адаптерradiohead Обеспечивает подключение сети RadioHead к ioBroker.
Связь осуществляется через последовательный интерфейс. Небольшой микропроцессор (например, Arduino nano) может использоваться в качестве шлюза для подключения беспроводного оборудования.
RadioHead — это библиотека модулей пакетной радиосвязи с открытым исходным кодом для микропроцессоров. Она обеспечивает адресованные, надежные, повторно передаваемые и подтвержденные сообщения переменной длины.
Функции
- Получение сообщений/команд от других узлов в сети RadioHead.
- Отправка сообщений/команд другим узлам в сети RadioHead.
- Объекты, настраиваемые индивидуально для входящих и исходящих данных.
- Возможность отправлять сообщения RadioHead с помощью скриптов.
- Возможность анализировать полученные сообщения RadioHead с помощью скриптов.
Если через последовательный интерфейс поступает сообщение, соответствующее шаблону объекта в входящих данных, адаптер извлекает из него данные и записывает их в состояние объекта.
Для отправки данных, они просто записываются в состояние настроенного объекта исходящих данных, после чего адаптер отправляет данные в соответствии с заданным шаблоном.
установка
Адаптер доступен в стабильном репозитории и, следовательно, может быть установлен обычным способом через административный интерфейс или командную строку.
В качестве альтернативы, любую существующую предварительную версию можно получить через последний репозиторий или по URL-адресу.https://github.com/crycode-de/ioBroker.radiohead.git установить.
конфигурация
Окно настроек состоит из трех вкладок:
- Основные настройки
- Входящие данные
- Исходящие данные
Основные настройки
Последовательный интерфейс
Последовательный интерфейс, через который осуществляется связь между устройствами RadioHead.
Примеры:
/dev/ttyUSB0(Linux)COM1(Windows)
скорость передачи данных
Скорость передачи данных (бод), с которой осуществляется обмен данными. Она должна быть одинаковой для всех узлов в сети RadioHead.
Стандарт —9600 .
адрес
Адрес адаптера ioBroker в сети RadioHead.
Может быть выражено в шестнадцатеричном формате (0x00 до0xFE ) или десятичное число (0 до254 Необходимо указать ). Использование0xFF (или255 ) это невозможно, так как это широковещательный адрес.
Надежный режим
В надежном режиме от получателя ожидается подтверждение (ACK) для каждого отправленного сообщения. Если сообщение не подтверждено в течение установленного времени, оно отправляется повторно.
При активацииRHReliableDatagram вместоRHDatagram Используется компанией RadioHead.
Повторения
Количество повторных попыток отправки каждого сообщения, если подтверждение не получено.
Стандарт —3 . На0 Установите параметр "без повторений".
Тайм-аут
Время в миллисекундах, затраченное на ожидание подтверждения (ACK) при отправке сообщения.
Стандарт —200 .
беспорядочный режим
В режиме "неразборчиво" можно получать сообщения, адресованные любому получателю.
При включении этой функции адрес назначения для входящих данных должен быть указан корректно.
Зарегистрируйте все данные
Если эта функция включена, каждое полученное и каждое отправленное сообщение будет записываться в журнал.
Входящие данные
имя
Имя объекта ioBroker. Должно быть уникальным для входящих данных экземпляра адаптера.
Группы можно формировать, используя точки в именах.
Для каждой записи данных создается объект в соответствии с заданным шаблоном.radiohead.<instanz>.data.in.<name> созданный.
роль
Роль данных важна для обработки полученных данных.
Переключатели, кнопки и индикаторы оцениваются как значения истинности. Для всех остальных функций из полученных данных извлекаются и оцениваются числовые значения.
От адреса
Адрес отправителя в сети RadioHead.
Может быть выражено в шестнадцатеричном формате (0x00 до0xFE ) или десятичное число (0 до254 ) можно указать. Также можно указать* Может использоваться для любого адреса отправителя.
Для решения
Адрес получателя в сети RadioHead.
Может быть выражено в шестнадцатеричном формате (0x00 до0xFF ) или десятичное число (0 до255 ) можно указать. Также можно указать* Может использоваться для любого адреса.
Примечание: Без включенного режима promiscuous сообщения могут отправляться только на собственный адрес пользователя и на широковещательный адрес.0xFF (или255 ) будет получено.
Данные
Это данные полученного сообщения в виде отдельных байтов, разделенных запятыми. Эти данные используются для анализа и обработки полученного сообщения.
Байты могут быть представлены в виде шестнадцатеричного числа (0x00 до0xFF ) или десятичное число (0 до255 ) может быть указан. Заполнитель для любого байта может быть* быть использован.
Байты данных, которые необходимо извлечь из полученного значения, определяются большим числом.D Пометить их, чтобы данные можно было распознать в процессе обработки. Количество последовательныхD Количество байтов зависит от выбранного типа данных.
Особый случай: Переключатель и индикатор:
Переключатели и индикаторы могут указывать две группы байтов данных, разделенных точкой с запятой. Первая группа предназначена дляtrue -значение и второе дляfalse -Значение. Если указана только одна группа, текущее состояние меняется при получении.
Примеры:
- Фиксированный байт
0x1032-битное число с плавающей запятой, 4 произвольных байта:0x01,D,D,D,D,*,*,*,* - Для одной кнопки требуется два фиксированных байта:
0x01,0x00 - Две группы, каждая с одним байтом для переключателя:
0x05;0x06
тип
Это тип данных в ioBroker. Вы можете выбрать между числом и логическим значением (Boolean ). В случае с логическим значением полученное значение преобразуется в логическое значение.true илиfalse ) преобразовано.
Тип данных
Тип данных определяет тип получаемых данных и, следовательно, метод чтения байтов данных.
См. Типы данных .
Единица
Единица измерения соответствующего значения в ioBroker.
Фактор и компенсация
Множитель, на который умножается полученное значение, и добавленное смещение.
Wert = (Wert * Faktor) + Offset
Десятичные знаки
Количество десятичных знаков, до которых округляется полученное значение (после вычисления с коэффициентом и смещением).
Исходящие данные
имя
Имя объекта ioBroker. Должно быть уникальным для исходящих данных экземпляра адаптера.
Для каждой записи данных создается объект в соответствии с заданным шаблоном.radiohead.<instanz>.data.out.<name> созданный.
роль
Роль данных важна для обработки передаваемых данных.
Переключатели, кнопки и индикаторы передаются в виде логических значений (Boolean). Для всех остальных ролей в передаваемые данные встраиваются числовые значения.
Для решения
Может быть выражено в шестнадцатеричном формате (0x00 до0xFF ) или десятичное число (0 до255 Необходимо указать ).
Адрес для широковещательных сообщений всем узлам: ...0xFF (или255 использовать.
Данные
Это данные для отправляемого сообщения, представленные в виде отдельных байтов, разделенных запятыми. Эти данные используются для формирования отправляемого сообщения.
Байты могут быть представлены в виде шестнадцатеричного числа (0x00 до0xFF ) или десятичное число (0 до255 Необходимо указать ).
Байты, в которые должны быть вставлены отправляемые данные, разделены большим символом.D отметить. Количество последовательныхD Количество байтов зависит от выбранного типа данных.
Переключатели и индикаторы могут указывать две группы байтов данных, разделенных точкой с запятой. Первая группа предназначена дляtrue -значение и второе дляfalse -Значение. Если указана только одна группа, будет отправлена именно эта группа.
Примеры:
0x4216-битное целое число:0x42,D,D - Для одной кнопки требуется два фиксированных байта:
0x01,0x02 - Для переключателя используются две группы по два байта в каждой:
0x01,0x00;0x01,0xFF
тип
Это тип данных в ioBroker. Вы можете выбрать между числом и логическим значением (Boolean) . В случае логического значения отправляемое значение выражается следующим образом...0x01 (true ) или0x00 (false ) преобразовано.
Тип данных
Тип данных определяет тип передаваемых данных, а следовательно, и метод записи их в байты данных.
См. Типы данных .
Единица
Типы данных
При приеме и отправке данных доступны следующие типы данных:
| Тип данных | Описание | диапазон значений | Байты данных |
int8 | Знаковое 8-битное целое число | -128 до 127 | 1 |
uint8 | Беззнаковое 8-битное целое число | от 0 до 255 | 1 |
int16_le ,int16_be | 16-битное знаковое целое число | от 0 до 32767 | 2 |
uint16_le ,uint16_be | 16-битное беззнаковое целое число | от 0 до 65535 | 2 |
int32_le ,int32_be | 32-битное знаковое целое число | от 0 до 4294967295 | 4 |
uint32_le ,uint32_be | 32-битное беззнаковое целое число | от 0 до 4294967295 | 4 |
float32_le ,float32_be | 32-битное число с плавающей запятой | От -3,4E+38 до +3,4E+38, 7 знаков после запятой | 4 |
double64_le ,double64_be | 64-битное число с плавающей запятой | от -1,7E+308 до +1,7E+30, 16 знаков после запятой | 8 |
Концовки_le и_be Эти термины обозначают порядок байтов (эндианность) для типов данных, содержащих более одного байта. Это зависит от того, как принимающая система отправляет или обрабатывает данные.
_le- little-endian : младший байт первым_be- big-endian : старший байт первым
Использовать в скриптах
С помощью скриптов можно отправлять сообщения RadioHead и обрабатывать полученные сообщения.
Отправка с помощью скрипта
Для отправки через скрипт можно использовать эту функцию.sendTo быть использован.
Пример:
sendTo('radiohead.0', 'send', {
to: 0x02, // Zu-Adresse
data: [0x01,0x02,255] // zu sendende Daten-Bytes als Array oder Buffer
}, (ret) => {
log('ret: ' + JSON.stringify(ret));
// -> ret: {}
if (ret.error) {
log('error sending message', 'warn');
Если сообщение не было успешно отправлено, тоret.error Была обнаружена соответствующая ошибка.
Оценка полученных сообщений с помощью скрипта.
С каждым полученным сообщением объектradiohead.<instanz>.data.incoming Значение обновляется и устанавливается в объект с полученными данными. Затем это изменение может быть соответствующим образом оценено.
Пример:
on({id: "radiohead.0.data.incoming", change:'any'}, (obj) => {
log('incoming changed: ' + JSON.stringify(obj.state.val));
// -> incoming changed: {"data":[1,0],"length":2,"headerTo":1,"headerFrom":2,"headerId":47,"headerFlags":0}
Информация об адаптере
Каждый экземпляр адаптера предоставляет следующую информацию:
| объект | Описание |
| info.connection | Индикатор подключения адаптера к последовательному интерфейсу. |
| info.lastReceived | Время получения последнего сообщения от RadioHead |
| info.lastSentOk | Время, когда было успешно отправлено последнее сообщение RadioHead. |
| info.lastSentError | Время, когда было ошибочно отправлено последнее сообщение RadioHead. |
| info.receivedCount | Количество полученных сообщений RadioHead |
| info.retransmissionsCount | Количество повторных попыток отправки сообщений |
| info.sentErrorCount | Количество ошибочно отправленных сообщений |
| info.sentOkCount | Количество успешно отправленных сообщений |
При необходимости счетчики сообщений можно отрегулировать, записав данные в объект.actions.resetCounters обнулить.
1.4.0 (2025-11-01)
- (crycode-de) Node.js >= 20, js-controller >= 6.0.11, Admin >= 7.6.17 required
- (crycode-de) Updated to latest ioBroker adapter toolset
- (crycode-de) Updated dependencies and fixed resulting issues
- (crycode-de) Updated Sentry DSN
1.3.0 (2022-01-07)
- (crycode-de) Handling of serial port close events
- (crycode-de) Try to reinitialize the serial port on close/errors
- (crycode-de) Fixed spelling of indicator role
- (crycode-de) Log messages now starts with an uppercase letter
- (crycode-de) Debug log RHS version on adapter startup
- (crycode-de) Some internal refracturing
1.2.0 (2021-09-17)
- (crycode-de) Use stringified json for data.incoming state
1.1.1 (2021-01-09)
- (crycode-de) Small fixes
1.1.0 (2020-12-23)
- (crycode-de) Added Sentry error reporting
- (crycode-de) Compatibility with Node.js 14.x
- (crycode-de) Optimized npm package
1.0.7 (2020-06-01)
- (crycode-de) Fixed bug on deleting incoming data entries.
1.0.5 (2020-04-14)
- (crycode-de) Fixed bug in grouping in/out data.
- (crycode-de) Added missing translations.
- (crycode-de) Fixed bug with promiscuous mode.
- (crycode-de) Updated dependencies.
1.0.4 (2020-02-03)
- (crycode-de) Updated connectionType and dataSource in io-package.json.
1.0.3 (2020-01-23)
- (crycode-de) Better handling of changed objects in admin.
connectionTypeinio-package.jsonand updated dependencies.
1.0.2 (2019-09-08)
- (crycode-de) dependency updates and bugfixes
1.0.1 (2019-07-30)
- (crycode-de) license update
1.0.0 (2019-07-28)
- (crycode-de) initial release
GNU General Public License Version 2
Copyright (c) 2019-2026 Peter Müller peter@crycode.de
See LICENSE for details.
