совпадает с вашим токеном. Скопируйте имя (например, 123456789), вернитесь к настройкам адаптера и вставьте его в поле токена.
Можно отключить, присвоив значение "0".
Как получить токен вручную
Установитьwscat На устройстве, где запущен ioBroker, выполните следующую команду:
npm install wscat
Включите телевизор и запросите токен через соединение WebSocket:
wscat -n -c wss://tvIp:8002/api/v2/channels/samsung.remote.control?name=aW9Ccm9rZXI=
На экране телевизора появится всплывающее окно, которое необходимо принять. Получите токен из возвращенного JSON-ответа:
    "data": {
        "clients": [
                "attributes": { "name": "aW9Ccm9rZXI=" },
                "connectTime": 1575818900205,
                "deviceName": "aW9Ccm9rZXI=",
                "id": "12345678-797c-45b0-b0f1-233535918548",
                "isHost": false
        "token": "10916644"
    "event": "ms.channel.connect"
1.5. MAC-адрес
MAC-адрес вашего телевизора Samsung используется для функции Wake-on-LAN.
Это работает только в том случае, если ваш телевизор подключен кабелем, а не по беспроводной связи.
Если ваш телевизор подключен по беспроводной сети, его можно включить только из кратковременного режима ожидания.
Функцию Wake-on-LAN можно отключить, присвоив ей значение "0".
1.6. Телевизионные опросы общественного мнения
Избирательный пункт
Порт, используемый для запроса состояния питания.
По умолчанию: 9110
Известные доступные порты: 9110, 9119, 9197
Интервал опроса
Как часто отправляется запрос на проведение опроса.
По умолчанию: 60 секунд
1.7. Задержка команды
Задержка в миллисекундах между командами, отправляемыми черезsamsung_tizen.0.control.sendCmd объект.
2. Использование
2.1. Контроль
Отправить один ключ
Для отправки одной клавиши нажмите кнопку соответствующего объекта, например.samsung_tizen.0.control.KEY_MUTE .
Отправить ключ без заранее определенной кнопки
Вы можете отправить пользовательский (не предопределенный) ключ вместе с этим.samsung_tizen.0.control.sendCmd объект. Введите ключ, который хотите отправить, например:KEY_POWER .
Отправка нескольких нажатий клавиш в одной команде
Для отправки нескольких нажатий клавиш в одной команде используйте...samsung_tizen.0.control.sendCmd объект. Введите клавиши, разделенные запятыми, например:KEY_POWER ,KEY_HDMI ,KEY_VOLUP .
Создайте макросы для команд.
Перейти кsamsung_tizen.0.command Там вы найдете примеры макросов, а также сможете создавать свои собственные.
2.2. Приложения
Загрузите установленные приложения
Чтобы загрузить установленные приложения, нажмите на кнопку.samsung_tizen.0.apps.getInstalledApps кнопка. После этого — отдельный объект с именемstart_<app name> создается для каждого установленного приложения.
Запустите приложение
Вы можете запустить приложение, нажав на кнопку.samsung_tizen.0.apps.start_<app name> объект.
2.3. Состояние питания
Если опрос состояния питания настроен, как описано выше,samsung_tizen.0.powerOn являетсяtrue пока ваш телевизор включен иfalse пока он выключен.
2.4. Команды
Команды можно отправлять вручную черезsamsung_tizen.0.control.sendCmd объект, как описано в разделе «Управление», или с помощью пользовательского объекта ниже.samsung_tizen.0.command Здесь приведено несколько примеров команд, но вы также можете создавать свои собственные макросы.
Как создать макрос команды
  1. Перейдите на вкладку «Объекты» и откройтеsamsung_tizen.0.command .
  2. Нажмите значок «+», чтобы создать новый объект.
    cmd1
  3. Убедитесь, что родительский объект являетсяsamsung_tizen.0.command .
  4. Введите имя для вашей команды и убедитесь, что тип указан правильно.datapoint иstateType являетсяboolean .
    cmd2
  5. В поле «Имя» введите ключи, которые хотите отправить.
  6. Эта роль должна бытьbutton .
  7. Сохраните объект.
    cmd3
  8. Теперь вы можете отправить свою команду с помощью только что созданного объекта.
    cmd4
Кредиты
Первое поколение этого адаптера было разработано Stefan0875 ( https://github.com/Stefan0875 ). Затем его адаптировали и поддерживали Highpressure ( https://github.com/Highpressure ), а затем dahuby ( https://github.com/dahuby ). Большое спасибо им за работу и за предоставление публичной лицензии.
2.0.2 (2026-09-04)
  • (mcm1957) BREAKING: enhanced security (added encryption) requires that you enter the access token one more time
  • (copilot) Adapter requires js-controller >= 6.0.11 now
  • (AlanSRU) Fixed the installed-app message handlers, which stayed attached to the shared websocket: they piled up with every call and made the adapter crash with "Cannot read properties of undefined (reading 'length')" as soon as another message arrived (#302)
  • (AlanSRU) Synced engines.node in package-lock.json with package.json (#301)
  • (GermanBluefox) The adapter was refactored to TypeScript.
  • (GermanBluefox) The configuration dialog was migrated from the old HTML admin page to JsonConfig
  • (GermanBluefox) The states created by the adapter now carry explicit common.read / common.write flags
  • (GermanBluefox) The adapter can only be installed from npm now, no longer directly from GitHub (common.nogit)
1.1.0 (2024-04-26)
  • (mcm1957) Adapter requires node.js >= 18 and js-controller >= 5 now
1.0.0 (2023-09-30)
  • (mcm1957) An official release has been created
1.0.0-alpha.2 (2023-09-24)
1.0.0-alpha.1 (2023-09-24)
  • (mcm1957) Adapter requires node 16 or newer now.
  • (mcm1957) Adapter has been moved to iobroker-community-adapters organization.
Copyright (c) 2023-2026 iobroker-community-adapters iobroker-community-adapters@gmx.de
Copyright (c) 2020 dahuby
