Samsung TizenOS TVs
Samsung TizenOS TV Adapter zur Steuerung von Samsung tizenOS TVs (Modelljahr >= 2016)
Aktueller Release
2.0.2
Entwickler
DaHuby, mcm1957, iobroker-community-adapters
Lizenz
Dieser Adapter steuert Samsung-Fernseher mit Tizen OS (ab 2016).
1. Konfiguration
So konfigurieren Sie diesen Adapter: Überprüfen Sie zunächst die Einstellungen Ihres Fernsehers: Schalten Sie den Fernseher ein und gehen Sie zu Einstellungen / Allgemein / Externer Geräte-Manager / Geräteverbindungs-Manager. Dort muss die Zugriffsbenachrichtigung auf „Nur beim ersten Mal“ eingestellt sein.
1.1. Protokoll
Protokoll für die WebSocket-Verbindung zu Ihrem Fernseher.
Mögliche Werte sindhttp oderwss Auf neueren Geräten verwendenwss Die
1.2. IP-Adresse
Die IP-Adresse Ihres Samsung-Fernsehers.
1.3. Hafen
Anschluss für die WebSocket-Verbindung zu Ihrem Fernseher:
  • 8001 – unsicherer Port
  • 8002 - sicherer Port
1.4. Token
Token für eine sichere Verbindung zu Ihrem Fernseher.
Speichern Sie die Adapterkonfiguration mit token = 0 und wechseln Sie zur Registerkarte „Objekte“ im ioBroker-Adminbereich.
Dann geh zusamsung_tizen.0.config.getToken Objekt und klicken Sie auf die Schaltfläche.
Wenn alles funktioniert, wird ein neues Objekt erstelltsamsung_tizen.0.config.token Es erscheint ein Eintrag, dessen Name Ihr Token ist. Kopieren Sie den Namen (z. B. 123456789), gehen Sie zurück zur Adapterkonfiguration und fügen Sie ihn in das Token-Feld ein.
Kann mit dem Wert "0" deaktiviert werden.
Wie man manuell ein Token erhält
Installierenwscat auf dem Gerät, auf dem ioBroker ausgeführt wird, mit folgendem Befehl:
npm install wscat
Schalten Sie den Fernseher ein und fragen Sie das Token über eine WebSocket-Verbindung ab:
wscat -n -c wss://tvIp:8002/api/v2/channels/samsung.remote.control?name=aW9Ccm9rZXI=
Auf Ihrem Fernseher erscheint ein Pop-up-Fenster, das Sie bestätigen müssen. Entnehmen Sie das Token aus der zurückgegebenen JSON-Antwort:
    "data": {
        "clients": [
                "attributes": { "name": "aW9Ccm9rZXI=" },
                "connectTime": 1575818900205,
                "deviceName": "aW9Ccm9rZXI=",
                "id": "12345678-797c-45b0-b0f1-233535918548",
                "isHost": false
        "token": "10916644"
    "event": "ms.channel.connect"
1.5. MAC-Adresse
Die MAC-Adresse Ihres Samsung-Fernsehers wird für Wake-on-LAN verwendet.
Dies funktioniert nur, wenn Ihr Fernseher per Kabel und nicht drahtlos angeschlossen ist.
Wenn Ihr Fernseher drahtlos verbunden ist, kann er nur aus dem kurzen Standby-Modus eingeschaltet werden.
Wake-on-LAN kann mit dem Wert „0“ deaktiviert werden.
1.6. Fernseh-Umfragen auf Landesebene
Wahllokal
Der Port, der zum Abfragen des Energiestatus verwendet wurde.
Standardwert: 9110
Bekannte verfügbare Ports: 9110, 9119, 9197
Abstimmungsintervall
Wie oft die Umfrageanfrage gesendet wird.
Standardwert: 60 Sekunden
1.7. Befehlsverzögerung
Verzögerung in Millisekunden zwischen den über diesamsung_tizen.0.control.sendCmd Objekt.
2. Verwendung
2.1. Kontrolle
Senden Sie einen einzelnen Schlüssel
Um eine einzelne Taste zu senden, klicken Sie auf die Schaltfläche des entsprechenden Objekts, z. B.samsung_tizen.0.control.KEY_MUTE Die
Senden Sie eine Taste ohne vordefinierte Schaltfläche.
Sie können einen benutzerdefinierten (nicht vordefinierten) Schlüssel mit dem sendensamsung_tizen.0.control.sendCmd Objekt. Geben Sie den Schlüssel ein, den Sie senden möchten, z. B.KEY_POWER Die
Senden Sie mehrere Tasten in einem einzigen Befehl
Um mehrere Tasten in einem einzigen Befehl zu senden, verwenden Sie diesamsung_tizen.0.control.sendCmd Objekt. Geben Sie die Tasten durch Kommas getrennt ein, z. B.KEY_POWER ,KEY_HDMI ,KEY_VOLUP Die
Makros für Befehle erstellen
Gehe zusamsung_tizen.0.command Dort finden Sie Beispielmakros, und Sie können Ihre eigenen erstellen.
2.2. Apps
Installierte Apps laden
Um die installierten Apps zu laden, klicken Sie auf die Schaltflächesamsung_tizen.0.apps.getInstalledApps Schaltfläche. Danach ein separates Objekt namensstart_<app name> wird für jede installierte App erstellt.
Starte eine App
Sie können eine App starten, indem Sie auf die Schaltfläche klicken.samsung_tizen.0.apps.start_<app name> Objekt.
2.3. Energiezustand
Wenn die Abfrage des Energiestatus wie oben beschrieben konfiguriert ist,samsung_tizen.0.powerOn Isttrue während Ihr Fernseher eingeschaltet ist undfalse während es ausgeschaltet ist.
2.4. Befehle
Befehle können manuell über diesamsung_tizen.0.control.sendCmd Objekt, wie unter Steuerung beschrieben, oder über ein benutzerdefiniertes Objekt untensamsung_tizen.0.command Es gibt einige Beispielbefehle, aber Sie können auch Ihre eigenen Makros erstellen.
Wie man ein Befehlsmakro erstellt
  1. Wechseln Sie zur Registerkarte „Objekte“ und öffnen Siesamsung_tizen.0.command Die
  2. Klicken Sie auf das Plus-Symbol, um ein neues Objekt zu erstellen.
    cmd1
  3. Prüfen Sie, ob das übergeordnete Objekt istsamsung_tizen.0.command Die
  4. Geben Sie einen Namen für Ihren Befehl ein und überprüfen Sie, ob der Typ „Befehl“ lautet.datapoint UndstateType Istboolean Die
    cmd2
  5. Geben Sie unter „Name“ die Schlüssel ein, die Sie senden möchten.
  6. Die Rolle muss seinbutton Die
  7. Speichern Sie das Objekt.
    cmd3
  8. Jetzt können Sie Ihren Befehl mit dem neu erstellten Objekt senden.
    cmd4
Credits
Die erste Generation dieses Adapters wurde von Stefan0875 ( https://github.com/Stefan0875 ) entwickelt. Anschließend wurde er von Highpressure ( https://github.com/Highpressure ) und schließlich von dahuby ( https://github.com/dahuby ) angepasst und weiterentwickelt. Vielen Dank für ihre Arbeit und die Bereitstellung einer öffentlichen Lizenz.
2.0.2 (2026-09-04)
  • (mcm1957) BREAKING: enhanced security (added encryption) requires that you enter the access token one more time
  • (copilot) Adapter requires js-controller >= 6.0.11 now
  • (AlanSRU) Fixed the installed-app message handlers, which stayed attached to the shared websocket: they piled up with every call and made the adapter crash with "Cannot read properties of undefined (reading 'length')" as soon as another message arrived (#302)
  • (AlanSRU) Synced engines.node in package-lock.json with package.json (#301)
  • (GermanBluefox) The adapter was refactored to TypeScript.
  • (GermanBluefox) The configuration dialog was migrated from the old HTML admin page to JsonConfig
  • (GermanBluefox) The states created by the adapter now carry explicit common.read / common.write flags
  • (GermanBluefox) The adapter can only be installed from npm now, no longer directly from GitHub (common.nogit)
1.1.0 (2024-04-26)
  • (mcm1957) Adapter requires node.js >= 18 and js-controller >= 5 now
1.0.0 (2023-09-30)
  • (mcm1957) An official release has been created
1.0.0-alpha.2 (2023-09-24)
1.0.0-alpha.1 (2023-09-24)
  • (mcm1957) Adapter requires node 16 or newer now.
  • (mcm1957) Adapter has been moved to iobroker-community-adapters organization.
Copyright (c) 2023-2026 iobroker-community-adapters iobroker-community-adapters@gmx.de
Copyright (c) 2020 dahuby
